Pozdrav svima.
Misko reci mi ranije si spomenuo da si bio u Bosni pa me interesuje gdje si nabavljao pjesak za pjeskarenje jer su mi na par mjesta rekli da ga ima samo u Hrvatskoj u Lipiku.
Lakse bi mi bilo da ga mogu nabaviti ovde negdje u Bosni.
I jos pitanje - spominje se nekakav premaz ili farba ili zastita za pjeskarene djelove (konkretno casa jer one se pjeskare s vana jel tako) protiv prljanja itd pa te molim da malo to bolje objasnis treba li to ili ne.
Uzgred puno ti hvala na dosadasnjem zalaganju da se ova tema sto bolje razumije.
Peskiranje raznih materijala?
Servus
Iz Tuzle.
Tuzlakvarc se zove firma to ti je preko puta Termoelektrane (naselje Bukinje) lopatom sebi nakupis jedno dvije velike vrece za 5 KM.
Probaj naci kod tebe u sljunkari tamo gdje odvajaju pjesak iz vode. Imas toga u Bosni koliko hoces kakva Hrvatska ne budi smjesan.
Sto se tice premaza u pravu si postoji to , ja licno nisam koristio i nije bilo potrebe, , nemoras ici u detalje , u stvari kad je proizvod gotov on izgleda tako dobro da te nece niko nista pitati o premazima.
Aj ba jednom ispjeskari nesto . Pali strojeve pusti teoriju i sta ljudi pricaju. (znas ono pticija gripa i ono zajeb sa kompjuterima 2000 te godine) pali kompresor i pucaj ,od teoretisanja ces odustati.
Usput posao Huso kod Hase da pozajmi bicikl i sve konta nece mi dati, sto ne bi dao?, mozda sam mu se zamjerio pa mi ne dadne bicikl itd... itd... pozvoni on sa takvim razmisljanjem Hasi na vrata i kaze Znas sta Haso jebo te tvoje Biciklo.
Eto tako ti je sa tim teorijama . Pali kompresor i radi.
Ajd javi ako sta zapne.
tema za deset, a ja se tek sad ukacila.
misko, alal vera na bezrezervnoj volji i objasnjenjima!
ja do sada nesto i nisam razmisljala o tehnici peskarenja, to mi je bilo nekako prestruchno, dok se ovde nisam dochepala "etching cream"-a kojim sam tako malo sharala po vazama i cashama. pa ispalo je dobro, sta da vam kazem (mada ne mogu slikama i da dokazem). ta hemikalija zapravo nagriza staklo, pa je neophodan oprez. ali je lako, jako lako i precizno za manje povrsine. to je ovo:
http://www.etchworld.com/ccp0-prodshow/15-0150.html
ovo je super, samo kako doci do toga kod nas.
e frau jeli to ono kao puding gusto ? , ako je to probao sam .
Jedini je problem kod rada sa hemikalijama sto nemam neku aparaturu da naprimjer doziram kolicinu, tako da negdje izgrize vise a negdje manje.
Odoh da vidim sta Vesna sara po staklu (hahahaha) salim se.
da, moglo bi da ispadne shareno ako se rade vece povrsine (bar tako pise u uputstvu), ali za male motive po casama i vazama odradjuje sasvim dobar posao. mislim, meni nista nije bilo shareno. mazala sam u tanjem sloju.
da za to je dobro
Veliki pozdrav svima na ovom forumu, vidim da ima pravih entuzijasta. Prvo, molio bih Handwerkera da mi objasni kakav je to pistolj kojim peskira na 1 bar? Ovaj moj (a ja se time profesionalno bavim, od toga zivim i izdrzavam porodicu) radi na min.6, pozeljno 8 bara.
Zelj.co, oprema te ne moze malo kostati osim ako sve ne napravis sam. Ja sam skoro sve sam pravio, pa sam opet ulozio oko 2500-3000 eura. Samo kater sam platio 1200, delovi za kompresor koji sam sam sklapao oko 500e,...
