Ok nemaš podni grejač to me je samo zanimalo onda nemoraš ništa više da mi objašnjavaš nego namaži ploče sa samo jedne strane inormalno radi dalje neće ti napraviti nikakav problem sa grejačima,nego vremenom počinje da se odvaja i da se ljuspa zato ja nikom ne preporučujem da ih maže sa obe strane zato što mu se može naći u keramiki a to što sam ti rekao da prvo ispečeš se odmosi natu situaciju kad su mazane sa svih strana pa da bi premaz fiksirala za ploču , ali pošto to nije kod tebe slučaj slobodno premaži sa gornje strane i peci slobodno ukoliko tokoom rada primetiš da se na nekoj ploči krenuo premaz kruniti i odvajati blago ga prebrusi i ponovi postupak i to je to sretan rad.
Pozz.
Glina, keramika, tehnike, oprema i sve o toj temi.
Hvala na savetima .Veliki pozdrav
Za Marsovacns
Hvala to su poritne cigle kao što sam ti i rekao u nekom od postova.
Pozzz
Koja debljina i koji lim je dosta i dobar za oblogu peci?
Inox od 0.3-0.5 ili više mm u zavisnosti dali je samo obloga ili ima i neku nosivost, amože i aluminijum ali on kraće traje meni je trajao 14 godina mogo je i više ali sam remontovao peć pa sam ga promenuo, takođe može i običan crni lim koji nije krenuo korodirati ali obavezno neka zaštita u vidu boje što trpi temperaturu ima ih na tržištu pa se malo raspitaj ja sam malo izašao iz štosa pošto je nisam duže koristio ali sam negde bio naleteo na neku makedonsku koja je podnosila do 1000 stepeni što mi je bila neverovatna stvar ali nauka ide ko luda napred u nemačkoj sam video neku tkaninu koja trpi 1350 stepeni(nije izolaciona) i ne sagori i nemenja svojstvo.
Takođe znaj da šta god da staviš koji god lim određena oksidacija će ti se javiti zato što isparenja iz peći odrade svoje.
Pozzz
E moj druze za 14 godina cu valjda napraviti nesto vece.
Kupio sam ciglu i vunu, sve je Morganovo, grijaci su smotani, fi 0,20, bice ih tri, lijevo, desno i pozadi, konstrukcija izrezana, sonda platina rodijum sa onom cjevcicom, programator je neki niski,
jos samo da dobijem odobrenje od distribucije da promijenim mnofaznu u trofaznu struju, pa majstor da to poveze i krecem sa sklapanjem
treba mi jos lim i L profil za vrata, imam sarke i steznik za zatvaranje
bonsek, busilica, aparat za varenje, elektrode, cak sam nasao i frezu za dubljenje cigle za grijace
do nove godine ima da sprzim ono sarance sto ste vidjeli
Netreba ti puno veće bolje više manjih,nadam se da si računao i podni grejač ada si ga zaboravio upisati?
Pozz
Ne, nisam zaboravio, grijaca ima 9 komada po pola metra (smotani, koliko ima metara pojma nemam ), tri po strani, lijevo desno i pozadi,
lik je to izracunao da je dovoljno za 1300 stepeni sa potrosnjom oko 8-9Kw8
( vec ih je pravio ranije)
Ok onda te nisam razumeo pošto podni grijači su vrlo bitni za sve peći visine preko 30 cm, a pogotovo komorne ništa sa srećom .
