Pozdrav svim ucesnicima foruma.Ako neko moze da mi da savet za izbor kotla za centralno grejanje na drva i ugalj.Naime imam kucu na sprat u kjoj sam u prolece razveo instalacije (bakarne) i radijatore (panelni),a sada treba da se ozida odjak i uzme kotao.Ja se nalazim na donjem spratu,brat na gornjem.Donji sprat sto se tice izolacije je oblozen sa 10-kom stiroporom,nova drvena stolarija sa termo staklom solar,a na spratu 5-ca stiropor na jednom zidu i na tavanu,stolarija dupla krila .Ima oko 60 m2 dole i 60 m2 gore povrsune za zagrevanje.plafonim su 260 cm.Interesuje me koja pec i klike snage(KW) mi treba.Jedan majstor mi je rekao pec od 30kw.Neznam da li je prejako za tu kvadraturu.Da li livene ili celicne.Naj vise me interesuje koja snaga peci, da bi bila optimalno iskoristenje peci i ogreva.HVALA UNAPRED.
Izbor kotla
Ovako preko foruma...ja mogu samo da ti kazem.... nista preko 18 KW i to sa regulacijom tj mesnim ventilom.
Ostalo, imas mnogo pisanja o kotlovima i proizvodjacima. Gusani, celicni...procitaj i odluci se sam.
@Grejac Preporuci coveku dva kotla jedan liveni i jedan gusani,nemoj da si na kraj srca, tebe ljudi ovde gledaju kao Boga kad su u pitanju kotlovi i grejanje
Dobar je taj majstor kad preporucuje 30kw za 120 kvadrata,moj komsija pre neki dan stavio Radijator Kraljevo 33 kw serija TK na 230 kvadrata!
Koji kotao odabrati, tj. kog proizvodjaca se danas pretvorilo u maltene lutriju. Ipak pouzdano znam da bi Radijator Kraljevo trebalo izbegavati u sirokom luku, kada vidim koliko reklamacija imaju i nacin kako te reklamacije resavaju - nema tu slucajnosti da se desi propust u proizvodnji vec su u pitanju sistemski problemi koji se (ako kupac reklamira) prikrpe na najgrublji moguci nacin da kotao izdrzi do kraja garantnog roka a posle vise nije ni bitno- kvalitet upotrebljenog lima im je vise nego diskutabilan a kvalitet zavarivackog rada je jos pod vecim znakom pitanja ...
Sto se tice livenih kotlova (gusanih) sve dolazi u obzir...posto su svi slicne konstrukcije. Sime Solida. Buderus, Viadrus, Ferroli, Solid Term.... Samo da napomenem da liveni kotlovi najvise vole kaloricne ugljeve a drva samo i iskljucivo u kombinaciji sa istim.
Eh sada sto se tice celicnih kotlova varene konstrukcije.... samo mogu da kazem sledece i po ko zna koji put. Meni su se extra pokazali WV term (Steadler) Ali u HS varijanti je najmanji od 26 KW sto daleko prelazi granicu koja je tebi stvarno potrebna.
Iskustva su licna i svako ima pravo na svoje misljenje i vidjenje. Astrea i ja smo "drugari" sa forima ali na primer njegovo vidjenje i moje vidjenje Radijator Kraljeva se mnogo razlikuju.
Ja na primer nisam imao u opste losa iskustva sa istima. Termomont Simanovci su se na primer iskvarili, Megal zaobilazim u sirokom luku. Ali od brendiranih domacih proizvodjaca meni se Radijator pokazao kao ok. ABC uzice nekada je bio ok, sada ne znam i ne usudjujem se da preporucim. Trgovac ce te posavetovati sta je njemu u interesu da proda a da se ponasa kao "covek" rekao bi da biras sam.
Pozdrav drugari, koristim već 12sezona Dakon Dor 32 i mogu reći da sam prezadovoljan, u njemu ložim isključivo KREKA KOCKA ugalj bosanski i ništa više, palim ga kada počne sezona i gasim ga u maju izmedju imam jedno čišćenje januar-februar samo dodajem ugalj, i ove godine "plače" za zamenu, propao mi je sav lim unutra gde ne prolazi voda ali ne curi nigde (to su oni limovi dole). Drugari koji su kupili kotao isto kao i ja zamenili ih već pre 3-4 godine jer im propali pojela ih korozija i propišali, jedan je ložio samo kovinski ugalj a ovaj drugi mešano drva i neki jeftiniji ugalj(šta sindikat ponudi), iz ovoga se moći izvući zaključak "onako laički" da je u pitanju kvalitet uglja a posle kvalitet kotla, ipak je to kotlovski lim.
