pazi,,2100-60je 2040.
ti imaš određene police 705mm,
2040-60je1980-705-705je570koliko treba da iznosi srednji dio elementa,ako ti je srednji dio 570mm onda je dobro,što se fronti tiče,,neznam koliko uzima lajsna šo će da bude na frontu,ali ako je šupljina800x705 ,otvora kao na slici front treba da iznosi,,pošto upada u nutra u korpus treba da ima sa sve 4 strane lufta po 3mm,šo bi bilo ovako 794 x699,ali ti ćeš to da radiš sa dvoja vrata jer front od 699mm nije lijepo praviti iz jednog dijela,,,ali može ,,,ako se odlučiš na dva fronta,,to bi bilo 794x348,pazi to je mjera bez lajsni ili kanta,na ovu mjeru moraš da odbiješ debljinu svakog kanta ,znači izračunaš koje je debljine lajsna i sa svake strane odbiješ po toliko,ako si skontao išta od ovog,,ako nisi pitaj pa ćemo da probamo na drugi način.......pozdrav i sretan rad...a da ti kažem zlotvor ti je smiješan .i umro sam od smjeha samo kad sam pomislio šta taj sve radi kad sam ga vidjeo onako da kidiše na vrata... :hh
Povezivanje slavine... -postaje tema moje kuhinje
@Neda
@Bodara
Ček bre:-) naravno da neće biti toliki front
Pogledaj sliku breeeeee, zemljače... i meni je tata poreklom iz bosne:-)
Razumećemo se mi, zemljaci, nego kako.
vidi sliku na prethodnoj strani.
Ili će biti dve fioke sa svake strane (čisto sumnjam, ne sviđa se ženi, kaže da nije praktično) ili će biti dvoje vrata koja će se otvarati na dole kao što se viseća otvara na gore:-)
ala ga objasni, svaka mi čast.
Ali ako budu fioke onda neće ni biti cele police, eventualno učvršćenje.
Hoćeš da mi kažeš da za svaki front uzimam 3mm sa sve četiri strane?
6mm po širini i 6mm po dužini?
jašta nego, ali ukupno sa lajsnom ,bezobzira ako budu vrata ili ladice upada u korpus sa rvninom sa stranicama....kad skontaš,to jest kad ti žena kaže šta hoće onda ćemo da nastavimo,a tri mm mora zbog štimanja vrata ili ladica ,da prelaze preko stranice bila bi druga priča,,to nije jednostavan poso,šo ćeš sam da vidiš,barem jedno 5-puta će ti pasti napamet da to sve pobacaš,će vidiš
Evo da se pohvalim...
Radovi su napokon počeli. Za sada je napravljen ram ispod srednjeg dela radnog dela.
Mislio sam da to radim od italijanskih aluminijumskih lajsni sa ojačanjima koje baš služe za tu namenu, alii.... cena je tako velika da sam se slatko nasmejao i otišao u jeep commerce i za 1700 dinara kupio kutiju 40x40, ukupno 9metara i 8 plastičnih čepova za nogice sa sečenjem na meru.
Onda sam to lepo obrusio zajedno sa svojim prstom, izvario i večeras ofarbao još jednom.
to izgleda ovako
stvarno me iznenađuješ sa svojim idejama,ali pomno pratim i kako vidim neide ti loše,kači sliku čim završiš donje delove sa ovom konstrukcijom,,
Kako mi je prethodna kuhinja bila sa donje strane zatvorena, izvlačenje radi brisanja ispod kuhinjskih elemenata, naročito kada se nešto prospe pa ode ispod, je bila noćna mora.
Znam da postoje sada varijante sa maskama, nogicama i sl. za sve to, ali ovo izgleda mnogo lepo uživo, naročito u metalik svetlo sivoj boji-kao aluminijum.
Što se tiče praktične strane tu je nenadmašno.