Pozz
Ovaj forum umro, nikakve objave vec duze vrijeme?
sto jel imas ne[to pametno pitati
sta ima dokle si stigao sa peci
Nemam nista znacajno
razvuceni kablovi 5x6, postavljen ormar za sat, jos samo spajanje
imacu struju, e onda ide sklapanje furune
sretno
Hvala Mars
Struja sredjena, mogu da povucem 18 Kw sa tri faze
Sad se ide u banku po kintu, pa dalje
Kupila sam glinu(grncarsku) u prahu.Moje dete bi htelo da napravi saksiju. Da li moze savet oko postupka. Prvo napravimo glinu pa saksiju. Da li da pustimo na vazduhu da se susi ili da je pecemo u rerni? Koje debljine bi trebalo da bude ako pocne da puca?Oslikamo je akrilnim bojama?Premazemo broskim lakom? u saksiji bismo posadili cvece tako da se bojim da ce od vode da puca i da se akrilne boje ne speru. molim pomoc
Ја нисам мајстор за грнчарију, али читајући шта се на ту тему писало мислим да та ваша идеја са печењем у рерни неће моћи, јер то је мала температура за тај посао.
Glina koju si kupila se vrlo verovatno koristi za livenje u kalupe koji se prave od gipsa. Dakle, morala bi prvo da napraviš kalup od gipsa što nije tako teško a i detetu može biti zabavno. Npr. uzmeš plastićnu saksiju, okreneš je naopako, staviš u duboku plastičnu posudu ili kantu. Zatim promešaš gips sa vodom i smesu uliješ u tu kantu da prelije plastičnu saksiju. Kada se gips stvrdne odvojiš plastičnu saksiju i dobila si kalup koji treba da se osuši desetak dana na sobnoj temperaturi.
Kada je kalup suh, pomešaš glinu u prahu sa vodom i sipaš u taj kalup. Nakon 20-tak minuta pirmetićeš da se oko zidova kalupa stvara deblji sloj što znači da kalup od gipsa koji je hidroskopan upija vlagu iz gline. Ako ostaviš duže vremena glinenu smesu u kalupu primetićeš da je taj sloj oko zidova kalupa sve deblji. Čekaš željenu debljinu ( recimo 5 milimetara ) i nakon 20 min do pola sata izliješ ostatak tečne gline u drugu posudu.
Zatim čekaš nekoliko sati da se glina stvrdne u kalupu da bi mogla da se izvadi. Zatim sledi sušenje i kad je predmet dovoljno suv ide na pečenje ali ne u rerni već u peći za keramiku. Rerna ne može da postigne potrebnu temperaturu. Verovatno u mestu u kome živiš neko ima peć za keramiku.
Ako ti je sve ovo komplikovano, nabavi glinu koja se suši na vazduhu ( npr. DAS masa ) i ne treba joj pečenje u peći za keramiku. Tu glinu odnosno saksiju kada se osuši možeš da oslikaš akrilnim bojama i zaštitiš brodskim , nitro ili nekim drugim lakom.
To je zuta glina ,u prahu je pa se zamesa sa vodom. Ja sam im vec bila zamesala i super su se igrali i pravili razne oblike, probali smo u rerni i ako je tanji oblik puca a ako je deblji ne puca ali smo probali na nisskoj temperaturi. Medjutim problem je jer sad hoce da naprave saksiju gde bi stavili zemlju i posadili cvece. To ne bi bilo bas dobro da im saksijica puca. Da li je bolje da se susi na vazduhu pod najlon kesom danima ili da se napravi deblja pa da se stavi u rernu? To sa kalupom je odlican savet ali oni hoce da saksiji oni naprave oblik.Da li je obavezno da mazem brodskim lakom jer ce se u saksiju sipati voda ili moze i neki drugi kao sto ste naveli?