Ne budi lud da pokusas da peskiras bez turbine koja ce da izvlaci prasinu iz komore.Nosi DOBRU masku(procitaj na googlu nesto o bolesti zvanoj silikoza).
Posle vise godina iskustva, resio sam da konacno napravim i natpritisnu peskaru, recimo felne je nemoguce peskirati obicnim injektorskim sistemom.
Kompresor MORA da ispunjava odredjene uslove(spalio sam dva komada dok nisam napravio ovaj koji duva 360l/minut):
-Protok NAJMANJE 300-350l/min.
-Pritisak 8 bar, radni najmanje 6bar.
-Broj obrtaja sto manji (moj je na 1100 o/min), zbog grejanja.
-Obezbediti dodatno hladjenje kompresora.
Prljanje ispeskiranog stakla se moze spreciti ako se premaze rastvorom lanenog ulja i terpentina (upravo sam odao strogo cuvanu poslovnu tajnu...)
Kontakt: zr "Akijana", [email protected], tel. 064/116-83-72.
U porodicnoj staroj kuci sam nasla jednu staru peglu na ugalj...
Savetovali su me da je peskiram.Zanima me sta je jos potrebno uraditi kao pripremu za peskiranje?Izbrusiti je malo ili sta vec?
Ne treba da je brusis, peskiranjem se skida sve sa nje. Eventualno ako ima drvenu drsku, pokusaj da je skines.
Hvala na brzom odgovoru.Jos samo da nadjem majstora u Beogradu koji se bavi tim...
zr "Akijana", Milutina Miljkovica 34, Jajinci, Vozdovac.064/116-83-72
@handwerker hvala. Drago mi je da ti se radovi dopadaju. Još uvek učim i istražujem tehnike koje su vezane za ono što radim, i peskarenje takodje. Interesantno je i ono što FRAU koristi jer upravo radim čaše za mladence i cele komplete pa me zanima gde to može kod nas da se nabavi.
Servus Profesionalac!
Drug na toliko bara, izlaznog pritiska,koliko ti pjeskaris felge ili sta vec kod mene casa pukne.
Koristio sam obican mali Schneider kompresor.
Ovo sto pisem ako si citao stoji da mi je pjeskarenje bilo dodatno uz sav asortiman drugih stvari poceo sam pjeskariti.
To sto si dao puno para za opremu je sasvim razumljivo ti se zelis tim baviti profesionalno.
Mogao si dodati jos i cifru od 800 Eura koliko kosta Corel Draw na 4 CD a, da bi bilo impozantnije.
Vidis ja sam to sirotinjski napravio nije me kostalo vise od par stotina eura, za kater nisam blesav da dam pare nasao sam izlaz da platim ljudima za uslugu izrezivanja.
Za pistolj mozes koristiti obicno gumeno crijevo sa jednim razdjelnikom ne treba ti uopste pistolj, ali je jeftin pa sam kupio.
U biti na kraju se sve svede na isto putujes na more neko u fici neko u mercedesu na kraju obadva putnika stignu gdje su naumili
ajd zdravo vidimo se
Pozdrav, Handwerker!
Kad sam rekao da bih voleo da objasnis, nisam bio ironican, mislio sam ozbiljno. Ja peskiram uglavnom case, pepeljare, flase, i pritisak od 5 bar mi je apsolutni minimum sa kojim mogu da radim. Probao sam sa vise razlicitih pistolja, i nema razlike. Pre nego sto sam osnovao svoju radionicu radio sam u drugoj firmi isti posao, i bilo je isto tako. Kad bih uspeo da spustim radni pritisak, to bi mi ustedelo dosta toga. Zato, ne ironicno nego stvarno, probaj da mi objasnis kakav si pistolj koristio. Pritisak od 8 bar nije dovoljan recimo za felne pri ovom klasicnom, "injektorskom" sistemu, nego moram sad da napravim i natpritisnu peskaru da bih izvukao maksimum.
