A kako se kamena vuna koristi za fasadnu TI, lepi se lepkom, i svakako i tu imamo neku difuziju pare a na ploču mora da se stavi parna brana... ne kapiram? Mislim i ne razumem se uopšte, gledam šta mi je najbolje činiti, kuća je u izgradnji, ne bih baš da je plastificiram.
Izolacija tavanske ploce
Ako pravite novu kuću onda ispod TI na poslednjoj ploči obavezno postaviti parnu branu.
U fasadnim sistemima sa kamenom vunom se usklađuje paropropusnost svih slojeva pogotovu završnog maltera i ponavljam fasada je izložena vetru i suncu tako da je sušenje intenzivnije. Tavanski prostor je zaptiven!
Hvala. Da, pravim novu kuću, pod krovom je sada, trebalo bi skorije nastaviti dalje.
Ako znači ne eksperimentišem sa alternativnim izolacijama tavanske ploče već standardno rešenje sa parnom branom, šta mi je onda činiti da zidovi ''dišu''.
Ako već nisam imao sredstava za neke varijante sendvič zidova, pune cigle i sl. Ako sam u sivoj gradnji uštedo max koliko sam mogao, gradeći na nadnicu i poturajući leđa, al opet neću baš na svim pozcijama da štedim, želim da kuća bude topla i suva, da li je onda izolacija zidova kamenom vunom umesto stiroporom rešenje koje bi podiglo kvalitet i i deo uštede da usmerim na pravu stranu,
Toliko kuća ima koje su izolovane i stiroporom pa im ništa ne fali. Svakako je bolje uraditi sa kamenom vunom ali nije nešto "mast have" što bi rekle žene.
Iščitah temu sto puta...i ovu i ostale... i dalje mi nije najjasnije zašto je bolje staviti 10 cm staklene vune nego 10 cm stiropora na ploču
Džaba parapropusnost vune kad moram ispod staviti najlon
Skuplje me izađe ako želim tavan na koji ću moći da izbacim nešto moram da radim roštilj sa gredama, folije...
Osim što je lakše potpuno ušuškati prostor, i nezapaljivost...
Još ako bih hteo deblju vunu onda mi treba još jedan sloj građe.....
Možda u varijantama kada se tavan ne koristi, stavi se folija, jedan sloj vune, drugi sloj vune, folija, dobije se za 1000 po m2 izolacija...
Nekako mi opet kad sve saberem i oduzmem bolje stavim 10 cm stiropora, 5 pa unakrs 5, da gledam da što bolje ušuška, i u delu gde bi nešto držao, na primer jedna polovina tavana stavim osb ploče...
Ne vidim šta bih dobio ako radim gredice, pa foliju, pa vunu 10m, pa foliju, pa osb na to... Da li bi dobio bolju izolaciju, ver sa 10 cm vune ne bih, a zbog gredica bi izašlo skuplje nego stiropor...
Ako ima neko da me prosvetli pre nego što išta uradim...
Pa da posle useljenja skupim malo više para pa da uradim kamenu vunu na zidove i dobijem parapropusnost, koju ionako na ploči ne mogu da imam zbog folija...
Ja na ploči unutar tavana imam stiropor kao izolator i preko je podaščanje tako da koristim kao ostavu. Folije nisam stavljao kondenzacije vlage nema jer je tavanski prostor dobro provetren. Na savremenojim krovovima koji se danas rade verovatno bi se ubuđala T.I.
Šta mislite, kada budem radio spolja izolaciju, da na slobodnom delu iznad venčanice (ne znam kakao bih nazvao taj deo rupe do daske-folije) ostavim nekoliko rešetki za ventilaciju? Slemena su rađena ventilisano, nisu zamazana, tako da verujem da bi imalo cuga. Sada trenutno ti slobodni prostori iznad venčanica sam ukrajao i zakucavao daske sa spoljne strane venčanice da mi ne ulaze ptice, ali to je daleko od dihtovanja, i ima propuha dosta.. ali kasnije će taj deo da se zatvori zidnom izolacijom, pa su mi na pamet pale rešetke kao na vratima za ventilaciju, po dve na primer na svaku stranu (krov na 4 vode). Valjaće i kad iznesem kobasicu na tavan
I još jedno, ima li potrebe da taj stiropor bude tvrđi ili ne, pošto se svakako patoše tamo gde će se gaziti?
Radi se i danas. Samo mnogi to ne znaju. Zgrada ima energetski pasoš izdat samo na osnovu dokumentacije. U projektu stoji 20cm kamene vune na poslednjoj ploči ispod kosog krova a ugrađena piljevina i kreč. Ljudi kupe stanove reklamirane kao LUX gradnja, a cela zgrada napravljena što god je jeftinije moglo. Naravno sve se to zamaskira završnim radovima.
Sad, kako će se ponašati što se tiče parodifuzije zavisi kakvi su uslovi kod vas na tavanu. Ako je krov starinski nepodaščan i bez folije onda je veliko provetravanje i ja se do sada nisam susreo da je neko imao problem sa nagomilavanjem vlage u TI sloju iako su rađeni bez parne brane.
Sa druge strane u kućama novije gradnje, gde je sve zaptiveno od temelja do krova dešavalo se da dođe do rošenja.
