Pozdrav.
Imam sledecu situaciju ko sa slike u kuhinji. Bojler je niskomontazni Ariston Andris 10l, baterija je sa dve crevi. Problem je sto pritisak vode na bateriji bude slab, da li to moze da se popravi nekim drugim spojem, da je crevo za hladnu vodu baterije direktno povezano na mrezu, a da iz T komada ide crevo za bojler i crno crevo za sudomasinu ili se time nista nece postici.
SITNE POPRAVKE NA KUĆNIM VODOVODNIM INSTALACIJAMA.
Poprskaj malo sa Koka Kolom i sacekaj neki minut,pa probaj.
Неће се ни помаћи , осим ако само завршно колено не ухватите папагајкма и држите контру док одврћете сам ек вентил . Наравно затворите воду и будите спремни да то лако неће ићи и да може да излети и месинани прстен из колена . Овде не помажу ни никакви спрејеви
Приметио сам да је ово баш чест проблем. Скоро у свим местима је вода тврда, пуна каменца и све вирбле релативно брзо запекну. Није увек једноставно ни са поцинкованог колена скинути вентил а камо ли са пластике. Ја сам почео периодично да их скидам и чистим јер ако се запусте ето белаја.
I to nemoj sam raditi,neka ti neko pomogne da drzi kontru,a ti odvrci.
Hvala svima na dobronamernim predlozima,
živeli!
У пракси се показало да је проблем ако се ппр завршна колена дихтују кудељом и фирнајзом. То треба избегавати, ја користим тефлон конац или евентуално тефлон траку и онда нема проблема приликом демонтаже вентила.
Mada kod mene u jednoj i drugoj kući ništa nisam želeo da razvedem PPR cevima nekako mi je Zn instalacija neprikosnovena. Kako su napravljene kuće sve stoji i dan danas isto. sve što sam dorađivao isključivo Zn. uskoro bi trebalo da odradim kupatila i sekako mi se ne prelazi na PPR.
Ni pocinkovane cevi nisu vise sto su bile.Mnogima se desava da procure cevi i to ne na sastavima,vec na ravnom delu.
Још већих проблема је било на фитинзима, (коленима), јер је то ливени материјал и поред урађене хирдо пробе, деси се да после кратког времена почне да влажи зид, разлог порозан одливак.
Kako je najbolje spojiti puknuto okiten crevo koje je u zemlji?
Vidim da uglavnom postoje plasticne spojnice, i po koja od mesinga.
Nekako mi te plasticne ne ulivaju poverenje.
Без бриге, показале су се боље од месинганих. Крајеви окитен цеви морају бити добро очишћени од земље и да нису деформисани.
I meni su se plastične pokazale odlicno. Koristio ih na okitenima koji su na suncu, za plastenik, prelaz sa plastičnih vodovodnik na okiten. Svi navoji plastični sem mufa na kraju pestan cebi. Proslo leto razmontirao, nije nigde prokapao posle deset godina.
Nešto su vam pukle slike sa prvih strana.
Vidim ih na serveru, ali je putanja pogrešna.
Ево овде имате читав систем разних варијанти.
https://valenteshop.ru/bs/podtekaet-pod-rakovinoi-dom-iz-solomy-vozmozhn...