Sto se tice potrosenih para, bilo bi ti jasnije da si mogao da procitas mail koji sam poslao Zelj.Co-u. I ja sam sve pravio sirotinjski, poceo bukvalno od nule. Prvi kompresor je bio mali Einhel, 120e,-izgoreo.Drugi, isto mali,neki italijanski, 70e polovan-izgoreo.Treci sam dobio dzabe, sad stoji u rezervi. Cetvrti, kupio glavu, kupio motor, kupio cevi, presostat, gomilu nastavaka za povezivanje, pa sam sklapao. I on je jedva dovoljan. Ventilacija na komori (koju sam sam skucao od iverice i limene kante) je od nekog auta, pa sam joj dva puta menjao motor dok nisam shvatio da najbolje sluzi onaj od ves masine.
Sve to kosta, kad se izracuna mozda izadje i vise nego sto sam rekao.
Ko radi to kao osnovni posao, ne moze se zadovoljiti usluznim isecanjem folije, mora da ima svoj kater jer cesto dodje neki mali posao na kome ne mozes da zaradis ako moras da palis auto da odes po 20 komada folija.Ako imas kater, eto ti dzeparca za 20 minuta posla.
Jos samo: jel moze neka prosta skica tog gumenog creva sa razdelnikom koje moze da sluzi umesto pistolja? Kako se u njemu stvori vakuum, odakle vuce pesak?
Pozdrav.
Pozdrav svima.
Evo mene nakon duzeg perioda.Zezao me internet jedno vrijeme a uz to i ostali problemi-od bolesnog oca pa do obaveza na redovnom poslu ali isplivao sam nekako ( barem da udahnem vazduha).
A sad cu sa uzivanjem da citam i citam i citam i pregledam forum.
Posebni pozdravi za Handverkera i naravno za neponovljivog Akijanu.Mnogo su mi pomogli ( a vjerujem i Vama).
Inace pored svih navedenih problema uporedo radim i na komori za pjeskarenje (skoro je gotova samo jos dno i rukavice) i na kompresoru ( koji se nalazi kod prijatelja tokara na jos nekakvim doradama ) a sto se tice Corela to vec imam.
E sad bi mi mogli pomoci i ostali forumasi ukoliko bi me uputili na adresu gdje se moze nabaviti (moze polovan ili nov) samo da je povoljan kater.Znam da moze i bez njega ali ako je nesto povoljno sto da ne.
Handverker mi je negde napisao mani se price navali na posao ali takav sam tip (mozda je prednost a mozda mana) da volim da sve bude utegnuto i spremno jer kao sto kazu - priprema je pola posla.
Uostalom bacicu koju fotku pa da sami procijenite.
Uh ali ja utusi a :nes2
Cao svima.
Zdravo, Zeljko! Mislim da sam ti vec naveo u mailu, ne trebaju ti rukavice koje su fiksirane za komoru, one su obicno deblje a i slabija je pokretljivost i osecaj pri drzanju predmeta od stakla. Kupi obicne za ribanje wc-a, vrse funkciju vise nego dobro-i stite ruke, i pruzaju ti osecaj. Pozdrav, pa javi kako napredujes.
ukoliko imate zahtijevnu fotografiju koju bi ste željeli pripremiti za rezanje
na ploteru pa pjeskarenje obratite se nama pretvaramo slike u vektore
kako bi mogli biti rezani radimo sve od proćelja zgrada, trgova, panorame grada, vjerskih objekata,osim likova.višegodišnje iskustvo jamći kvalitetnu pripremu.možete nas kontaktiratim mailom [email protected]
sve sto napravi svaba, mozemo i mi, jel tako? tako je.
ljudi slazem se sa tim da bi svako voleo da peskari ili peskira, kako god hocete, ali dali predpostavljate koliko je to prljav posao, jednostavno nije zdrav, ona prasina leti na sve strane.
