Pozdrav forumasi,
Na podu tavana bih poređao stiropor. Tavan neću koristiti. Koliko kg lepka po m2 trebam staviti? Znam da na zid ide oko 10 kg po m2....ali da li mi toliko treba I za pod tavana? Hvala.
Pozdrav forumasi,
Treba mi savet na ovu temu.
Pocinjemo izgradnju krova na kosoj ploci, tavanski prostor se nece koristiti jer je nizak.
Planiramo da na kosim stranama izlepimo stiropor 5 cm(da ne bi kasnije raskrivali zbog toga) i posle zavrsetka krova isto 5 cm na ravan deo ploce.
Dakle samo da zalepim stiropor na plocu.
Brine me da li kasnije mogu ocekivati probleme sa vlagom?
Hvala unapred!
@Domilan: moj stric je poredjao stiropor po tavanu bez lepljenja. Stiropor je upasovan (uglavljen) tako da nema lufta izmedju.
Posto planiram da izolujem tavanicu (plocu) na sto jednostavniji i sto bezbolniji nacin po dzep, hteo bih da postavim par pitanja:
1. Ako kao izolacioni materijal koristim stiropor 5 cm trebam da stavim prvo foliju i koju?
2. Da li trebam i preko da stavljam foljiu?
3. Da li ce ako stavim foliju da se javlja kondenz sa unutrasnje strane zida u sobi?
4. Da li ce imati ikakvog efekta ako uradim izolaciju samo na dve spojene sobe, a ne na celom tavanu?
5. Da li ce stiroporu smetati svetlost koja dolazi sa tavanskih vrata i prozora?
Da dodam da cu samo poredjati stiropor i preko njega staviti neke predmete da se ne pomera, posto finansije trenutno ne dozvoljavaju vece radove. Unapred zahvalan na odgovoru.
Znam samo odgovor na 4.pitanje: Nema efekta. Mora cela ploča da bude izolovana.
Iscitah selu temu i moram da se pridruzim pitanju tumbe-a u vezi stiropora.
Niko nije odgovorio da li kod stiropora (kao i kod vune) treba ici folija ispod i preko (a, ukoliko je potrebna, koliki su gubici ukoliko se ne postavi)?. Takodje, neko je napisao da se stiropor ne postavlja u blizini dimnjaka. Recimo da se metar u precniku oko dimnjaka postavi staklena vuna s odgovarajucim folijama...kakvo je ponasanje tih folija po pitanju toplote koje dolazi od strane dimnjaka?
Planiram da postavim stiropor od 5cm, pa ce mi svaki savet dobro doci. Unapred zahvalan na odgovorima.
edit: Jos jedno pitanje: Kojim materijalom izolovati dimnjak u potkrovlju? Dimnjak je zidan obicnom ciglom.
Ako moze neko da mi da odgovor sta raditi, jos malo pa sam pri kraju krovne konstrukcije, potkrovlje je visoko 180 i planira se ziveti tj spavace sobe ce biti tu, nema kose ploce samo postoji horizontalna otprilike je 1/3 kuce ako razumete prostor iznad ploce ne moze da se iskoristi nizasta i kalkani su zatvoreni bez otvora, na ploci je poredjana samo staklena vuna 10cm bez ikakve folije ispod, iznad nje je krovna konstrukcija pa ide daska, folija poropropusna vodonepropusna i crep. Ne znam sta da radim da li moze uopste ovako da stoji ili ce biti bolje da se menja nesto??? Ako moze neko da me uputi sta bi bilo najbolje da se uradi kao za sebe, Pozdrav
izolacija krovne ploce je u planu i koliko citam redosled ce biti sledeci:
1. lepio bih stropor 5cm po obodu tavana na kojem vec postoji "zidic' 0.5m (kazu na you tube-u da se valja) DA LI DA KUPUJEM STIROPOR 5cm ILI DA ISKORISTIM STRODUR 2cm KOJI VEC IMAM?
2. uzecu gredu 100x100 i preseci je na pola da bi dobio cca 50x100 jer na ploci postoji krovna konstrukcija (tzv. stolice koje drze konstrukciju) od 100mm pa bih da ih uklopim jer se planira setnja po tavanu. Razmak izmedju tih letvi ce da bude 600mm da bih lakse uglavio vunu (savet you tube-a) 1m3 greda je oko 200eur, sracunao sam da mi treba oko 0.8m3
3. paronepropusna folija celom povrsinom, cca 9.5mx12m je ploca. Cena oko 87rsd/m2 (izvor www.domino.rs)
4. mineralna vuna u proreze izmedju greda 10cm i tu dolazimo do prvog pitanja, DA LI DA NA GREDE I LETVE STAVLJAM MINERALNU VUNU (DA PREKLOPIM) PRE DRUGE FOLIJE ZBOG POJAVE HLADNOG MOSTA ILI JE FOLIJA IZMEDJU GREDE I DASKE DOVOLJNA?
