Mi smo firma koja se bavi peskiranjem svih materijala(staklo,metal,drvo,plastika....)ako nekom zatreba neka se javi na ...pp ! Milos
Peskiranje raznih materijala?
Peskiranje i pekskarenje je jedno te isto.Objasni mi koja je razlika.
haha, razlika je u tome sto ja to nisam znala. cula sam samo za izraz "peskarenje".
ja s' izvinjavam
Milose, dobrodosao, da li bi bio voljan da nam malo opises tu tehniku, i uopste primenu ?
Licno, poznat mi je pojam videla i neke predmete najcesce od stakla a mozda i neke druge ali ne prepoznajem da je u toj tehnici radjeno.
Ukoliko si u mogucnosti postavi nam i neke slike . :bye2
Ako nekome zatreba imam nacrte kako se pravi pistolj, boca (spremnik za pesak) cak i boot za peskarenje.Podrazumeva se da imate kompresor.
Trazili ste ..... http://www.vintageprojects.com/metal-welding/SandBlaster.pdf
i uopste, sajt je pun planova za gradnju alata koji izgledaju sasavo ali verujem da rade kao pravi, a prednost je sto po planovima mozete da koristite mnogo auto delova ili cevi za konstrukciju (nema troskova za metalostrug. obradu i varenje...)
Samo jedno pitanje: cuo sam da postoji peskarenje suvim ledom. DA li radite tu tehniku? Veoma mi je vazno jer nam je u firmi potreban neko ko to radi jer je nemoguce raditi ovaj predvidjeni posao peskom.
Pozdrav svima
Milose i ja sam veoma zainteresovan za pjeskarenje materijala pa bih te molio a vjerujem da ima jos zainteresovanih da malo vise opises samu tehniku pjeskarenja narocito na staklu.
Interesuje me da li se pjeskarenjem na staklu (ogledala,flase case itd)moze nesto ispisivati ili uraditi slika.
Molim i ostale forumase da ukoliko znaju kojom tehnikom se to moze da uradi da napisu nesto o tom a ni slike nebi bile od viska.
O pjeskarenju.
Pjeskario sam stakla na stolovima za kafice , pa sam isao malo dalje (naravno moralo se zaraditi za dva deca bjelog i malo sira.)
Gledao sam koliko sitno mogu pjeskariti.
Naj sitnije (cile sitnije) sam ispjeskario moj zippo ali sliku nemam, poklonio sam ga prijatelju.
Evo da vidite par radova na casama.
Oprema koju sam koristio me je kostala vrlo malo novaca (sem kompresora koji je imao prijatelj)
Ako ima zainteresovanih pisat cu dalje.
Misko
ovo je stvarno fantasticno!!!
sve pohvale
da li si nekada razmisljao da pravis komplet casa za mladence?
znas one iz kojih piju sampanjac
pa recimo neki lep motiv na njima?
meni je ovo palo kao ideja.. nemam pojma....
Hvala, hvala, zahvaljujem
Ovo su davani radovi sad radim nesto drugo i odselio sam se od "Nas" odozdo .
A ako ko hoce nesto malo dodatno da zaradi evo moze ovako,
to za mladence je bas dobra ideja jednom se udaje i zeni pa se mozda moze uzeti koji dinar vise za case koje ce ostati kao uspomena mladencima i gostima.
Onda cesto firme imaju neke jubileje pa se moze isto tako pjeskariti ono kao 20 godina necega , pa izmedju ostalog ( mislim sat diploma novac)i po 6 casa zasluznim radnicima.
Jednom sam pjeskario par flasa rakije nekom seljaku, platio ni je onako po naski jednom flasom , kaze hoce da ostavi u podrum pa kad se sin (mali je tad imao oko 10 ak godina) bude zenio on ce to tad da prikaze.
Ma mali je milion ideja sta se sve moze sa pjeskarenjem uraditi.
ajde da ne davim danas sam se uclanio ovdje , renoviram kucu pa kad sve izadje iz glave slikam da se vidi sta sve ziv covjek moze samo kad hoce.
Pozdravljam
Servus
Svaka cast ovo je super.
Takvo nesto mi se vrzma po glavi odavno ( i to upravo kao sto si rekao kao dodatni izvor zarade) ali ali znas onu situaciju kad imas ideju a nikako da nacinis prvi korak.
E ja mislim da sam napravio taj korak a zahvaljujuci ovom forumu i naravno Handwerkeru jer sam se dobro zagrijao za ovo (pogotovo zbog saznanja da oprema nije skupa).
