Kolike su cene u Madjarskoj za glazure-npr kamenina?
Glina, keramika, tehnike, oprema i sve o toj temi.
skoro sve u bg je iz madjarske a sto se tice cena one variraju od radnje do radnje,ja sam prosle godine uzeo nekoliko ploca okruglih 38 cm za 9 eura i to mi je izgledalo povoljno,ali kao sto sam rekao ima nekoliko fabrika gde se moze uzeti povoljnije ai u radnjama su manje cene nego kod nas sto se tice cena glazura cene su razne u zavisnosti ko je proizvodjac i dali su uvozne pogledaj sajtove budapest keramija i interkerama tamo imas cenovnike
Ok,hvala.
Pozdrav svima!
Kupio sam samotne ploce pune bez rupa 60x50x1,5cm
Moram ih kratiti na 46x46
E sad da li da ih busim ili ne, ako da, koliko rupa i koji precnik?
Kakva su vasa iskustva?
nebusi ni slucajno napravices mikro pukotine pa ce ti brze otici a ako seces uzmi disk za kamen pa polako seci sa vodom ili jos bolje odnesi kod nekog kamenoresca ako to nisi radio njima je to ko keks,a rupe ti nisu potrebne one u principu idu u plinske peci
pozz
Hvala marsovac,
sjecenje zavrseno, bez ostecenja
naravno diskom za kamen, ali bez vode
Prasine je bilo za cijeli komsiluk, haha
Sad ide pecenje na 800 stepeni sa zadrskom od 1 sata
Sprzio sam ploce na 800 stepeni uz zadrsku od 1 sata
kod mene je domaci programator sa 9 programa i 4 segmenta u svakom programu i podesava se koliko stepeni zelite u 1 minuti(malo matematike)ali je isto kao i kod stepeni /sati samo se dijeli sa 60
120stepeni=1 sat, kod mene je 2stepena za minut
ok sa srecom, nisam radio sa doticnim programatorom ali vidim da ih hvale ovi za nize temperature tako da su verovatno ok mogao si staviti crevo sa vodom da tek tek curi na plocu pa ti komsiluk nebi bio u oblaku a i lakse se sece(voda je cudo)
jesi li nabavio konuse da testiras temperaturu?
pozz
Ako vas nasmejem i to je nesto al da pitam sta se desi kad se u glinu doda 30% kuhinjske soli i sve lepo sjedini... pa stavi na pecenje na 400 stepeni? Hoce li se dobiti cvrstina malo veca od gipsa a to bi bilo dovoljno ako su u pitanju predmeti od kojih ne ocekujemo vecu cvrstocu??
pozz
Zanimljiva ideja, ne znam šta će se desiti ali ću da pretpostavim.
So bi mogla da izvuče vlagu iz gline i tu bi predmet mogao biti nejednako osušen što bi moglo dovesti do pucanja.
Dakle, gledaj da se predmet suši što je laganije moguće, umotaj ga u plastičnu kesu.
Znam da se so koristi za glaziranje u raku tehnici. U velike peći se lopatom ubacuje so dok se predmeti peku i na taj način dobijaju neobične i vrlo cenjene glazure.
Takodje, neke vrste soli ( magnezijum sulfat ) se koriste za povećanje plasticiteta gline.
Probaj pa pošalji slike.
Probacu, nadam se ovih dana.., a ne napomenuh da bi naravno samljeo sol na el.mlin za kafu da se to ljepse sjedini i eksperimentisati sa kolicinama pa u rernu i prespojiti termostat da ne bude ono koliko obicno dozvoljava sporet u kuhinjske svrhe... vrijedi mozda zadovoljiti znatizelju, mad ako neko zasigurno zna da je ovo ludost bolje nek napise da ze ne zahebavam Hvala svima ako me i odgovore...
Zaboravih reci da mi je jedan stari umjetnik davno rekao da se moze uduvavati mljevena sol kroz neke valjda rupice na peci...uduvavati sa strane u toku pecenja keramike i dobije se neka glazurica...nikad ja nisam imao pec i ne znam o tome nista al improvizacija neka bi mogla dati mozda neki rezultat... tako pripremljenu glivu utiskivati u kalup i ako bi to ubrzavalo njeno prvo susenje i kasnije u starom sporetu koji i ne sluzi nicemu dobiti malo cvrstine...bilo bi mozda sasvim dovoljno za magnetice za frizider...
