Imam "mali" problem o kome nisam razmišljao kada sam kupovao slavinu koja mi se BTW mnogo svidela, pa mi sada treba pomoć.
Kupio sam slavinu koja ide na radnu ploču ali koja ima dve cevi za dovod tople i hladne vode, međutim majstor mi sada kaže da je to slavina koja treba da se poveže na dovod sa bojlera iz kupatila i da ne može da se spoji sa protočnim bojlerom.
Meni zdrava logika kaže da ako:
1. na dovodnu cev stavim T nastavak,
2. sa jednog dela T nastavka hladnu vodu pošaljem u protočni bojler,
3. sa drugog dela T nastavka pošaljem na cevku za hladnu vodu na slavini,
4. toplu vodu iz bojlera povežem sa cevkom za toplu vodu na slavini
sve bi trebalo da funkcionišeće kao da imam dovod tople i hladne vode.
Majstor mi kaže da to ne može tako da radi jer protočni bojler mora da "diše" kada se "pregreje"???!!!!
Ko je u pravu?
Povezivanje slavine... -postaje tema moje kuhinje
ako budeš ugrađivao obični bojler ,a moraćeš jer tu slavinu nećeš moći da postaviš na protočni,to nije nikakav bojler za donju ugradnju već običan bojler, i na takvu vrstu česme ide u elemenat ispod sudopere,ali pazi česmu nemoj da ugrađuješ u ploču nego u sudoper ,i ako ti je neki majstor preporučio da to ide u poloču slobodno mu reci da nema pojma šta priča,jer obično najjeftinija radna ploča je skuplja od bilo kakve česme,dobro bi bilo da je sudopera ugradna ,ali ako je nasadna opet može česma da se ugradi na nju ,znam nedjeluje komplikovano, ali vjerujmi susreto sam se sa problemima slične vrste,gdje su ljudi morali da mjenjaju cijelu radnu ploču zbog te rupe za česmu,i ja lično ne pristajem na takav vid ugradnje česme,a za protočni malo je opasno i ako te majstor savjetuje da nemože,trebo bi da ga poslušaš opet čovjek se bavi ti poslom pa vjero vatno zna nešto,ja neznam ljudi štaje ovo pa niko nesluša šta im ljudi od struke govore ,pa neznam zašto zovete majstore ako to sve znate sami,e onda nećete imati na koga da kukate,kada s....te nešto...
Dakle ja imam bojler koji ide odozgo, slavinu sa dve cevi koje idu odozdo i koja se ugrađuje u usadnu sudoperu.
Da li ova moja varijanta može sa ovim da se uradi ili ću morati da se ubijem:-)
taj bojler koji ide odozgo moraš da spustiš dole ,pošto cjevi na toj slavini koja se ugrađuje na sudoper se nalaze dole,taman posla da se ubiješ,bojler možeš da ostaviš tu gdj jeste samo moraš cijevi da spustiš ispod sudopera,što će jako ružno da izgleda,koliko sam razumeo tebi se sadašnja česma nalazi na zidu,ako je tako za ovu nasadnu česmu moraćešda cijevi priključiš dole na ventilu,tj da gornju ćijev blokiraš,a rupu gdjeje bila česma možeš da zatvoriš pločicom,onako zaljepiš je silikonom,ali iste boje kao što su ostale,nije baš najljepše rešenje ali je bolje nego da mijenjaš sve pločice,naj pametnije ti je da ostaviš sve kako i jeste sada.na tu česmu si trebao da misliš ranije,i odma da je postaviš gdje joj i jeste mjesto ,na ugradni sudoper,
@Bodara
Ja pravim novu kuhinju i sve radim od početka.
Taj bojler koji ide od gore je nov bojler i ja sam mislio da ga stavim ispod radne ploče i da sve spojim kako sam nacrtao u prvom postu.
Da li to smem da uradim, sada mi ništa nije jasno??
Jedino je pitanje da li bojler u ovom slučaju može da trpi konstantan pritisak koji će vršiti hladna voda obzirom da je direktno spojena sa instalacijom (plastični kazan u običnom protočnom bojleru od 5 ili 7-8 litara?
Bojler u kupatilu funkcioniše po tom principu, t.j. kada otvoriš toplu vodu, pritisak iz instalacije tera hladnu vodu u bojler i samim tim gura toplu vodu napolje.
gdje ti se nalazi kupatilo,tj zid od kuhinje na kojem je bojler jeli iza tod zida kupatilo,ako jeste onda ti netreba taj bojler u opšte.a što se tiče tvog sistema ,Majstor mi kaže da to ne može tako da radi jer protočni bojler mora da "diše" kada se "pregreje"???!!!!dobro ti kaže čovjek to je z....ana stvar.
