Kuda ces normalnije nego da se izoluje i zid i temelj i ploca. Ali jednako je vazno i da se izoluju sva mesta gde se spajaju izolacije temelja i zida, zida i ploce.Da bude sve ususkano, kao beba i da se prostorije redovno provetravaju. Shvatas sta govorim?
Фасаде и термоизолација
Kazu da nece vlaga u stiropor
Pozdrav svima,
hocu da uradim demit fasadu pa me interesuje sledece:
1. Kakav je materijal KARBON (Karbon-Siprokol special 25/1, Karbon-Beton Kontakt 25/1, Karbon-Karbokril 25/1 , Karbon-Karboplast 2mm 25/1 Rajb baza)
2. Da li je ok da uzmem Protektor - Staklena mrezica 165 gr (vidim da se po standardnu nudi neka no name 145gr, necu pogrijesiti ako stavim ovu Protektor od 165gr? )
3. Stiropor 8cm 17gr- Austrotherm, preporucujete li ?
4. Ugaone lajsne i tiple mi nisu naveli prozivodjaca, sta da gledam kod njih, koliko je vazna proizvodjac?
Imam takodje jedno vazno pitanje,
Meni je kuca radjena sa blok opekom (onom crvenom), zidana na 20 cm, melterisna unutra i spolja i na kraju stavljena bavalit fasada (ono sto se nekad radilo, uglavnom to je bilo u dzakovima, valjda mineralni i nanoseno je rucno).
Fasada je u dosta dobrom stanju, nidje se ne ljusti ali me i dalje strah da li se moze normalno postaviti na nju demit fasada? Prije postavljanja fasade premazao bih sa Kartbon Beton kontaktom.
Hvala !
Ako se vec mora birati izmedju 10 cm grafitnog ili 12 cm obicnog stiropora sta uzeti? (Austrotherm)
Koja je uloga grunda tj zašto se on stavlja na drugi sloj lepka a pre fasade? Jedan majstor mi je rekao da on i nije neophodan i da služi samo da fasada nebi potamnela od lepka
Grund priprema povrsinu za fasadu jer se mnogo jace lepi na malter / lepak nego da stavljas fasadu direktno ( na njega se fasada lepi savrseno).
Osim toga ujednacava susenje fasade i sprecava pukotine.
Nemoj da preskaces grundiranje.
Hvala na odgovoru Kvariša. Ovi majstori koji rade kod mene rade lepo i brzo, ali im fali teorijskog predznanja.
A osobine grunda sam osetio na sopstvenoj koži. Uzeo sam da ga nanosim na jedan zid dok su oni radili fasadu na drugom i kapljice su mi napadale na ruke. Posle toga sam jedva uspeo to da skinem sa ruku.
Ovo je pitanje za ventilisane fasade,ali postavicu ga ovde pa neka ga moderator premesti ako misli da treba... Da li iko zna gde se mogu kod nas kupiti ove pvc obloge za fasadu, na jednom snimku je imitacija cigle na drugom kamena....
http://www.youtube.com/watch?v=y3JVcq5qD0o
http://www.youtube.com/watch?v=ic4Dz6gDxCU
Firma koja ih proizvodi je u Poljskoj
http://www.profile.vox.pl/en/menu/facade-panels/facade-panels/solid-mur
Mislio sam kod nas da li ih ima u prodaji
Završavam lepljenje stiropora na kući i ostale su mi sitnice poput dimnjaka koji nisu malterisani.
Da li je dobro "izravnati" dimnjak stiroporom od 1 ili 2 cm ili je bolje malterisanje?
Znam da se dimnjaci ugreju kada "se loži" pa ne znam da li ta toplota može da utuiče da stiropor počne da se topi.
Mada, ta toplota ne bi trebalo da je veća od npr. temperature sunca leti koja obasjava fasadu.
Ima li koga? Gde su nestali svi majstori? Došla sezona radova pa ne stižu da privire na forum?
Dimnjaci se, u principu, izoluju vunom /kamenom, staklenom ili eventualno keramickom/. Sve ostalo spada u rizik po investitora.
Pozdrav svim ucesnicima foruma.
Imam par pitanja vezano za fasadu:
1. da li je neko upoznat sa proizvodjacom stiropora iz Kanjize -Fim i koji bi stiropor preporucili 10 cm?
2. zatim kvalitet lepka Knauf da li je proveren i takodje koji bi lepak preporucili?
