a da ti ipak staviš pločice?
Povezivanje slavine... -postaje tema moje kuhinje
E sada ni meni nije jasno ništa???!!!!!
Ajde bodara polako.... kreni redom da vidimo šta treba.
šta se lepi na zid a šta na to što se lepi na zid.....
Djuma i može da se predomisli ali ja nikako.... kupio sam ga već:-)
dedy da bi panel bio po ps mora da se zaljepi i sa jedne i sa druge strane laminat, i na rezanom dijelu da se zakantuje nekom abs trakom ili pvs nebitno,stim će biti zaštićen od vlage i raznih para i isparavanja ,ako nebude zaljepljen sa obadvije strane ,doćiće do onoga o čemu sam već pisao.ako si odlučio da sam sebi to ljepiš ,nije problem ,samo će puno ljepila da ode pošto se moraju mazati obadvije površine,ona koja se ljepi i ona na koju se ljepi ,uzmi većih dimenzija prepusti mjeru po par cm sa svih strana,i zaljepi kako si već navodio da imaš u planu,kad se to dobro zaljepi, onda odnesi negdje gdje mogu da ti izrežu na mjeru,dakle firma koja se bavi uslugama rezanja ,kantovanja,itd,kad ti odrežu na mjeru, neka ti mašinski zakantuju samo nek prođe kroz mašinu,ti dalje možeš sam da obradiš,a sve ostalo sam već navodio.ako imaš još neko pitanje slobodno pitaj .
Stugla je radna ploča i laminat....
Izgleda prelepo i baš sam zadovoljan....
Ostali materijal stiže u ponedeljak ili utorak i onda ću napokon sklopiti svoju kuhinju:-)
Sada ostaje još postavljanje utičnica i ostali materijal stiže u ponedeljak ili utorak i onda ću napokon sklopiti svoju kuhinju:-)
O detaljima izrade kuhinje ću detaljno pisati i slikati kako bih pomogao drugima svojim (ne)znanjem:-)
Izbrisao sam nepotrebne postove molim vas da se drzite teme a to je izrada kuhinje.
Svi ste rekli ko je sta imao i na tome se zavrsava.
Ovo sam greskom obrisao sta je covek izjavio
@Bodara
Ne znam u čemu je problem?
Kao prvo...Svaki put kada sam imao problem sa nečim pitao sam ljude da mi objasne... između ostalog i tebe... i svaki put sam savet privatio jer kapiram da sam ja hoby majstor koji sa svojim "zlatnim rukama" pokušava da uštedi neki dinar na majstoru, a da za te pare ugradi kvalitetniji materijal i da na taj način oplemeni svoj prostor. To se definitvno može videti na svim mojim postovima koje sam ostavio do sada a kada sam u nešto bio siguran i imao neki komentar trudio sam se da pomognem ljudima.
Kao drugo... Ako sam te sa bilo čim doveo do toga da razmišljaš ti ili bilo ko drugi da nešto namerno radim ja se izvinjavam, ali veruj mi da grešiš, ipak ja radim neki drugi posao koji nema sa ovim nikakve veze... ali volim da radim te stvari... prosto me to ispunjava u svakom smislu.... Možda tebi kao čoveku koji se baviš tim poslom to izgleda smešno ali to je jednostavno tako...
Treća stvar... Sliku koju sam postavio - komoda u dnevnoj sobi je zaista mojih ruku delo od ideje pa do kompletne realizacije sa sve spaJanjem drvenim tiplovima, sečenjem aluminijumskih lajsni umesto kant trake i ja sam zbog toga veoma ponosan... ti verovatno to praviš za deset puta kraće vreme ali tebi je to rutina a meni zadovoljstvo, pa mislim da nije lepo da komentarišeš nešto sa čim sam ja prezadovaljan na takav način... ako razumeš da sam ja to radio pre 4-5 godina, možeš da ukapiraš da se ja zaista ne sećam da li su to ove ili one baglame ili šarke.... meni šarke do ove kuhinje nisu od tada pale na pamet.
