ЦТ 84 је лепак управо за ту намену.
Izolacija tavanske ploce
... A mozda da pozovem strucno lice koje se bavi krovovima i da ga pitam sta misli
Апсолутно се слажем, такве ствари се не раде без консултације са статичарем.
CT 84 jeste lepak za tu namenu, ali nisam skontao da li se pitanje odnosi na racunicu u mom prethodnom postu gde sam predlagao lepljenje OSB i stiropora. Cena CT 84 je 635-800rsd sto dodatno uvecava moju kalkulaciju, jer tuba lepi oko 6m2, za oko 1eur/m2. Za vece povrsine verujem da ima nesto na kilo sto takodje radi posao.
zalepi tuba i 10m2 ako je ravna površina
ja sam celu kuću lepio sa CT 84
a ima i tekapur on je oko 450din tuba i radi posao
a za kosnike ja kazo a ti radi kako oćeš tvoja tavan tvoja stvar
Imam pitanje povodom izolacije tavana na kuci. Kuca je pravljena pre 25 godina i tada je uradjena nekakva izolacija na tavanu. Nije u pitanju ploca. Sa unutrasnje strane kuce je pokovana lamperija za daske koje su pokovane na horizontalne grede. Odozgo je po tim daskama i gredama zategnut obican najlon i po njemu izmedju greda popakovana je neka vuna, da li kamena ili staklena, ne bih znao, ali vidim da je tvrda presovana, nije bila u rolni nego je u tablama pa je secena. Stavljen je jedan sloj te vune samo izmedju greda tako da je sada ceo tavan ravan (debljina vune je u ravni sa visinom greda. Najlon koji je ispod nije nastavljan na preklapanju samo je stavljen jedan kraj preko drugog. Na krajevima do zida najlon nije lepljen samo je onako stavljen do kraja. Zimi se sve vidi kada sneg pocne da se topi dokle su zidovi i kako nosi pravac zida na krovu. Peo sam se zimi na tavan i gore je mnogo toplo. Pa me interesuje sta uraditi jos preko te vune. To nista ne bih skidao samo bih preko toga stavio folije i novu vunu, ali da se dobro odradi bez termoprekida.
Hvala unapred.
VetMed, koliko ti je debelina te več položene izolacije? Koliki ti je "kolnečni zid" (stijena na kraju kuče, gdje je kapna lijega fiksirana) Ako ti je folija u redu , možeš samo da dodatno ugradiš izolaciono volno ; predlažem da je u rolama (to je Staklena vuna), jer se tako može bolje eliminirat toplinske mostove. Nekako predviđam, da imaš daske (ladijski pod 1,2 cm)-PVC-izolacija (zelena = kamena vuna) 15 cm = lambda 0,222 W/m2K. Dali boš u bližnjoj budučnosti taj tavan upotrebio za pohodno podkrovlje ili bo ostalo takvo? Trebaš imati pohodan dio, da možeš odložiti nekakvu šaru (skije, zimsku odeču, pancerje,...)
Ako imaš dovoljno prostora možeš upotrebiti meku --> sličnu (http://www.ursa.rs/sr-Latn-CS/proizvodi/ursa-glasswool/ursa-df-39/Strani...). U redu je i od Knaufa. Ovi mekani filci imaju slabiju lambdu.
Ako dodaš još 10 cm lakog filca onda je lambda 0,142 W/m2K. To je več bolje. Glede zidova: kakva je fasada? Koliko imaš izolacije na vanski steni? Ob zidu podaljšaj tvoju folijo na visinu 20 cm iznad ploče; sa strane ugradi toplinsko izolacijo bar 50 cm uz zid.
Da zaustaviš dizanje toplog zraka u sami izolaciji priporučujem , da preko izolacije položiš filc, koji se upotrebljava v vtrovima (vrteks). p.s.: Moderatora molim, ako su ti linkovi napačno dodani , neka molim popravi; nije to reklama.LP
Da ne otvaram novu temu..
Da li neko ima komentar na ovakav sistem izolacije? meni kao laiku izgleda sasvim solidno stim sto bi josh dodao paropropusnu foliju ispod OBS ploca ( nemam krovnu foliju )
Hvala.