Sad cu da se razletam po internetu da nadjem sto vise o ovoj temi ali bih bio veoma zahvalan svim forumasima koji nesto znaju o ovom ( o opremi i samoj tehnici rada) a narocito Handwerkeru ukoliko bi se javili i sto opsirnije o ovom pisali.
Jos jednom sve pohvale za radove Handwerkeru i zbog toga sto je bio susretljiv i odvojio vrijeme da ih prezentira.
Ne zahvaljuj se idemo dalje.
Cijene opreme?
Evo dole ispod ima nekih slika
Ako hoces to raditi u podrumu onda bi bilo dobro da imas kabinu
Ako hoces mozes na dvoristu onda ti treba samo pistolj
Kvarcni pjesak kosta nikoliko i imas ga svugdje
otprilike vreca velika te kosta oko 3 eura
Komora koju dole vidis je 70 eura sa pistoljem.
Pistolji sami su 7 - 15 eura
Kompresor?
Kompresor imas da kupis medjutim ja bih ti preporucio da nadjes nekoga
ima tih ljudi koji znaju od starog kamionskog kompresora prepraviti i napraviti pravi kompresor( ja sam na pocetku imao takav kompresor , pa sam ubrzo kupio novi, sve od zarade na staklima za stolove u bastama kafica).
Eto sad ti pisi pa da idemo dalje.
Lijep pozdrav
Misko
E pa stvarno si me obradovao. :gu:
Oprema zbilja nije velika stavka samo neznam ima li je i ovde negdje kod mene.Vjerovatno ima raspitacu se ali za svaki slucaj napisi mi gdje se to moze uzeti kod Vas.
Jos me interesuje mnogo stvari.
Kao prvo kojih karakteristika treba biti kompresor (izlazni pritisak,zapremina boce itd).
Zatim sama tehnika pjeskarenja tj kako si onako predivne detalje i slike prenio na staklo,da li postoji nekakav sablon koji prethodno odradis na kompi ili ja za to potrebna umjetnicka nadarenost i ruka.
Pa moze li se takvo nesto raditi i na drugim materijalima tipa mermer,plocice mesing itd.
Molim te nemoj pasti u :nes od ovoliko pitanja (imam ih ja jos ali za sad dosta jer sam pocetak ove konverzacije me je toliko obradovao povoljnim vijestima da se bojim da nebude po onoj narodnoj "sve sto je lijepo kratko traje" pa zato polako da ovu temu razradim do tancina.
Zeljko.
A mene interesuje kako uradiš sliku na staklu sa peskiranjem . Tačnije kako postižeš da ti zrnca ne odlete sa strane od zamišljene linije.
Ovako redom.
Sad sam u Njemackoj , medjutim sve sam to kupio u Bosni dok sam bio dole.
Sad sigurno ima vise izbora.
Mislim ako je prije nekoliko godina toga bilo u Bosni siguran sam da sad mozes pronaci sve sto ti treba u bilo kojoj zemlji Regiona kako se to sad moderno zove.
Kupujem uglavnom stvari na stranici koja se zove E-Bay , tamo mozes vidjeti i cijene i mozes usporediti artikle. i napraviti pravi izbor.
Kompresor obican mali, nek ima 2 bara izlaza , a to kolika je boca to ti je samo ono hoces li da ti se kompresor cesce pali i dopunjuje se ili rjedje.
Ako imas zeznute komsije onda sto veca boca
Neces vjerovati da pjesak probije zeljezo , mozes pjeskariti ;mesing , sve metale stakla, plexiglas (samo sto pleksifas moras onda cetkom maolo ocistiti, plocice i kamen nisam probao,
Naravno kad radis vece serije moras imati sablon koji zaljepis na predmet onda sve ostalo zastitis obicnim papirom i pjeskaris, kasnije odljepis sablon i eto te.
Ja sam experimentisao sa pjeskarenjem jer nisam imao novaca da kupim gravir masinu na kraju sam rekao sta ce mi gravirka vidi ovo .
Sablon, malo o tome ;
Sablon ces izrezivati kod nekoga ko se bavi reklamama ili ispisivanjem automobila.
Izrezuje ga masina koja se zove Plotter ili Cutter cijena izrezivanja jednog metra folije je tada bila oko 8 Eura normalno da ti napravis pripremu jer ako ti to neko radi onda ce te malo vise kostati, sad vidi koliko na jedan metar moze stati sablona za naprimjer Case velicine 6x4 cm, ili za pepeljare 2x6 cm, more komada.
Opet da te napomenem ovo sto sam ja radio nije bio glavni posao nego dodatno zanimanje . Najbolje su case i pepeljare za kafice, lijepu casu mozes naci za smijesne pare u prodavnicama koje su specializirane za prodaju opreme za ugostiteljske objekte.
