Problem je, pretpostavljam, što niko od prisutnih ne zna ništa o toj peći. Ako bi postavili neku fotografiju tako da se vidi ložište i izmenjivač, ako bi (pomoz' Bože) imali crtež preseka, pa još ako bi znali koje je nominalne snage, dobrodošao bi i koji podatak niše o grejanom prostoru sem površine, recimo kakva je izolacija, koliko ste kog ogreva do sad trošili, kako je rešen razvod sa posebnim osvrtom na (ne)prisustvo mešnog ventila,nešto bi još i moglo da se zaključi.
OK
Danas ću čim pre slikati peć i okačiti slike a greje se oko 180m2, kuća zidana ciglom (prizemlje i sprat se greju a kotlarnica i garaža su ukopane i kroz njih samo prolaze cevi od grejanja ali su izolovane tako da se ne greju ),do ove godine postojala je fasada od kamena, a od ove godine (to jest pre mesec dana) urađena nova fasada sa stiroporom 10cm (naravno preko stare), PVC stolarija, po krovnoj ploči postavljena kamena vuna 5cm.
Sad ove podatke za izmenjivač i mešni ventil to ne znam , nadam se da se to može videti sa slike (iskreno se nadam da to i postoji jer ipak to je sistem od pre 35 godina).
Trošilo se inače godišnje oko 5 tona sušenog uglja vreoci plus oko 6 m3 drva za prelazne periode (početak i kraj grejne sezone jer se nije ložilo stalno već samo ujutru ili uveče ili kao sada pre 20-tak dana kad je bilo tri četiri kišna dana za redom pa je temperatura pala)
I ništa! Ja izgore da vidim kako izgleda taj Zrenjaninac, kad ono - ni pisma, ni razglednice.
Izvinjavam se na kašnjenju ali morao sam na službeni put ali da idemo dalje evo slika peći
još slika
i još jedna slika
Kolika je potrošnja peleta u odnosu na briket ili drva?
Npr. koliko bi peleta orijentaciono potrošio za kuću od 90 kvadrata, dobro izolovanu?
Čika Juga
Po onoj gareži zaključujem da nemate mešni ventil. Inače, mislim da ta peć može lepo da "popase" gorionik. Radijator Zrenjanin je bila ozbiljna firma.
boleeve
Recimo 2 tone da i kusur ostane, ali samo ako odaberete odgovarajući kotao/peć, što će reći manji od 12 kW.
Zamolila bih za stručno mišljenje.Posedujem kotao na čvrsto gorivo star 10-ak godina "Tam Stadler" snage 25 kw.Da li je izvodljivo dodati na njega ferolli gorionik(ili preporučujete neki drugi),na drveni pelet i šta je još neophodno od opreme pored spremnika, termostata i promene vrata kotla.Grejem 20 kvadrata u suterenu gde se nalazi kotlarnica i 50 kvadrata na spratu?Izolacija je loša, stolarija nova.Da li možete proceniti potrošnju peleta?
Postovani,
U okviru kuce u kojoj zivim grejem sprat oko 180 m2 i prizemlje lokal 40 m2 i kotlarnica mi je u podrumu . Postojece sistem je kotao SIME Solida od 35 kw i ugradio sam prosle zime BOSH gorionik na pelet , radijatori su lipovica aluminijumski imam samo kotao i pumpu , u sezoni razlika izmedju odlazne i dolazne temperature je 1-2 stepena. Kuca je od giter bloka + polutvrdi vunizol 5 cm + zid pola cigle stolarija aluminijumska . Iz razloga povecane potrosnje i ne kontinuiteta kupio sam skoro cetvorokraki mesni ventil ESBE jos jednu pumpu i bafer od 1000 l SYN sa jednim izmenjivacem ii cekam na majstora da dodje koji nikada nije radio takvu doradu . Citao sam i kako sam ja shvatio da bi trebalo da se sve izvede nacrtao i u prilogu je u pdf kako je sada i kako sam zamislio . Sadasnja exp posuda je od 50l a za dogradnju sam kupio jos jednu od 25 l.
Molim da mi pomognete u smislu da pogledate kako sam ja to zamilsio i posavetujete ako sam negde pogresio i ukazete kako bi trebalo .
Puno sam zahvalan na odgovrima
Biljana1234
Feroli je dobar gorionik, doduše sa ne baš fleksibilnom elektronikom uzgred skromnih mogućnosti, ali dade se lepo podesiti, ko ume - to jest, što kod nas i nije uobičajena pojava. Ipak, ugradnja bilo kog gorionika na pelet u vašem slučaju (mislim) neće na dobro da izađe: kotao je predimenzionisan spram grejanog prostora, a gorionici koji su sad-zasad dostupni na tržištu su prejaki za tu peć. Posebno otežavajuća okolnost je izolacija. Kad bi bila ona uobičajema kod nas - 5 cm stiropora i sve dalje što sledi, 8 kW bi bilo više nego dovoljno. Ovako, teško da može da se proceni. Šta podrazumevate pod "spremnik" - rezervoar za pelet ili akumulator toplote?
JanjicD
Nema *.pdf-a. Mislim da i ne može da se "okači": konvertujte ga u *.jpg.