Milan81,
neče iči. Imaš nastanak kondenza: 74g/m2 koji se izsuši za 28 dana. Loše. Ništa bolje nije ako staviš paropropustno folijo ispod OSB ploča; OSB ploča je kar jaka parna brana.
Napiši cijeli sastav u prerezu sa dimenzijom debeline posamiznog materiala.
Ako umesto OSB ploča staviš obične daske 24mm debeline, je bolje; kondenza ima malo, T unutra 22°C/55%Rh ---- T vani °C/ 93% Rh = mena kondenza; ako je vani 100% Rh valaga imaaš--> 35g/m2 koji izsuši se za 4 dana;
Kako neznam prerez , ja predpostavljam i prelažem redosljed : žbuka(3 cm), AB ploča (15 cm), parna brana Sd=100, Glaswolle 040 (20cm), poaroporpustna folija Sd= 0,04, obične daske (24mm) ---> nema kondenza.
Nisam znao da OSB ploca slabije sprovodi vlagu od obicnih dasaka, mislio sam da radim s njima zbog lakse i jeftinije ugradnje, hvala na savetu.
Taj sistem sam video ovde, postoji i opcija sa obicnim daskama. ( izvinjavam se ako nije dozvoljeno postvljanje linkova )
http://www.isover.rs/?str=111_22
Svakako cu sve josh jednom dobro procitati pre nego sto krenem sa radovima.
Hvala.
Milan81,
pitaj, aku su napravili kontrolu nastanka kondenza (Građeviska fizika) i onda neka pokomentarišu. Kontrolu imaš u prilozi.
Ako očeš ugraditi OSB/LSB plošče onda je potrebno da se stavljajo sa "razmikom" (odstojanje između ploča) , da može da se zrači ispod ; možeš da i napravip rupe u OSB ploči , za samo zračenje; fi 50mm bar 4 kd/m2. Isto tako sam več predlagao, da se , ako je moguče, stavi bar 2-3 cm višji štaflovi, da je iznad izolacije malo lufta za se zrači. Na slici u priponi imaš sliku, kako je izolacija 3 cm niže; preko je paropropustna folija (Sd= 0,04) i onda ugrađene daske.
Jeftinije je ako ugradiš obične daske.
Koja je preporuka za izolaciju tavanske ploce?
Da li staviti stiropor od recimo 8cm ili stavljati mineralnu vunu pa preko nje najlonsku foliju?
Svako ima neku svoju teoriju, ali niko nista konkretno, po mom misljenju je lakse i bolje uklopiti mineralnu vunu, nego stiropor, sa stiroporom u uglovima i na ponekoj neravnini u betonu uvek nastane prblem.
U pitanju je tavanska ploca za kucu prizemlje+sprat, ima ploca oko 80m2. Najgore od svega sto se po ploci nalazi konstrukcija krova, one grede okolo i tri po sredini...
Unapred hvala za savete!!!
На то питање је већ више пута дат одговор, а такође су приложена и упутства поизвођача изолационих материјала, тако да само треба мало прелистати и прочитати.
Bas zato i pitam, jer svako ima neku svoju teoriju...
A i uvek se nadje neki novi strucnjak da on da neki svoj komentar iako jos nijednu plocu nije izolovao.
Konkretan odgovor ljudi koji su to radili ili korisnika kojima je to uradjeno nisam nasao, nema nista napisano iz iskustva!
Kamenni,
ej druže moj, u tej temi imaš odgovore na tvoje pitanje!
Iz mojega zornog kota: stiropor ne priporučujem zbog slabe požarne varnosti i mogučih nastanka koplotnih mostova; ako polažeš dva sloja , onda je nekako u redu.
Nisi napisao, dali hočeš imat pohodno podstrešje ili nepohodno (neuporabno - nečeš sahraniti kakvu šaru ili skije . pancere, ...) na tavanu?Molim, dopiši odgovor, pa čemo još pomoči ti.
