Zainteresovala me je tema u potpunosti.Kao i vecina odmah krecem sa pitanjima.Odlucio sam da napravim bocu za abraziv po skici koja je bila u prilogu sa pocetka teme.Nasao sam idealnu stvar za to,boca od PP aparata.Aparat je Nemacki tako da kod nas nije moguce raditi servisiranje i punjenje i dobra stvar je sto se sa gornje strane nalazi poklopac sa navojem.Naravno mislio sam da instalaciju cevi odradim sa PVC-U cevima koje se lepe stim sto bi morao da busim dve rupe na boci i da urezem navoj na 1/2 cola za niplove.Sta mislite o tome?
Peskiranje raznih materijala?
To za bušenje rupe je u redu ali mala je to debljina zida da bi se u to urezao navoj.Bolje je iznad rupe navariti muf od pola cola tako da se na njega radi dalja montaža.
Tacno tako.I ja sam sad video da je debljina zida mala tako da ce da padne varenje.
Ako nekoga zanima kako izgleda boca i sta sam naumio.
Radovi na pripremi boce gotovi.Jos stalak.
Gde naci kvarcni pesa?Obisao sam pola interneta,nista u blizini Beograda.
kvarc mozes da nadjes i u beogradu , dzakovi od 25 kg i kostaju 3,5 evrica, samo koja ti granulacija treba, sta ces da peskiras?
...da inace tvoja masina je slicna masinama firme IBIX, koja se koristi za peskiranje finim abrazivima, ukoliko te interesuje sta sa cime se peskira samo pitaj, nakupio sam se iskustva )))
Snasao sam se za pesak.Vec sam poceo da radim neke stvari
Pozdrav svim forumasima.
Nije me bilo na forumu jedan duzi period jer mi se svasta - nesta izdesavalo u zadnje vrijeme ali da vas netusim s tim.
Pored svega toga nisam odustajao od da kazem - teme tj pjeskarenja.
Komora,kompresor,kater i ostala oprema su vec u funkciji neki period doduse ne u obimu kakav bi trebao biti ali smatram da je to do mene i mog slobodnog vremena za to.
Veoma VELIKU pomoc u vidu savjeta sam dobio od nasih forumasa Handwerkera i narocito Akijane te im se jos jednom zahvaljujem.
A sada evo par mojih radova kao sto sam ranije obecao.
Radovi su odlicni.Vidim da si bio jako detaljan u poslu
Ja sam se bazirao na case i pepeljare za odredjene objekte i ide jako dobro.Ako se malo vise potrudis i naravno obavezno reklamiras,bice tu dosta posla.Jos jedna od mogucnosti koje mozes da uradis jeste da obojis peskiran deo.Ja sam izvrsio probu i izgleda odlicnom ali nemam sliku da ti pokazem.Koristi se iskljucivo boja za staklo.
Evo i par mojih radova,najsitniji detalj je 0,7x0,7 mm.
Reci mi koji si kater kupi,nov,polovan?
Uzeo sam polovan Roland stika plus.To je mali kater sijece max. 25 cm sirine a za ovo sto radim i ne treba veci medjutim imam mali problem sa nozem ( izgleda da se istupio ) pa me zeza kad treba izrezati sitnije detalje.
Imam slabo iskustvo sto se tice noza pa ako neko zna da mi kaze moze li se on ostriti i kako ili gdje ili ako neko zna da li se moze negdje uzeti novi i koliko bi bio para.
Sto se tice bojenja i ja sam o tom razmisljao.Reci mi te boje se nebrisu prilikom pranja.Koje boje ti koristis (ime i ko je proizvodjac ), kao i kolko kostaju kod tebe da se mogu orjentisati.
Ako imas i sliku toga bojenoga nabaci je.
Evo i slika katera.
Pozdrav.
Svi radovi su Vam prelepi ,svaka cast.Imam samo jedno pitanje i to Vas molim ako neko moze sto pre da mi odgovori.Gde mogu da kupim foliju za peskiranje(verovatno se to lepi na case ili sta god,pa se peskira)Posto idem uskoro za Beograd da li to mogu naci tamo,i kako se ta folij zove?MOLIM VAS,MOLIM VAS,MOLM VAS.VELIKI POZDRAV
Folija moze da se kupi u Sitotehnici,Alphasetu itd.Pretraga na netu je najbolja.Npr. PVC FOLIJA ili VINIL FOLIJA.Ja konretno kupujem u DIFOL-u.Slike farbanog stakl a i cene ovih dana.Malo sam u guzvi,spremam 6000 casa.Pozdrav.
Pozdrav svima, ja sam takođe početnik u svemu ovome pa me interesuje kakvim lakom se lakira peskareno staklo da se kasnije tokom upotrebe ne bi prljalo a da ne izgubi svoj izgled i gde može da se kupi taj lak. I da li moze neko da mi da adresu ili telefon firme koja prodaje kvarcni presak jer sam daleko od Beograda.
Hvala unpred!
Za pesak
Pun naziv Izdavaoca
Akcionarsko društvo «KVARC», Beograd-Mladenovac
Adresa
Vlaško Polje kod Mladenovca
Telefon
8201-136
Faks
8201-134, 8201-158
Salju Post Express-om
Hvala puno!
koliko te je kostao
gde u beogradu ima to secenje motiva na foliji i koja je cena?
Ima kod mene.
koja je cena?
