Ako tako gledaš uzmi u obzir i vreme opsluživanja od dolaska ogreva do završetka sezone, recimo da je satnica 100 din i tako ćeš dobiti razliku od par "iljadarki", al nije to poenta već da je obnovljivi izvor sa 0% suvišnog oslobađanja štetnih materija u okolinu kao fosilna goriva koja nas polako guše i krčkaju.
moze li mi neko reci od cega da napravim novu resetku za feroli sun7
Za to najbolje da pitate Grejača, člana ovog foruma. Koliko znam, on ih i pravi.
hvala zmaju
Kotlarnica je, naprotiv, u sklopu prizemnog dela kuće u zasebnoj manjoj prostoriji površine 2 x 2 m, udvojena samo vratima od hodnika. Prizemlje ima oko 40 kvadrata a sprat 50. Prizemlje kuće je spolja obloženo dekorativnim kamenom a sprat ima običnu fasadu.Na tatavanu je stiropor debljine 5 cm i jedna soba od 16 kvadrata na spratu ma unutrašnju izolaciju od stiropora ( ne znam koje debljine) Nisam učestvovala u izboru kotla i pojma nemam zašto je izabran kotao tolike snage - 25 kw( možda jer je predhodni kotao bio potpuno isti i trajao 20 godina pre nego je procureo). O kotlovima ne znam ništa kao ni o njihovim pokazateljima , potrošnji , iskorišćenju itd.Mnogo bi mi značila mogućnost ugradnje gorionika i rezervoara za pelet jer mnogo dragocenog vremena provodim u kotlarnici ( bolje reći u kotlu)
Do sada sam se savetovala sa trojicom majstora. Prvi je došao , pogledao kotao i rekao da može bez problema , drugi da može ali da je sa ovako starim kotlom ta investicija besmislena jer kotao može vrlo brzo da procuri a trošiće sigurno oko 1 t peleta mesečno,a vi smatrate da je neizvodljivo iz više razloga i da " neće izaći na dobro ". Šta preporučujete kao rešenje a da ugalj nikako ne bude u igri, jer mu nije mesto u kući.
Kuću je potrebno grejati u toku celog dana ( d 6 ujutru pa bar do 22 h ).
Ala ste se raspisali kao da je decembar Ja danas potpalio kotao,kuka mi mama da joj je mnogo hladno.
Isti slucaj. Zima bre
Kod mene je automatika startovala grejanje bez da me pita.
Biljana1234
U prvom postu napisali ste "Grejem 20 kvadrata u suterenu gde se nalazi kotlarnica i 50 kvadrata na spratu?Izolacija je loša, stolarija nova." Sad je 40 plus 50, što je skoro 30 odsto više. Ako je ovo drugo tačno, onda je cela stvar unekoliko lakša: kotao nije više dvostruko veći od potrebnog/dovoljnog, već (recimo) za trećinu, što već može da se "izhendluje".
Prvi majstor je u pravu: gorionik na vaš kotao može bez problema da se ugradi. U pravu je i drugi majstor koji je procenio potrošnju na 1 tonu mesečno: jeste malo preterao, ali sa gorionikom od 35 kW a sa primitivnom automatikom kakve inače jesu na gorionicima koji su kod nas u ponudi, doduše sa par (svetlih) izuzetaka. To se "gađa" sa mojom procenom da "neće da izađe na dobro". Drugi majstor, međutim, nije u pravu kad je reč o starosti kotla: tvrdim - ako sad ne curi, sa gorionikom na pelet neće nikad ni da procuri, jer u peletu nema sumpora pa nema šta da nagriza zidove, a naročito varove na spojevima, manj ako ga od procurivanja samo dlaka deli, što ipet niko ne može pouzdano da zna da li je. Ja bih prihvatio rizik.
Sve ovo što iznosim je na osnovu trogodišnjeg "hoda po tuđim kotlarnicama": podešavam vatru, balansiram grejni sistem, e da bi grejanje bilo dobro, a da se potroši što manje naših drva, odnosno knap onoliko koliko zaista mora .
Problem je, dakle, u gorioniku: vama je potreban upola manji/slabiji gorionik od ovih koji su sad-zasad u ponudi. Na ovom mestu nastaje još veći problem, ne za vas, nego za mene: ja proizvodim gorionik ama baš onakav kakav je vama potreban, ne samo vama nego svima koji nemaju kuće od po 300 kvadrata, a rado bi da se kurtališu uglja - PltGrnk 17.7 Balkan Specijal, koji je inače samo jedan segment malo većeg (opet mog) projekta "Luksuzno grejanje za radnički klasu". Problem mi je jer sve što govorim može da se protumači kao (samo)reklamiranje ili, još gore, kao opanjkavanje konkurencije, a ja to zaista ne želim jer, prosto - nije.