evo sad kada sam bio u srbiji, radili su pancevacki most. rade ispod a prasina leti na sve strane. a u zatvorenim prostorijama treba specijalno odelo, tj zastita celog tela.
inace je posao zahvalan, pa ko voli nek izvoli.
a za sare po staklu treba sablon jer ko ce to da nacrta sa mlazom peska.
pozzzz
Jedno pitanje, kada se peskari predmet da bi se dobila slika na odredjenom mestu se skida sloj, da kazemo da se ostecuje, a sta kada zelimo neki predmet samo da ocistimo a da ne skidamo vise od prljavstine eto npr felne nakon ciscenja ne bui trebalo da budu izcvakane vec glatke!
Da li postoji neka regulacija, tj da li mozemo da biramo finocu, jacinu ili je za sve postupak isti?
Inace davno sam razmisljao da se bavim peskarenjem i plastifikacijom ali nikako da steknem sve uslove.
Felne se peskiraju pod vecim pritiskom nego staklo, ali ih to ne ostecuje vec samo cisti. Svejedno, povrsina ne moze biti potpuno glatka, glatkoca se postize naknadnim spricgitovanjem, farbanjem i lakiranjem. Na metalu su "rupice" koje ostaju posle peskiranja mnogo sitnije nego na staklu, maltene mikroskopske, tako da metal nije iscvakan, vec samo matiran sto se ne vidi posle dalje obrade. Cistiti se mogu samo predmeti od metala i plastike, a staklo i klirit se matiraju obavezno, ne mogu se ocistiti peskiranjem a da se ne matiraju.
ako se bavis peskarenjem i plastifikacijom to ti je prava stvar.
radio sam plastifikaciju ali me sila naterala da odem preko, tako da sam prekinuo. neznam sta i koju kolicinu bi plastificirao, ali ako hoces da bude ekonomicno moja preporuka je da napravis pec minimum 6,5 metara, 1,5 m sirine, visinu preko 2 m. treba uloziti malo vise, ali se isplati vremenom, uz to i peskarenje.... ma bog da te vidi.
Na zalost, ne plastificiram, jer ne umem. Mozda bi mogao da mi pomognes, imam pec koja bi odgovarala za felne, ali ne znam kako se stvara elektrostaticki naboj koji lepi cestice za predmet koji zelimo da plastificiramo pre pecenja? Posto je ovo offtopic, ako si spreman malo da mi objasnis, mozes da otvoris novu temu ili mi pisi na [email protected]. Hvala.
Evo ja sam otvorio novu temu da ovde ne idemo u off topic, posto me zanimaju obe teme, neka ovde ostane samo peskarenje.
Ja se iskreno ne bih igrao sa tim rukavicama, guma se izbusi za milisekundu a povrede su ogromne, najbolje je uzeti kozne varilacke rukavice da dugim rukavima. Ovo pricam iz iskustva, imao sam dobru povredu zbog peskiranja, izbusio sam jako debeo kombinezon, i prosao santimetar u misic na nozi, jos mi nije ni abraziv kompletno izasao iz noge, svakim danom ga delo po malo izbacuje.
Finoca ispeskiranje povrsine nije toliko zavisna pritiskom koliko samim abrazivom kojim se radi, postoje metalni, nemetalni , stakleni, plasticni itd abrazivi i svi su odredjenih granulacija, i samim tim peskiranje kvarcnim peskom 1 nije isto kao i peskiranje peskom takozvanom "nulom", recikliranim abrazivom koji je vec izlomljen dobija se "glatkija" povrsina. U sustini peskiranje je "ostecivanje" materijala jer se obavezno skida sloj metala. Postoje standardi koji odredjuju kako se koja povrsina priprema za sta, dal za metalizaciju,farbanje itd. To su u glavnom Shvedski standardi SA. Moja preporuka za peskare je da ne peskiraju kvarcnim peskom koje je odomaceno u SRBIJI. Peskiranje kvarcnim peskom je izuzetno opasno jer dovodi do bolesti zvanoj "silikoza pluca" , kvarcni pesak sadrzi u sebi slobodni silicijum, koji se peskiranjem oslobadja i inhaliranjem (sto ne moze da se izbegne u potpunosti), dovodi do ostecenja plucnih krila ali to nije fazon"puna mi pluca peska", NE u plucima nema peska nego je taj pesak prosao kroz tkivo pluca i izbusio ih kao sito. To se ne desava iz par puta, da se razumemo, nego dugogodisnjim radom sa kvarcnim peskom. Dobro poznajem sve tehnike , masine, abrazive itd. tako da ako ima neko neko pitanje slobodno neka pita.