Ovo je sve super samo odaj jednu tajnu, od kog materijala i kako izradjujes maske, pri tom mislim na predlozak ili zastitu za casu, ma razumijes vec sta hocu reci. <.9
Plastična cev u zavisnosti od promera čaše i njenog oblika se pravi od lako penastih ploča koje se lako oblikuju na određenoj temperaturi.
moram malo upasti i ovdje....gledam ove divote i pitam se koja je razlika izmedju tog pjeskarenja i graviranja. imam dreml i onda sa borerom za staklo po casi. Tako sam radila za poklon 2 case za vino sa cvijetom hibiskusa i za vjencanje na svakoj casi pola srca i u svakoj polovici njihov inicijal tako da case moraju stajat jedna do druge.
Dali je stvar u tome da je ovako ramnomjernije bijelo jer je ista dubina ili?....malo sam zbunjena inace puno toga me zanima samo ne stignem sve.
Pozdrav svima,
imam pitanje u vezi ovog izuma. Kako radi. Na jedan deo se kaci crevo za kompresor *predpostavljam na donji deo*, a na drugi deo se kaci crevo sa pistoljem. Jesam li u pravu, jer i ja imam slicnu bocu pa bih pokusao da napravim ovako nesto. Da li za peskiranje moze da se koristi pistolj koji sam koristio za farbanje. Da li se pesak stavlja u ovu bocu i ako da sa koliko vremena moze da se peskira sa jednom bocom, tj koliko casa bih mogao naprimer da ispeskiram sa jednom bocom. Posto sam procitao ceo ovaj deo na forumu imam pitanje da li je na kraju dovoljno 2-3 bara da bude kompresor *iskljucivo bih staklo peskario*
Evo i mene ponovo na ovom forumu posle duzeg perioda. Jedno vreme se forum "sam svoj majstor" bio pretvorio u "sama svoja vezilja + feng shui".
Moje iskustvo sa natpritisnom peskarom (to je ovo cudo sto se pravi od boce): ne upustati se u izradu ako se nema neverovatno jak kompresor. Evo zasto:
-Apsolutno je nepotrebna za rad sa staklom, sa njome se mogu raditi felne i sl.
-Oduzima puno vremena stalno ponovno punjenje peskom, koji se svaki put mora ponovo prosejati, a veoma brzo se prazni. Za svo izgubljeno vreme se komotno odradi ista kolicina obicnim pistoljem.
Ja sam je napravio, sad je preskacem oko radionice. Imam kompresor protoka 360 l/min, + jedan manji od 150 l/min koji koristim kad dugo neprestano radim da dam malo pauze ovom vecem. Sa vecim nema sanse da kontinuirano radim sa natpritisnom peskarom, i to dovodi do racunice da mora imati protok najmanje 1200 l/min.
Evo konacno da se i ja prikljucim ovoj temi (i da je dignem iz mrtvih).
Nakon duzeg vremena i razmisljanja, a i usljed smanjenja obima posla u zadnje vrijeme, rijesio sam da pokusam doci do dodatne zanimacije a bogami i izvora finansija, sa pjeskarenjem stakla :roll:
Imam solidan kompresor (pravljen sa pumpom Prve Petoletke 240ccm, dva rezervoara po 60l i motorom 2,2kW)
Nabavio sam pistolj za pjeskarenje (onaj sa crijevom)
Krenuo sam sa izradom komore za pjeskarenje (okvir stare ves masine, iverica od starog ormara, komad stakla, ventilator od ko zna cega...)
Imam prijatelja koji posjeduje Cutter pa sam i sa te strane obezbjedjen
U blizini mogu nabaviti kvarcni pjesak
Moje prvo pitanje za vas je: koju granulaciju pjeska mi preporucujete za staklo (case, pepeljare i sl...), da ne uzimam vise granulacija pa da eksperimentisem, vise bih volio cuti vasa iskustva, i koje granulacije vi koristite???
Vjerovatno cu imati jos pitanja dok pocnem sa radom, al' o tom, po tom...
Da se i ja malo ukljucim proverena umetnicka radionica Vitor iz Pinosave . Ako razmisljas ozbiljno da se bavis ovim poslom raspitaj se kako idu naplate, jer svi bi hteli svima se svidja a druze niko neplaca.Meni je radio peskarenje izloga i prezadovoljan sam. Pozzzz
Naplata je samo pitanje stava koji zauzmes prilikom dogovaranja posla. Mora se uvek biti fin, apsolutno neophodno je da se postuje dogovoreni rok za isporuku robe, pa onda nije tesko naplatiti. Stvar stoji tako da se, bar kod mene, manji poslovi placaju "solarno" (pare na sunce), a za vece se pravi dogovor da placanje ide sukcesivno tj. pisem po jedan racun pri svakoj isporuci odredjene kolicine robe. Ako narucilac posla ima kod mene par hiljada casa, a ne plati racun za 1000 koju sam mu vec isporucio, moze da dobije i drugu turu. Moze i trecu. Ali ne moze da dobije gotov posao, a da nije izmirio prethodne racune. I nikad se dosad nisam posvadjao ni sa jednom musterijom oko naplate, uvek sve fino i na dogovor. I svi zadovoljni, narucilac dobije svoju robu na vreme, ja svoj novac isto tako. Postoje i stalne musterije, ljudi koji drze radnje, ali dosta robe moraju da uzmu kod mene pre nego sto zadobiju dovoljno poverenja da im nesto dam na pocek. A da dodju po jos robe, bez placanja one prethodne, znaju da nema smisla, a roba im treba. I nikad ne sme da zvuci kao da nekoga pritiskate da plati. Sto kazu, nije tesko biti fin, i uvek svi zadovoljni.
ok tako sam i mislio sucesivno rad pa platis i tako u krug. Da li si cuo da firma Kaolin iz va proizvodi u svom pogonu u Valjevskoj Loznici sve vrste-granulacije peskova
Handwerker interesuje me gde mogu da kupim ovu opremu konkretno me interesuje pistol za peskarenje,Hvala unapred