Kako mi pokaže kontrola : omet - AB plošča - 8 cm EPS + PP folija (uzimam tvoj komentar "najlonska folija") --> imaš kondenz odmah izpod folije in to kar veliko. Bolje je, ako ne staviš paozaporne folije odnosno vgradiš Knauf LDS 0,04 ili slični proizvod , samo drugi proizvođač. Još uvjek je toplinska zaštia vrlo slaba; ako može predložio bi da ugradiš bar 15 cm topl. izolacije.
U prologim imaš dvije kontrole kondenza; druga tvoja predlog sa folijom--> kondenz.
Prva parozaporna folija na AB ploči, topl. izolacija, paropropustna folija. Tu imaš pojačanu izolaciju.
Treča slika ti je kontrola sa staklenom vunom: tu je 8 cm; istotako slaba premalo izolacije; kondenza ni; Tu se može tudi ugraditi PP ili PE folija na betosku ploču. U primeru upotrebe satklene vune, je lahkše obraditi detalje oko "sohe" (imaš tri, kako pišeš) i u samim uglovima; zbog mahke izolacije tudi lakše anuliraš toplinske mostove; još bolje tudi tu, ako upotrebiš dva sloja 5-3 cm..
Pa sretna Nova 2016.
Ja sam ga samo poređao i nisam stavljao nikakve folije.
Treba da izolujem tavansku plocu, to je nesto kao polu potkrovlje, koristice se za odlaganje stvari, a u buducnosti imam mogucnost da od tog tavana napravim dve sobe, sto je pitanje da li ce ikad da se desi. Planiram da tu tavansku plocu izolujem sa 20cm izolacije. Da li staviti stiropor tvrdo presovani 2x10cm unakrsno i preko osb ploce ili rinfuzni laminat da bi moglo da se hoda ili da pravim rostilj od dasaka i da punim staklenom vunom, pa preko takodje osb ploce. Koja je bolja varijanta i zbog cega ?
Meni je mnogo zgodnije i lakse da stavim stiropor. Da li u slucaju stiropora treba da ga lepim ili mogu samo da ga poredjam i da li su potrebne neke folije ?
По мени нема потребе да се лепи и фиксира , довољно је само да се слаже.Ја би рекао да је камена вуна најбоља за термоизолацију .А може и стиропор.Стиродур на ту дебљину изађе доста скупље и зато није згодан за коришћење.Значи пошто је за сада намена за оставу а можда ће касније простор за нешто друго да се користи онда и садашње решење треба да буде привремено са могућношћу лаке промене.Значи камена вуна ( пресована - чвршћа ) или стиропор а преко тога осб плоче .Плоче треба на крајевима некако фиксирати али није ни толико битно .Када су целе положене онда су оне стабилне и нема померања.
Предпостављам да је то све суво и онда нетреба фолија .
suvo je, to je novoizgradjena kuca, jos nije useljena. Crep je dobar tako da ne bi trebalo da ima problema sa prosorom vode.
Hocu da postavim izolaciju na tavan.
Kuca je od naboja, a tavan valjda od vitlova.
Sta je najbolje stavljati u mom slucaju.
Kako odraditi izolaciju, mislim pre svega na debljinu?
Imam jednu matoru gredu ogromne duzine koja je sigurno 20-25cm iznad nivoa tavana. Razmisljam da stavim jos jednu gredu slicne visine, i onda sve okolo popunim mineralnom vunom.
Razmak izmedju te dve grede bi bio oko 2m, i samo bih taj prolaz poplocao daskama iznad, da se moze hodati. Ostalo bih ostavio samo vunu.
Da li i u slucajavno ove starinske gradnje ide paronepropusna dole, pa mineralna vuda, pa odozgo paropropusna-vodonepropusna?
