Незахвално је било шта и било коме препоручивати. Генерално треба одабрати уређај за који важи што дужа гаранција и за који је обезбеђен сервис и делови.
Povezivanje slavine... -postaje tema moje kuhinje
Sta znaci kod ovih Presto bojlera,cevi sa navojem i bez navoja?
http://www.aquatica.eu/products/presto-water-heaters/presto-variants/?la...
http://www.coolshop.rs/presto-protocni-bojler-57kw-cevi-sa-navojem-g-38-...
Koliko sam sam ukapirao na slavinu idu cevi bez navoja,ispod slavine sa navojem.
Samo da proverim nije li mnogo 5,7kw za moj presek struje,posto sam negde procitao da ovaj model od 4,4kw vise daje mlaku vodu?
У проспекту о бојлерима Престо све је лепо објашњено, тако да не видим шта би још требало објаснити, а да буде разумљиво кад ни слика није помогла. Што се снаге грејача тиче зависи какву инсталацију имате на том месту са пресеком од 2.5 или 1.5 квадрат и какав је осигурач у том струјном кругу од 10 или 16 ампера. То би требао да прегледа неко ко се у то разуме.
Presek je 2.5 ,osigurac mora da proverim ali na na susednom stekeru imam frizider i elektricni sporet razreda B.
Ono sto me je zbunilo kod bojlera je da pise za prvi model
Прикључак – цеви без навоја фи 10 (мм), матица Г 3/8″. За монтажу са славинама ниског притиска.
za drugi
Прикључак – цеви са навојем Г 3/8″, за монтажу на изнад или испод умиваоника. Бојлер ради независно од оријентације!
Da li uzeti onaj od 3.5kw,4.4kw ili 5.7kw da ne bude problema sa strujom?
http://www.aquatica.eu/products/presto-water-heaters/presto-techical-dat...
Koja je razlika izmedju ova tri bojlera,na dva pise da su protocni sto mi je sumnjivo jer su od 10l?
http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-10l-metalac-ezv-10n-min...
http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-koncar-egv-10-2r-10l-vi...
http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-10l-gorenje-gt-10-o-114...
Razlika je u proizvodjačima i tipovima kazančića ...
A ne znam šta ima sumnjivo tu ?
Sumnjivo mi je jer koliko znam protocni je protocni,ne postoji protocni od 10l,to je onda klasicni.
Постоје проточни бојлер од 10 литара и то одавно. Има их од 5 литара од 8 и 10.
Mislio sam da protocni ne skladiste vodu.
Da li onda uzeti protocni od 10l ili klasicni od 10l,posto vidim da oba trose 2kw?
Ovde je očigledno neki nesporazum ...
У свакодневном жаргону ту врсту бојлера људи зову проточни, мада су то ниско притисни бојлери, тј. у њима се стално налази вода али није под притиском као код купатилских бојлера на пример. Прави проточни бојлери су они који имају много снажније грејаче реда 9, 18 или 24 киловата и тренутно греју воду док она протиче крај грених спирала, тј. не садрже у себи воду стално.
Ok,kakav je onda taj ZKoncar sto su ga opisali kao klasican i sta kod Gorenja znaci - Obavezna upotreba sigurnosnog ventila pri montaži pod pritiskom !!! ?
Има и бојлера мање запримине који се производе као бојлери под притиском и на њих се прикључују батерија (славине) за две цеви, а не са три као код ниско притисних бојлера.
Ovde je sve već objašnjeno a ima i slika na kojima se vide razlike u konstrukcijama bojlera
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka...
Sad ste me zbunili skroz.
Koji mi preorucujete za onu moju slavinu do 5 000,naravno ako slavina bude usadna onda i za nju neki.
ovo ti ja preporucujem .
trenutno greju , nema gubitka energije , malo prostora zauzimaju a i mogu se okretati u svim pravcima ( i gore na bateriju kao sto je ovde slucaj a i ispod ploce )
bavim se stolarijom , kuhinjama i vec 15tak sam ih preporucio i do sada nisam cuo ni za jednu reklamaciju .
da ne bih reklamirao , ako bude trebalo poslacu ti adresu na pp , covek ih shalje postom a placas ( isto postom ) tek za neki dan kad montiras i budes zadovoljan sa radom
inace su od 4,5kw , zimi je to sasvim ok, a leti vodu moras da mesas sa hladnom ( pomocu rucice na bateriji jer nemaju u sebi neki termostat koji to regulise)
upss , sad sam slikao i videh da su fotke okrenute . . .
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_8050.jpg
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_8049.jpg
Mislim da je je to previse za moju struju.S druge strane ni onaj od 10l nece potrositi vise struje,jedino sto zauzima vise mesta.
Moze li ovaj bojler http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-10l-gorenje-teg-10-o-11... za ovu slavinu http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_1_2.jpg ?
I ovaj za usadnu http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-10l-gorenje-teg-10-u-11... ?
Oво мени по мало личи на онај виц са Лалом кад је путовао возом, па га један од присутних упита: "Јел, Лало јел ти то нас малко зафркафаш, а Лала одговори - још од првог вагона".
Све смо објаснили у вези са бојлерима па ви сад одаберите шта вам се свиђа и што вам по ценовном рангу одговара.
. . . ........................................................ ............Све смо објаснили у вези са бојлерима па ви сад одаберите шта вам се свиђа и што вам по ценовном рангу одговара
Amin
Jos jedno pitanjce.
Cev za vodu dolazi iz susedne prostorije na visini nekih metar i deset,da li bi bilo ok da se skrati i spusti nisko radi monaze niskomontaznog bojlera?
I na kojoj bi visini bilo ok,sudopere su visine nekih 87cm a tu je i bojler.
Може то да се уради. Висина прикључка за еквентил је на 60 цм.
EK ventil?
Cev ide pored zida nije u zidu.Plasticna.
Исти је начин прикључења била цев у зиду или на зиду.На слици у прилогу је ветил о коме сам писао.
Zbog raznoraznih situacija resio sam da uzmem visokomontazni bojler.
Ono sto me sad interesuje jeste mora li da bude montiran sa njegovim cevima posto ne znam da li ce biti bas iznad slavine ili ce ici malo u stranu.
I koja je duzina kabla za struju,nije li problem nastaviti ga?Udaljenost slavine od stekera je nekih metar i deset.
Може се повезати дужим цевима, али или се морају правити на лицу места (Еуротис систем) или наћи одговарајућу дужину бринокс везе. Кабл за напајање струјом се може заменити дужим али је проблем код отварања бојлера, јер има маркицу која се приликом отварања оштети и онда губите гаранцију. У том случају, бар док траје гаранција може се користити квалитетан продужни кабл.Под квалитетан мислим на кабл са 3х2.5 квадрата проводницима, а неке пијачарске, кинеске каблове.
Znaci moze kao na slici.
Sto se tice produznog to mi je prvo palo na pamet a onda mi je palo da kabal produzim drugim kablom pomocu klema.
Може.
Moguce da su i 2.5 jer je verovatno kupatilo vezivano tu a tamo je veliki bojler.Inace u toj prostoriji se nalazli frizider i el.sport i nema problema.
I koji bojler mi preporucujete???