Frižider je na točkićima, mašina takođe, moći će da se voza po kući, ih miline:-)
A što se tiče radova i nekog napretka, to je jako diskutabilno jer je usko vezano za posao i slobodno vreme kada dođem kući - a to je jako malo vremena... zato sve toliko traje:-(
Dao si mi par ideja za plakare sa ovom konstrukcijom,željno očekujem nastavak radova kao što reko pratim svaki tvoj korak ,samo napred,samo može da bude jedan problem,a to je sledeći,kako misliš da izniveliraš elemente, jel najmanje odstupanje ,konstrukcija elementi može da izazove probleme kod postavljanja fronti ,to je ravnanjem,zato fronte postavjlaj ili elemente na konstrukciju ,tek kad istu dotjeraš pod vaser vagu,a to ćeš da izvedeš na sledeći načon,jedna poduža letva postavi se dužinom cijele konstrukcije,pa na nju vaser vaga ako na sredini nema trbuha ,ili udubljenja konstrukcija je spremana za nivelisanje,ostalo ćeš da zaključiš kada vasericu staviš na sredinu letve,takođe isto da popreko konstrukciju da iznivelišeš,pošto na istoj nema šarafa za nivelaciju ,što može da se uradi na isti način kao po dužini ,samo iz tri puta jedan dio ,srednji dio ,i zadnji dio ,kad sve bude kako treba tek onda postavljaj donje elemente,pa ćemo da vidimo šta dalje,a uskoro pripremam temu kako pravilno napraviti kuhinju po mjeri i istu namontirati,sa svim uređajima i dimenzijama elemenata za ugradnjumsa pravilnim postavljanjem radne ploče i ostalih dijelova kuhinje,,,pozdrav ,,
Konstrukcija je već iznivelisana, t.j. da se pohvalim urađena skroz tačno i nema odstupanja, tako da danas eventualno sutra krećem dalje, pa stižu slike:-)
Treba mi pomoć oko visine radnog dela.
Za visinu čoveka od 185 i više koja je optimalna visina radnog dela?
Standard od 84 mi je nizak i umara strašno.
mi sada imamo radnu ploču na visini 92-93cm. ja sam 170 a muž je 176. na novoj kuhinji će biti 94cm. negde smo pronašli da bi sa ergonomskog stanovišta najbolje bilo da radna ploča bude na 10-15cm ispod ruku savijenih u laktu pod 90 stepeni. pokušaću da pronađem izvor pa ću okačiti.
evo nekih podataka
Kod visine tijela od 160 cm preporučena visina radne plohe iznosi do 90 cm, kod visine tijela od 170 cm preporučena visina radne plohe iznosi do 100 cm. Oni čija visina iznosi 180 do 185 cm trebat će radnu plohu od 105 cm. Različite visine radnih kuhinjskih ploha također čuvaju leđa: na taj način sudoper može biti i do 15 cm više položen od ostatka radne plohe, dok se dio za kuhanje može položiti niže.
kako izračunati visinu
Obucite papuče ili bilo koju obuću u kojoj ste obično u kuhinji. Savijte ruke u laktu pod kutom od 90 stupnjeva. Sada izmjerite razdaljinu od lakta do poda i od dobivenog broja oduzmite 15 cm. Na taj način dobivate visinu glavne radne plohe. U odnosu na tu osnovnu mjeru određuju se ostale ergonomske visine: visina štednjaka treba biti 6 cm niža s obzirom da na taj način možete bez velikih napora vidjeti što krčka i u najdubljim loncima. Suprotno tome sudoper bi trebao biti 6 cm viši.
ppozdrav
@C-3PO
Hvala puno:-)
Prosto mi dođe da ti pošaljem **ss i to veliki, ali otkud znam 8-O
Izmerio sam i dođe negde 100-105 cm koliko sam ja i predvideo(105)..
