Nisam jos skidao turbulatore. Bore, koje je tvoje iskustvo i je li komplikovano? Pokusao sam ciscenje odozgo sa tankom cetkom (onom za boce) ali tesko ide. Neki savjet?
Kod mene je stari sistem od gore vise turbulatori, prva promaja se samo otkači a za drugu nisam uspeo ništa, videću ove godine šta ću , zato sam i kupio četku pa ću burgijati, postaviću slike,nego ti nisi pomerao gornji deo kotla u stranu ? Rezervoar?
Nije bilo potrebno, pristupacno je dovoljno i sa rezervoarom.
Pozdrav svima koliko vas ima trebam pomoć oko odabira kotla na pelet.Sada imam kotao Megal 32 sa kosim ložištem a pre bih kupio kotao na pelet koji može da koristi i drva i ugalj nego da na ovaj postojeći ugradjujem gorionok na pelet.Al sam u dilemi šta uzeti gledao sam i naj više mi se svideo CENTROMETALOV 35 KW.Pa reko da vidim kakvo iskustvo ima te vi ostali sa tim kotlom ilimi možda možete još nešto preporučiti .Grejem dve kuće oko 245 -250 kvadrata zajedno imaju dobru stolariju i izolovane su sa spoljne strane i na tavane treba da stavim vunu do početka zime da još smanjim odlazak toplote .Za sad toliko unapred zahvalan
krenulo čišćenje i kod mene , rastavio sam i drugu promaju , bilo je povuci-potegni , a na kraju će trebati i sastaviti to sve...al jednom godišnje nije problem
Nije Centrometal baš neki izbor: znam nekolicinu koji su se baš usrećili. Šta fali tom Megalu*
e moj zmajdine fali mu sto potrosi 12 do 14 tona uglja suve kolubare a koliko je to pepela da ti nepričam i svako lozenje treba pod tuš da se ide a ove zime sam i malo više drva ubacivao i to je tako curilo da sam imao utisak kao da kisa uliva u kotao a ne da je kondezat. A ako bih ubacio u megal gorionok na pelet verujem da bi bila mnogo manja iskorištenost nego kod kotla koji je već predvidjen za na pelet .Procitao sam skoro sve to je napisano na ovom forumu i čini mi se da sad manje znam šta da kupim i gradim da sebi olakšam malo život u zimskom periodu ,do sada sa ovakvim loženjem od 3 do 5 ili 6 puta dnevno i iznošenjem do kolica dnevno pepela nebi mi smetalo da ložim jednom dnevno mislim da sipam pelet i da ne smrdim sam sebi posle svakog ulaska u kotlarnicu.
Danko966 ako želite da se opustite i uz to da ne boli po džepu uzmite toby30 i šešir nakrivite
Fali njemu četvorokraki ventil, rekao bih: otud onaj kondenz k'o Nijagara. Inače, ako je taj vaš Megal tropromajni, radiće sasvim zadovoljavajuće sa gorionikom na pelet. Ne govorim to napamet, već na osnovu (skromnog) iskustva. Kod jednog člana ovog foruma podešavao sam vatru na jednom takvom u kombinaciji sa Ferrolijem i mogu reći da sam dobio iznenađujuće dobre rezultate.
pozdrav svima danas sam išao na sajam tehnike reko še mi da je ranije bilo dosta izlagača kotlova .Medjutim sad ima samo dva izlagača TERMOMONT I KGH INŽENJERING IZ Zaječara
Nemaju neke popuste kao što su mi rekli da je bilo prošlih godina tako da sam došao skroz razočaran sa sajma.Pravo da vam kažem što više čitam forum manje znam i mogu da se odlučim šta da radim.Na kraju sam svratio kod mene u lazarevcu kod čoveka koji mi je pre pet godina uveo grejanje da vidim da ugradim gorionik na moj postojeći megal 32 .Dao mi je ponudu od 750 e gorionik elektronika i puž za doziranje i reče 100 e za ugradnju u garanciju i mešni ventil četvorokraki 50 e i još pedesetak za njegovu ugradnju. Tako da se ozbiljno premišljam oko toga, moj bi bio rezervoar za pelet ,i još sam mislio ugraditi te regulacione ventile na većinu radijatora.
Ja imam megal 32 trajnožareći sa kosim ložištem koji sam ložio na ugalj pošto radim u kolubara metalu i imam mogućnost kupovine kolubarskog uglja
E sad pomislio sam da za svaku sigurnost pošto je ovo ipak srbijica ostavim mogućnost korišćenja i uglja ako bude potrebno iz ko zna kog razloga (ono prevelike hladnoće ili pelet preterano loš ili nedodje na vreme)ali i da sebi malo olakšam život kupovinom novijeg kotla koji je predvidjen i za pelet i koji ima sigurno veće iskorištenje ali možda da ipak samo ugradim dodatak za narednih par godina. A kasnije možda i da se kupi nešto drugo a uvek postoji mogućnost da se ovaj gorionik iskoristi i na nekom drugom kotlu uz neke manje izmene ukoliko sam shvatio dobro
ok da vas nedavim preterano za prvi dan toliko od mene i šta mislite o ovoj ponudi od 950 e za feroli gorionik i ostalo uz njega VELIKI POZDRAV
Toliko košta, mada ima i skuplje.