Četvrto... Kako nikada nisam o tebi napisao ništa loše, a i obzirom na razliku u godinama, mislim da bi ipak trebao da ukažeš više poštovanja ljudima kojima se obraćaš, bez obzira kako te zvali ovde ili onde jer lično mene a verujem nikoga ovde sa tim nećeš impresionirati, već ćeš stvoriti lošu sliku o sebi.
I peto... huuuu, baš sam se raspisao.... Koliko vidim Djuma je čovek koga je sa svih strana sve pogodilo... Neiskustvo plus milion priča koje čuje ovde ili onde, gomila majstora jer čovek radi bukvalno sve... pomozi mu ako možeš jer ako malo ohladiš glavu ukapiraćeš da mu je mnogo teško... Majstora ima raznih, dobrih ali i onih sa dobrom žvakom a pojma nemaju... Mislim da mu nikako nije do zaje*anije već ga očaj tera na sve to... prosto ga je sve sludelo...
Bodara, nemoj da si na kraj srca jer mislim da te ovde ljudi cene baš zbog toga ko si i šta si i opet kažem: nemoj da kvariš sliku o sebi sa ovakvim neprijatnim i ružnim komentarima...
Pomozi ako hoćeš ali ukapiraj da smo svi mi u nekom poslu tate za taj posao i da bi ti verovatno kod mene na poslu bio kao prase u Teheranu...
tema je izrada kuhinje
izmenio Bane
Bane, hvala...
A sada stvarno molim sve naše divne, lepe i pametne drugarice i samo divne drugove da bre ljudi uživamo u ovom "našem" sajtu i da pomažemo jedni drugima ma koliko nekada to nama glupo zvučalo...
A radna ploča mi je toliko lepa da sam je stavio na moj metalni ram u kuhinji i malo-malo odem da je vidim...
hmmmm, možda ću večeras da prevarim ženu i da spavam na radnoj ploči pokriven laminatom :nes2[img][/img]
Za moj ukus mnogo sareno ali o ukusima je suvisno diskutovati.
Ocekujemo dalji progres
Samo napred
Bane, hvala...
a što ti nisu isekli rupe za sudoperu i keramičku ploču?
@C-3PO
A šta ću ja onda da radim? Idem u stolare, lak posao i dobra kinta:-)
izmenio bane
hahahahaahha pa jeste, lakše je guliti kroz 4 cm ubodnom, i rez ispadne ravan i baš potrefiš krivinu u uglovima
al aj... ako tako voleš...nek ti je.
ja sam uradila precizan crtež i sve su mi lepo isekli..... lalalala
Kako vama ide kuhinja?
Kada će neka sličičica?
ide lepo, nego me stisli sa poslom....
prvo posao, onda skalpanje.
a slika...pa biće slika kad bude bilo za slikanje.
ambalažu i zapakovano u foliju ne bih da slikam
fooldaddy wrote:@Bodara
neka si izbrisao nepotrebne postove ,ali i ovaj citat nema veze sa kuhinjom,ustvari jedina veza sa kuhinjom je što se ja spominjem u njoj.
jer se bavim tim poslom ,ali neželim da mi neko drži predavanja poput ovog citata šo sam ga citirao.taj finjak se čita iz daleka tj iz aviona se vidi šta piše ,a pogotovo između redova što de nevidi čitanjem nego kontanjem o čemu ovaj gospodin piše.......
Ovo sam vratio na molbu fooldaddy-ja jer se covek u tom postu izvinjava ako je nekoga uvredio i zahvaljuje svima na posvecenom vremenu i pomoci oko izrade njegove kuhinje.
On je svoje rekao ti svoje i tu se zavrsava svaka dalja rasprava.
Ako mu zelis i dalje pomagati ok ako ne i to je ok.
Za sve sto nije vezano za temu postoji majstorsko kafance.