Idem sada da seckam pa da sklapam...
blagodarim
E ovo sam ja uporno objasnjavao ovima sto izradjuju kuhinje, da je 90cm malo, tj da seo iskrivim, i trazio da mi radna ploca bude na visini od 100cm a oni me gledaju bledo, sve se nesto izbecili:)
Ne znam sto je to za njih problem ali valjda je kupac uvek u pravu, znam ja valjda sta hocu:)
moja preporuka ,je da donji element nesme da pređe 91-95 cm,a vi kako god hoćete,uostalom ni ti ni dedy nećete da kuhate nego vaše supruge pa posle kad dobijete po nosu zbog mali milion razloga,sjetiće te se ša vam je boske govorio ,to nisam ja izmislio nego ljudi koji se bave tim stvarima,mada tih 5-10 cm izgleda nevažno ali je jako bitno,šo će te da svatite kad sve bude gotovo .a to šo te gledaju kao da si smarsa pao je iz tih razloga šo ljudi vjerovatno znaju,ali ajd potrošač je uvjek u pravu,mastor je obavezan da obavjesti o mogućim manama istih elemenata,ali ako kupac insistira no problemo,kao šo tenzor reče svršenom poslu nema mane....sem šo nije urađeno kako treba,ali pošto se u većini slučajeva ništa neradi kako treba nije problem,ma to je samo kuhinja nije raketa,a usvakom momentu može da se pokrši i baci i druga uradi nije kraj sveta svako najbolje zna ša da radi i kako mu odgovara ja samo hoću da prokomentarišem a lično vam sve želim najbolje ,sretan rad.....
a otkud ti znaš ko će da kuva? a i možda mu je žena visoka oko 180
šala mala
ja sam visoka 170, kuvala u kuhinji gde je metar visine i milina, e sad za šporet mi je ploča na metar visine malo visoko pa je moja nova radna ploča na 94-95 iz tog razloga (stara je na 91).
pozz
da ti pravo kažem nasmijala si me šo je za danas prvi put da sam se nasmijao,bez obzira na visinu od dotičnih i njihovih supruga oni će vjerovatno dobiti po nosu od njih zbog razvlačenja tih kuhinja,
ja sam napravio dosta kuhinja i obično lepši pol je dolazio da se konsultuje za kuhinju i oko kuhinje šo treba da bude tako. neko ko će da uđe u kuhinju samo kad je zainteresovan da otvori frižider i potraži pivo ili ša će gricnuti ili zaviriti u šerpu ša se kuha netreba da pokušava da po njegovom ukusu se pravi kuhinja.a te metarske kuhinjske elemente upravo zbog kuhališta i sličnih stvari ne preporučujem ,šo nek ostane tajna.....
Au bre Bodara što si ti postao nešto na kraj srca... strašno, strašno...
Pa lepo sam pitao kolika je visina potrebna za ljude koji su visoki preko 185 i lepo mi je C-3PO objasnila sve...
Brate mili ja ili da skratim i sebe i ženu do kolena ili da pravim prema našoj visini...
Evo pogledaj malo ovo
http://www.dynamicspace.com/dynamicspace/en/imagepopup/arbeitshoehe.html
Daj ti meni reci koliko si ti visok i koliko je visoka tvoja žena?
Koliko vam je visoka radna ploča?
e taj link sam tražila
http://www.dynamicspace.com/dynamicspace/en/index.html
super je
da se ljudi ne slude oko organizacuje prostora....
Bodara, ovoga puta se ne mogu sloziti sa tobom:)
Naime mislim da treba pratiti svetske stanardne a ne slepo verovati u nesto. Ja naime provodim dosta vremena u kuhinji(sadasnja je 85cm) visine i posle bilo kakvog pranja sudova, kuvanja - DA TO I MUSKARCI RADE:)), bole me ledja satima. E sad da se to ne bi vise desavalo ima da napravim visoku kuhinju a devojci, zeni ako bude smetalo nacicu neku drugu kojoj nece:))))) ili bar neku visociju:)))))
:laugh
ma ok ne sikirajte se svtski standardi su čudo ja sam pišem ono što znam a vi odma tu nešto ,mene to ne tangira ja sam opisao šta se dešava pa i ja sam povisok ali ne provodim puno vremena u kuhinji jedino neke čorbe kad pravim i sasvim mi odgovara po 3-4 sata kad stojim iznad radne ploče ,od same pripreme namirnica čišćenja itd do samog mešanja pored ploče ,pa mi nije naporno to se dešava u mesecu 1-2 puta,ali da je višlje od 95cm smetalo bi mi ,logika sama nalaže 105 plus 65 plus 90 je 2.6m prosječna visina jednog stana 2,5 metra do 2,7, dubina elementa visećeg 30cm šta će čovek 185 cm da dohvati sa zadnje police koja je na 2,4 ,a uzmi u obzir da se nalazi ploča za kuhanje u blizini ....i da je širina radne ploče 60 cm, malo pogledaj u stvari vidjećeš ,a uostalom ja nisam ništa mislio loše vaša kuhinja je vaša stvar,sretan rad daleko sam od kraja srca da je tako nebi ništa ni pisao o ovome dinamik spejs 2005,g toliko o novim standardima. .pozzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Bodara, nemoj da se ljutis odmah, ovde smo da bi culi svacije misljenje i dosli do najboljeg resenja, zar ne?!
