kuca spratnica 10*10 metara,zidana na ciglu i po(puna cigla 25 cm i fasadna 12) ,tavan iyolovan sa stiroporom 10cm,stolarija na pola kuce pvc(stok 86 mm i troslojno staklo) a na pola kuce drvena stolarija sa izo staklom(nameravam i nju da promenim),ispod pola kuce podrum i plafon podruma nije izolovan, kucu grejem na ugalj sa predimenzioniranim kotlom od 40 kw (trajnozareci tropromajni famok kostajnica.Planiram da promenim kotao pa molim za pomoc dali da uzmem kotao od 25 ili 30 kw.Majstor mi predlaze da to ne raqdim nego da na postojeci kotao ugradim gorionik na pelet od 17 do 34 kw bosh i da stavim termoglave na radijatore.Nemam mesni ventil a citam na forumu da je obavezan premda moj majstor tvrdi da ne treba ali tu ga necu poslusati .Posebno pitanje za gospodina zmajdina postoji li mogucnost njegovog dolaska u odzake radi postelavanja gorionika kad bude ugradjen.Hvala unapred
@ironmaiden
Sto se rupa tice probao sam da zatvorim svaku drugu ali je opet bili sljake tek kada sam sve zatvorio sljake nije bilo. Po mojim eksperimentima brzina ventilator ne sme biti manja na 1.snazi od 75 ili 76 a na vecim snagama normalno veca.Ispod ove brzine takodje dolazi do pojave ostatka.Sto se potrosnje tice” tajna” je podno grejanje u 110kvm a ostatak (spavaci deo na spratu )se greje pre I za vreme ustajanja I pre spavanja 2 x po 2 sata.Bez obzira na to gore tem. nikad ne padne isod 18 jer je sve otvoreno I temp sa donjeg sprata normalno cirkulise gore dole.Dnevnu potrosnju nisam pratio precizno ali bila je od 1,5 do 3 dzaka dnevno u zavisnosti od temperature.Grejanje radi od 05:30 do 23:00 I sa obzirom da je jako inertno realno kotao radi tri do cetiri puta u tom priodu po oko 2 sata pa ga sobni termostast regulise.
Prvih 1.5 tona sam potrosio sa “fabrickim” podesavanjima koja su bila katastrofa (bila je namestena modulacija na 15kw a 2.snaga na 21kw) I ja sam tada spustio max snagu na 2. I pored toga kotao je jako brzo postizao temp I non stop se gasio pa palio dok nism resio da se malo igram I posle moje stele potrosnja je pala za pola vrece dnevno jer sada radi do dva sata u modulciji ili drugoj snazi.Ukupno sam do sada potrosio oko 3 t a sigurno je da sam mogao I manje jer sam tek oko polovine januara poceo sa eksperimentima..Sezona grejanja je kod mene prakticno pocela od decembra tako da sam eskiviro ceo mesec I kusur.
Dolazim svuda gde treba dobra vatra.
ok,moze li pomoc oko snage kotla,25 ili 30 kw
Samo da preciziramo , imate kuću sa podrumom i jednim spratom u osnovi 10x10 i grejali bi ste samo sprat ?
ne podrum je 60 kvadrata i njega ne grejem a kuca je prizemlj i sprat 200 kvadrata koje se greje
25!
hvala na pomoci,imate li kakvu preporuku po pitanju proizvodjaca kotla i gorionika
Po meni Radijator "Kompakt", koji je doduše 20 kW, ali bude dovoljan, ili Termofluks 25 kW, mislim na onaj "obični".- Peling.
Ako je, pak, o gorioniku reč, onda Ferroli/Bosh/Lamborgini..., Termis, EcoPell.
Ako nekog interesuje centrometalov rezervoar CAS-S 501 sa jednim izmenjivačem neka mi se obrati u PP , korišten je dve sezone i zbog nedovoljnog kapaciteta je zamenjen za 1001 , jedina nevolja je što je u Subotici ...Al možda bi se mogao rešiti prevoz u široj okolini uz nadoknadu samo za gorivo .