ta glina koju si uzela je verovatno atomizirani prah iz neke fabrike pločica,i ona ti se prvo pomeša sa vodom u odnosu od otprilike 15 posto pa se ostavi da odstoji par dana pa se premesi kao testo da bi bila što kompaktnija pa se tek onda može raditi sa njom,
ali što se tiče pečenja sa tom glinom nemožeš je raditi u rerni zato što ti rerna prebrzo podiže temperaturu pa će ti stvari pucati ,aisve te grnčarske gline zahtevaju temperature od barem 800 stepeni jer sve ostalo ti je uzaludan posao jer će ti se saksija sigurno raspasti tako da ako nemaš peć za keramiku bolje nemoj ni pokušavati nego bolje uzmi neke hbby plimerne gline kao što ti je dulebu relao pa to možeš peći u rerni
pozz
E moja jelena podji i kupi saksiju, nije to bas lako napraviti
Krecemo od nule, ali slike ne mogu da se postave, furuna je gotovai radi
Draga Jelena na jednoj radionici ukrašavamo saksije od nekih profi grnčara koje su očajnog, kvaliteta podlupljiju se i ljuspaju (valjda su ih zato dali po maloj ceni) a bar oni imaju profi pećke. Moje mišljenje je da treba poslušati savete ovih ljudi koji se razumeju u tu tematiku. Isto tako mislim da možeš da napraviš ukrasnu saksiju pa kako ispadne a u nju da staviš manju plastičnu saksiju sa cvećem. Kad trebaš da zaliješ izvadiš i sačekaš da voda prestane da se cedi pa vratiš u tvoju saksiju.
Knez01 Srećan početak rada a što se tiče slika probaj da ih smanjiš na 800 , može biti da su prevelike
sretno knez nadam se da si sprzio i neku pizzu u njoj, ma sala mala sretno
Mrzi me da kratim slike to je to otprilike
pa ovako na prvu iz ovog ugla neizgleda lose ali nadam se da nisi stigao da stavis limove okolo jer su ti oni dosta bitni za zastitu vune a verovao ili ne cak ti i pojacavaju izolaciju zato sto pravi vazdusni dzep i izoluje do odredene mere pa ti samim tim smanjuje vreme pecenja a samim tim i potrosnju struje bez obzira sto si sada dobio novu struju ali verovatno i novo brojilo pa ce verovatno i novi racun al da nelupam sretno i javi kako si zadovoljan sa pecenjem i proveri joj zone gornje i donje sa segerovim konusima nekosta puno a bice ti jasnije sta si dobio za te pare,nadam se da nisi pogodio poso u svajcarcima.
pozz
Ha ha, nista svajcarci samo domaca valuta ( euro jbga)
Stavljen je lim 1 mm, samo da se ofarba
Segerove konuse ne razumijem???
U ponedeljak sam u Bgd-u pa ako neko ima preporuku za samotne ploce neka napise, jedino ima u Mirijevu ali 60x60x1,5 pune i kostaju 30eura
jedva nadjoh da smanjim sliku
Lepo izgleda , ploce su ti najeftinije u madarskoj upola cene proveri na sajtu interkerama ima i cenovnik pa prebaci cene u domacu valutu,ima i jeftinije u nekim fabrikama preko ali to ti je vec komplikovanije da nades ako neznas nikog tamo.
sto se tice dimenzija ploca to ti je individualno zavisi za sta ti treba i dali oces u komadu ili iz dva dela ali to sto si naveo mi izgleda ok i nemoj uzimati one supljikave jer brzo pucaju kao i one crne za velike temperature posto su jako krte kada manipulises sa njima pa lako pucaju van peci.
sto se tice segera pitaj u bg oni bi trebalo da imaju uzmi za onu temperaturu na kojoj ces peci i onda ih postavi na barem tri zone u peci,gore sredina i dno pa ces znati dali ti sonda laze i koliko ti je razlika u temperaturi po zonama i sigurno ces je imati samo je bitno da nebude prevelika.
toliko pozz
Na podu nemem samotnu plocu, dno je od cigli od kojih je cela pec.Od poda do prvog reda grejaca (kanala sa grejacem) ima otprilike 2 cm ako ne i 3.Aluminijum oksid i kaolin hoce da se gule i otpadaju, koja je opasnost po grejace od njega,da znam da vise pazim kad izvlacim ploce.Zar nije dovoljno samo jednu stranu da namazem,stranu na kojoj stoji kermika? Koji je razlog pecenja prvo ploce?Kad namazem plocu, ostavim da se osusi i onda...bi trbalo da je ispecem na koliko stepeni?Hocu sve ploce da premazem ne samo tu koja ide na pod.Hvala
