Popravka veš mašine-saveti
Posle detaljnog ciscenja kontakata i prelemljivanja masina radi ali mnogo krace traje program , cak upola.
Zamenio sam presostat na pumpi visokog pritiska koji je mnogo meksi.
Dali je mozda to problem ili sta dalje?
Imam Bosch ves masinu oznaka je WVF2402 to je kombinacija pranje i susenje ,e sada u cemu je problem konkretno masina je presatala da prima vodu u dozer gde se sipa omeksivac ,a pre nekog vremena je pocelo nesto da puca ispod poklopca kao da se nesto otkaci u momentu nemogu da opisem taj zvuk masina radi svo vreme bezobzira na gore navedene mane jedino kada mora da primi omeksivac mora se sipati rucno u pregradu za prasak ako neko zna sta bi mogao da bude problem bio bih jako zahvalan na pomoci .U svakom slucaju svima unapred hvala na vec gore navedenim savetima .
imam Beko ves masinu koja konstantno prima vodu i ne staje, mislio sam da je do hidrostata koji sam porucio i zamenio, proverio sam naravno pre toga da li je crevo zapuseno, sve je ok.
Kada prekinem program kako bih izbacio vodu napolje, krece izbacivanje ali dotok vode u nju i dalje ne prestaje.
Da li je moguce da je samo elektroventil otisao ili moze biti jos nesto ?
Model masine je: WMD 67126
Da li mi neko moze pomoci. Potrebna mi je sema za povezivanje programatora za masinu Gorenje P.S 30.6 economic tip programatora T.S 201. Unapred hvala
Pomoc oko ves masine Candy CO106F isteklo 2god garancije i problem sa nedovoljnim grejanjem vode na 90 greje kao na 60 stepeni merio sam temperaturu vode koju izbacuje i iznosi 5o*. Kupio sam i zamenio ntc- pored grejaca i ista stvar . U servisu Candyja su mi ironicno dali visit kartu uz komentar da je dolazak 1600din i dijagnostika kvara. Elektronika mi struka ali nebi da kopam ako neko moze da mi pomogne savetom i resi zeninog gundjanja a meni ostane neki dinar vise. pozzz i hvala
A jesi li razmotrio kamenac i termostat ?
HITNO!!! KAKO PRESPOJITI BRAVICU SA 4 KONTAKTA,U PITANJU JE MASINA BEKO WM 3506 TGK? HVALA SVIMA U NAPRED!!!
Na ovom, kao i na drugim forumima, velika slova su vikanje.Pozdrav moderator
.HVALA
imam problem sa ves masinom gorenje wa 101 .....desava se da na ispiranju kada ukljucuje centrifugu na displeju pocnu da se menjaju minuti do zavrsetka programa npr....stigne do 14 min do kraja i odjednom pojavi 126 min ili 66 ili tako nesto ....i desava se da nekada ne zavrsi proces ispiranja i ves ostane vruc ili jednostavno pun vode.....a nekada zavrsi sve ekstra......dok brljavi displej izbacuje i greske ...f4....f7....f24.....stvarno nemam predstavu sta je.....jer je motor servisiran ...menjane cetkice lezajevi.....
kupicu ja novu bravicu,ali bi sad da je premostim,dok u prodavnicu ne stigne nova,a i da budem siguran da je 100% bravica u pitanju. molim odrovor,ako iko zna ? u pitanju je btavica 4 kontakta,a kontakti su oznaceni sa 3,4,5,6?
Zdravo,
Evo ovako stoje stvari bili su majstori iz ovalscenog servisa za Candy u Nis koji su u roku od 5 minuta dijagnostikovali kvar.
Ja nisam bio kod kuce bila je supruga, tako da nisam video sta su tacno radili, ja sam susreo majstore na stepenicama. Rekli su mi da su iskljucili grejac i da sad moze da radi da ne izbacuje sklopka i da je u pitanju grejac, pumpa i verovatno elektronika oko programatora. Sve u svemu skoro cela masina. Ja sam skinuo grejac i pri tom ostetio gumicu na grejacu jer sam mislio da je stvarno do njega pa sam vuko ko lud i na kraju sam je sve pocepao, ali nakon ispitivanja na instrumentu on pokazuje 27 oma i dobijem 1950W = 230*230/27 i grejac ispada da je ispravan.
