Ovde cu da odgovorim i na PP koji mi je Novajlija poslao.
Taj mali kompresor iz prodavnice moze da radi, ali samo dok radis po nekoliko komada, za rodbinu i prijatelje. Ako budes hteo i da zaradis, moraces da racunas na neki bolji kompresor.
"Sabloni" se seku na kateru, koristi se PVC folija za firmopis debljine 0,08mm. Takvu sigurno koristi i taj tvoj rodjak koji radi digitalnu stampu. To ti je plus, jer mozes da koristis otpatke koji njemu ostaju pri radu.
Peskiranje raznih materijala?
Ma sve je to meni kao i tebi poznato, znamo sta treba i kako treba, al za prvu pomoc moze da posluzi. A mozda covek ima usisivac sa sudom za vodu . Nek sastavi prvo kutiju pa cemo posle lako.
A kad krene poso onda nek pravi nesto 'vako...
Pozdrav prijatelji
prvenstveno sam i planirao da napravim par predmeta za sebe i prijatelje,pa ako bih bio zadovoljan kvalitetom uradjenog onda bih planirao sta dalje. Naime kompresor je 210l/min i 8bar i mislim da bi bio dovoljan da napravim jedan predmet dnevno bez rizika da se pokvari. Da li sam u pravu? U slucaju da procjenim da posao moze da ide ne bi mi bio problem kupiti zadovoljavajuci kompresor.
Danas sam trazio pistolje za pjeskarenje i nasao na 2 mjesta i to na jednom nisu bili sigurni da li je pistolj za vodu ili pjeskarenje,a da ne pominjem da niko nema dodatne dizne,uzas zivi. Mogu tek da zamislim kad se budem raspitivao za kvarcni pijesak .. Uzecu jedan taj probni pistolj da vidim mogu li sta sa njim uraditi,mada mi se izlaz cini mnogo sirok.
Eto toliko za ovaj put
Konfuzija aj jedno dva pitanja dal je ovo boca pored ono rezervarče sa nadpritiskom i od kojeg materijala su zidovi.Hvala unapred za odgovor.Poz...
Dje svi nestadose
Ajde neko od iskusnih nek mi odgovori jel valja ovakav pistolj, posto je to jedino sto se moze naci u ovoj nam da ne kazem kakvoj drzavi. Dakle nasao sam neki slican sa ovakvim izlazom koji mi se ne cini bas najsjajniji al eto treba mi vase misljenje da znam dal da kupujem ili da se provozam do preko granice.
Da li moze umjesto kvarcnog pijeska da se koristi neki drugi pijesak sitne granulacije ili drobljeni mermer ili nesto tome slicno, tj da li to moze ostetiti pistolj.
Moze, zasto ne bi mogao.
A to dal je na nekom svetliji il tamniji vrh i nesto puno neznaci.
Sto se tice peska, pored kvarcnog mozes da koristis i onaj plavi(dunavac).
Bitno je da bude dobro prosejano, ujednacene granulacije i teraj.
Mozes i taj drobljeni mermer al neznam dal ima tako sitna granulacija a mozda ja nerazumem nasta tacno mislis.
@konfuzija
Sto se tice pistolja nije mi zbog boje vrha nego je ovome na izlazu bas sirok otvor pa mi je zbog toga, jer ne mogu nigdje ovdje da nadjem ove pistolje sa dodatnim diznama.
A sto se tice sredstva za pjeskarenje moglo je kod nas da se nadje prije tog bas sitnog rijecnog pijeska. Ako bih narucivao kvarc koju granulaciju da trazim?
Lokacija:Mirosaljci kod Lazarevca,jezero do pola ispunjeno kvarcnim peskom,pa kome treba...........
pregledao sam celu temu i otisla je u stvarno sitne i precine detalje! skidam kapu umetnicima! moje pitanje se odnosi na neko grublje i banalnije peskarenje koje bih voleo da izvedem. radi se o bloko skutera koji je podlegao vremenskim nepogodama i soli,sada je hrapav,tamno siv i beo kao tackice! pokusao sam sa zicanom cetkom i odustao jer to nece biti kako ocekujem za krajnji rezultat! moze li da se iskoristi pistolj za tektiranje za tu privremenu rabotu koju bih zeleo da obavim??
