Na brzinu citam post preko telefona. Jos sam na terenu. Pozabavicu se tek uz kaficu : Ali...Termec (Termomontov) gorionik je djubre tesko.
Malo jesmo otisli sa teme, moj komentar nije bio ciljan da obezvredi domace proizvode i proizvodjace. Ali smo jednostavno genetski nauceni da je domace lose, a uvozno dobro. Pa makar bilo iz Tunguzije. Yugo...kotrljao se decenijama...npr.
Eh sada da ispostujem zmajdina pa da kazem par reci. Termec gorionik snage 50kw...montiran na kotao Megla MVS 50. 4 x je crkavala elektronika. 2x motor puznog transportera. 1 motor ventilatora u puznom transporteru. Kada su serviseri dolazili po ko zna koji put, doneli nov gorionik, kao zamenu za stari. I nov nije radio. Na kraju korisnik trazi povracaj, dobije i uzme Ferroli P12.
Nije mi bila zelja da degradiram domacu proizvodnju i domace proizvode. Misao mi je bila ,da pokusam cak da "ubedim" korisnike da je nesto domace ali izvrstan proizvod.
Sa tim gorionikom sam upoznat tokom cele prosle grejne sezone. Nisam zeleo da se bavim servisom i slicno iz drugih nekih razloga.
Po meni zasto smatram da je vrhunski. Ne postoji pepeljara, tako da nema potrebe za njenim ciscenjem. Postoji tzv zarac, koji razmesta pelet u samom gorioniku tokom sagorevanja. Postoje lopatice koje dodatno kovitlaju plamen i dodatni sekundarni vazduh koji ostvaruje afterburn, tako da je i ekoloski apsekt ispostovan (emisiona klasa...)
Postoji preko 250 parametara koji odredjuju rad gorionika, i ama svaki parametar moze da se menja. Kontrola rada gorionika moze biti klasicno on/off , modulacijono, i preko PID algoritma.
Minimalna snaga je 5.3 a maksimalna je 34 KW za manju verziju gorionika. Poseduje mogucnost GPRS modema, kontrole preko SMS i Android aplikacije...
Doziranje peleta se ne regulise preko vremenske sekvence, nego preko polozaja motora tj puznog transportera. U ciklusima. Pun krug okretaja puznog transportera se sastoji od 8 segmenata. Cak se i napon motora puznog transportera moze regulisati, tako da se doziranje moze finije nastelovati. Tako i motor ventilatora. Postoji tujos mnogo nekih stvari koje olaksavau i nama i korisnicima zivot. Npr ako dodje do greske SMS porukom se obavestava npr serviser i korisniok.
Postoji i zabelezba svih aktivnosti koje korisnik uradi na gorioniku. Tako da se zna uvek u cemu je problem ako postoji.
Proizvod je 90% domaca proizvodnja, osim motora puza i ventilatora. Naravno i elektronskih komponenti. Ali je sama elektronika potpuno domaci proizvod kao i softver.
Sto se tice ostalih gorionika, ja sam zadovoljan i sa ferroli i sa bmax. Jer realno nisam imao problema ni sa jednim ni sa drugim. Ja samo gledam sta moze gorionik da pruzi i meni kao majstoru i korisniku.
Termec
Nije to gorionik za ponos po mnogo osnova, ali to što više pita riknjava što elektronika, što motor puža, što ventilatora neće da ima veze sa gorionikom. Pre će biti da je nešto sa strujom, recimo sa uzemljenjem. Kanda se neka žuto-zelena žica otkačila, ili pak nije bila ni prikčena, što ne bi bilo prvina kad je o Termomontu reč.
Tajfun
Tipično za elektro-inženjere: zašto prosto kad može komplikovano. Ne odnosi se ovo na kvalitet samog gorionika, nego na konstruktorska rešenja. Inače, onaj "post burn" je mač sa dve oštrice: efikasan je na većim snagama, ama pitam se koliko li je neiskorišćenog kiseonika (%O2) na manjim snagama. Imate li kakve podatke sa ispitivanja?
Nemam jos podatke o vrednostima dimnih gasova.
Kad ih bude bilo, bićemo pametniji.