I sada opet planiram da uzmem taj BOSCH (koji je "kao" isti Dakon, i ovi moji koji su menjali su isto opet uzeli jedan Yunkers a drugi Bosch tako je išla prodaja ... i prezadovoljni...
Ako se loži na ugalj bolja opcija je liveni kotao , mnogo su izdržljiviji od "limenih" ,a oni su pre za drva . Kao što kažeš to je extra puno godina za kotao u kojem se non-stop ložio ugalj , inače ne pojede ga rđa već sumpor i ostale štetne stvri u uglju.
Ima neko informaciju o firmi eko star i njihovim proizvodima.grejem se izkljucivo na ugalj kolubarin.
liveni kotao mozda mada pitanje je kvalitet kolubarinog uglja.
Ja imam njihov Peletron i odlican je
Ako moze tvoje iskustvo odnos potrosnje peleta i-uglja/drva.Zavisno od zime trosim oko 5t suvog uglja.
Cini mi se da sam na forumu nasao da si kupio na sajmu za 630e kotao njihov,zato sam pitao.ocigledno si zamenio,posto bi ja uzeo takav i naravno ima mogucnost prebacivanja na pelet.
Zamenio sam ga na nagovor gos*n Zorana Majdina iliti Zmajdina u poslednjem trenutku pred montazu,doplatio sam 100 evra tj kostao me je 730 evra lozio sam ga desetak dana kad je naleteo ovaj zadnji talas i mogu ti reci da sam prezadovoljan,Lozio sam ga prvo drvima,stavim 6,7 cepanica dok ne nabije temperaturu i posle ubacim Banovic ugalj mada mislim da mu najvise odgovara Kolubara prano susena sa Banovicem izmesano.
Sto se tice gorionika hteo sam da kupim ferroli ali mi deluje nekako jadno svako ga danas uvozi i pitanje sta ce biti za par godina sa rez delovima za isti,tako da sam se odlucio za Termisov gorionik jbg volim da kupim domace
http://www.youtube.com/watch?v=ja41AhVbIfU
http://www.youtube.com/watch?v=3eWiclTraAs&list=UUgxNPz14J5TLsBynwymLEUA
Znaci ipak si zamnio zbog peleta ali si uzeo samo kotao bez gorionika i dozera ako sam razumeo,kotao je predvidjen na pelet ali moze i na cvrsto gorivo.znaci onako montiran na pelet moze da se lozi na ugalj bez skidanja grionika.jedino sto nema koso loziste.to je onda super stvar ako je tako.
pozvacu da ih pitam koliko je kotao peletron sa njihovim gorionikom.
Pa zamenio sam ga zbog dosta vece iskoriscenosti tj duze putanje gasova,ako te nanese put ka Beogradu slobodno svrati da pogledas kotao
Da uzeo sam samo kotao a sledece godine cu uzeti i gorionik
Tropromajni je gledam sad skicu ima veliku iskoriscenost,ovakv kotao je namenjen za pelet ne znam kako bi se ponasao na uglju,bas zbog tih promaja.
Nista cucemo se da preneses utiske.
Sto vise gledam i citam, sve manje vidim i znam....
Treba mi kotao, a u nekom uzem izboru je Viadrus U22. Sad, od majstora i prodavaca dobijam oprecne informacije, po pitanju snage kotla...
Naime, grejna povrsina je 180-190m2, neka bude do 200m2, znam da je najbolje proracun, ali onako okvirno kolike snage bi mi trebao kotao, 6clanaka(30-34,9kw) ili od 7clanaka(35-40,7kw)?
Dve su kuce u pitanju, klasicna fasada bez izolacije, na jednoj pvc stolarija i izolacija tavana(ploce)...
Ja grijem 200m2 sa 32kw kotlom ,ložim isključivo ugalj banovići .Za mene je ove snage kotao malo jači nego što treba ,čak i kad je teperatura išla do -17 proteklih godina uspjevao je bez problema zagijavat kompletan prostor. Ja sam uzeo za rezervu U24 sa 6 članaka ,nisam je montirao ali mislim da će biti sasvim dovoljna.
