Rekonstrukcija krova
206 poruka / 0 new
panzerserbia
panzerserbia's picture
Registrovan dana: 06/02/2016
Po vasim komentarima, ispada da ja sam sebe hocu da opeljesim i da se tome radujem. Kao laik sam dosao ovde, i u redu, daska nije potrebna. Majstori su tu da vide i kazu sta oni misle, moje je da se slozim ili ne. Do jula meseca ima vremena da se sve dogovori i nadam se da cu naci majstora vicnog da radi bez dasaka. Posaljite mi na pm koje bi ste vi folije koristili. Posto me svi kritikujete, a niko mi nije dao predlog folija. Smile
PS. Crep se definitvno menja!
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Ako se ugradjuje folija bez dasaka ipak mora da se skida crep i sve letve, pa preko nje da se postave?
Negde na internetu sam video neki snimak gde iznutra (iz tavana) postavljaju neke folije i ne skidaju crep, ali me u to vreme to i nije baš interesovalo...
Da li postoji takva mogućnost?
Pošaljite i meni predlog folije na PP.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
panzerserbia,
izgleda, da nisi dobro pročitao moj odgovor malko nazad.
ETO :
- http://www.knaufinsulation.rs/sr/krovne-folije/krovna-folija-lds-002
- http://www.knaufinsulation.rs/sr/krovne-folije/krovna-folija-lds-5
imaš Du Pont , .............
LP
LP
Astrea
Astrea's picture
Panzerserbia: Nisam rekao kog proizvođača odabrati i koji fabrikat folije kupiti ali sam par piuta pomenuo "standardna paropropusna folija" - a pošto treba da prevedem 'ajde i to: paropropusna folija prosečnog kvaliteta i osrednje cene, proizvođača ima dosta i sve te paropropusne folije ispunjavaju minimalne tehničke uslove.
Druga stvar - vi se i dalje pouzdavate u majstore. Da li idete da operiše slepo crevo bolničar koji ima iskustva jer je prisustvovao velikom broju operacija?
Miljana87
Miljana87's picture
Registrovan dana: 22/07/2018
Ne razumem se baš puno u ovu tematiku, pa bi mi značili saveti iskusnijih Smile Treba da sredim veoma star krov površine 95 kvadrata, tačnije potrebno je izgraditi potpuno nov. Sve što znam je da je krov blago kos. Skupila sam nekih 1.500 evra, računajući da će mi po kvadratu biti dovoljno 15 evra. Međutim, čujem da majstori traže i mnogo više. I znam da to zavisi od mnogo faktora i da niko sada ne može da mi da tačno računicu. Ali, da li neko okvirno zna kako se kreću cene izgradnje novog krova po kvadratu? I naravno, da li mi možete preporučiti dobrog majstora? Hvala puno unapred.
wuksha
wuksha's picture
Registrovan dana: 23/04/2020
Pozdrav svima!
Nov sam na forumu, a kako malo-malo nesto pronadjem zanimljivo ovde jer sam od skoro postao vlasnik stana i prolazim kroz razne faze majstorisanja uvek zavrsim medju korisnim savetima na ovom forumu. Nadam se da cemo se druziti cesce Smile
Kap koja je prelila casu da napavim profil i pocnem sa pitanjima je "pretumbavanje" krova.
Stan koji sam kupio je zapravo kuca na 3 sprata (svaki sprat odvojeni stan). S obzirom da sam na poslednjem spratu i imam jedini izlaz na tavan meni je pripalo to zadovoljstvo (citaj obaveza) da to i odrzavam.
Mozda sam pomalo neiskusno kupio nekretninu a da nisam previse paznje obratio na krov. Naime raspored na krovu je sledeci: rog, letva, crep. Povrsina krova oko 170kv. Krov viri sa svih strana bar metar od ispod je lamperija i veca je visina (s obzirom da ima 3 nivoa).
Ono sto me najvise brine je jedan rog koji je truo pri vrhu (gornja polovina). Vlasnik pre mene ga je ojacavao pa je stavljao nesto nalik kontra letvi i dve potporne letve odozdo. Mada meni to deluje previse klimavo. Ostali rogovi mi deluju dobro (zdravo).
1. Isictao sam sve na forumu o pravilnom rasporedu pokrivaca i zanima me koliko je strasno sto je kod mene bez podletvi i bez folije?
2. S obzirom da nisam sad u mogucnosti da radim kompletan krov (postavka podletvi, folije) koliko je rizicno boraviti tu narednih nekoliko godina ili cak 5, 10 godina sa takvom postavkom?