E sada da li je moguce da je neispravan? On je malo crn na jednom mestu, postavio sam i sliku.
isto i pumpa na instrumentu pokazuje da je ok. Verovatno da je neki drugi problem i ako je problem programator sta onda da li se isplati zamena jer su rekli da je to dosta skupo?
koliko može da staje programator za ovu mašinu, da li je komplikovana zamena istog..
Nema da baca ni na masu, nego nisam uspeo lepo da skinem grejac i pocepao sam gumicu, pa sad ne mogu da nadjem odgovarajuci.
Kupio sam jedan pa sam juce vratio, po snazi je isti 1950W i ima zastitne diode ali je uzi za 3mm, i to prodavci bas i nisu upuceni da moze da bude i ta razlika. Prilikom montaze novog grejaca vidim ja nesto mnogo lako upada, stavim stegnem, ma opet mi malo sumnjivo pustim ja masinu da radi, i gledam sve vreme u grejac, napuni voda kao pocne da radi i onda voda pocinje kap po kap, pa odjednom poce malo vise da teci, brze gasim masinu i izvadim i vratim grejac juce. Obiso sam dosta radnji i ispada da u svim radnjama gde sam bio ima samo taj koji sam kupio a sublerom kad se izmere moj stari ima 28mm a ovaj novi 25mm.
Pumpu sam stavio novu jeftina 700din, pa bolje da ne razmisaljm o njoj. Sad jos samo da nadjem grejac negde. Ukoliko neko zna neku radnju koja salje postexpressom delove molim da javi.
Imas PP...
Pozdrav!
Evo samo da se zahvalim gosp. FMJ ( ime ću zadržati za sebe) Mašina radi, čak mi je opet se pokvarila prije mjesec dana i sama sam ju popravila... sljedeći savjete ovdje shvatila sam da se radi o bravici i popravila sama ) Pa neka netko kaže da cure nisu sposobne )
Imam proble, ubacila sam crni ves da se opere, medjutim ostalo je dugme na otkuvavanju od 90 stepeni, i pustila, ubrzo sam shvatila, medjutim ne znam kako da restartujem to pranje, ili pak samo da izvadim ves iz masine pa neka ona odradi svoje, ali nista... gasila sam je i iz struje, ne pomaze. Ako neko ima savet, rado cu ga prihvatiti. U pitanju je ELIN WM 57 A*
Hvala unapred!
Zdravo opet ja, posle toliko muka oko grejaca i pumpe sad imam novi problem, prilikom montaze i demontaze, malo mi je napukla plastika i sad tu malo kaplje ja sam pokusao da ulepim crvenim silikonom koji je otporan na tempaeraturu do 350C i na vodu bar tako pise, ali opet malo kaplje. Verovatno bi bilo najbolje da to uradim iznutra ali ne mogu da pridjem bas lepo kroz rupu gde je grejac. Pa sad da li da pokusam da razmontiram bubanj ili je vreme da stanem i pozovem nekog. Koliko vidim ima jedno 6 srafa ali iznutra se ne odsrafljuje nista vec od spolja, gde je i kais tu su neki srafovi koji drze jednu unutrasnju stranu pa da li je dobro da se to skine i da tako pokusam da pridjem i oblepim to sto treba.
I da li koristiti silikon ili dvokomponenti lepak za plastiku, mada je on izdrzljivosti do 80C, pa sam se zbog toga odlucio za silikon. Ukoliko ima bolje resenje molim Vas da predlozite.
Hvala puno
Bok !!!
Imam problem sa perilicom rublja GORENJE WA 1111
Odjenom ne radi program B i C (barem mi je tako receno)
Krenem sa programom A povuce vodu krene itd i kad dojde na program B onda rijetko kad zavrti bubanj ili uopce ne zavrti isto kod C (vodu normalno grije)...tek kad dojde na D onda vrti redovito i normalno ide dalje...
Normalno si uzima vodu...prazni normalno...centrifuga radi....mislim da je ostalo ok
Da li je greska u programatoru ???
Zamijenio sam cip TDA1085C u programatoru ali isto sranje...
Sto tocno skljoca u programatoru ??? da li ima unutra kakvi relej ???
Molim pomoc !