5. paropropusna-vodonepropusna folija celom povrsinom ploce, cena 55rsd/m2 (izvor www.dragovic.biz) ako smeta gde sam nasao cene slobodno brisite ovo
6. mislio sam zavrsiti sa OSB plocama ali sa cenom od skoro 730rsd/m2 mi je investicija skupa, pa razmisljam da uzmem obicnu dasku i njome zavrsim. TU DASKU BIH NA KRAJU ZBOG ESTETIKE HTEO ISMIRGLATI I PRELAKIRATI LAKOM ZA DRVO ALI SE PLASIM DA BIH TIME NAPRAVIO DRUGU PARNU BRANU STO SE NE PREPORUCUJE ZBOG DISANJA IZOLACIJE.
Molim vas misljenja na pitanja koja sam postavio velikim slovima da bih ih istakao.
Tavanski prostor se za sada ne bi grejao, ali je moguce da se naknadno uradi izolacija i kosina da da se taj prostor pretvori u neki zivotni prostor.
I za kraj da pitam koliko je pametno na rogove i krovnu konstrukciju uopste, bez skidanja crepa, uheftati paropropusnu-vodonepropusnu foliju cisto kao meru zastite od padavina jer je crep star i polako se razisao na nekim mestima pa se desi da uduva sneg ispod njega.
Postovanje svima!
Ako bi neko od iskusnih i kvalifikovanih ljudi mogao da mi da neki predlog...
Problem je sledeci: zadnje dve godine, a mozda i tri, stim sto ona prva nije bila tako problematicna, odnosno grejne sezone imam jako velike probleme, a to je da mi se u coskovima plafona stvaraju kondenzi, i to kao da se stvara budj, plesan ili tako nesto, e sad to se nekada obrise lako, ali nekada i ne, u jednom cosku je to dosta znatnije i maltene da se vide kapi kondenza.
Spoljni zidovi su radjeni cigla, pa staklena vuna, pa pola cigle fasadne, a tavan je ploca sa montama, i odgore je davno stavljena staklena vuna, pa najlon, pa armaturna mreza i to je tako ostalo, nikada se nije stavila kosuljica. Takodje tavan nije opsiven okolo, tako da dosta struji vazduh, predpostavljam da je taj hladan vazduh zimi problem, i jos da kazem da je ta staklena vuna i najlon od gazenja, vec verovatno dotrajala, negde verovatno iskidana, mozda su i misevivi iscepali iskidali, stagod vec, neznam ali vidi se da se to negde sleglo, i da nije kako bi verovatno trebalo.
Ovo mi se nije desavalo pre, kuca je stara 25 godina, ovo mi se desava na spratu, dole nemam tih problema, a kao sto sam i rekao zadnje 2-3 godine je intenzivnije da kazem katastrofalno.
E sada jos da kazem da imam malo dete i da te tri godine se vise dosta vise greje i mnogo je toplije nego nekada, nekada sam ja tu drzao temperaturu na 22 stepena, asada ona ide nekada i do 27-28 stepeni, jer tu kupamo i dete. Nesusimo ves unutra tako da nije od toga jer su me neki i za to pitali. Centralno grejanje je u celoj kuci. Prosle godine sam sve okrecio ali je odmah jesenas izbilo jako brzo. Prskao sam sa onim sprejem Savo i to pomogne i nestane jednostavno i kao da nije ni bilo, ali se pojavi posle nekog vremena.
Sta raditi?
Da li da vadim staklenu vunu i stavljam stirodur, a da iskoristim tu armaturnu mrezu, da li da preko toga nesto dodam, mada je to sada vec iscepan najlon, da li nesto drugo?
Mislio sam da stavim fasadnu izolaciju, ali mi kazu opet ljudi koji nisu strucni da nema potrebe jer je to sendvic zid, opet, da li je mozda ta staklena vuna izmedju cigala mozda i spala dole jednostavno se slegla, nemam pojma, da li samo resiti tavan? Neisplati mi se da opet samo prekrecim, a ovog puta moram i guliti glet pa ponovo gletovati, pa opet da mi izbije.
Da li necim mazati, kazu kao ima neki sica gard koji se maze i vise neizbija...
Molim neke savete i predloge.
Hvala unapred!