3. koliko bi u Beogradu bila neka trzisna cena radova tj. ruke? Radilo bi se 170 m2 fasade a potrebno je staviti i skelu jer visina ide oko 3 metra.
Hvala i izvinjavam se ako je ovo vec pitano ukucao sam u pretrazivac ali mi nije nista izbacio,
pozdrav!
@Astrea: Dimnjak ima staklenu vunu između šamota i siporeks bloka. Međutim, sprat iznad ložišta u sobi zimi ja osećam kako se zid zagreje kada se loži kotao. Na vrhu (još sprat, pa krov) sigurno nije toliko toplo, pa je to praktično manje toplo od toplote koju prihvata od sunca leti.
@DBG: Ortak je radio pre godinu i po (u Beogradu) i 10ka ga je koštala 15€ po kvadratu. Materijal + ruke + skela.
Dimnjak /gledano od sredine ka spoljasnosti/ mora da ima sledece slojeve:
1. Dimovodni kanal, najbolje okruglog preseka koji nikako ne sme da se smanjuje do vrha, potreban presek dimnjaka se utvrdjuje prema visini i potrebnoj promaji
2. Vatrostalni / minimum vatrostalnosti 850 stepeni/, kiselootporni /minimum pH 2/ i vodonepropusni zid . Podrazumeva se da zid mora da bude da bude odgovarajuce mehanicke otpornosti
3. Toplotna izolacija od materijala koji je otporan na temperature od minimum 500 stepeni i u odgovarajucoj debljini da na spoljnoj povrsini izolacije temperatura /dok je dimnjak u punoj radnoj funkciji/ ne bude visa od 40 stepeni.
4. Ventilacioni sloj u potpunosti zasticen od padavina i sa punom promajom od dna do vrha dimnjaka. Ovaj sluzi za stalno isusivanje izolacije dimnjaka.
5. Spoljni omotac-plast dimnjaka za staticku stabilnost i mehanicku otpornost citave konstrukcije.
Dimnjak koji sadrzi sve navedene elemente, napravljen od odgovarajucih materijala i izveden prema pravilima nece praviti probleme korisniku i sigurno je da se o njemu nece pisati ovde na forumu.
Sto se mene tice mogu ljudi da naprave dimnjak i od stiropora i kartona jer jedan to ovde lepo napisa - Ja sam vam kaz'o a vi kako 'ocete.
pozdrav!
Odgovor :
Za izbor lepka prvenstveno se mora znati da li je objekat nov ili se radi o renoviranju.
S druge strane kvalitet stiropor ploča je diskutabilan iz više razloga ali treba obratiti pažnju na :
-tačne dimenzije (100 x 50 x 10 cm)
-gramažu stiropora (17gr/dm3)
i da ploče budu ravne (dešava se da u nekom procentu budu ukrivljene/zakrivljene)
O cenama je nezahvalno govoriti iz razloga nekoliko operacija koje pojedini majstori preskaču ili bespotrebno praktikuju.
Što u ukupnom zbiru uvek ide na uštrb kvaliteta ,u odnosu na dogovorenu cenu rada.
Potreba za tiplanjem na primer je direktno povezana sa vrstom lepka za ploče,odnosno da li je to nov objekat (neomalterisan),
ili se radi renoviranje već postojeće fasade.
Ako je objekat nov i koristite neki od univerzalnih lepkova,tiplanje nije neophodno.Tipl je protivpožarna zaštita u sistemu termoizlacija .
Preporuke da treba tiplati svaku fasadu navode a određenu nesigornost izvođača radova.To izgleda kao da nosite kaiš i tregere da vam ne spadnu pantalone
Ako je potrebno tiplovanje (izolacija se postavlja na već postojeću fasadu ili omalterisan zid).Korisno je postavljanje EPS čeptipla ,
a kupovina i postavka početnog profila je bacanje para.Postoje opravdani razlozi za takav sistem rada.....
Ima još gomila detalja o kojima se može razgovarati...