Lepo si ti to sve proracunao, ali su zato u nasem narodu izmislili HOKLICU:))))
Uostalom na toj visini, drzis nesto sto ti retko kad treba, a ne nesto sto koristis svaki dan. Sinoc me nije mrzelo, uzmem ja da izmerim sadasnju kuhinju i vidim da od laktova do radne ploce ima cak 30-35cm i zato nije ni cudo sto posle rada u kuhinji idem sav pogrbljen. Tako da nova kuhinja ima da bude minimum 90 a max 95:)
ma neljutim se nisam ovdje da se ljutim samo ti kažem da ako hoćeš da poslušaš da nije pametno ići preko 95cm,a šta imam ja da se ljutim to sebi sami određujete tj visinu kao šo navedoh samo sam se osjećao dužnim da vam
kažem ili ukažem na eventualne mane ili prednosti onog o čemu znam.sad dali će to neko prihvatiti ili neće,to je njegova stvar,kao šo reko da sam kao šo deddy kaže na kraj srca nebih ni pisao ništa nego bi rekao samo zabole me za kuhinju,ali ja i dalje imam nameru da pišem,ako ovo nekom izgleda
kao da piše ljut čovek,onda nedaj bože da vidite kao pišem ili vrištim kad sam ljut,ja ti reko a ti vidi opet to je samo kuhinja ,pa nije ni toliko btna ovdje ljudi sami rade ili žele da rade mnogo opasnje stvari tipa ssm cg,
pa retko ko objasni kome ovoliko detalja kao ja oko kuhinje,samo radi kako mosliš da treba a posle ...nije više ni bitno ja te bolila leđe šo je niska kuhinja .ja šo je visoka,i još jednom nisam ama baš zere ljut i nemam zašto,nego jutros sreto jednu malu crnu sa plavim očima ,,,hm dugo ništa ljepše nisam vidio, đeli je bila svo ovo vreme ,mislim se ja u sebi.....
Pa dobro Bodara, daj neke slike te male da se i mi zamislimo:))))
J...s kuhinju:)))
brate sliku da imam ,nikakve koristi od nje, :tup samo nako sjetih se i začudih jer takvo šo se retko viđa 8-O ,a ako bi pošo da vešam slike takvih rasnih primeraka tu bi mi negde bio i kraj, :nes2 jer svedno ako ova moja zvečarka pročita ovo svedno sam n....o, :tup još da vidi kakvu sliku spasa mi nebi bilo :nono .zato bolje da se ufatim kuhinja i da šutim da nebi ja dobio po nosu (ko vas dvojica na kraju) :hh :hh :hh
aman ljudi pustite crnu sa plavim očima da vama ne bi bile oči plave, mislim oko očiju plavo:-)
Ja sam smislio šta hoću, evo slike pa da čujem komentare što pre, jer sutra se naručuje materijal.... novi... onaj od 30mm univer ovoj mojoj nije bio po volji :tup
Sada moram to da rasklopim:-) pa sutra jovo-nanovo:-)[img][/img]
hahahaha
pa što nije po volji
ti si ga hteo za korpuse?
izabraste li boju?
izgleda super!