Salee hvala na detaljnom odgovoru. Kod mene je druga koncepcija grijanja iskljucivo radijatorska sa dvije zasebne stambene jedinice. Nema posebnog rezima za prostorije jedino sto u sobama na spratu i u prizemlju imam termo glave podesene na 22 stepena. Slazem se za brzinu ventilatora ali na onima iznad 75 kotao zabrunda i temp.gasova ode i do 130 na p5. Ja ipak drzim ventilator od 55 na p1 do 75 na p5 a modulacija je podesena za citav opseg snaga koje se krecu od 9 do 21 kw. Potrosnju nisam mogao spustiti ispod 2.2 kg/h pa cak i tokom marta trosim oko 2 vrece dnevno. Konacno cu stati na nekih 6.5 tona od pocetka oktobra do kraja marta, sto po stambenoj jedinici od 110 m2 dodje cca 3.2 tone. U odnosu na prethodno lozenje peci na drva, centralno na pelet bude nekih 35% skuplje, ali se zato dobijeni komfor i ravnomjerno grijanje kuce isplati svaki dodatno ulozen novac, a i zivotna sredina je na dobitku.
ironmaiden
I kod mene je na vecim brzinama brundao ali po zatvaranju sekundarnih rupa mogao sam da podignem brzinu ventilatora do i preko 80.Probaj cisto eksperimentalno uzmi neke srafcice ili nitne ili bilo sta sto se nece istopiti a da mozes lako da skines kada se ohladi.Bez obzira sto je plamen nepravilnog oblika ipak je to ista kolicina energije koja se dobije sagorevanjem odredjene kolicine peleta.Boja i izgled plamena se dobije povecanjem brzine ventilatora to jest dodavanjem vazduha.Ne zanam mozda cu u buducnosti naci pelet koji nece praviti sljaku i sa otvorenim rupama(sekundarni vazduh)dojadilo mi brate da svaki dan vadim posudu za sagurevanje zbog ciscenja prakticki nemozes da otputujes na koji dan od straha da sutra mozda nece upaliti zbog prljave posude i naslaga.Ovako sam probao do pet dana sve ok samo sto mora da sa posle punog spremnika(150 kg)ocistis pepeo a posuda cista.
Jos jedna grejna sezona se blizi kraju i rado bi se resio lozenja u narednim sezonama tj. razmatram prelazak na pelet. Situacija je ovakva :
- Stan 65 kvm, zidovi oko pola metra cigle, PVC stolarija, kada su racunali postojeci sistem sracunali su 9KW
- Kotao Central 23 vranjanski u jednoj prostoriji, 5 radijatora, ove zime od sredine novembra do sada 2.5T banovica.
zanima me:
- preporuka za kotao tj pec na pelet, da li bi bio koristan akumulator toplote?
- Iskustva sa peletom u prostoriji u stanu sa aspekta prasine kod punjenja kotla.
Hvala unapred
kepo ili mbs 12 kw pošto su to najslabiji kamini za centralno, a sipanje peleta u rezervoar je najmanji problem , čišćenje je malo nezgodno...
Evo, zima je na izdisaju, a moj TOBY 20 počeo da mi pravi probleme. Vidim da je na forumu ovaj kotao dosta zastupljen, pa ako je neko imao sličnih problema zamolio bih ga da priskoči u pomoć.
Naime, već nekoliko puta mi se dešava da mi se kotao ujutru ne upali (iako je od sobnog termostata dobio zadatak), već se samo uključi čišćenje i ventilator duva po sat-dva vremena sve dok ne odem u kotlarnicu i resetujem ga, tj. iskljucim napajanje, pa ga posle 5 minuta ponovo uključim. Ukoliko pokusam samo da ga ugasim, onda gašenje traje isto tako unedogled. Napominjem da za ovu pojavu nema pravila, tj. jedno jutro bude tako, a posle 2-3 dana radi normalno, ili dva jutra zaredom nece da upali, pa posle radi dobro. Jedino pravilo je da se ovo dogadja samo ujutru, što je verovatno povezano s tim da tu pravi najveću pauzu jer se gasi u 23:00, a uključuje u 06:00.
Inače do sada mi je kotao radio bez greške, a za 95 kvadrata grejnog prostora, bez izolacije i PVC stolarije, ove zime mi je potrošio 4 tone bukovog peleta (Progres-Velika Plana i Bioenergy point-Boljevac).
Meni se to desilo 2x , ako se dobro sećam bio je neki problem , ili mi je nestalo preleta u spremniku ili neuspelo paljenje , ali meni je bilo dovoljno da ga isključim tj uključim . Koliko često očistite pepeljaru?