Hvala svima
Nemoj da zezaš da sve pakuju u foliju?!
Ozbiljno?!
UUUuuuuu to bi mi baš značilo da ne moram odmah ceo materijal da ubacujem u kuhinju jer bih ovako sklapao deo po deo i samo za njega ubacivao materijal i odmah na svoje mesto...
Ne znam kako možeš da izdržiš... ako meni isporuče u ponedeljak a rekli su da hoće, ja boga mi ne idem na posao dok ne sklopim... :gu:
jok sve. samo radna ploča.
Ih breeeeeee....
Sada si me razočarala:-(
ne se jediš...nego naoštri testeru uslikaj da vidim rez
Ih rez - SITAN VEZ :hh
Kada budem izrezao ima i kant da nalepim i to bez šmirglanja...
Draga moja nemoj me pitati kako to izvodim...
To su ti male tajne velikih majstora :n
Evo ga rez-sitan vez...
Dakle obeležio sam i premerio jedno 10 puta da vidim da nisam pogrešio negde...
U jednom uglu sam izbušio rupu od 10mm kroz koju može da prođe ubodna i to isto uradio u uglu suprotnom po dijagonali.
Zatim sam uzeo papirnu samolepljivu traku i zalepio je sa svake strane po 5mm od linije da bi sprečio eventualno grebanje ubodne testere dok klizi po ploči....
Stavio sam testericu za drvo i za manje od sat vremena isekao rupu za ugradnu ploču...
[img][/img]
Mislio sam da lepim kant traku ali me je mrzelo pa sam ivice premazao silikonom i dobro ih razmazao ...
Ploča je u rupu čučnula kao guza na nošu i ja kao "veliki" majstor sam vrlo zadovoljan...
[img][/img]
Pošto je kasno a "El diablo" mora da pava, usecanje radne ploče za sudoperu ostavljam za sutra
fino, fino
sam' nek se radi
svaka čast veliki majstore,
samo ja nebi bio ja kad nebih imao da kažem nešto.
malo si to sa silikonom ,pobrkao,ali nema veze,
to ćeš posle kažeš ša bi sa silikomom na rupi za ploču ugradnu.
ali mislim gledajući slku da si rez pravilan napravio ,kako su sjele žabice?
ako si ih postavljao šo ti nebi preporučio dok nebudeš ugrađivao ploču.
Hvala na komentarima:-)
Samo sam je spustio da vidim da li dobro leže....
Žabice ću nategnuti kada postavim ploču na elemente:-)
A šta je problem sa silikonom?
fino
koja ti je ovo sudopera
koji je materijal
Sudopera je granitna i radi je neka naša firma... može da se nađe u Artinvestu, centru za majstore i na uglu Ustaničke i Bulevara kralja Aleksandra...
Primdbe na ovog proizvođača su što im izgled varira u odnosu na ton kartu, pa se ljudi zbog toga bune...Mi smo tražili da bude crna-crna i tu nije bilo problema... izbušili su nam dve rupe na sudoperi, jedna je za slavinu a druga za dozer:-)
http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=1245
Tip za ovu sudoperu dala nam je "naša" Neda kod koje se ista pokazala kao jako dobra....
Hvala puno Nedi još jednom
Svaka cast fooldaddy - mnogo mi se svidja kako si ukomponovao sudoperu sa plinskom plocom. Jedva cekam da vidimo kompletnu kuhinju. Kakve je boje ona, jel ista kao i boja radne ploce?
To ti neću sada reći... sačekaj... :nono
ima tu raznih boja :hh
Cekaj, ako sam dobro shvatio laminat lepim i sa jedne i sa druge strane iverice??
Ona mi nije tako objasnila - rekla je da prvo ide lice, pa nalicje pa se sve to lepi na mdf(odnosno ivericu) a da ona strana koja se lepi na zid je ustvari iverica bez icega na njoj.
Znaci iverica sa obe strane treba da bude oblozena tim laminat ultraplastom?