Da li uopšte postoji kotao manji od 12kW?
Merkao sam tkk 17kW Termomont, kao jedan od najmanjih.
Termoflux ima neki mali, al to su već kamini
http://thermoflux.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=116&It...
Hvala vam najlepše što ste mi ovako brzo odgovorili
Otprilike sam navela podatke o snazi kotla pa sam izgleda pogrešila. Danas ću pronaći dokumentaciju pa ću vam tačno javiti ali sam gotovo sigurna da je snaga odgovarajuća kvadraturi. Kotao je sa bojlerom i do sada smo se grejali na ugalj i drva ( 4 - 5 t "Resavica - orah " i 5 m drva ). Zanima me da li je problem starost kotla ( 10-tak godina ), kao i činjenica da sam ga poslednje dve sezone sama održavala ne baš najbolje. Da li će vrsta i namena kotla uticati na potrošnju peleta. Spremnik je fabrički naziv za rezervoar za pelet. Mnogo bi mi značilo kad bih mogla da se rešim loženja i čišćenja kotla jer mi oduzima mnogo vremena. Zašto mislite da je gorionik Ferolli ( 14 - 34 kw) prejak za ovaj kotao ?
1. Kotao je bar dvostuko veći od onog što bi bilo taman.
2. Feroli gorionik ima upola veću snagu nego što taj kotao može da "popase", a najmanja deklarisana snaga je malo veća nego što je vama najviše potrebno.
3. Potrošnja koju ste naveli podmirila bi potrebe dvostruko većeg grejanog prostora od onog koji ste opisali. Gotovo da sam siguran da u sistemu nemate četvorokraki ventil. Ugradite ga "pod obavezno" šta god da "majstor" o tome misli. Dobrodošao bi i akumulator toplote, ne naročito veliki - recimo do 500 litara, pogotovo ako budete ugrađivali Feroli ili neki drugi gorionik, te kod nas uobičajene snage - 30 i više kilovata. Sve ovo poskupljuje početnu investiciju, ali su troškovi eksploatacije ozbiljno manji. U sakom slučaju isplati se.
4. Nije od značaja koliko je kotao star, već da li je ispravan, što će reći da ne curi.
5. Spremnik je sinonim za rezervoar koji opet možeda bude za pelet, ali može da bude i za toplotu. Zbog toga sam i pitao na šta mislite kad kažete "spremnik".
6. Sistem grjanja na pelet dramatično skarćuje vreme potrebno za opsluživanje - na čišćenje mislim, ali ga ne ukida sasvim.
7. Ako je kotao zapušten, ako ima crnih naslaga po zidovima, stavite u ložište grumen negašenog kreča: do jeseni (skoro) sve će da se podkorubi i otpadne tako da će "dovođenje u red" biti bitno kraće i lakše.
Pronašla sam dokumentaciju kao i stiker koji je trebalo da bude zalepljen na kotao. Kotao je instaliran u oktobru 2004. god. i zaista je snage 25 kw. Potpuno mi je jasno da je kotao veći nego što treba. Ne znam šta je i koliko košta četvorokraki ventil i akumulator toplote i ne vidim nažalost ni smisao ugrađivanja Feroli gorionika ako je njegova snaga toliko neprimerena mogućnostima ovog kotla. Da li mislite da se priključak za ovaj kotao može iskoristiti za neku od " Alfa - plam " peći na pelet koje služe za etažno grejanje a primerene su snage našoj kvadraturi, ili možda imate neki bolji predlog. Zanima me još šta mislite o hemijskom čišćenju kotla?
To se zove napredak: od "gotovo sigurno" jedno, do "potpuno jasno" drugo, pritom i dijmetralno suprotno od "prvog".
Četvorokraki ventil je u stvari podesivi razdelnik koji omogućava da kotao radi na optimalnoj temperturi - više od (recimo) 75 stepeni, a da u radijatore odlazi voda na ugodnih (opet recimo) 40 stepeni. Pisalo se poviše o tome na ovom forumu i koliko sam shvatio postalo je aksiom: bez četvorokrakog ventila ne valja. Nije skupa igračka: recimo 40 evra da se kupi, ugradnja (mislim) ne bi smela da bude skuplja.
Može instalacija da se iskoristi za bilo koji kotao, treba samo da pouzdano (sa)znate šta vam je potrebno. Tome, uostalom, ovaj forum i služi.
Ne znam šta je to "hemijsko čišćenje kotla".
Saljem semu za prethodno pitanje
To je to. Drugačije rečeno - tako treba. Na koju temperturu računate u akumulatoru?
Hvala.Vaše informacije su vrlo korisne ali u mom slučaju i vrlo poražavajuće.
Ne znam tačno šta je, ali odžačar koji je prošle godine čistio dimnjak, ostavio je vizit kartu na kojoj nudi hemijsko čićenje kotlova, roštilja itd.
Sada mi opet nije jasno ako bih na mesto ovog kotla htela postaviti peć na pelet " Alfa plam " kako je to moguće kada on zahtava da otvor u dimnjaku bude znatno niže( tj fizički nešto malo iznad poda ? Hoću da kažem : šta biva tada sa postojećim otvorom u dimnjaku koji je sada znatno iznad i šta sa svom onom skalamerijom cevi koja je sada iza kotla?