Kupis je dodjes kuci zamolis nekoga da ti izreze dva tri sablona za probu normalno mu kazes da ces raditi jos kad dobijes taj posao, ispjeskaris onda casu u dzep i u kafic na kaficu cekas sefa ili jos bolje seficu (zene prave bolji posao- sefovima nikada nista ne treba)
Eto drug ajde pitaj dalje.
Pozdrav Misko
Pozdrav Misko.
Svaki put me sve vise obradujes pogotovo sto kazes da si opremu nabavljao ovde kod mene u Bosni.Nisam se javljao neko vrijeme jer sam trazio po internetu i ovako svugdje gdje se to moze nabaviti ( da ne ispadnem potpuni krelac ) i nasao sam ponesto ali bih volio da mi i ti kazes gdje si nabavljao tu svoju tadasnju opremu pa da usporedim.
Nemogu da povjerujem ali je to valjda tako po onoj narodnoj "sve u svoje vrijeme" da mi je to sve bilo ispred nosa ali dzaba kad ideja nije bila "sazorila" :tup :tup :tup
Sto se tice kompresora njega sam vec nabavio neki rucni rad ali fercera ali bih volio da nabavim (sto povoljnije) i onu komoru (a mozda je mogu i napraviti) jer mislim da je sa njom lakse raditi.
E sad nastupaju nedoumice
Prvo gdje stoji taj pjesak koji se koristi - u nekom posebnom spremniku ili u nekoj boci kao kod pistolja za lakiranje.
Zatim da li granulacija pjeska i dizni nesto znaci (pretpostavka sitniji pjesak za sitnije detalja)
Pa kad se to radi bez komore pjesak se rasipa tj da li se sa komorom on skuplja i moze ponovo koristiti.
Zatim treba li zastitno odjelo kad se radi bez komore.
Pa jel se sablon radi od samoljepljive folije kao one za reklame ili
Jooj kod mene je kao ono "1000 zasto 1000 zato (ako mi ti izadjes u susret i odgovoris mi)
Cao
imas da kupis u svakoj prodavnici alata set za kompresor ono kao sve u jednom dobijes crijevo pistolj za lakiranje i pistolj za pjeskarenje, ja sam to kupio sve u prodavnici Iskra tad je to bilo privatizirano ali su i dalje prodavali Alat.
Pjesak stavis u kantu od farbe Jupol zabijes crijevo u kantu i raspali.
Crijevo nabijes na pistolj za pjeskarenje, sa jednim pjeskom mozes dva puta pjeskariti, imas i specijalne granulate za pjeskarenje ali nema potrebe da dajes novac za to, kvarcni pjesak je sasvim dobar.
Ima fazon da se na kraj pistolja stavi CETKA i Usisivac onda mozes pjeskariti u sobi, nema praha.
Komoru napravis naravno od sperploce, i ja sam je napravio na netu imas za pronaci neke nacrte , kutija sa poklopcem dvije rupe za ruke i malo stakla odozgo da vidis sta radis. na dnu napravis kao lijevak i rupu da pjesak izlazi iz komore i skupljas ga u drugu kantu ispod komore.
Zastitno odjelo treba ako mislis pjeskariti neke ogromne stvari tipa reduktora automobila i nesto stvarno veliko ali za to ti treba onaj veliki kompresor.
Sablon radis od obicne folije nista posebno mada ima i sablon folija ali isto ti je to samo sto je sablon folija skuplja.
Imas gume koje stavljas na pistolj to su ti usmjerivaci mlaza ovisno sta pjeskaris i koja ti sirina mlaza pjeska treba .
Mislim da sam ti odgovorio na ovo , ajmo dalje.
Misko
To sa granulacijom mozes experimentisati.
Ratko napravis sablon kod nekoga ko ima Plotter za rezanje samoljepljive folije zaljepis na staklo i raspali, nista mudro .
Radovi su odlični! Kako se postižu ravne ivice na motivu koji peskariš tj.kako pesak ne ošteti ivicu folije?
Servus.
Crknut sam dosao sa posla ali moram ovdje svratiti.
Evo ovako uzmes komad folije zaljepis na staklo onako neki komad stakla neobavezan (probni) smanjis izlaz na kompresoru na 1 Bar i pustis pjesak onda pojacas na 2 Bara i vidis kida li se folija (kod mene se na 2 Bara ne kida) onda pojacavas dalje dok ne vidis koja jacina kida foliju, malo pistolj sa pjeskom udaljis pa priblizis cisto da ti se stvori osjecaj da znas sta radis i da vidis kako to ide.