Aj, pitaću ovde pošto ima dosta ljudi koji se vidim razumeju u problematiku, ali nema konkretno veze sa peletom > samo kao potencijalno gorivo, ukoliko nabavim gorionik. Sad mi je to previše ulaganja, a i imam 2t briketa i drva, koja treba treba potrošiti.
Naime, pitanje je jednostavno: Kotao Termomont Šimanovci ili Radijator Kraljevo?
Termomont sam gledao TKK17kW, tako da otprilike ta snaga mi treba. Može i malo manje.
Upravo sam ugasio gorionik: spalio sam nešto manje od dva džaka RIZ peleta i mogu reći - čista pezija: ni trunke zgure.
Bio sam skeptičan oko onog "100% bukva", skeptičan sam doduše i sad jer sa desetak postotaka čamovine dramatično manje struje se troši u proizvodnji, ali po ovom iskustvu sudeći čamovina je otkorena, kako i inače treba da bude.
@boleeve
Po mom misljenu ta konstrukcija kotla nikako nije za gorionik na pelet,ima da guta kao rus,pitaj za savet Grejaca ili Zmaja
Pitao sam u drugoj temi.
Pelet mi apsolutno nije primarno gorivo. To je ŠBBKBB.
Primarno gorivo je drvo i briket, eventualno ugalj.
Hvala Zorane na iskustvu koje ste nam podelili. Znaci Riz vodi 2:0 protiv Jela star-a
Jelastar mi je već na proizvedenih pedesetak kilovata toplote zgurom začepljivao rešetku, dok Naniks i sad Riz nisu ni na 100 kilovata: ne da rešetka nije začepljena, nego ostane samo malo pepela, a zgure jok.
Zorane, koji Jela star ste probali, 50:50 (bukva : jela ) ili ovaj sto trvrde da ima 80% bukve?
Ne znam da kažem: ne piše nigde ili ja ne mogu da nađem gde piše. Na jednom mestu piše da je u okviru EN plus standarda, na drugom da je A2, što može da znači da je 50:50 - industrijski pelet, ali to samo pretpostavljamm jer ne znam. Da miriše na čamovinu - miriše.
Neka ostane zabeleženo: prodao mi ga je pre recimo dva meseca (kao) prijatelj, po ceni "za mene" - 180 evra tona, ali nije imao celu tonu pa sam (srećom) kupio samo pola. Zahvaljujući tome ispitivanje gorionika je trajalo mesec dana duže. Od njega sam dobijao i neke od onih "no name" peleta koje sam, valjda, na ovom forumu već pominjao - po nekoliko džakova od svakog, sve gori od goreg. Nemam reči.
Po rečima od jednog "suvlasnika" samo na početku su koristili pola pola,kao što je i pisalo na džakovima,sad je oko 85% bukva a ostalo neka crnogorica, mada kao što zmajdin kaže miriše čamovina,baš intenzivno...
Prizemlje ima 30 kvadrata ali je radijator u jednoj od prostorija ( tik uz kotarnicu ), uvek zavijen pa sam zato napisala - grejem 20 kvadrata. Zapravo je u toj sobi uvek prijatno a i u hodniku jer su vrata kotlarnice najčešće otvorena ( posle obilnog " promajanja " i luftiranja posle svakog loženja ). Koji tačno gorionik preporučujete i koliko je investicija " teška " tj. koliko košta ?
I NAJVAŽNIJE! Da li i posle ugradnje gorionika mogu očekivati probleme i koje?
@ Biljana1234
Ja sam kao i Vi imao dilemu kako da sa uglja predjem na pelet. Na kraju sam odlucio da postojeci kotao prodam i da kupim nov kotao na pelet. Kotlovi na pelet su kompaktniji od nadogradnje, imaju vece iskoriscenje energije, odnosno manje peleta potrose, komoditet je veci i slicno.. Nisam hteo da za par stotina evra ustede u investiciju rizikujem sa nadogradnjom kotla.
Kod izbora kotla dvoumio sam se izmedju Toby-ja i Biodom-a. Odlucih se za Biodom samo zbog veceg spremista za pelet. Verujem da sam uzeo Toby da bi se dobro ogrejao.
Ti kotlovi imaju spremiste iznad, pelet pada prirodnim padom u puz. Mnogo manje buke proizvode, manje prostora zauzimaju, kompaktni su itd. Vidim sad da imaju i integrisanu pumpu kao i ekspanzionu posudu.
Ne bih mogao ništa konkretno da preporučim, sem da šta god da uradite, makar i ostali "na uglju", što nadam se nećete da učinite, obavezno ugradite četvorokraki ventil.