Ne mozes(ne smes) tu slavinu povezati na protocni bojler gde god ga stavio.Mora slavina sa tri izvoda
mislio sam da ako je kuhinja na zidu na kojem se sa druge strane zida nalazi kupatilo da može direktno da spoji na kupatilo cijevi od česme iz kuhinje što su ljudi radili naravno bez bojlera u kuhinji koji je u tom slučaju nepotreban,a svakako na ovaj način na koji je opisao da nemože da spoji tu vrstu česme sa dva izvoda,
Ako sam dodro shvatio on je vec zavrsio te radove pri kojima je mogao da odradi sve na jedan bojler
ehe majstori cao svima
kuhinjski bojleri iliti bojleri sa mesacima . se rade za dva tipa ugradnje tj za gornju kada se bojler nalazi iznad slavine-mesaca(slavina sa dva izvoda ka bojleru i jednim mreznim prilkjuckom na zid) .i donju izvedbu kada se slavina- mesac nalazi iznad bojlera( 3 fleksibilana prkljucaka 2 za bojler i jedan na mrezu). posto je raspored prelivnih cevi unutar bojlera razlicit ne bi trebalo da se ugradjuju gornja izvedba kao donja i obratno .posto kuhinski bojleri nemaju zastitu sigurnosni ventil to moze da bude opasno .na kuhinjski bojlerima kada greju vodu ispravna slavina mora da KAPLJE jer tuda ispusta visak pritiska nastao zagrevanjem vode
ako nemaju zaštitni ventil onda se obavezno stavi,u stvari ja svaki koji sam postavljao imao je taj ventil,naročito gorenje ,samo se zna desiti z.a.....cija sa česmama onim jeftinim,pa da hladna voda se pušta gdje treba dabude topla.
pa da se stavi ventil jasta
al prikjlucak na bojleru uglavnom 3/8' a na sig .ventilu 1/2' pa stavljaj prelaz pa opet prelaz izgleda budzeno .zato je kuhinjska slavina konstruisana da prokaplje pri porastu pritiska
inace po JUS leva strana topla desna strana hladna al ko jos postuje JUS
al bez sve sale nije preporucljivo ugradjivati bojlere naopacke gornji kao donji i obratno . naravno ovo vazi za sve bojlere sa kazanima .protocni bojleri su druga prica
A ono sto je napisao da sve radi ispocetka mislim da se odnosi na elemente ali sacekajmo njega da objasni.
evo ovako da rezimiram dok jos nije kasno
1. kuhinjski bojler sa kazanom se NE SME vezivati direktno na mrezu vec iskljucivo preko slavine -mesaca
2. bojler koji je konstruisan za gornju ugradnju se NE SME ugradjivati kao donja ugradnja i obratno
3 konkretno treba slavina sa 3 izvoda (strogo voditi racuna o rasporedu i oznakama na crevima ) i bojler za donju ugradnju
majstor je u pravu ali bojler ne dise vec tera visak pritiska kroz slavinu-mesac i kuhinjski bojler ne sme biti vezan direktno na vodovodnu mrezu vec preko slavine -mesaca
sve ostalo je budzenje gde ce neko pre ili kasnije stradati .
nedo bog dragi
al nemoj bit da nisam kazo
Momci,
Hvala Vam puno na odgovorima i očito da će budžet za kuhinjski nameštaj biti malkice narušen...
Slavinu mogu da zamenim ali bojler ne...
Imao sam mogućnost da iz kupatila izvučem toplu vodu, ali sada je kasno, zidovi su sređeni - okrečeni, tako da mi preostaje da kupim bojler za donju ugradnju i da zamenim postojeću slavinu sa dve cevi za slavinu sa tri cevi... :tup
A sve slavine sa tri cevi od ofih za "ljude" su prilično ružnjikave ali no dobro...
@Bodara
Da li postoji univer vijak za univer od 3cm pošto imam tog univera za korpuse pa da se ne baci:-)
IVERAL od 28mm ,hm ako imaš pravi od njega donje elemente pošto je težak za gornje elemente,a najbolji je za ormare,kao korpus naravno.postoje iver vijci za taj iveral ,samo se mora tiplati ili keksati pa uz vijke ljepiti,barem ja radim tako ,pošto meni dostupan konfirmat vijak najduži koji mogu naći je70mm,i nije šeskant nego pz prihvat,samo dobro uljepiti ,pa zašarafiti,naravno možeš da koristiš bilo koji iver vijak duži od 60mm,
Da li je OK to raditi sa vijkom 4x60mm sa glavom na krst?
Iverica je baš debljine 3omm, nije baš standard..
Imam ploče na kojima je urađen ABS i sada bih od toga napravio kutije koje bi bile u ravni sa vratima. isti materijal bi koristio za oplatu oko ugradne mašine i ugradne rerne i to je to.
Znači tih 30mm bi se sa čela videlo a frontovi bi bili u ravni sa čelom od 30mm...
Ala sam ga objasnio ni meni nije jasno.