Ala se raspisah... da sam u skoli ovakav bio gde bi mi bio kraj....
halo zanam ija nesto o peskarenju sobzirom da to sam sebi radim sa improvizovanim strojem bez ikakve kabine i nerijetko mi se desi da mi malo pređe po prstu ali nikad nisam imao nekakvih težih ozljeda samo zavisi ša peskarite i na koliko je regulator podešen ja za staklo koristim napravljenu strojčinu od kompresora i usisivača sa pištoljem koji usisava višak peska ali ja sam amater u tome ali stvarno nikad nisam se ozledio malo iščeprkam pjesak iz prsta ali sad do kosti... a po radnom odelu ili kad mi neko ublizini ide naživce samo okrenem pištolj i peskiram pa se niko nikad nije teže ozljedio tipa ove tvoje ozljede a onično isprobavam na odelu radnom nikad nije se probušilo.toliki pritisak bi staklo razvalio i od 10mm taj šo je tebi naneo telesnu povradu ,ali ko šo reko ja sam amater sam sebi sečem staklo pjeskarim po kompijuterski isečenim pvc folijama i onda sam pravim okvire za staklo itd,,,samo oprezno pazite se đavo je to probaj na 8bar-i da peskariš nešto.......
pa ja sam se povredio sa jedno 5,5 bara pritiska i diznom od 6 milimetara, ali moj kompresor ima 12 kubika i 12 bara, a masina trosi na sat oko 600kg abraziva, sto znaci bas dobar protok, )). a i u pitanju je bio grit vece granulacije koji sluzi za metalizaciju.
peskara je sa nadpritiskom je u pitanju. Imam i dokaze ali ne bih sad da lepim slike povrede, malo su gadne , recimo da koza i meso izgledaju kao da su prosli kroz rende.
nisam ja rekao da ti neverujem ja reko oko peskarenja stakla a kao šo si pročito ja to radim po potrebi,ne bavimse metalizacijom,možda je zvučalo kao da ti neverujem ali sam rekao da se peskarenja stakla netreba plašiti i da za taj posao nisu potrebne nikakve rukavice,niti posebna oprema a bogami ni neko preterano znanje ja sam to gledao kod staklara jednog mog dobrog prijatelja koji mi je i pomogao da napravim odgovarajuću mašinku za taj posao ,malo i zbog tog šo kad donesem kod njega da se peskari nešto on i njegovi radnici odmah prelaze na taj posao pa mi je zato pomogao oko mašine i stakla,za koje isto tako imam i bušilicu napravljenu od obične stone bušilice i sudopera i slavine i jedne vidijumske cevčice f5mm tako zvane staklarske burgije,samo nemam još makitinnu mašinicu za sečenje istog cena malo scooopa a rezna ploča još gora i brusni stalak sa tocilima 4,8 10 mm pa bi mogao da se bavim staklarstvom šo nemam nameru,ali sa ovim mašinicama improvizovanim može svašta da se uradi još kad dobiješ tablu stakla povoljno po cijeni koju on nabavlja sreći nigdje kraja,,,,još jednom nisam rekao da ti nevjerujem samo da kažem sam želeo da i ja znam nešto oko peskarenja ali da sam amater .
Servus,
za prizmu neznam , ja bih ti to ispjeskario besplatno usput dok radim nesto drugo,