3. Koje su posledice ukoliko uradim kako treba tek za 5, 10 godina u odnosu na to ako uradim sada?
4. Sta bih sada trebao da uradim uz neka minimalna ulaganja kao novi vlasnik krova? (pretpostavljam zamenu ispucalih crepova letvi ili i nesto drugo?
Ovo najvise pitam iz straha da zbog nedovoljno novca necu biti u mogunosti da to sredim na vreme pa mi znaci koliko imam vremena da se snadjem. S obzirom da je velika povrsina a koliko sam proctao negde majstori naplacuju i po 10e/kv pa je ovo onda ogromna suma.
Krov je napravljen pre oko 15 godina.
Voleo bih da nekad taj tavan preuredim u radionicu i svoj neki kutak ako bude bilo moguce.
Koliko sam primetio na plafonu je redosled monte,staklena vuna, folija, kosuljica. Ta kosuljica je na nekim delovima popustila pa se doslo do folije. (Ne znam koliko je ovo bitno)
Pozdrav iz Novog Sada!
Wuksha, dobro došli na forum. Okačite nekoliko karakterističnih fotografija jer to mnogo više znači nego opisivanje problema. Neko će se sigurno javiti.
Uzgred, neverovatno da već posle 15godina krov bude zreo za rekonstrukciju!
wuksha
wuksha's picture
Na prvoj se vidi gde se nalazi problematicni rog. Prehodni vlasnik je dodavao letve (budzio svasta oko njega i oko roga sa suprotne strane (vide se letvice iznad). Do stolice je rog truo, od stolice do dole je u redu sto se takodje vidi na slici. Da li postoji mogucnost da se do pola zameni ili mora ceo do kraja? I ako moze neko da mi nakon ovih slika i odgovori na pitanja iz prethodnog posta.
Ja cu sutra zameniti neke napukle crepove i par letvica koliko mogu ali pretpostavljam da je veliki problem ovde, pogotov zbog tog roga. I da krov je star oko 15 godina.
Nešto tu nije u redu sa krovom i crepom. Ne sme crep da izgleda nakon 15godina ovako! Ovaj crep ima neku falinku. Porozan je. Propušta vodu! Inače mi je čudan crep i zbog jednog "nosa". Da li je ovo crep u klasi ili je postojao ovakav tip crepa sa jednim "nosom"?
Krovna konstrukcija je "sklepana", kombinovana obla i rezana građa, rogovi nisu u jednoj ravni, podmetane su letve da bi se korigovalo odstupanje. Verovatno je bez otvora na kalkanskim zidovaima pa nema provetravanja tavanskog prostora. Ceo krov odaje utosak da je vlažan. moguće da vlaga dolazi i iz stambenog prostora.
S obzirom da niste sad u mogucnosti da odradite kompletan krov kako valja, uradite samo ono što je nužno. Ojačajte samo problematičan rog, zamenite oštećene crepljike i prilikom većih padavina obavezno se popnite u tavan i prekontrolišite šta se dešava. Mislim sa crepom, da li vlaži ili podlizuje? Što je toliko propao? Pogledajte na slici kako izgleda crep približne starosti. Ukoliko ste u mogućnosti napravite otvore z aventilaciju u kalkansiim zidovima.
Za to vreme skupljajte novac pa uradite sve po PS za neku godinu. Nemojte sada bez dovoljno materijalnih sredstava da pravite neka polovična rešenja. Neće krov da padne. Kad je stojao 15godina stajaće još 5-10 bez problema ali uz nadzor!
Ovaj krov nije star 15 godina to je prvo . Delovi gradje koji su koristeni su skinuti sa nekog drugo objekta , obzirom da je u pitanju obla gradja , vrlo verovatno da je to iz perioda pre 1970 godine . Taj obli rog je nacet od insekata , vrlo verovatno je zarazen i skinut pa ugradjen , a vrlo moguce da ja i ostala gradja napadnuta . E sad ako je kroc radjen 2005 godine , ovo bi bilo prvi put da vidim da je nov krov kompletno radjen od polovne gradje i crepa .Ne mogu da vidim tacno ali problematicni rog izgleda dobija i vodu od lose odradjenog opsiva odzaka .
Crep je Toza Markovic M272 tzv mala kikinda i on je sa jednim kljunom , a redja se nazmenicno . Po mom skromnom misljenju jedan od najlosihij modela crepova koji su ikad napravljeni .