Ako nemaš prevelike gubitke 6 članaka je dovoljno za tu kvadraturu.
Dovedi nekog strucnog da ti proceni tacnu snagu kotla. Nije toliko tesko naci nekog ko je strucan, pa ako treba plati nesto, mnogo ce te jeftinije na kraju kostati ta usluga nego konstantno sveke zime da trosis vise ogreva, da imas problema sa kotlom ili da ne mozes da zagrejes prostor...
@Akira
Evo ti slike mog kotla koje si trazio, eko star peletron 25 kw
Samo da dodam i ja nešto.8o tih godina sam kupio CTC kotao /Švedski/sa bojlerom za san.vodu potopljenim u kotlovskoj vodi.Garancija je bila 1o godina.Ložio sam od nafte ,drva,sve tipove uglja .Bilo je i siro
vog vreoca do ruskog kamenog.Kotao mi je trajao 15 godina.Kada se probušio u dimnom kanalu ,odneo sam ga u firmu koja se bavi remontom kotlova.Otvorili su stranice ,izvadili srž .Prekopirali i napravili novu srž.Ponovo sklopili i zavarili.Elem sve je bilo u redu sledečih 10 godina samo nikada više nisam imao tu kal.vrednost.Verovatno da je lim od koga su pravili unutrašnji deo bio deblji.No trajalo je 10 godina i ponovo se na istom mestu probušio .Probali smo da varimo ali je novi materijal bio kao sir.Nažalost završio je na otpadu.Materijal /spoljni deo/je bio tako tvrd da sam ga jedva rasekao.Zadržao sam gornji deo sa bojlerom da napravim od njega izmenjivač/Bojler/koji mi jako nedostaje.Kada sam krenuo sa grejnom sezonom imao sam u kuči uvek toplu sanitarnu vodu bez el.bojlera.Jeste bio duplo skuplji od naših/Jugoslovenskih/ali je bio super.Sada sam kupio liveni kotao Solid therm.Koristim ga druga sezona na pelet.Zadovoljan sam.Na starom kotlu je fabrički bio trokraki ventil.Ovde sam ugradio 4kraki i koristim ga .Sve zavisi od materijala od koga je pravljen kotao i sreć
Da ovaj kotao je predvidjen za pelet namenski zbog svih ovih otvora i boljeg iskoriscenja nisam imao priliku da vidim unutrasnjost,kad bude radio na pelet bice lakse mnogo.
80 tih god covek je mogao da bira po zelji sta da kupi i naravno nije mario za cenu,bilo je kvaliteta,sad je sve lutrija ne samo za kotao,nego i za sve ostalo sto resis da kupis,dok u jednom trenutko ne prelomis i to je to
Nista drugo ne igra ulogu nego celik od kog je pravljen.pre su kotlovi trajali po 20 god i bez mesnog ventila sa sve onom smolom.ali sad treba povesti racuna o odrzavanju kotla u toku sezone a naravno i na kraju.
Postovani
prvi put pisem na forumu, mada mi je citanje dalo mnogo odgovora
Ono sto nisam moga da najdem je vezano za elektricni kotao
Imam elektircni kotao od 15 kw, koji je povezan sa termostatom u dnevnoj sobi
Ono sto me interesuje da li je efikasnije koristiti termostat, gde bi temperature bila podesena tako da nocu bude nekih 19 stepeni, a danju 23-24. Ili da kotao radi bez termostata a da termograve na radijatorima budu podesene na zeljene temperature (dnevna soba 23, spavaca 20 itd)
Ovo je neko moje misljenje, pa bih vas zamolio za komentare:
U prvoj opciji, radijatori se hlade nakon iskljucenja kotla i potrebno je vise vremene dok se voda u sistemu zagreje, sto bi po nekom mom misljenu bilo gubljenje sobne temperature zbog tog vremene koje je potrebno da se voda zagreje (npr od 25 stepeni do 50).
Sto se tice 2. opcije, voda bi uvek bila priblizna zadatoj temperaturi na kotlu i ne bi se hladila u sistemu, dok bi termoglave regulisale temperature vode u radijatoru
Unapred zahvalan
Ako misliš da platiš manje onda je dobro rešenje, gašenje ili smanjivanje grejanja za najviše 3 *C u npr 23h a početi grejanje u npr 5:30 kako bi se kučć zagrejala dok traje niža tarifa struje. Posle 7 ujutru kotao samo održava temperaturu prostorija.