Nisam nabavio konuse, vidio sam kod nekih hrvata da ima, ali kod nas ili srbiji dje to naci, treba se raspitati
Imam namjeru i to provjeriti, kad vec radim sve od nule da to bude sve na svome mjestu
Pec je radjena bez cepova, jako sporo se hladi, brze ispece od hladjenja
Na koliko stepeni se smiju vrata odskrinut?
Pozdrav svima
uh odjednom puno pitanja,al ajmo redom konuse imas i u madjarskoj, apredpostavljam da ima i kod mezulica nisam davno pitao ali mislim da ima,a takode mozes videti i preko neta imas dosta sajtova koji salju i u srbiju.
sto se tice otvaranja peci i to ti je vrlo relativno zavisi koliko cuvas pec a i od koje su ti gline stvari unutra samotne gline bez obzira na boju trpe vece temperaturne sokove aiza njih crvene,sto se tice belih njih je najbolje ostaviti prirodno da se ohlade.jer najlakse pucaju ali i to ti zavisi od proizvodaca neke su malo otpornije takodje ti ulogu igra i oblik i velicina predmeta ali na trista stepeni mozes malo odskrinuti pa posle pomalo povecavati ,a ako si nestrpljiv mozes probati i na 500 ali sa time skracujes vak trajanja grejaca za koji mesec posto oni bas nevole sokove inace bi i raku peci bile elektricne, a ima i takvih kod bogatih i ludih amera kojima nije bitno sto zeznu grejace na peci za par pecenja pa plate koji dolar za nove.
sto se tice soli u glini mozes probati ali satime ces postici da ces je razmeksati jos vise u mokrom stanju iza mase za livenje se dodaju elektroliti pa se glina gustine pavlake sa jednom kasikom na 20 litara vode pretvori na gustinu mleka,a te peci sto si spominjao sa ubacivanjem raznih soli se i zovu sone peci kao sto ti i sam naziv govori i stvarno se dobijaju ludi efekti, ali i te peci su gasne zato sto brzo propadaju a i one su zbog toga gasne.
dali ces dobiti vecu cvrstinu u polupecenom stanju stvarno neznam,ali cisto sumnjam,ako se vec hoces zezati onda bolje napravi malu plinsku pec uzmi brener ko sto koriste izolateri,jedan manometar za plin,keramicku vunu, staro bure za naftu ili nesto drugo i termometar digitalni do 1200 stepeni to sve te nekosta ni 130 evra i onda eksperimentisi sa pecenjem.
sto se tice soli valjda ce ti lazar odgovoriti posto verovatno zna sta se tehnoloski desava sa glinom uslanom rastvoru.
pozz
ups knez zaboravih ti reci da ti hladjenje i traje barem 2,5 do 3 puta duze nego pecenje tako da ti je to normalno a i u keramici treba vezbati strpljenje na svakom koraku.
pozz
knez malopre sam gledao nesto za sebe pa sam nabasao na konuse u keramik centru kostaju oko 0,5 eura
pozz
Marsovasns
Hvala ti za odgovore, ja sve to radim u C Gori, tako da mi je Madjarska daleko
Pokusavam ovih dana naci nekoga ko isporucuje bilo sto za CGoru preko bilo koga pa cu vidjeti sta cu naci
A strpljenja imam na pretek, malo mi bilo cudno sto na 800 stepeni dodje manje od 5 sati, a hladjenje noci i dan,
ali sa malo guglanja razumno je to
pa pokusaj iz hrvatske ako imas nekog u dubrovniku mogu tamo da ti salju pa ti samo prebacis imaju oni tamo i veci izbor nego u madjarskoj a imaju 3 dosta jaka dobavljaca adrze vecinom italijanske i nemacke marke pa ti je mozda to jednostavnije ajd sa srecom ako negde zapne slobodno se javi
pozz
Pozdrav svima
Ako neko ima vremena i volje da mi ovo potvrdi ili da me ispravi (nisam siguran da li radim ispravno)
Glina je Creaton 254 do 1250 stepeni
Pecenje:
I faza: 100 stepeni na sat do 450 stepeni, zadrska 10 min.