Budući da imate kotlarnicu, mislim da je bolje da uzmete kotao, a ne peć. Mislim takođe da je 12 kW puna kapa. Ako se ovo uzme u obzir, izbor je vrlo uzak, najuži mogući - Toby 12b. Ja o tom kotlu nemam bog-zna-kakvo mišljenje, ali znam podosta ljudi koji taj kotao imaju i koji su zadovoljni: greju se u sreći i veselju.
Sa gorionicima je slično: nema na tržištu gorionika koji bi za vaš slučaj bio odgovarajući sem onog "mog" koji ne mogu da preporučim jer, rekoh već, takvu preporuku "knjžim" pod "nepristojno".
Problema uvek može da bude: to je razlog što ovaj i njemu slični forumi postoje.
Koliko uglja ste trošili po sezoni? Taj podatak bi bio od značaja.
Hvala Zmajdin na komentaru ,
Znači da može gorionik na peć e sad šta bi mi preporučio?
Da li treba da ugradim taj mešni ventil i gde odnosno kako (naravno ne mislim sam da ugrađujem, nego samo da imam informaciju da mogu da tražim ponudu za ugradnju a da ne budem smešan jer znate da majstori ne vole kada ih gađate sa informacijama koje ste pokupili na forumima pa bih hteo da ih malo uozbiljim i da počnu da se potrude stvarno).
Unapred zahvalan još jednom.
To je "triki" pitanje, budući da gorionike proizvodim. Za koji god gorionik da se odlučite, mešni ventil ugradite pod obavezno: to zna da uradi svaki monter centralnog grejanja, jedino što ima onih koji tvrde da nije potreban. Važno je da pumpa bude u radijatorskom krugu i to je to.
Postovani posto vidim da imate dosta iskustva oko grejanja na pelet,trebala bi mi vasa strucna pomoc.Trenutna varijanta grejanja mi je na drva i ugalj. Grejna povrsina je oko 130m2. Zanima me sta bi vi preporucili od kotlova na pelet za tu povrsinu,gde bi kotao bio u posebnoj prostoriji.Uz sve ovo da dodam da se radi o objektu koji je zidan "duplom ciglom"staklena vuna i iza vune ponovo cigla na 12,stolarija je ALU i PVC. I uz sve ovo kolika bi od prilike potrosnja peleta trebala da bude na ovoj povrsini ali za BAS GREJANJE,20-21 nocna,25-26 dnevna temperatura.
Hvala unapred svima.
Eto odgovora u postu #1862, drgi pasus odozgo, ako je pitanje meni upućeno.
Mislite li da to nije mali kotao,imam oko 13 m radijatora na toj povrsini V&N.
Za 130 kvadrata grejanog prostora ozidanog zidom od dvostruke cigle, pa pride sa staklenom vunom od (pretpostavljam) 8 cm i onda opet ciglom na kant, sa sve alu/pvc stolarijom nije mali, već veliki kotao, ali kako manjeg (još) nema onda je "šta je - tu je". Postoji doduše, Centrometalov integralni kotao od 12 KW, ali je malo poskupši, mada vrlo, vrlo dobar, odčličan čak.Sledeći koji bi mogo da dođe u obzir je Kepo MC15, za njim Radijator Kraljevo Kompakt 20, koji je (otprilike) dvostruko veći/jači nego što je vama potrebno. To što imate i radijatora više nego što je potrebno/doviljno nije otežavajuća, već olakšavajuća okolnost.
Gledao sam te gorionike koji se naknadno ugrađuju na kotlove.
Uglavnom su malo veće snage, tipa 20 pa do čak 50kW.
Šta da radi neko ko ima kotao < 20kw?
Da li postoji opcija gorionika za takve slučajeve?
Pošto još uvek nisam kupio kotao, (tek je leto počelo ), a nisam siguran da mogu da se pružim za tog tobija koji bi mi odgovarao, da li su uopšte isplative varijante tih gorionika na kotlu za drva/ugalj? U smislu potrošnje pre svega.
Npr. ako mi toby recimo potroši 2t hipotetički, koliko mogu očekivati sa gorionikom u TKK 17kW?
Problem je kod tih tkk "jednopromajnih" da bi ti dosta energije izduvao,nema ni gde turbulatore staviti,ja šacujem bar 50%veću potrošnju tj 3t.
Nije taj kotao za gorionik. Zapravo, nije nizašta.
Pda, ali u pelet i briket barem jednom više, da se sabiju
Sve prethodno, ako je drveni, imaju kao i drvo, mislim isti tok obrade, koji finišira sabijanjem ...