Tihi,
Hvala puno na odgovoru
meni je trenutno kotao povezan sa termostatom, tako da je temperatura podesena da se kotao nocu ne ukljucuje, dok se kao sto ste naveli, ukljucuje u periodu kada je jeftina struja.
Ukoliko ne bi koristio termostat kotao bi non stop odrzavao pribliznu toplotu vode, dok je sa termostatom to nemoguce, jer se voda ohladi sa 50 na 25 stepeni (u roku od sat vremena)ovo vazi za dnevni rezim rada i onda je potrebno vise vremena da se voda zagreje. A ovako bi termoglave regulisale sobnu temperaturu
Druga varijanta je u svakom slučaju bolja.Ima samo jedan problem .U sistemu mora biti jedan radijator sa normalnim ventilom, da se nedesi da termoglave zatvore protok tople vode.Može jedino da se noču snizi temperatura u kotlu.
Juce montiran kotao, a danas vlazno.... Da ostane ovako ili reklamacija? Inace ovo zuckasto kuda i vlazi je bilo i pre montaze kotla...
Postovani Zeljko ne vidim nikakav razlog za kacenje ovog videa. Niti je forum mesto za tako. Posteno receno tu se prica o nebulozama i to obostranim a tome nije mesto na forumu . Pogotovo sto je bilo vec takvih zloupotreba
Reklamacija , nego kako.Nego jel ovo Sime kotao ?
...upravo sveze registrovan.....
Procurio mi je kotao Tam stadler iz 83god. Bio predimenzionisam...jako puno smole. U potrazi za novim kotlom (citao sam dosta na ovom forumu) naisao sam na kotao Tam stadler iz 80god NOV. Tj stoji u jednoj garazi i nije nikad prikljucen,nijedna vatra nije paljena. Interesuje me misljenje Strucnjaka sa ovog foruma, dali taj kotao,Tj lim strada posle 35godina,ili je mozda kvalitetniji od danasnjih kotlova. Dali kupiti taj kotao ili neki Novi. Prikacicu sliku plocice u prilogu.
Ljudi, sta mislite o ovom kotlu: http://www.kupujemprodajem.com/Sime-Solida-EV6-gusani-kotao-18544215-ogl...
Interesuje me kakav je kotao, prednosti i mane...
Zvao sam coveka, kaze da je pod garancijom, uzeo ga je pre par meseci. Pre pocetka zesone. Ne zadovoljava mu potrebe. Ove sezone je
vec potrosio 15 tona Kovinskog uglja od 50e po toni. Bar tako kaze.
Greje kucu od 350kvadrata ali bez izolacije. a u planu ima i da doda jos malo prostora Ludak
Meni treba kotao za pribliznu velicinu stambenog prostora. Sistem je uradjen prosle godine, na gas. Radiajtori su svi povecani za 30% da
bi se grejalo sa nizom temperaturom. Ove godine nisam temeraturu na kotlu podizao vise od 55 i grejanje je savrseno radilo. I sada savrseno
radi i zadovoljava moje potrebe. Ali gas poskupljuje, pa sam resio i da ozidam kotlarnicu, kupim pec na ugalj, ozidam dimnjak, i to sve ugradim...
Vise me privlace liveni kotlovi od ovih nasih limenih. Pa sta mi vi predlazete od kotlova? Na citao sam se ovog foruma i sve mi se pomutilo...
Ako bi uzeo tu pec, od tog coveka, sta mislite da li bi trebao da joj ugradim cetvorokraki ventil? I sta bi sa njime dobio?
I konkretno, interesuje me onaj kotao Viadrus? Sa osam clanaka... On je oko 45 kilovata... Mislim da bi mi i on igrao ulogu, a nije skup...
Nekih 120 000 dinara...
STA VI MISLITE O SVEMU OVOME?!?
Inace, kuca je ok izolova... Od svega po malo
Imaj na umu da se za pirolitičke kotlove suši drvo minimalno 2 godine, tako da ćeš trebati mesto u dvorištu za tipa 40-50 kubika ogrevnog drveta u svako vreme!