Šta je najbolje rešenje za moj stanbeni prostor po vašem mišljenju uz uslov da ugalj izađe iz priče zauvek.
Zahvaljujem na odgovoru ,
Pa ne znam ni sam , ni prosle godine tj zime nisam nesto imao prave utiske , stavio sam na gorioniku 60 stepeni i bilo je u kuci toplo , puno sam citao o ustedama pa sam se odlucio da kupim sve sto sam kupio da bi trosio manje a dobio komfor , vrlo stabilno radi bosh mozda sam par puta morao da ga ocistim , imam u kuci kabl od kotlarnice do dnevnog boravka 5x2,5 sada koristim samo dve zice za termostat ali cu napraviti i neki alarm kada gorionik stane da mi zapisti pa da mogu brzo odreagovati , pelet sam koristio neki hrvatski kao pise 100% bukva , ali , bio je extra, juce sam isao u Banju koviljacu u swisecopelet i sbion oni su proizvodjaci peleta sada je 160e + 10e prevoz i izgleda mi dobro , ima neki za 145e 70%bukva + 30% cetinar , ne znam , sbion je firma za primer izuzetno cist krug fabrike u magacinu slozene palete peleta puni kao brod ali kao u apoteci rade i brikete sertifiat iz aprila 2015 vec za ove druge izgleda kao jesenji svinjokolj ali su veliki ali nemaju nista na lageru od robe , cekam majstora koji mi je radio grejanje pa cemo da vidimo , da i , sve mi je uradjeno sa metalnim cevima postojece pa sam hteo i ovo novo , vecina radi od bakarnih cevi meni se cini da je mnogo skuplje nego crne , i eto ,
Hvala jos jednom puno na pomoci , ako mislite da bi valjao jos neki savet znacilo bi mi pre nego sve instaliram ,
Lep pozdrav
Pozdrav društvo,
protekle dve sezone koristio sam Bioenergy point pelet, poznatiji kao Drakulićev.
Cena mu je malo jača pa sam razmišljao da ove sezone oprobam Jelastar bukov pelet. Deklarisan je kao 80% bukve i 20% jele.
Imate li neki savet, da li da probam ovaj pelet, ili možda neki drugi?
Hvala.
Slobodno ga koristite, dobar je pelet
Hvala, jos jedan dodatak. Da li je neko imao iskustva sa bukovim peletom Riz iz Brusa?
Sta bi mi bilo bolje da uzmem?
Biljana1234
Lično sam protivnik produkata hemijske industrije: dimnjak se čisti četkom, ako je baš začepljen onda se spaljuje, a sa kolom uradite ono sa krečom, odnosno natrpte ga suvim-suvim drvima sitnim kao za potpalu upalite i sve će da sagori. Posle, naravno, treba malo i četka da radi.
Peđi na pelet su zamišljene da budu u grejanom prostoru, ne u kotlarnici: pored toga što isporučuju toplotu vodi u sistemu grejanja, isporučuju je i prostoriji u kojoj se nalaze direktnim grejnjem vazduha. Kako sam shvatio, vi imate obaška kotlarnicu, dakle potreban vam je kotao. Sa druge strane, ako postoji mogućnost da peć postavite unutar grejanog prostora, to bi bilo dobro rešenje. Istina, i ove Alfa peći i dalje imaju više snage nego što je vama potrebno, ali ima još kvalitetnih proizvođača koji u svom portfoliju imaju i manje peći. To što im je priključak za dimnjak onako nisko nije od značaja - sulundar se na peć poveže tamo gde može, a na dimnjak tamo gde mora.
Dakle hajde prvo to da razrešimo: izvor toplote će ubuduće d bude u kotlarnici ili će da se preseli u grejani prostor?
PS: Grejanje na pelet je po mnogo aspekata najbolji vid grejanja, a ugalj slobodno knjižite pod mračna, prašnjava i dimljiva prošlost.
@Banchilo: ja ću ove godine koristiti Riz, po probi što sam sproveo sa izgaranjem 45kg se odlično pokazao, ništa nije ostalo na rešetki gorionika (CM), koji Vam je jeftiniji uzimajte, al da poslušamo i ostale korisnike.
Razlika izmedju Riza i Jelastara je 10 evra, tako da se na 4 palete necu nesto ovajditi
Znace mi iskustva Vas kompetentnijih, za sada Riz vodi 1:0 pa mozda njega pazarim.
Meni pelet i briket pomalo nemaju smisla.
Ulažeš energiju u nešto što već imaš, da bi onda opet izvlačio energiju iz toga
Ali ok, dok god je to najjeftiniji vid grejanja.
U svaki ogrev mora da se uloži neka energija.
Pošto nisam dobio ni jedan komentar vezan za ugradnju pelet gorionika na zrenjaninsku peć , još jednom da pitam ima li neko saznanje o takvoj kombinaciji i šta je najbolje kao rešenje.
Pozdrav i unapred zahvalan
Čika Juga