Jos kad bi nam rekao sta je pistolj za tektiranje? Mada, ako ne uradis to sto imas na umu do kraja januara, javi se, iako se ne bavim takvim stvarima, za kolegu skuterasa ce se naci malo vremena. Sada sam pretrpan poslom, pa nisam bas u stanju da se zezam sa aluminijumom, ali za mesec dana cu biti slobodniji.
може али га мораш преправљати.штета за алатку за то мало посла.
пиштољ за тектирање је пнеуматски пиштољ сличан оном за фарбање аутомобила али овај се користи за наношење антикорозивне смесе (некада био тектан па отуд и име)углавном на патосу и блатобранима аутомобила.да не идемо у детаље...
A, sad znam sta je. Mogao bi da posluzi, ali uz prepravku dizne. Ja sam se ranije nosio mislju da probam, ali sada ima jeftinih pistolja bas za peskiranje
Procitao sam ovu temu od pocetka do kraja i mogu reci da sam odusevljen, cekam prve tople dane i pocinjem sa pravljenjem komore i kupovinom svega potrebnog. Odavno mi je u planu nabavka kompresora (za kucne potrebe, da ofarbam koje parce gvozdja, neke stvari oko poljoprivrednih masina i sve to na tenane nista profi) e sad pored nekog obicnog pistolja za farbanje kupicu i ovaj za peskarenje.
Imam pitanje, da li bi ovakav ili slican kompresor zavrsavao poso (da ispeskarim koje parce gvozdja, neku flasu, zardjali alat...) kompresor je 50 l evo linka :
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=050015
i uzo bih kod njih i pistolj za peskarenje :
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=0901054509
ili je bolji :
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=0901054517
Mada mislim da je ovaj sa prvog linka pogodniji i moze da crpi vise peska (iz velike kante).
Samo da li kompresor moze da zadovolji moje skromne potrebe?
Mali je kapacitet te boce.Peskiranjem se boca veoma brzo isprazni, tako da za te potrebe treba boca od najmanje 200 ili 250 litara, pa na više.
Zapremina boce je diskutabilna, ja sam posle puno eksperimentisanja dosao do boce od 100l, to mi odgovara zato sto se kompresor ukljuci i drzi radni pritisak dok peskiram, a vrlo brzo po prestanku napuni bocu pa se iskljuci. To mu daje vremena da se rashladi. Mada, kompresor koji je direktno povezan sa motorom koji se vrti na 2800rpm je uvek potpuno amaterska alatka, mnogo je vece habanje delova kompresora, samim tim manji vek trajanja. Daleko je bolji prenos remenicom i kaisem, gde se kompresorska glava veceg kapaciteta vrti na manjem broju obrtaja, i traje, pa...skoro zauvek. A Metabov pistolj ne smem da mislim koliko kosta, a ne mogu da se budze razne dizne. Kupi na buvljaku pistolj za 10e, i mirna glava.
Valjda bi bio dovoljan da ispeskarim na primer jednu gedoru? pa napravim pauzu zapalim cigaru.... taman da se boca napuni... da ispeskarim jeda po jedan kljuc.... znaci ne za vece zahteve vec za neki hobi posao na tenane. Vremena i onako imam na pretek. videcu da odvojim joj kesa pa da uzmem bar ovaj od 100 l, sigurno je dosta bolji. hvala vam na pomoci, pisem cim izvidim cene i pocnem sa kupovinom. Cene ovih pistolja nisam ni vido posto ih nema na sajtu ali oticicu ovih dana da razgledam njihovu ponudu pa pisem. Ipak daju neku garanciju
za hobby je dovoljan i manji, za posao nije
Ja sam probao pa tvrdim da sa malim kompresorom nema peskiranja, a vi radite kako vam volja.
hvala ti zvukoljube, bas takav konkretan odgovor mi je i trebao, da je neko probao i koji su rezultati. znaci da nabavljam neki od 100 litara. za veci necu imati ni sredstava a ni mesta.