И мој је утисак да то није нов материјал. То је, што написа Тензор, негде већ коришћено. Штедело се, вероватно, на материјалу приликом градње.
wuksha
wuksha's picture
Hvala vam, puno mi znace ovi vasi odgovori. Definitivno nije starost 15 godina nakon sto sam pogledao tvoju sliku @Histerezis.
Sto se tice gradnje krova ne znam istoriju s obzirom da sam skoro kupio stan. Receno mi je da je gradjen pre 15 godina sta i stoji i u proceni nekretnine ( stana, s obzirom da je na kredit). Ono sto me je uplasilo je da moram brzo da reagujem u susret prvoj zimi i da sredim krov uz veca ulaganja.
Danas sam sa ocem zamenio poneku letvu oko tog trulog roga i pokusao da ga ojacam. Zalili smo neke ispucale crepove, a neke i promenili .
Moram istraziti ima li da se kupi takav crep s obzirom da nemam zamenskih vise.
Da @tenzor, Toza Markovic Kikinda je crep, model 272.
Povrsina krova je velika kao sto sam napisao i mozda bih uz to vece ulaganje jednog dana taj deo cak preureridio u prostor za zivot ili bar izdigao pa da nekad posluzi i za zivot. Laknulo mi je ako o "tom danu" ne trebam da brinem odmah sada.
Interesuje me da li moze tom rogu da se nekako zameni polovina a da deo kojji je ispod stolice ostane? Ili se to ne radi tako. Pretpostavljam da je veliki posao da se menja ceo rog koji je bas dugacak i ne znam da li bi moglo uopste da se pridje kraju bez skele ili korpe.
Saljem neke slike sa danasnjeg rada nadam se da nismo jos gore napravili.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ako smem da predlozim, i napisem sta sam ja radio kod mene. Nije u pitanju rog bio, nego greda drvena, ali princip isti.
Jer je prveliki posao biti skidati deo plafona, stavljati novu gredu itd. Uz postojecu gredu sa jedne strane stavljena je fosna, sa druge strane stavljena je daska. I pricvrceno navojnim sipkama na nekih 50-60cm.
U tom slucaju fosna je preuzela svo opterecenje, a kako je po visini duplo vislja nego greda. Sigurno je i jaca. Postojeca trula greda ne da da se fosna uvija.
Tako da je to po meni jace nego da je nova ispravna greda tu stavljena.
Pretpostavljam da bi kod tebe moglo slicno da se resi. Jer gornji deo roga deluje ok.
Tako da bi mozda mogao i trajno da resis problematican rog bez skidanja krova.
Samo ostaje definitivno da se resi problem insekata i trulezi.
wuksha
wuksha's picture
Ova ideja mi se svidja! To je nesto sto bih pretpostavljam i sam mogao da uradim, a ako je i bolja varijanta od nove grede to je sjajno.
Sto se tice insekata i trulezi, sta bih mogao sada da uradim da zastitim ostalu gradju a i da stopiram sirenje trulezi na ovoj gredi koju je zahvatilo? Nisam primetio da je jos neka greda kao ova i ostale nemaju obli vrh pri kraju kao ova.
Saljem sliku zida s obzirom da je
Saljem jos jednu sliku (necu vise obecavam) zida pa pitanje moze li se napraviti provetravanje ovde i neka ideja kako? Imam sa obe strane prozore ali nije mi neko resenje da ih otvaram i zatvaram kad krene kisa. Gore je pakao sad cak i ako se ne otvori prozor ili skine neki crep.
pedja089
pedja089's picture
Za insekte i trulez ne znam. Ja se kod mene nisam puno bakcao sa tim, jer je to bila poslednja greda na kojoj je stajao zabat, a zabat je bio vislji od krova. Tako da se niz njega voda slivala i drvo je trunulo.
Racunao sam kad se resi vlage, resice se i trulezi. I evo za 3god se nije nista promenilo. Odem na tavan povremeno obidjem, da ne kaplje. Jer je u pitanju karatavan ili kako se vec zove, i krov od biber crepa star ko zna koliko...
Voleo bih da neko od znalaca potvrdi ovo sto sam rekao.
Ja kod mene tokom čitave godine držim otvoren prozor sa jedne i balkonska vrata na drugom kraju tavama. Samo tokom zime zatvaram! Krov isti ko vaš star 40-tak godina. U tavanu je toplo upravo zato što nema provetravanja. Da su otvoreni prozori na oba kalkana bilo bi hladnije.