Btw: kad rekosmo da prepakujemo moju kotlarnicu? Ne bi bilo zgoreg da bude sad: sa gorionikom sam završio i vreme je da počnem sa ispitivanjem kotla, pa k'o velim...
Do zime ce da bidne. Salim se. racunaj negde od 18 avgusta
Šta je, tu je: kad nema kiše, dobar je i grad. A ja se poradovao da, ako imate vremena za taj Termec, da će da bude i za mene.
da li je neko video ili ima neka iskustva sa kotlom na pelet TIBET. Proizvodi ga firma Pelet Devic. Kazu da moze da sagoreva i drveni i agro pelet. Hvala pozz
https://www.youtube.com/watch?v=wlCiVca76jQ
Ooooo stigao tibet i na ovaj forum, željno iščekujemo da se zmajdin pozabavi s njim, kad bude u mogućnosti naravno.
Rado, vrlo rado, ali od onomad - ni pisma, ni razglednice.
Zvao sam Device i kazu da je cena za kotao 2000 e a a ako se zeli koristiti agro pelet doplata za druhi gorionik je 200 e ( mehanizam za ciscenje, jos neki ventilator itd). Kazu da su ga testirali i da mu je iskoriscenost oko 98 % i da moze da radi u opsegu od 4-40 kw. Temleratura dima ne prelazi 60 º . E sad sta mislite valja li to uzeti umesto stavljanja gorionika na kotao na cvrsto gorivo . Hvala
S obzirom da svaki proizvodjac zahteva da zbog garancije njihov serviser ugradi gorionik, koga mi u tom segmentu od proizvodjaca preporucujete? Postprodaja je jako osetljivo pitanje i podrska je neophodna dok se ne provali sistem rada. I ima li da je neko sa foruma eventualno zvanicni serviser neke od firmi koje prodaju gorionike?
Jesam li dobro pročitao: iskorišćenje 98 odsto!? Svašta.
Mozda radi na struju :)
koliko se secam tako je rekao ako ne gresim.
Interesuje me da li je bolje da ugradim gorionik na pelet u moj kotao BUDERUS LOGANO 111 45 kw ili da kupim kotao namenjen bas za pelet kao recimo TIBET. Sta mislite sa kojim ce biti manja potrosnja. ijos jedno pitanje ako je iskoristivost kotlova na pelet ili sa ugradjenim gorionikom oko 90 % a kotlova na cvrsto gorivo oko 70 % da li to znaci da ako sam zimus potrosio 10 t drvenog briketa da b trebalo da potrosim 20 % manje peleta tj oko 8 t. da li mi je racunica priblizno tacna. HVALA
Bolje je da kupite integralni kotao, a da li je to Tibet ne bih baš bio siguran, ali kotao košta koliko košta, a gorionik manje od toga. Ako se sve lepo podesi, ako baš nije neka triper kombinacija pa da ne može, iskoristivost se ne razlikuje mnogo, jer ista je to stvar, samo je pakovanje drugačije.
a koji gorionik preporucujete, i da li je taj koji vi pravite u zavrsnoj fazi i koja bi mu bila cena. Da napomenem imam kotao od 45 kw. Takav je kakav je trenutno radi super , e sad da li je predimenzioniran ili ne ...... imao sam pre njega termomontov od 35 kw i nije mogao da nas zagreje tj nije mogao da postigne i odrzava zadatu temperaturu. Hvala na odgovorima
Ako nije problem ako mozete od prilike da mi odgovorite na postavljeno pitanje oko potrosnje iz proslog posta. Jos jednom HVALA
Je li ima neko sliku ili da mi kaze gde se i kako postavljaju samotne cigle kad se ugradjuje gorionik, ovaj moj ima nekoliko samotnih cigli u zadnjem delu lozista tj gde bi plamen od gorionika udarao. Inace ovaj kotao je potpuno isti kao BOSCH SOLID 2000 trajno zareci. ( BUDERUS LOGANO S 111 ). pozzz
Pa ako je kao Solid 2000 onda nije 45, nego 35 kW.
Ne bih mogao tako kalo da vam kažem šta mislim koji bi gorionik bio dobar, naročito ne ovaj moj. Zabrinjava ono da 35kW nije moglo da zagreje kuću. Jel' to nešto sa izolacijom? Imate li četvorokraki ventil?
