Znaci ako sam razumeo 1t peska kosta 30e! Da li je cena ista za sve granulacije?
Kad nesto uradis ubaci sliku da vidimo!!!!
pozzzzzzzzzzzz
Peskiranje raznih materijala?
Da, 1t nesto malo vise od 30e (i to pakovano u vrece po 30 ili 50kg), i nisu iste cijene za sve granulate, za ostale nisam pamtio cijene...
Bit ce slika, samo dok uspijem zavrsit komoru
Ipak hvala ti u svakom sluaju!!!!!!!!
pozzzzzzzzzz
Pjesak stavis u kantu od farbe Jupol zabijes crijevo u kantu i raspali.
Crijevo nabijes na pistolj za pjeskarenje
ovo nisam skontao kako mislis i na kakva crijeva,ako moze neka skica ...da se lakse skonta...
i jos jedna stvar,taj kvarcni pijesak,moze li se za nesto poslije iskoristiti ,nakon pjeskarenja?
Pa upravo tako i jeste kako je napisano.
Pistolj za peskarenje ima dva prikljucka, 1 je za vazduh a 2 je za pesak il neki drugi agregat. Prikljucak za vazduh se nalazi na kraju "pistolja", dok je ulaz za pesak izmedju tog ulaza i izlaza iz pistolja tj. dizne. U sustini pistolj za peskarenje je slican pistolju za farbanje po principu rada.
Kada vazduh pod pritiskom ulazi u pistolj on velikom brzinom ide ka izlazu tj. dizni. Tada se stvara podpritisak(vakum) na mestu gde je dovod peska.
Po logici stvari taj isti vakum ce vuci pesak iz te iste kofe, kese ili dzaka odnosno od tamo gde je kraj creva.
ok,ja sam milio da objasnjava ono sa crijevima,bez pistolja.a moze li se za nesto pijesak iskoristiti?
Moze da se iskoristi , zasto ne bi mogao.
zasto ne rece za sta se moze iskoristiti....
Pa vrtis ga u krug dok ne"otupi".To malo fine rdje u njemu ne steti.
Pa druze mozes da ga koristis kao i obican pesak, da kazemo normalan.
Posto ja uvek radim sa kvarcnim peskom, isti kad iskoristim za peskiranje ubacujem kao punioca u epoxi kad radim suvenire.
Kod peskiranja uvek dolazi do smanjenja granulacije zrna bar za pola.
Pretpostavljam da ko radi sa dunavcem moze da ti kaze koliko isti menja osobinu i dal moze da se koristi isto kao i normalan pesak.
Evo mene ponovo, nakon nekog vremena, i evo par slicica (u pola zavrsene komore za pjeskarenje, pistolja za pjeskarenje, i jos po nesto...)
Trenutno imam vaznijeg posla, tako da ce sve ovo vjerovatno da saceka neko vrijeme :roll:
Pozdrav svima, kao sto mi i govori nick novi sam ovdje.
Svaka cast na radovima. Interesuje me je li neko uspio sve to sam da napravi, mislim na komoru i pribor. Ja kompresor imam, nadam se dovoljan za neki amaterski rad. Ovo mi djeluje jako zanimljivo i po vasim pricama ne toliko tesko. Svaki savjet je dobrodosao
@Pejky:uzmi rukavice za pranje posudja ili toaleta, one zute, ima raznih marki-Vileda, Logex... Vec 6 godina njih koristim, i tanke su samo u slucaju da povecas granulaciju, ako peskiras metal. Za staklo su super. Nece one da puknu i da se povredis, ali je malo neprijatan osecaj ako ti mlaz predje preko ruke sa vecom granulacijom.
@novajlija: ja sam sve, ali bas sve sam napravio, tek od pre godinu dana koristim kupovni pistolj, isti kao na Pejky-evoj slici. Sam sam pravio i komoru, i ventilaciju, i filter za vazduh, i kompresor, i, naravno, sve prilagodio zahtevnosti posla. Mnogo muke, truda, znoja (a bilo je i krvi) je tu ulozeno, ali isplatilo se. Najosnovniji savet koji mogu da dam: kad pravis bilo sta vezano za ovaj posao, racunaj na mnogo vece zahteve i kapacitet nego sto prvobitno pretpostavljas. Mislim da se vec mnogo ponavljam, ali evo ilustracije-prvi kompresor sam nekoliko puta popravljao, i na kraju ga potpuno sprzio. Drugi isto tako. Kad sam napravio treci, kudikamo jaci i bolji od prethodnih, mislio sam da je mukama kraj. E, tom trecem je par puta pregorevao motor, sad ima jaci, pa je onda dva puta prolupao. I sve to uvek kad imam najvise posla i kratke rokove. Ukratko, vece poslove ne prihvataj dok nemas adekvatne alate, moze da te kosta vise nego sto zaradis.