Možete mi se javiti na : [email protected]
pozdrav ljudi ... malo po malo zavrsih ja skoro sve po ps-u sto se tice 10cm vune preko ploce na tavanu i mogu reci da je stvar odlicna i da sam to trebao mnoooogo ranije da obavim .. sad bih da pitam nesto oko izolacije zidova .. mislio sam da odradim izolaciju spoljnih zidova sa unutrasnje strane ali ipak nemam hrabrosti za tako nesto,pa mi je nekako mnogo sigurnija varijanta bar 5cm stiropora spolja ali moram da dodam- BEZ ZAVRSNE FASADE .. znam da nije dobro tako ali bice za sada tako .. radim samo oblaganje sprata kuce tako da je i razumljivo .. oko 130m2 sa skelom bez ruke majstora bi okvirno izaslo na oko 750e,pa videcemo ... nego zanima me stvarno da li je neko upoznat sa stiroporom firme stirokos iz aleksinca jer sam video na net-u da ga nude za mnogo manje novca i to bas mnogo manje nego ove iz uvoza .. vredi li to uzeti ili je to fora sa kvalitetom .. hvala
potreban savet i izbor u vezi lepka za fasadu.objekat je omalterisan oooodavno i sad na njega hocu da stavim fasadu sa 7cm stiropora,koji lepak da uzmem HGP,WEBER ili CERESIT.pare i nisu toliki problem ali ipak ne bih da platim nesto skuplje ako to skuplje nije bolje od onog jeftinijeg.
stiropor ce biti austroterm
Preporučio bih Ceresit Thermouniversal !
http://www.ceresit.co.rs/proizvodi-termo/thermouniversal.html
a sta mislite o kombinaciji ct-83 i ct-85 za mrezicu
Postoji mnogo kombinacija različitih proizvođača...ti već imaš ideju za koju tražiš samo potvrdu.
Naveo si da je objekat već odavno maltersan.Preporučio sam lepk koji služi baš za takve poduhvate.S druge strane ima najbolja kvalitativna svojstva i lak je za rad...
Šta reći...!?
savet prihvacen i hvala
Da ne otvaram novu temu...Zid na moj kuci sastoji se iz termo blokova, presovane trske i zastitnog sloja cigle. Sada bi na to da postavim jos 10cm stiropora i facadu. Da li neko zna hoce li mi se negde kondenzovati voda?
Evo i preseka zida:
Imam sendvic zid siporeks i obican blok izmedju njih je staklena vuna. Dogodine planiramo da obnovimo fasadu, da li se preporucuje demit fasada ako vec imam sendvic zidove?
Da li neko mozda zna koliko je tolerancija (denivelacije) za fasadu? Da li postoji neki standard za to ?
Misliš na distancu od linije tla?
Uradi hidro i termoizolaciju temelja...a zatim nastavi sa termoizlacijom zidova bez početne lajsne/profila. Tako je pravilno!
Pitanje: zbog čega nema potrebe za početnom lajsnom? Planiram da stavim stirodur 5cm debljine do 0,5m zida, a onda da nastavim sa stiroporom od 12cm. Mislim da će zub od 7cm biti preveliki za oslanjanje fasade tako da treba staviti lajsnu. Dajte argumente da se lajsna ne postavlja......
Pozz
Pocetni profil se ne stavlja onda kada se radi i termoizolacija temelja da se ne bi stvarao hladni most (koliko god to bilo malo ali hladnoca se prenosi preko tog profila na zid). U mom konkretnom slucaju iznad temelja sam imao betonsku gredu pa tek onda zid tj. staru fasadu koja je bila "starija" za oko 2.5 cm od betonske grede. Tu, na betonsku gredu, sam prvo postavio stirodur traku od 2 cm debljine i sirine onoliko koliko je bila visoka betonska greda. Na taj nacin sam izravnao staru fasadu sa betonskom gredom. Na taj stirodur je postavljen pocetni profil i dalje izolacija. Ispod toga, na temelj, je postavljena izolacija temelja.
U tvom konkretnom slucaju postavi deblji sloj stirodura (posto kod nas nema debljeg od 5 cm) da ti "zub" ne bi bio 7 cm. Toliki prepust fasade u odnosu na temelj je, pre svega, iz estetskih razloga preveliki.
Pozdrav sviima,
Potrebna mi je pomoć.
na mojoj kuci je stavljena demit fasada sa stiroporom debljine 8 cm.Nije stavljen bavalit jer je su u vrijeme stavljanja pocele velike vrucine i onda po predlogu majstora nije stavljen zavrsni sloj. Kada je počela zima i velike kiše na unutrasnjim zidovima i na vezi sa plafonom(kosa ploča na kojoj je postavljena cigla) ukazala se budj i vlaka koja se plafonom sirila.Za uklanjanje budji koristili smo JUB proizvod ,koji malo pomogao ali nije to tako sjajno.Koji je način da se prevazidje problem.Mi smo mislili da se izluje u gornja ploča.Ali da li je to rješenje.