II faza: 120 stepeni na sat do 800 stepeni, zadrska 15 min.
Nakon hladjenja sve se vadi napolje radi nanosenja oksida u zljebove i linije radi kasnijeg efekta( bakar oksid)ponekad nije potrebno nista dodavati od boja jer je nakon vec prvog pecenja do 800 predmet bijele boje
Kad se to odradi sve se obrise i vrati nazad u pec
III faza: kojom brzinom ici do 800 ili ranije koliko zadrzati na 800 ili nekoj drugoj temperaturi da bi:
IV faza do 1100 - 1150, kojom brzinom opet nastaviti i kolika zadrska, i to bi bio kraj
Nema nikakvih glazura, kasnije se to boji akrilom i lakom
Nije upotrebni predmet, o suveniru je rijec
Hvala.
pozdrav sve ti je to super,ja 254 pecem slicno kao i ti do500-550, a posle toga pun gas najbrze sto mi pec dopusta bez gasenja grejaca,a samo krajnje odrzavanje ti je bitno da bi se glazura ravnomernije razlila ili kod biskvita sa debljim i nejednakim zidovima ravnomernije ispeklo pogotovo ako ti je pec bas bas puna,ali u normalnim uslovima mislim da bi ti i 10 minuta bilo dosta.
pozz
marsovac
prvo pecenje lagano do 450 i nastavljam do 800
sve se vadi napolje i ide drugo pecenje od nule
pitanje je, kojom brzinom ici do 800, jer je tu vec bila i kojom brzinom nastaviti do 1100, i kolika je zadrska
hvala
odgovorio sam ,ali nisi shvatio mozes pun gas do kraja,(znaci 1100) ,i onda odrzavanje po potrebi u zavisnosti od debljine i koliko je gusto naredjana(sto gusca duze odrzavanje).
ali ako naprimer imas one sarancice koje si postovao prosle godine i nisu naredjani bas od poda do plafona ja bih stavio 5 -10 minuta.
sto ti se tice gline 254 nju mozes bukvalno peci punim gasom,ja sam je kad sam bas zurio par puta stavio samo odrzavanje 60 stepeni 30 minuta pa 90-30 minuta i onda pun gas ali stvari moraju biti suve i otvoreni odusci na peci ili odskrinuta vrata .,naravno stvari nesmeju da su prevelike ni predebele ,do 10 -15 cm i0,8-10 mm ti je limit ali i to ti isto zavisi od vise faktora zapocetak idi tako kako si poceo akad budes imao vremena i mogucnosti onda se malo zezaj sa granicama i probama pa ti se moze desiti da ustedis dosta vremena i struje.
e moj knez dobro dosao u zemljoradnike sad ces tek da vidis koliko zavisis od cudi prirode ,bolje da si se drzao pevanja,ali verovatno ti dosadilo ajd sretno.
ps gde uzimas 254?
zanimljiv lik izanimljiv odgovor
pjevanje mi je bas islo
stari mi je bio najbogatiji u selu, ali nekad kad se radilo
sve je sprzeno kako sam ja skontao, sjutra cu vidjeti rezultate
hvala u svakom slucaju
254 je kupljena kod Mezulica, 0,80 eura kg.
Nesto je vec urađeno
Lepi radovi.
Prvi si glazirao sa providnom glazurom ili nešto drugo ?
Ne, bakarni oksid je ispod a preko je staklo od ,,banatskog rizlinga''
Odlično je ispalo. Nadji neke bočice od parfema ili klikere od Kineza pa izlupaj. Dobićeš
veći spektar boja glazura.
Polako, naci ce se i to jednom
odlicno probaj i sa bocom od loze moze bela,pa mozes dobiti prelep tirkiz u zavisnosti od debljine nanosenja oksida.
pozz
U Madjarskoj je glina jeftinija ali glazure, ploče i ostalo baš i ne.
Evo cenovnika za ploče.
http://www.interkeram.hu/index.php?pg=ajanlatok&oId=11