Da li bi neko bio voljan da mi posalje broj telefona na PP radi dalje konsultacije?
kao bosch solid 2000 b , na drva i ugalj od 45 kw. tropromajni trajnozareci.
Kuca je dvojna , sendvic zid cigla trska cigla. imam dosta prozora i na nivoima je tako da visina plafona ide od 2,5 do 3,5 m. Imao sam pre njega termomontov toplovodni tropromajni od 35 kw i nisam uspeo da odrzavam temperaturu ni 60 c a kamoli nesto vise. Promenicu stakla na prozorima ( stavljam niskoemisiona ) a za izolaciju mislim da je dobra , zasto nije mogao da radi ne znam. Ovaj od 45 kw buderus radi super i odrzava koju god ocu temperaturu. Zimus sam potrosio 10 t drvenog briketa i oko 1 t uglja suseni vreoci, to me je izaslo oko 160000,00 din pa gledam koliko bi trosio odprilike peleta.
A četvorokraki mešni ventil?
imam i njega, rucni ne automatski i stalno stoji negde oko polovine.
Onda neki od standardnih: EcoPell, Termis, Ferroli. Redosled je nasumičan.
Šta mislite o ugradnji gorionika Typhoon uz neizbežni četvoromešni ventil na moj "wv term" kotao snage 25 kw kojim grejem oko 90 kvadrata ( sprat i prizemlje, kotlarnica u prizemlju).
Hvala ,a da li bi trebao uzeti jaci gorionik npr od 30 do 50 kw ili one do 35 kw posto mi je kotao od 45 kw. Jos jednom hvala
Biljana1234
Koji je tip kotla. Vecina kotlova WV term je dobra za konverziju. Uz propisano podesavanje gorionika i dobru instalaciju grejanja moze se ocekivati veliki stepen iskoriscenja i kvalitetno grejanje.
dovla73
35.
Kotao je " Stadler eko " sa bojlerom. Dosad je ložen drvima i ugljem.
Trgovci za trgovce, ama nije o njima reč nego o usputnoj, rekao bih i nenamernoj dikvalifikaciji, ali ipak diskvakifikaciji: ako se kaže "jeste domaći, ali je vrhunski" može da se zaključi samo jedno - domaći proizvodi ne valjaju, a ovaj je izuzetak. Međutim, nije izuzetak, EcoPell je gorionik koji kavlitetom izrade "iberunduje" mnoge druge, bez obzira da li su domaći ili ne, pa kad bih rekao za EcoPell "jeste domaći, ali je izvrstan", u diskvalifikovane bi mogao da se svrsta i ovaj Tajfun, koji je inače po iskazu kolege označen kao izvrstan. Na stranu što ne znamo na osnovu kojih iskustava su domaći gorionici/kotlovi kolektivno diskvalifikovani jer nedostaje primer tipa "ovaj gorionik je neopevano đubre" zbog toga-i-toga,ili "onaj kotao je Bože-me-sačuvaj" zbog onoga-i-onoga, ali nedostaje i argument zbog čega je Tajfun, iako domaći ipak izvrstan. To što mu je završna obrada pic-pic, ili što ima u opciji čeketalo koje rastresa pelet!? Mislim da je potrebno nešto jače od toga, recimo da ima takve algoritme da može da zadovolji potrebu za grejanjem "kutije od šibica", ali i "Čiča-Tominu kolibu" od 500 kvadrata, da može da sažvaće najgore đubre od peleta ili šta ti ja znam šta još. Iako su nabrojani primeri koji bi bili argument koji objašnjava vrhunstvo gorionika puka stilska figura, ničeg sem pozitivne kvalifikacije nema, već samo a priori diskvalifikacije za koju sam, ponavljam, siguran da nije namerna, ali je ipak tu. Isto ovo bih rekao za eventualnu tvrdnju/iskaz za gorionik koji ja proizvodim (nije EcoPell) da "jeste domaći, ali je vrhunski". Za početak, nije vrhunski jer, ako ćemo za pravo, vrhunsko i ne postoji, jer da postoji nikakvog napretka više ne bi bilo.