@banegibson
I meni se to jednom desilo. Probajte da prebacite iz auto u rucni mod rada, pa opet u auto (srednja ikona u set meniju). Mislim da je ovaj problem vezan za kontakte sa termostatom. Takodje provjerite prohodnost otvora za upaljac. Necistoce iz peleta i sljaka znaju da ga izoluju od goriva.
Probaću ovo sa promenama režlma rada...Ali samo da pojasnim da se ovde radi o grešci u elektronici... Jer kad dobije signal od termostata kotao sa cekanja prelazi na čišćenje, ali posle toga ne može da prebaci na sledeću operaciju - dodavanje goriva.
Upravo sam isti problem rijesio promjenom nacina rada, a time uticao na rad elektronike i softvera. Vjerovatno je neki bag koji se na ovaj nacin uklanja. Inace, pokusao sam i ja gasenje iz struje ali bez rezultata.
Hvala puno na savetima kolega po kotlu i muzici!
U podesavanjima parametar p07 na koliko ti stoji? Ako je premalo podeseno moze biti da ti je to problem.
Parametar P07 je kod mene podesen na 5. Da li je to premalo?
Podigni na 10 pa prati sta ce se dogadjati. I javi Pricao sam danas sa ljudima iz Termomonta i ni oni nemaju ideju o cemu se radi a i ja imam 3 kotla koja to sa vremena na vreme urade.
I kod svih se pocelo desavati sad kako je otoplilo.
Imam kucu od 80kvadrata plus kucu od 40 kvadrata udaljenost izmedju njih je 15metara.Postavio bih kotao na pelet u podrumu vece kuce i koristio standardni obican dimnjak.Instalacija je uradjena i trenutno se grejem na gradsko grejanje, sto nije bas isplativo 275kubika 1000 evra godisnje.Razmisljam o kotlu na pelet do 20kw,mozda commo copact alfin.Kuca nije izolovana ali imam jedan zajednicki zid sa bratom.Takodje sam ove godine sredio plafone rigips sa izolacijom i prozore i vrata.Debljina zidova je cigla ipo i imam termo ventile na vecini radijatora.Moze li neki savet oko izbora kotla?
Posto ima fore do sledece grejne sezone moja preporuka je prvo izlacija pa onda kotao od 12kw, bices puuuuno zadovoljniji grejanjem tako. Da se ne razocaras posto bi sa 20kw bilo predimenzionisano a i onda eto dobrim vece potrosnje. Predpostavljam da je vod izmedju kuca pod zemljom, to je takodje jako bitno da je izolacija tih cevi dobro uradjena.
Hvala na savetu .To se negde uklapa i sa mojim razmisljanjem.Inace vod izmedju kuca je pod zemljom u propisano izgradjenom kanalu.Izolacija pamafleks.Manja kuca Izolovana 5-com stiroporom.Mozda neki savet iz bilo cijeg iskustva o proizvodjacu kotla?
Sačekajte leto da vidite šta će biti novo u ponudi
Slazem se sa kolegom Boretom ali moja preporuka je za Toby 12b. U tom cenovnom rangu nema boljeg.
Hvala na savetima i jos jedno pitanje.Da li da ubacim u celu ovu pricu i akumulacioni bojler I koliko litara.Ili je to preterivanje ?
@salee
Imam slicna ili ista iskustva sa toby 30, stim sto me cudi ovo oko rupa za sek.vazduh. Mozda ne treba svih 13 ali svaku drugu bi trebalo ostaviti. Ventilator na ovom cetinarskom peletu je tu negdje kao kod tebe, ali je kod bukovog kog sam najvise koristio bio od 51 na p1 do 70 na p5. Sto se tice peleta probao sam 5 razlicitih proizvodjaca i najbolji mi se pokazao spikfire ivanjica ali je papreno skup (4.75 eur/vreci). Za sljedecu sezonu bi bilo dobro da razmijenimo svi iskustva od ove godine i vidimo sta dalje. Koliko ti je bila dnevna prosjecna potrosnja i koliko si potrosio od novembra do danas. 3t za 240 mnogo dobar rezultat. Ja sam za 220 potrosio vec 6t i jos brojim ali kotao je radio nemilice od 6 do 23 sata. Meni je po satu prosjek od 2.3 do 2.5 a na jakom minusu ide i do 3 kg/satu.