Bez namere da ikoga obeshrabrujem, samo napred, ali ako se pruzi prilika da se nabavi alat bolji od onog koji trenutno posedujete, to treba uraditi bez oklevanja, sigurno ce zatrebati.
Hvala akijana.
Planirao sam da nabavim neku opremu pa da po malo pocnem da vjezbam i da radim neke sitnice. Pa ako bi se ispostavilo da bi to moglo biti od koristi onda naravno nabavio neke bolje masine.
Kao sto i rece kolega @akijana, nema tu neke posebne tehnike niti masina.
Mozes da pocnes da radis sa komplet opremom od recimo 100e pa sve do par hiljada eura. Ovaj posao je takav kakav jeste, moze da te kosta malo pa posle da ti izadje na nos a moze da te kosta puno pa opet da te boli glava. Kolko god da kosta moze da te sluzi super a da rikne kad ti je najvise treba.
Znaci ostaje mi da navalim pa sta mi Bog da. U svakom slucaju hvala na uputstvima.
A evo i trazim trazim i nikako da nadjem ima li gdje kod nas da se kupi ova komora kao sto je naveo @Handwerker?
Za CG neznam gde ima da se kupi komora al u SRB ima na nekoliko mesta. U sustini komoru mozes da izradis u SSM varijanti za male pare. Mozes od OSB ploce ili pocinkovanog lima, kostur uradis od vinkli i da te bog vidi. Posle ako taj posao pocne da donosi pare razmisljaj o kvalitetnijem alatu i pomagalima.
Znam da se moze uraditi u kucnoj radinosti ali me interesuje ipak nesto sto malo bolje dihtuje, jer je ovdje napisano da je prasina koja nastaje stetna po zdravlje, pa onda bolje se malo pricuvati. Jel znas orjentaciono cijene u srbiji naravno, jer nisam ni pomislio da se to moze nabaviti u CG.
Veliki pozdrav
Oko 1000e je orijentaciona cena komore bez kompresora sa ili bez pistolja. U sustini nista to nije komplikovano napraviti ali ko hoce gotovo ta je cena.
Evo negde sam nabasao na sliku komore u delovima, mozda nekog zainteresuje i pocne samogradnju.
Ovo je odlicna skica komore, s'tim da ako se pravi od univera uopste ne mora da ima metalni kostur, i vrata ne treba da budu sa strane vec da se podize ova kosa stranica odozgo, na kojoj je staklo. Staklo kroz koje se gleda ne treba da bude veliko, dovoljno je 15x20 cm.
Upravo tako druze,
Bitno je istu napraviti da bude sto laksa kod rada i manipulacije sa materijalom. Kod ove konkretno zadnju stranu(ledja) bih jos gurnuo pozadi i dodao sa strane ulaz-izlaz za cev i za plocu, i naravno konusno dno za pesak.
E ovo je vec nesto. @Konfuzija hvala ti za skicu. U medjuvremenu sam i saznao cijene komora od kojih mi se zavrtjelo u glavi.
Takodje sam se uvjerio i da komora koju je prikazao @Handwerker na e-bay kosta 70 evrica i onda covjek kune sudbinu sto zivi u ovoj divljini gdje ljudi ubijaju sa marzama.
U svakom slucaju odluka je pala na ssm varijantu
@Akijana i @ Konfuzija hvala na savjetima
Veliki pozdrav za vas
Pa lepo ti ja reko',
Ovako gledajuci pa ni tebe nece izaci skuplje od 70-tak evra.
Isplaniras kolka ti komora treba, odes kupis OSB ploce, iseces ubodnom testerom, sve to spojis vijcima za drvo. Na buvljaku kupis jednu neonku sa kucistem,kod stakloresca parce stakla za prozorce. Odprasivac napravis od nekog starog usisivaca. Verujem da 2 iole normalnih mogu da je sastave za 1 dan.
Znaci jedan donekle normalan, za dva dana . To sam upravo htjeo da te pitam, moze li se upotrijebiti usisivac da skuplja upotrijebljeni pijesak. Ovdje bih umjesto plocastog dna napravio kao lijevak od lima i na to prikacio usisivac da izvlaci pijesak i prasinu. Onda mi onaj na skici navedeni filter vazduha nije potreban?