I da, jos da kazem da mi se to sve isto desava i oko prozora, ja sam mislio da se sve to desava jer su prozori losi i da nedihtuje dobro, bili su drveni dupli i onako nisu bili bas sjajni, pa sam prdprosle godine stavio sva cetiri nova pvc prozora, misleci da ce biti bolje, a ono neznam da li mi se vise cini i da sam opterecen ovim, ali kao da je jos gore.
Mnogo ljudi koje znam kazu da imaju zadnjih par odina velike probleme sa kondenzom i budji, pa cak i u stanovima, ali valjda postoji neko resenje...
Jasno mi je da je to sukob toplog i hladnog, ali sta uraditi??
Cak sam razmiljao da iznutra stavim ili gips ploce svuda ili stiropor, ali da li ce mi se stvarati to isto ispod toga, mozda se nece videti, ali ce se sigurno osecati miris...
Postovani ljudi dobre volje potreban mi je savet posto zelim da izolujem plocu na tavanu. izolaciju zelim da uradim sa tavanske strane, znaci odozgo. ima oko 130 m2 planirao sam da stavim stirodur 3 cm u dva sloja poprecno i preko toga da izlijem kosuljicu debljine 5-7cm sa armiranom mrezicom ono sto nisam uspeo bas da shvatim koji bi trebao redosled folija paropropusnih i paropnepropusnih da ide gledano od dole odnosno od betonske ploce. Na tavanu je klasican krov koji nije podasacan i nema foliju znaci samo rogovi letva i crep.
@каммени
Постоји више могућих фактора за ту влагу . Да ли су и како су изоловани бетонски стубови и серклажи . Могуће је и да ти је стаклена вуна апсорбовала влагу па сад и немаш изолацију. А могуће је и да има превише цемента у млтеру .. А врло често се дешавају проблеми са хидроизолацијом .
А за пвц прозоре једини узрок је лоша уградња и врло могуће профили са 4 или мање комора .
I ja sam pomislio na staklenu vunu, ali nije, suva je kao barut, sve je okolo cigla, osim na jednom mestu gde znam da je malo losije serklaz uradjen, ali na tom mestu jos i najmanje imam problema.
Prozori su sestokomorni, kvalitetni, nekupujem jeftine stvari iz metroa i uradi sam i one Kineske prozore, bas sam se dugo vremena informisao oko toga i trazio sestokomorni nemacki profil sa kvalitetnim okovom, i vodio sam majstora sa sobom da vidi da nebude prevare neke, inace obracam paznju kada nesto kupujem i kupujem kvalitetno a ne jeftino.
Hteo sam da odradim jos i fasadnu izolaciju, ali nekoliko njih mi je reklo da neradim da je sendvic zid dovoljna izolacija...
Онда је узрок проблема са прозорима решен...
Кажете да имате сендвич зид , чиме и како су вам термоизоловани темељи.
Каква је хоризонтална хидроизолација у зидовима и подовима ?
Neznam bas temelji da li imaju veze ovo se sve desava na spratu, u prizemlju nemam tih problema.
Izolacija je puna cigla pa staklena vuna, pa pola fasadne cigle!
Пишемо у две теме о истом проблему...
А и опис проблема вам је врло штур , сваког момента се појави неки нов детаљ.
Којим системом сте уградили ту вуну , колика је дебљина исте, да ли је таванска плоча изолована ....
Да ли сте мерили температурне разлике у зидовима ?
Извињавам се... Успео сам да похватам целу причу ...
Где вам се та буђ највише појљвљује ?
Da bas tako, u dve odvojene teme...
Pitao sam odakle ste, jer ako ste barem negde u blizini Novog Sada, da pitam da li biste dosli da pogledate i date neki predlog, naravno da platim jer vidim da se time bavite, a vidim da su nam i neki prijatelji zajednicki.
Opisao sam u predhodna dva ili tri posta kompletnu situaciju, neznam sta je jos vazno, staklena vuna, nemam pojma tacno, ali mislim da je 5 cm, mozda i vise, morao bih da pitam bas tacno.
Isto tako u jednoj manjoj sobi gde sam prosle godine imao malo kondenza, ove godine je nema, samo od sebe, doduse, malo manje tamo grejem, mozda 2-3 stepena manje...
Kao sto sam i vec napisao, tavanska ploca je izolovana sa staklenom vunom, a najlonska folija, pa armaturna mreza, ali nikada nije stavljena kosuljica.
Mislio sam da sve to pobacam napolje i da stavim stirodur i onda odradim opet mrezu pa kosuljicu...
