Zna li neko gdje ima kvarcnog pijeska da se kupi u Beogradu. Ovdje u BGD znam da svega ima, ali naci nesto je bar za mene skoro pa nemoguca misija.
Peskiranje raznih materijala?
Procitao sam citavu temu iz cuga, i mnogo mi se dopala ideja o casama i pepeljarama... Svaka vam cast! I na kraju jos jednom molim da mi kazete koji kompresor da kupim za peskarenje casa kolika da je zapremina i protok? Ostale detalje sam shvatio... Znam da sam dosadan ali... :roll:
Verovatno kod tih ukrasnih radova nema problema, ali reč je bila o peskiranju većih površina, metala.Ja sam pokušao da uz pomoć malog kompresora očistim i pripremim za farbanje mešalicu za beton i nije bilo šanse ništa da se uradi, jer izduva količinu vazduha u momentu i to peskiranje bi trajalo čitavu večnost.
Sa malim kompresorom tesko da ces sta postici......nema dovoljan protok vazduha ....treba ti ...da ne lupam ..bar 100-120 l kompresor ......i bar 6-7 bar pritisak ...
ali ja ti savetujem laksi nacin
1/da izgoris let lampom farbu
2/zardjalaa mesta ocistis onom rotacionom cetkom ...ili smirglom....jos bolje ako imas rucnu trakastu brusilicu
3/premazi nekim odstranjivacem za rdju
ps:trazim,ako neko moze da me uputi na neki mali kuter..recimo do A4 formata ....koliko bi kostalo ,i gde ga ima
drugo ...svi pricate o kvarcnom pesku ....bar za peskarenje stakla ,nema potrebe ...obican pesak ,suv,prosejan od necistoca ....radi radnju bez problema .....
inace sa njom ako usmerite u jednu tacku ,mozete napraviti rupu u staklu ....malo je nepotrebno praviti bauk od neceg toliko jednostavnog ....
da ..vazno ...bez zastite ,...nemojte peskariti maska obavezno ,i naocare .........silikoza/mislim da se to tako zove/ je gadna bolest
Znaci moze se izvesti i sa obicnim pijeskom? Ja sam mislio da pokusam... Znam da se ponavljam, ali moze li mi neko reci kakav kompresor da kupim, od koliko litara i to? I jos jedna stvar, kako to da prilikom pjeskarenja pijesak ne osteti nalijepljenu foliju?
Unaprijed hvala
Moze obican "dunavac", tj onaj sitan pesak za malterisanje. To je, zapravo, isto kvarcni pesak, samo sto zbog stranih primesa nije beo nego zuckast. Posto si iz Crne Gore, kod vas ima dosta onog peska iz kamenoloma, on je valjda krecnjacki, nije dobar za peskiranje. Mada, mozes da sakupis u dolinama reka (Moraca), lepo osusis i prosejes.
Kompresor ti treba takav da (objasnjavano ovde vec vise puta) ima bocu od 100-200 litara, moze i veca ali ako je kapacitet kompresora toliki da moze za neko dogledno vreme da je napuni. Kapacitet kompresora mora da bude najmanje 400 litara u minutu, jer pistolji obicno trose oko 300 l/min. Valja uzeti kompresor koji nije pogonjen direktno, nego preko remenice koja redukuje prenos-motori se najcesce vrte na oko 2800 obrtaja u minutu, a sam kompresor mora sporije da se spreci pregrevanje.
Pesak nece da osteti foliju ako je dobro zalepljena za staklo, bez vazdusnih mehurova i nenaguzvana.
Dokaz da pesak neće oštetiti foliju ako je dobro zalepljena može da posluži i ovaj primer: na ravno staklo stavite običan beli papir i pokušajte sa cigaretom da ga progorite. :tup :tup :tup
:nono :nono :hh
Ljudi, ja ne znam kako da vam se zahvalim,sto se tice pijeska posto radim kucu imam 25 kubika morackog za ravnu kartu prosijanog tako da nije problem. U skorije vrijeme pocinjem da pravim komoru, pa cu okaciti slike... Hvala vam jos jednom!