Cime bi bilo najbolje resenje izolovati tavansku plocu po kojoj bi moglo da se hoda a da nije osb ploca i kosuljica.da sav taj materijal ne bih teglio kroz kucu..Dok se ne izoluje krov podasca i oblozi vunom..da se makar zadrzi toplota u kuci..Da napomenem da hoce ponekad i sotan sneg dan proveje kroz crepove..Da li moze najlon kao (brana) pa presovana kamena vuna pa preko stirodur? Ili najlon, stirodur sto deblji i dva sloja lepka Ili gresim?? Svaki savet bi znacio
Dovoljno ti je stiropor 25-gramski,samo poređaš i hodaš bez problema. Samo gledaj da uvek ti zadnja tabla u redu bude 1-2 mm duža nego što je potrebno,pa ga onda dobro sabij,da ne bi prolazio vazduh.
Pozdrav!
Podpitanje za odgovor koji si dao nexteen-u, u vezi izolacije tavanske ploče.
Procitao sam skoro sve postove i samo mi treba malo pojasnjenje. Ako bih na gornjem spratu kuce koji se trenutno ne koristi hteo da uradim izolaciju međuspratne ploče(monta+beton)
da bi mi dole bilo toplije, da li posle ovog redosleda koji si naveo nexteen-u beton -paronepropusna-izolacija (ja bih 4-5 cm stiropora)-paropropusna folija mogao da stavim kosuljicu ili sta treba da uradim da bih posle na tu površinu stavio laminat ili parket.
Radim izolaciju tavana kamenom vunom od 10cm.
Kupio sam parnu branu Wurth WUTOP DB 35 i paropropusnu/vodonepropusnu foliju WUTOP TRIO 22.
E sad, visina tavana na sredini je cca 1.5m, a rubovi su dosta nepristupačni i niski da bi se sve to fino odradilo. Grede su po podu, cca 12cm visine i razmaka između greda cca 1m. Mene zanima zbog skučenosti prostora, da li je moguće da se pripremaju gotovi sendviči tipa parna brana > vuna > paropropusna određenih dimenzija i da se gotovi redaju između greda? Da li je iko radio ovim sistemom?
Samo da napomenem da je ispod crijepa daska i vodonepropusna folija, tako da mi je vjerovatno ova dolje na izolaciju viška, ali sam ju htio radi ovih sendviča.
Nisam radio, ali sam gledao svabe po YT. Oni urade tu prvu donju foliju preko svega. Zanci i beton i grede i sve.i onda redjaju vunu.
Meni treba da izolujem tavan koji se ne koristi ni za odlaganje nepotrebnih stvar.
Da li je ovo pravi nacin?
https://www.youtube.com/watch?v=-N5hVrO5-cg
Znaci obicna folija, vuna 15-20cm i paropropusna folija?
Šta je sladje miševima? Vuna ili stiropor?
@milannik
Ovo ti gledaj:
https://www.youtube.com/watch?v=9pbl7VJiHMA
Tako ce i kod nas za koju godinu.
Stiropor i kamenu vunu napadaju glodari,jedino na staklenu vunu neće.
Doslo je vreme da se uradi izolacija tavanske ploce, u medjuvremenu sam nabavio rinfuznu kamenu vunu kojom su bile izolovane toplovodne cevi. Sad mi ja plan da napravim rostilj od dasaka 30cm, ubacim 30 cm te rinfuzne kamene vune i podascam odozgo kako bi moglo da se hoda. Ispod svega cu ubaciti parnu branu, mislio sam da stavim knaufovu LDS 200, a preko ne bih stavljao paropropusnu foliju jer je krov nov i ne prokisnjava, tako da nema neke opasnosti da se natopi izolacija. Da li ispravno razmisljam, neki komentar ?
@zorancile
Konkretan naziv lepka ne znam, ali postoji. Mozda moment fix ako su u pitanju manje povrsine, a za vece sigurno ima nesto na kilo.
@zvukoljub i peradetlic
Kosnici su tu s razlogom, ali ne verujem da su u tom polozaju bozije slovo. Siguran sam da postoji nacin da ih skinem a da statiku krova preusmerim nekako drugacije kako bi efekat ostao isti. Mozda da skinem 2 od 6 tamo gde mi smetaju zbog rasporeda. Mozda silu da preusmerim na samu stolicu dodavanjem greda u visini... A mozda da pozovem strucno lice koje se bavi krovovima i da ga pitam sta misli