Pa recimo da je tako :hh
Ne, nisi me razumeo. Odprasivac odstranjuje prasinu od peska. Ta prasina nastaje kad zrno peska udari o materijal i okruni se. Ona najvise i pravi probleme jer smanjuje vidljivost u komori i ista je izazivac silikoze.
Znaci uzmes neki stari usisivac pa ono usisno crevo uvedes u komoru da bude tu negde blizu mesta gde se peskari il gde je tebi zgodno. Svremena na vreme prospes kesu iz usisivaca i to je to.
E sad levak...kad napravis taj levak na njegovo dno tj vrh konusa, stavis jedno vece crevo, moze i parce rebrastog od usisivaca.
Onda uzmes jednu vecu kofu npr. od poludisperzije, i na poklopcu od iste probusis rupu kroz koju ces da procuces drugi kraj onog creva. Tako da napravis kolko-tolko zatvoren sistem, a i manji krs ce biti oko komore.
Onda u gvozdjari kupis po pola kvadrata raznoraznih mrezica od kojih ces da napravis sita za razne granulacije peska kod prosejavanja. Tako ces da ustedis na materijalu koji ionako nije skup al sto da se baca kad nemora.
"Evo resenja" :hh
Konstruktivnim dijalogom dolazimo da prakticnih rjesenja. Mozda nesto od mene i ispadne. Kolika predlazes da bude visina unutrasnjosti komore? I reci mi od kog materijala ti pravis sablone?
Pa vidi,
Pretpostavljam da ces najvise raditi sa casama, flasama a sto da ne i sa nekim staklom za prozor. Bitno je da ti bude komotna unutra za rad a ne ko u d....u
Mozda bi ti neka velicina od 1200x1000x1000(VxSxD) bila odgovarajuca.
Moja je 2,2m siroka posto je sa 2 radna mesta ali tebi ce biti dovoljna sirina od 1m. Ali ima tu jedna caka...kad sam je prvi put pravio, sve se to sklopilo onako lepo sto kazu samo "dubi". Medjutim, ja sa rasponom u ramenima ka' kondor imao sam problem sa onim rupama za ruke, jbg bile su suvise blizu jedna drugoj. Pa kad sam video da se sav "ukevesim" dok radim to sam ubrzo prepravio. A da se nebi tebi to isto dogodilo uradis sledece. Uzmes stanes uz neka vrata licem okrenutim ka istim. Spustis ruke da ti slobodno vise niz telo. Onda jednu ruku savijes u laktu kao da oces pesnicom da udaris u vrata. To mesto obelezis, najbolje da ti neko pomogne i tako uradis i sa drugom rukom. Dobijene tacke tj mesta je tvoj razmak izmedju ruku za komforan rad...nismo ginekolozi pa da se mucimo non-stop majku mu...
A sad sabloni, predpostavljam da mislis na maske za grafiku.
Deblji samolepivi PVC je odlican, iseces na kateru i teraj. To ce svaki firmopisac da ti objasni kako treba. To je prosta fora sa transfer folijom kao kad oni lepe slova i grafiku na izloge. Sve ostalo kad pocnes da radis ima jos tu cakica pa cemo o tome kad bude vreme.
E bravi ti ga bravo, svaki put iznova i iznova me odusevis sa uputstvima. Jedino moram napraviti malo duzu komoru jer dje vidju Crnogorca da u metar moze da radi .
Mala sala, to cu vidjeti orjentaciono pa kako ispadne. A sto se tice folije imam druga koji se bavi stampom velikog formata pa cu kod njega i da za pocetak radim stampu i rezem na kateru. Samo me interesovalo sto se tice debljine papira. Ali sto se tice pocetka pjeskarenja o tom po tom, prvo da se napravi komora
Evo mene ponovo, rijesio sam problem u vezi granulacije (u firmi Tuzla-Kvarc su me ljubazno primili i pokazali granulate, te mi preporucili 0,1-0,6 koji kod njih upakovan u vrece kosta oko 30e po toni)
Komora je skoro gotova, samo nemogu nigdje da nadjem odgovarajuce rukavice (obiso sam sve prodavnice zastitne opreme, alata i sl.), sve su ili tanke ili kratke... :roll:
Sto se tice posla i naplate, licno poznajem vlasnike nekih lokala po Tuzli i okolini koji su veoma zainteresovani (bar u prici) tako da cu od njih krenuti, a dalje cemo vidit, to ce svakako da bude dodatni poslic, pa koliko god da doprinese, dobro je