Sezona grijanja zavrsena, svode se racuni i pripreme za iducu grejnu sezonu pa sam rjesio da se na vrijeme spremam. Prosla sezona slobodno mogu konstatovati da je bila krizna bar sto se mene tice. Kupljeno 8,5 t peleta toliko i potroseno, umalo nije i zafalilo. Da podsjetim, oko 180 kvm grejnog prostora na dva sprata (prizemlje i sprat), obicna maltana fasada, drvena stolarija sa drvenim griljama (u prilicno dobrom stanju), pec Centrometal 40kw (gorionik CM od 20-35kw) sa ugradjenim troputnim mjesnim ventilom. Dnevna potrosnja 3,5 vrece za 14h rada, prosjek oko 3,5-4 kg na sat,prosjecna temperatura u kuci oko 21-22 C. E ove godine nadam se da ce biti druga prica jer majstori vec uveliko rade fasadu debljine 8 cm stiropora. Kakve prognoze mi dajete za iducu sezonu, sa koliko tona peleta da se obezbjedim za iducu sezonu i kolika bi usteda u % trebala da bude, s obzirom da u novu sezonu ulazim sa pomenutom fasadnom izolacijom??? Veliko hvala i pozdrav svim pelet forumasima!!!
Ubacite i dodatne turbulatore u kotao , uzmite opet 8t i ako bude jača zima trebalo bi malo da pretekne...
pozdrav svim forumasima javljam se prvi put.planiram kupovinu kotla imam varijantu da za relativno nisku cenu kupim stadlera iz 80ih 34000 kalorija ili 30 kw kotao je potpuno nov nekoristen pa me zanima vase misljenje koliko je to pametno resenje sobzirom da planiram ugradnju pelet gorijonika.usput grejao bi 100 kvadrata dobro izolovanog prostora.unapred hvala
ja ga imam
ako je sa kosim gornjim vratima -
vrhunski kotao
Za tu površinu, kad se u obzir uzme i izolacija, instalisana snaga će da bude 3 puta veća od potrebne, što može, a i hoće, da pravi velike probleme koje bi u nekoliko mogao da ublazži akukulator toplote, što od jeftinog pravi skupo. Mali integralni kotao je ono što vam treba.
i ja grejem 100 kvadrata
kotao jeste vece snage nego sto je potrebno
ali nastelujes gorionik na on of rezim pumpu da se gasi na 45 stepeni skines bojler sa kotla i nije velika potrosnja a imas dovoljno snage i kad izgradis jos dva sprata heh-inace iskoriscenost tog kotla je zavidna -na dimnjaci mozes drzati ruku i kad je u forsazu
hvala za odgovore ja vam nisam napisao da planiram za par godina da pocnem grijati i gornji sprat kuce znaci bice 200 kvadrata.ako moze savet oko izbora gorijonika
EcoPell, Ferroli, Bosh... EcoPell je na vansezonskom popustu - "akciji" kako se to na (novo)srpskom kaže.
Mene interesuje komparacija gorionika.
Koliko je dobar ovaj EcoPell iz Guce i kakav je u odnosu na B-Max istog kapaciteta?
Vidim da EcoPell ima akciju do avgusta pa po onome sto sam procitao na njihovom sajtu ovo je skroz ok.
Da li je imao neko iskustva sa njim?
Ako ste primetili, B-Maks nisam pomenuo. Istina, nisam pomenuo ni PltGrnk, ali to je iz nekih drugih razloga.
hvala na savetima
Danas stigao Toby 12... Ovih dana treba da bude priključen... Naravno, pazario sam i četvorokraki esbe mešni ventil, pa se ovo iz naslova odnosi na ugradnju istog. Naime, čitajući ovaj forum, vidim da me tokom sezone čeka dosta štelovanja... Ono što me interesuje jeste koliko termomanometara treba postaviti? Kapiram, četiri komada, da bi ispratio kolika temperatura izlazi/ulazi u svaki krak? Ili možda grešim?
Tako bi bilo najbolj, sa 4 komada
Hvala boree,
Dvoumio sam se između 3 i 4 komada, jer ne znam da li u kotlu postoji podatak koliku temperaturu daje sistemu, pa da taj podatak zameni jedan termomanometar (onaj koji meri tempeaturu vode na ulazu u mešni ventil)...
Ima on svoj termometar al se on nalazi na vrhu kotla i uz pomoć njega elektronika upravlja , ali ima odstupanja prema sistemu, npr kod mene je u kotlu 75 a pre mesnog 68
Da li je neko od vlasnika toby 30 kotlova (model 2014) imao iskustva sa skidanjem turbulatora druge promaje, a za potrebe ciscenja. Ja bez uspjeha, do sada. Prvu promaju sam ocistio, a drugu sam nekom tankom cetkom samo pri vrhu dohvatio. Danas sam upalio kotao provjere radi i temp gasova ne prelazi 100 na 5 snazi, a sto ce reci da bi ovu akrobatiku sa temeljnim ciscenjem izmjenjivaca trebalo sprovoditi makar jednom mjesecno. Nije mali posao, ali pozeljan za dobru iskoriscenost kotla.
Kako je u zakačena na prvoj promaji? Jesi probao da vrtiš, u stvari kako si probao skinuti?ja sam moje olizao al sam bio prljav pa nisam mogao slikati, no kod mene je drugačije...
I mene čeka ovo za koji dan, ja sam uzeo četku pa ću staviti u bušilicu i tako čistiti