Samo cepaj. Inace, svojevremeno sam prodavao svasta na moru, na setalistima u sutomoru, Baru, Petrovcu..., i par puta sam poneo iz Beograda ponesto peskirane robe. Roba je planula brzinom svetlosti, po 3 puta vecim cenama nego u Bg, tako da sam se nosio mislju da dole improvizujem komoru, nabavim kompresor i radim. Onda su razne inspekcije pocele da drndaju nas iz Srbije, pa se vise nije isplatilo pokusavati raditi.
A druze, htio sam da te pitam, po kojoj cijeni ti se to isplati da prodajes? Mislim na case i slicno, ako mozes da mi kazes okvirno...
Bravo ljudi, svaka cast Upravo sam se reg.samo zbog ove teme Tema je odlicna, posao verujem solidan. Znaci sve sto je potrebno jeste kompresor (100l za rad od 3h dnevno)???, pistolj, pesak, komora, rad na Corel draw-u i naravno dobra volja Imam jedno pitanje... kako se zove masina sto sece tu foliju??? Koliko ona odprilike kosta? Inace radio bi na casama, flasama pikslama. Hvala unapred
masina za isijecanje folije se zove kater, i kosta shodno sirini folije koju moze da radi i preciznosti nozeva. polovan kater recimo oko 1m sirine sa nekom preciznoscu srednje klase (znaci da ne moze da isijeca sitne detalje ranga par mm i sl) je oko 500e pa na vise.
Pozdrav ljudi,veoma me je zainteresovala ova tema,pa me interesuje imam kompresor VILAGER od 50l,206l/min potrosnje i radi na maksimalno 8 bara.Da li je dovoljan za peskarenje čaša i pepeljara ili nekih zardjalih delova na kolima? Da li je dovoljan za hobi,ništa profesionalno?
Ne.
Hobi uvek predje u "daj jos ovo da uradim za komsiju, ono za tetku, a jos 2 puta toliko za poklon prijatelju". Nekoliko komada sam spalio, ako ti je kompresor za bacanje, probaj da peskiras sa njim. I za hobi peskiranje je potreban kompresor koji moze da izdrzi arcenje.
pa naravno, treba ti nesto kvalitetnije, najmanje 100 l kapacitet, a villager su obicno amaterske alatke... :nono
A koje su marke kompresora preporucljive za peskarenje ove vrste???
Pozdrav svima.Dosta detaljno sam ispratio ovu temu i naučio mnogo toga.Neko je rekao da je i filtere za prašinu pravio sam.Da li bi hteo da mi objasni u par reči,na koji je način to izveo tj.od čega je filter.
Filter je od limenog bureta od 100 l, isecen mu je poklopac. U njega je stavljena kofa sa vodom, kroz jednu rupu na poklopcu dolazi cev od ventilacije namestena tako da duva pravo u kofu-otvor cevi je na oko 10 cm od povrsine vode. Cestice prasine se lepe za povrsinu vode, i tonu na dno kofe. Sa strane bureta je takodje prosecena rupa u koju je uglavljeno jedno "koleno"-cev od vodovoda pod uglom od 90 stepeni, da izduvava nadole, a ispod cevi jos jedna kofa sa vodom, da uhvati preostale cestice. Nadam se da moze da se shvati kako ovo radi.
Ovo je ok ali sam mislio na neki filter unutar peskare da usisivač ne bi izvlačio i pesak sa prašinom.Stavio bih ciklon za prašinu pa se plašim da ne izmvlači i pesak.
Ne koristi se usisivac, nego upravo "ciklon". Stoji na vrhu komore, tako da ne moze da povuce pesak nego samo prasinu. Iz njega cev vodi kroz zid, pa napolje u bure.
sve je ovo kao izvodljivo za nas obicne smrtnike sa plitkim dzepom a pitanje je da li se moze nesto zaraditi,ne mislim da to bude glavni izvor primanja nego onako dok imamo nesto slobodnog vremena da nesto uhvatimo i sa strane?