Zamenite samo gornji deo roga. Kupite drvenu gredu visine kao rog a po mogućstvu malo širu. Skinite kompletan crep sa dva pripadajuća polja, a ostavie samo na stehi. Rog skratite ne baš do same rožnjače nego ukoliko postoji deo koji je zdrav ostavite makar 20-30cm. Isečite jednu krovnu letvu koja je otprilike iznad rožnjače jer ona smeta rotaciji roga pri postavljanju na odgovarajuće mesto. nakon ugradnje roga vratite letvu... Ovako "na preklop" se uobičajeno nastavljaju rogovi većih dužina na novim objektima.
wuksha
wuksha's picture
Hvala Histerezis, resenje je kompletno nema sta. Gledacu sto pre da promenim taj ukleti rog.
Ne znam da li se dovoljno vidi sa slika ali zanima me da li je potrebno menjati sve rogove ako budem zeleo da odradim krov kako treba ili su oni dobri i dovoljno je da se krene od roga pa da ide folija,kontraletva, letva i crep kao sto je ovde i pisano vise puta?
Koliko bi izasla okvirno jedna a koliko druga rekonstrukcija s obzirom da je krov oko 170kv? pretpostavljam da su pored materijala i ruke skuplje kad se radi sve.
Takodje ako neko ima da preporuci nekog majstora iz Novog Sada koji zna bez podascavanja da radi kako treba (i naravno da je dobar) mnogo muka biste me spasili.
dcabrossm
dcabrossm's picture
Registrovan dana: 12/11/2014
Kako mi je u planu rekonstrukcija krova (skidanje starog crepa, stare letve, postavljanje folije, kontraletve 5x5, letvanje i postavljanje novog crepa), imam dve dileme:
1) da li je bolje koristiti staru letvu koja je potpuno suva i zdrava, ili kupiti novu koja verovatno neće biti tako suva? Da li će suva letva pucati kad se u nju ukuje ekser?
2) kakva su vaša iskustva sa opšivnim folijama tipa wakaflex, koraflex i sl.? Na stovarištu mi tvrde, a meni je negde i logično, da će ta folija bolje uhvatiti oko dimnjaka, ili uz nadzidu, nego što to može opšivni lim.
Hvala unapred!
som16
som16's picture
dcabrossm,
verovatno češ morati napraviti i izravnavu starih tramova. Ako renoviraš predlažem, da poskidaš sve stare letve dole, izradiš izravnavu, ugradiš sekundarnu kritinu = paropropustna folija ( slična FOLIJA BRAMAC ELITE 2S RESISTANT; bar nekih 150 g dalje); štafli 8*5 ( zračni sloj); kontra daske ( nose/drže/ strešne cigle), crijep.
Oko dimnjaka se mora izraditi krovsko-kljeparki detajl.( molim za prevod Histerezis, tenzor,.)
LP
djole81ar
djole81ar's picture
Registrovan dana: 11/09/2017
Jedno pitanje, pošto se već apsolviralo da li treba i ne daska na izolovane krovove potkrovlja, kakvo je mišljenje u vezi običnih tavana, šta na njemu treba uraditi ako ne krov ne izolauje, na primer izoluje se ploča, šta se radi sa krovom, d ali se tad stavlja daska u smislu neke minimalne izolacije tavana, izolacije od prašine i sl . ili ne, nešto drugo?
system
system's picture
Registrovan dana: 23/10/2020
Pozdrav svima, i ja sam se našao u sličnom problemu kao wuksha, od skoro sam se uselio u stan i iako su neki majstori tvrdili kako će krov da izdrži još par godina, prva veća kiša i krov je počeo da prokišnjava na nekoliko mesta. Tačno iznad stana naravno.
Budući da u zgradi ima malo stanova i da stanari hoće da prođu što jeftinije, oni oni bi najradije radili nov krov samo sa letvama bez ikakvog podaščavanja ali pokušavam da ih ubedim da uradimo sa folijom.
Imate li za preporuku nekog majstora koji bi radio samo sa folijama i bez podaščavanja?
Takođe ako iko ima bar okvirnu predstavu koliko bi izašao ovakav zahvat po kvadratnom metru (folija + letve + crep) bio bih veoma zahvalan.
boleeve
boleeve's picture
Ako ti nesto znaci, skidanje starog crepa, menjanje letve i stavljanje novog crepa ovde kod nas kosta 7e po m2 krova, ne osnove.
Manje vise to je to sto vama treba.
system
system's picture
Ako imaš neki kontakt slobodno mi pusti PM. Hvala.
boleeve
boleeve's picture
Ne znam gde se nalazis, ja sam u juzno backom okrugu Smile
Ako ti odgovara, poslacu ti kontakt.
system
system's picture
U Beogradu, ako majstori rade i ovde, slobodno pusti.