Programator je GORENJE TYPE TMX 1720
Hvala na pomoci i savetima
Potrebna mi je pomoć :
Zanussi ZWF265W Mašina za veš odradi pranje, ali ne uključuje grejač, znači sve odradi osim grejanja. Zamenio sam grejač i senzor na grejaču za temperaturu jer je mašina pokazivala šifru da je jedno od tog dvoje u kvaru. Kad sam video da ponovo pokazuje isto proverio sam elektro ventil(dupli je) i radi. Motor naravno radi, pumpa radi, hidrostat kad dunem u njega klikne i pokazuje 0 oma na unimeru. Sve je navodilo na blokirni relej... koji ja ne znam gde je na ovoj mašini...programator je zalemljen na štampanoj ploči mali je zatvorenog tipa nije na dugmad nego na točak. Mašina je 4 g stara ovo je prvi kvar, nemam u blizini majstora, a servis je daleko i ne javljaju se na telefon. Mama kaže da je manje vode uzimala u zadnje vreme i ispuštala i ja sam se uverio da je jenom izbacila samo 4L. Ali posle svih ovih testiranja valjda se malo razradio elektro ventil, pa sad opet uzima dovoljo vode. Ali grejanje i dalje nema, molim pomoć: ako je neko imao sličan problem, ili zna da li ima i gde se nalazi blokirni relej ili ima bilo kakvu ideju. *Ovo sam pisao pre dva meseca*
E sad od kad sam skinuo mali plastični poklopac na programatoru i očistio malo kontakte sad većinom puta greje, ali i kad greje vodu i kad ne greje još uvek pokazuju šifru(na LED diodama) da je u pitanju grejač ili senzor grejača. I tako blinka i svetli kao novogodišnja jelka. Da li je neko pametan ili imao slično iskustvo i rešio problem?
Da li neko zna ko servisira ALTUS ves masine. Pregoreo je programator , zvao sam par servisa niko ne drzi delove za ovu marku masine.
U pitanju je model TWM 600.
Hvala u napred.
Pozdrav svima-dali neko zna koliko elektro ventila ima veš mašina Gorenje wa 604x i ako ima tri gdje se spaja žica elektro ventila za omekšivac,neko je to prije mene nešto radio i skinuo crijevo prema omeksivacu ,odsjekao žicu na obje strane i vjeroatno zamjenio elektro ventil sa dva ventila i napravio da se nemože koristiti omekšivac
Jesi li dobro upisao naziv mašine a najbolje da prepišeš oznaku programatora onda je lako...
pozdravljam unaprijed,imam problem s masinom naime bila je upaljena i nestalo je struje,i kad je ponovo dosla struja 2 lampice samo treperile,i tako cijeli vecer,znatel mozda do cega bi moglo biti..crvena lampica s katancem i zelena s nekim satom na njoj,indesit masina..
masina gorenje 61051 radilo mi centrifugu i nikada nebih stala zamjenio sam cetkice na motoru ali i dalje isto kasnije mi kontrolna lampica nije htjela da ugasi
i nakraju nije imala nikako struje dosao sam do zakljucka da je otisao programator zamjenio sam i novi programator gdje sam odrezao 3 jota sto stoji i na starom programatoru
a sada nece da radi motor a ja sam mjenjao i motora ali mi nisu bili isti djekovi pa se plasim da nisam koju zicu fulio posto mi sa programatora dolaze 7 plavih
zica a na motoru je 6 u boji znali netko poredak zica na motoru i gdje treba da imam prazno polje puno pozzz
Poštovanje
Prvo bih htio reci da sam prijatno iznenadjen ovim forumom i ljudima koji " stvarno " pomazu drugima u ovim kriznim vremenima.
Da ne bih duljio, imam WA 61051 masinu za pranje veša i u zadnje vrijeme je pocela polako da pravi probleme...buduci da se malo bavim elektrikom okusao sam se u njenoj popravci...
Mašina radi sve normalno, prima vodu, grije vodu, izbaciva vodu, okrece bubanj u obje strane, centrifuga...medjutim problem je sto nece da prekine centrifugu...Znaci masina kad odradi sve radnje, kad se upali centrifuga ( zajedno sa vodenom pumpom) nikad ne prestaje, moze satima a tako i vodena pumpa.Nadam se da sam bio dovoljno precitan i jasan.
Ukoliko neko ima volje i vremena da mi da koji dobar savjet.
Unaprijed hvala.
Gde da nabavim ovakvu pumpu za kafe masinu?
COSMEC 220v 50Hz 70w
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc_0090_0.jpg