ja sam isto probao sa mojim kompresorom i pištoljem za zaštitu
i jok nemere
isto onaj mali kompresor iz prodavnice samo je lizao staklo nije bilo lepo nisam dobijao to šta sam ja hteo
a samo sam hteo da matiram flaše a jedan deo da ostavim prazan gde bi ručno gravirao
Rece covek da je procitao temu od pocetka. Od pocetka teme je detaljno opisano kroz koje muke sam ja prosao dok nisam dosao do zadovoljavajuceg rezultata. Sto se ovog kompresora tice, verujem da kosta koliko i dobar, ali bas dobar polovan PRAVI kompresor. Ta garancija moze da se okaci macku o nesto, jer kod nas potrosac jos uvek nije dovoljno zasticen, nego kad odneses kupljenu stvar na reklamaciju, uvek odgovore da nije korisceno na propisan nacin, te da garancija ne vazi. Po mojim dosadasnjim iskustvima, bolje je kupiti polovnu dobru alatku, nego novu koja nece da radi posao jer je nasvirana na 2800 obrtaja, pa dobro duva, ali samo dok duva, a to ne traje dugo.
ma najverovatnije cu i ja da pazarim neki veci, polovan. Imam kuci par motora koji mogu da se ubace na njih, samo moracu da nadjem neki dobar da ne bude drzi bure vodu, a mnogo je takvih danas. znaci 100-200 litara.
samo moram da cekam da se prolepsa ovo vreme da radim novu radionicu, ova je mala i prepuna pa nemam mesta ni gde da se okrenem
U,što mi je ovo nešto poznato :hh :hh
Šta je Ognjeni, negde si čitao o gradnji nove radionice, kad ti je to poznato. :hh :nes
Šta čito... : :tup :tup
Zvukoljub je u pravu,potreban je veliki kompresor koji moze da odrzava konstantan pritisak 6 bara,pistolj sa buvljaka moze da odradi posao.Za peskiranje je potrebna zastitna kaciga sa posebnim dovodom vazduha i rukavice,dugacko crevo za vazduh jer ima mnogo prasine,pa kompresor mora biti udaljen od mesta peskiranja da ne bi usisavao toliku prasinu,takodje i crevo mora biti malo deblje,jer je potreban dobar protok vazduha.Ne znam tacno koji je kapacitet mog kompresora,dvoklipni je i preko remenice sa duplim kajisem ga okrece motor od 7.5kw.
Prilikom peskiranja ima mnogo prasine,ako se radi bez adekvatne zastite,pesak i rdja udju u oci,usi,usta,nos i posle toga se iz organizma izbacuje par dana,tako da nema improvizacije.
ja se bavim peskiranjem stakla duze vreme,...po meni peravite bauk oko pritiska,protoka ....peskarenje je najmanji problem ....veci je pripremiti sve ......ne radim serijski ,svaki sablon sam izrezujem ...
pretezno slike svetaca,poznatih licnosti ,ili bilo sta sto se naruci...sa natpisima i bez
radiim i bocna stakla auta ,najcesce tribale /zbog preglednosti ...po uglovima zao mi je sto nisam radove slikao ....ovo su prvi radovi ,radjeni prijateljima:
Verovatno kod tih ukrasnih radova nema problema, ali reč je bila o peskiranju većih površina, metala.Ja sam pokušao da uz pomoć malog kompresora očistim i pripremim za farbanje mešalicu za beton i nije bilo šanse ništa da se uradi, jer izduva količinu vazduha u momentu i to peskiranje bi trajalo čitavu večnost.
Ne, ne, decace, tako se ne prave aeroplani... Ne moze usisivac, posto svaka cestica prasine koja prodje kroz kesu prolazi i direktno kroz motor, pa ce lezajevi da zaribaju za par dana rada. Mora da bude ventilacija kod koje je ventilator(turbina) fizicki, limenim kucistem, odvojena od motora-takve se koriste, na pr. u restoranima za izvlacenje vazduha iznad friteza, rostilja.
Ne valja neonka, ja sam posle par godina rada sa neonkom jednom prilikom ostao bez rezervne, pa na brzinu nabudzim obicno sijalicno grlo i obicnu sijalicu i -PROGLEDAM! Obicna sijalica daje jace i direktnije svetlo od neonke, tako da proveru kvaliteta mozes preliminarno da uradis bez vadjenja iz komore i ustedis sebi mnogo vremena.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