Nešto me z*za, ne da mi da ubacim sliku na sajt
[img][/img]
ma možeš ali 30mm,je puno brate i to se radi tiplovanjem i većim vijcima,ljepiti obavezno,ili koristiti veće vijke 10-80,a slika je predpostavljam u mislima,ili da zamislim sliku,
Ubačena slika naknadno preko Shack-a
Dakle druže, koje šrafove da koristim a da ne moram da tiplujem, jer će meni neukom bez alata to uzeti previše vremena - roknuće me žena zbog kuhinje :nes
Ovo je druga varijanta, u stvari ovde se vidi cela kuhinja[img][/img]
ma kontam ja kako ti zamišljaš tu kuhinju,radio sam takvo nešto,kao kendo namještaj,ajd sutra ću sve ljepo da ti objasnim važi.
@Enzo majstore
@Bodara
Danas je sutra a tebe nema sa objašnjenjem:-)
pa vikend je, mora čovek malo da ohane od radne nedelje
Nemoj da ga braniš... :nono
Nema vremena, nema vremena a na chatu pravi sprdačinu :hh
ccccccccccccc..... 8-O
hahahhahhahah
pa rekoh, mora da ohane....
@Enzo majstore
@Bodara
evo mene ,koje te objašnjenje interesuje ,u vezi šarafa,pošto je iverica debljine 30mm za to nemožeš da koristiš šaraš 4-60 ,zato što je kratak, probaj da nađeš veći šaraf tipa 6-80,kupiš stege na ugao, ili keksaricu ,postaviš stranice pod 90 stepeni stegneš stege i bušiš burgijom 5 .zavrneš šaraf i gotovo,sad ako ti je iveral isječen na mjere važi ovaj sistem ,koji naravno neće da valja.zašto zato što na svkom spoju na iverici mora da bude keks ili tipla,ako hoćeš da to imalo valja,a ti si vidm na slici sve to ljepo zamislio,recimo da uspiješ da sklopiš korpuse,što nesumnjam ako si već izračunao šta je šta tj dimenzije korpusa ,vertikale i horizontale,odredio mjere znači i po tome isjekao iveral,,za fronte koristi ,,krive baglame,to im je naziv,tj ako sam razumio ti hoćeš ad ti front upada u korpus i da bude u ravnini sa vertikalama elementa,jel imaš određene mjere fronta,ako misliš isto da koristiš taj od 30mm,slobodno odustani jer to je skoro nemoguća misija,ovo ti sve vredi ako imaš ikakvo iskustvo u radu sa ovakvim materijalima,ako nemaš to je još jedan problem više,ja dalje ne mogu da pišem dok mi još nešto ne kažeš,tj na ova pitanja koja upravo postavih,pozdrav biću čitav dan na forumu ,tj za računarom, pa ću svakih pola sata da dolazim na forum ,
Dakle ovako:
kutiju ili ti korpuse pravim od iverice 30mm koja treba da se vidi.
Frontovi će biti standardnih 18mm.
E sada ne kapiram samo da li pored šrafova 6-80 sa krstasom glavom, treba da stavljam i drvene tiplove jer mogu da uradim na tih 58cm širine bukvalno 6 šrafova po svakom spoju. Kao što vidiš na slici stranice su pokrivene sastrana tako da me broj šrafova ne "boli".
Takođe ne kapiram šta su to "krive baglame". u stvari predpostavljam da misliš na šarke koje će mi omogućiti otvaranje vrata obzirom da su u ravni sa korpusom.
Što se tiče iskustva, imam ga i neke radove ću okačiti ovde ovih dana samo da oporavim prst koji je danas uskočio pod kamen od brusilice
Naravno stradao je kažiprst desne ruke i sada kucam kao mentol:-)
Bodara hvala na trudu
ako ćeš da zavrneš toliko šarafa neće biti problema,slobodno šaraf nij toliko loš ali nemoraš 6 komadaa dosta su 4 ,fronte su od 18mm znači krive baglame ili šarke,tako se kod nas zovu jbg imam negdje pod kolko su stepeni.nebitno svakom prodavcu kad objasniš što ti trebaju baglame znaće koje su,samo napred ako zapne tu sam,a za iskustvo nism ni sumnjo čim čovek spomene šta hoće i zna šta hoće,ja koliki god da sam bosanac mogu da skontam,aj pravi kuhinju da te žena ne ukoka,
nema šta dobro urađeno samo napred..
@Bodara
Da li je ovo OK specifikacija za korpus donjeg elementa koji je dugačak 210cm.
Police će takođe biti ušrafljene kada se bude pravila "kutija".
Ukoliko ti to ne pravi problem, koje bi dimenzije trebali da budu frontovi koji će imati aluminijumske lajsne umesto ABS-a po prvoj slici kuhinje koju sam postovao.
[img][/img]
@fooldaddy
treba ti bojler za takozvanu donju ugradnju i onda mozes da ga zakacic tako kako si zamislio u suprotnom NEMOJ :nono :nono jer je OPASNO i tu slavinu moras zamenuti za slavinu sa 3 izvoda i strogo pazi na oznake na crevvima za prikjljucenje 1 prikjlucak ide na mrezu drugi na hladnu od bjlera i treci na vrucu vodu iz bojlera. i imas jos jedno resenje ako je taj tvoj bojler PROTOCNI znaci bez kazanceta vec samo voda protice preko grejaca kad je pustena voda onda ga mozes tako povezati