Znam da zarada zavisi od onoga ko kako zna da naplati posao neko je vise sposoban neko manje!!!
Ako cu ja zbog hobija zbog par stvari sto cu ispeskariti dati pare za kompresor,pistolj,komoru recimo 300e bolje dati nekom da do odradi za koju crvenu!
Ako nije tajna koliko se moze zaraditi po jednoj peskarenoj casi? (bas direktno pitanje?)
Evo i mene.. Bas zanimljiva tema u cugu sam je prcitao 8-O a slucajno sam je nasao trazeci neka peskarena stakla(vec sam ih kupio).Nego recite vi meni koliko otprilike se naplacuje za kvadrat peskarenja stakla,i koliko naprimer uzimate za peskarenje nekog natpisa na casi(samo peskarenja).Ne zanima me da ovo radim bar ne za sada dok imam puno posla ali ko zna
Bas sam Vas udavio..
pa sve zavisi od mesta gde se prodaje
ovde recimo ispeskarenu flašu sa ikonom prodaju za 150 dinara
Meni nije jasno zasto su ljudi u stanju da upropaste sopstveni posao. 150 dinara je cena po kojoj flasa sa ikonom moze da prodje na veliko, i to kad bas nema posla, pa bude daj sta das. Nije uopste mali posao kupiti foliju, iseci je na kateru; kupiti flasu, oprati je; zalepiti foliju, iscupkati, ispeskirati, oprati i skinuti foliju; staviti cep, takodje kupljen i placen; transportovati do porucioca- i sve to da bi se u maloprodaji prodala za 150 dinara?! Pa sta zaradi taj ko radi? Ja smatram da je peskirano staklo ipak neka vrsta ekskluzive, nije to flasa sa nalepnicom od 4 dinara pa da se prodaje budzasto. Mada, ako je neko u stanju da guta prasinu za zaradu od manje od 60-70 dinara, neka izvoli. Ja smatram da nije vredno. Cene se, inace, formiraju prema kolicini robe koja se radi, komplikovanosti motiva, i u zavisnosti od toga je li musterija stalna ili se radi o jednokratnom poslu.
i mene čudi ali tako je ima ih koji prodaju po tim cenama
ja graviram staklo tj. flaše kvare i meni biznis jer kad dođu do mog štanda kažu eno tamo preko 150
nek idu tamo briga me ali eto neke nije
Evo malo i mog skromnog doprinosa...ovo su neki moji radovi, a ima toga podosta...
http://postimage.org/gallery/1788r04w8/
Gde mogu da nadjem pistolj koji je kao olovka, za preciznije peskarenje i jel vredi to? Radim sa "klasicnim" ali baca veci mlaz pa moram da zastitim predmet vise a sa onom "olovkom" mi deluje da moze preciznije.
hteo bih da ispeskiram kolevku koja je ostala od dede i neke je muljave zelene boje a ja bih da malo ubrzam stvar,umesto da trljam sa smirglom,ali nisam siguran da je to dobro resenje jer je drvo u pitanju i da li ce pesak mnogo da je unisti
hoce poprilicno pogotovo ako je staro i suvo da ne kazem vec dotrajalo drvo, za to uzmi SKID boje, tecnost koja se nanese preko stare boje i svu je nagrize, nesto kao UK ulje. probao sam ja par puta da pjeskarim drvo ali je dosta bezuspiejsno bilo, i unistava ga dosta
BOSSKE da li bi malo objasnijo proces postavljnja folije,šablona,na staklo.Radišli li to sam u Corel-u ili skidaš već postojeće šablone.Pozdrav
Odavno postoje tehnologije ciscenja materijala koje su mnogo bolje i sigurnije od "peskarenja " kompresorima i kvarncnim peskom . Pored toga toga sto su uredjaji mnogo manji , samo ciscenje mnogo bolje , gotov da nema posih posledica po operatora i okolinu .
Vise o tome mozete videti OVDE