Najvise se pojavljuje u gornjim uglovima, sam cosak da tako kazem, ugao, dva su slobodna a ispod jednog je kuhinja. U kuhinji se nekuva, samo kafa i poneki put neki kolac, nesto, znaci nema svakodnevnog kuvanja i isparavanja. Ispod jednog je radijator i tu manje budja, a ispod ovog cetvrtog je radijator i tu je odmah prozor, bukvalno je prozorna samom kraju zida, tako je moralo zbog svetlosti. Najvise mi budja jedan ugao ispod kog je samo ugaona garnitura i tu je najgore, bukvalno nekada se pojave kada je jako hladno kapljice kondenza u samom uglu, nema tu nesto mnogo da to curi, ali vidim ja kada pridjem.
U prostoriji se nepusi, jedino sto moram da napomenem je da tu u toj sobi kupamo i dete jer nam je najjednostavnije, ali opet to nije voda koja isparava, to je topla voda 27 stepeni.
Moram priznati da se manje provetrava, nije kao nekada jer zimi da nerashladimo mnogo zbog malog deteta.
I da, jos jedna stvar, levo od ugla koji najvise budjavi su vrata koja nisu uopste spoljna nego pregradna izmedju stepenista i te dnevne sobe, stepeniste se opet greje, naravno daleko je manja temperatura, ali nije hladni, i tu iznad samih vrata se pojavljuje nesto slicno, verovatno je to isto samo u blazem obliku, nije ni vlazno niti se kondenzuje, nego onako potamni, hvata se kao neka vrsta neke prasine, jeste oseti se kao budj, ali se lako brise, samo se provuce papirni ubrus i to spada...
U sobi nam je vec dve tri godine veca temperatura, jer imamo malo dete i moguce da je to problem, nikada nije bilo dok je temperatura bila 22 stepena, a sada nekada ide i do 27-28 stepeni, a skoro stalno 25-26 stepeni.
Jedna soba, to je spavaca, je prosle i predprosle godine bila isto tako, ali ove nema, jeste tamo nesto manja temperatura, zavrnuo sam malo radijator, a i vise se provetrava jer preko dana se i neide tamo, a bila je vise nego ova.
Imam jos i trecu sobu, koja nam sluzi eto tako, za slucajne goste tu nam je racunar i tu nam je najveci deo garderobe, tu samo spoljni zid odnosno jedan ugao budjavi, ali ne kao ovi, nego je to nekako sivilo i bledilo, i suvo je kao barut, ali izgleda da jeste budj...
Ako treba jos nekih informacija, recite...
Zae nema nikog ko bi mogao da mi pruzi savet kako izolovati poslednju plocu koji bi trebao redosled da ide od betonske ploce prem gore prema kosuljici koja folija ide ispod stirodura a koja iznad stirodura odnosno ispod kosuljice????
Писано је о томе више пута, тако да људи, вероватно, не желе да понављају исту причу више пута.
Pregledao sve postove vise puta i nisam nasao konkretan odg...
Nije tesko, za nekog ko zna )
Zasto bi stavljao parnu branu ispod stiropora koji ces zalivati kosuljicom, ne deluje mi logicno. Ssm stiropor bi trebao da bude parna brana jer je vodonepropusan, a ujedno i da bude termo prekid tj. izolator. Ako gresim neko iskusniji ce me ispraviti. Stiropor kao izolator koji ce sprecavati odliv toplote kroz beton, armaturna mreza za ukrucenje kosuljice i cvrstinu, a sama kosuljica zbog cvrstine cele stvari.
Zakljucak, mani foliju.
E sad, mene interesuje opravdanost takve investicije u odnosu na ono sto sam ja predlozio u prethodnom postu.
Stirodur 6cm+5-7cm kosuljice+armaturna mreza ili mineralna vuna 10cm+2 folije+OSB 9mm. Sta je jeftinije, a sta je bolji izolator?
Tvoja varijanta kosta cca 10-11eur/m2, dok bi moja varijanta bila oko cca 6.5eur/m2, sad je samo pitanje cija varijanta termicki isplativija.
Postoji i treca varijanta, kombinacija stiropor 10cm i OSB 9mm (zalepiti jedno za drugo i poloziti po ploci). Ova varijanta bi iznosila cca 6,5eur/m2 u domacoj radinosti ili 11eur/m2 kupiti gotovo.
Ти косници су битан статички део крова , јер вероватно надзидак нема довољну дебљину па се сила распоређује преко косника на подложну греду испод столица. Тако да ја то не бих уклањао.
upravo tako to nije za sklanjanje ima zbog čega je tu
zvukoljub ti već sve kazao
Kojim lepkom može da se zalepi stiropor za OSB ploču?
Probaj ovde da nadješ:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/po...