Ja sam koristio one gume kao usmjerivac mlaza prislonis skroz uz staklo pustis pjesak i za par sekundi casa je gotova.
Ok znači proba,vežba! Hvala , dosta interesantna tema i budi dosta ideja! :idea:
Vidi ovo.
Ovo su moji pokusaji da napravim neki ukras (reklamu) koji stoji na stolu onako u birou ili visi na malom lancu na izlogu ili u hodniku uglavnom ovo je obicno 3 milimetra debelo staklo slova su ispjeskarena a dole je mala neonska sijalica (sad se to radi u pleksiglasu sa Led diodama ali ovo je jeftinije rjesenje.
Kad pustis svjetlo u staklo ispjeskareni djelovi svjetle izgledaju kao neonska cijev.
Apropo onome sto si rekao da budi mnogo ideja .
Misko.
Sjajno izgleda, viđao sam neke varijacije sa pleksiglasom i uv-lampom!
Pa ovo sa svjetlom je fantasticno,super je nemam rjeci.
Cini li mi se ili na toj reklami imas dvije boje -zelenu i crvenu i kako si to izveo i kojim bojama.Interesuju me i te gume koje spominjes.
Jesu li dosle u kompletu sa pistoljem posto sam ja nabavio pistolj " LUX-ov" i kod mene u kompletu nije bilo ni guma ni bilo kakvih drugih dizni.
I u njgovimspecifikacijama pise pritisak od 6-8 Bara pa mi reci da li sam uzeo pravu stvar jer kazes da je potreban pritisak oko 2 Bara
To je inace jedini pistolj koji sam nasao u svom okruzenju pa jos ako nebude dobar bicu jako jako
Ne sikiraj se za nuzdu moze se pjeskariti bez pistolja sa dva crijeva i jednim razdjelnikom i ventilom LUX je u redu firma (usput evo ih kod mene u komsiluku) oni imaju uvjek te sitnice dodatke za ovo i ono sto dorbo dodje,
Pritisak sebi ustimaszavisno dali pjeskaris sa krupnim ili sitnim granulatom-pjeskom za case da ih ne porazbijam meni je bilo dosta 2 bara ali probaj neznam sta hoces pjeskariti, veci pritisak ti dize vecu prasinu,
Te gume i nisu neophodne to sam uzeo samo da eto brze ispjeskarim to sto sam naumio a eno ti ih na onoj slici gdje ima ona kutija i na njoj pise Sand blasting one crne gume dole desno, tako izgledaju.
Dizna ti moze dugo trajati neces provlaciti kubike pijeska kroz pistolj.
eto sad uzmi izolir traku zaljepi na staklo i pocni vjezbati da vidis kako ide.
Farbe mozes koristiti ja sam ljepio foliju na onom staklu ali farbe su bolje dobijes bolje efekte .
Za pocetak samo pjeskari kasnije cemo o farbama malo je zeznut postupak mora se staklo grijati pa zna puknuti.
Aj pozdrav
Misko
Cao svima,svasta sm naucio za kratko vreme,samo mene muci pitanje kojim lakom se peskirano staklo lakira da se nebih "prljalo".Tacnije mislim na staklo u aluminijumskom ramu za kuhinje,od kuhinjskih uslova ne moze se ocistiti.
a koliko koshta to peskarenje?
npr nahsao sam samo od glatkog stakla prizme
i ocu da budu matirane
koliko bi to koshtalo po prizmi?
cirka
staklo za kuhinju uvjek pjeskaris sa druge strane, dakle prlja se glatka strana , ako okrenes hrapavu stranu pa jos malo ulja dodas , ne ocisti to nikada dakle za stolove i za kuhinju pjeskaris kontra stranu ne onu koju diras.
Ne radim to vise, ali cijena je prava sitnica dakle reci cu ti cijenu na jednom primjeru.
Za jedan kafic sam pjeskario okruglo staklo precnika 60 cm sa onim logom VERSACE ona glava sa onim zmijugama, uzimao sam mu 20 Maraka tada po komadu od toga je 17 maraka bila moja zarada na toj dimenziji, za jedno popodne onako usput (otprilike 3 sata posla) zaradio sam 340 Maraka, sto moras priznati nije bas sala .
a koliko bi moglo da izadje da se ispeskira jedna prizma
ili 20 komada npr
bez loga i gluposti samo jenda cela strana da bi bila mat
ja ne mogu kevi da objasnim nikako
da to nije preterano skupo
ili 20 komada npr
peskIranjem, ili peskArenjem?
