P.S. Ima li negde da se kupi neka knjiga o centralnom grejanju
U klubu inzinjera , pored bioskopa tackvod , imas dosta strucnih knjiga o grejanju ,klimatizaciji ...... , uglavnom su dosta "komplikovane" pune formula i sl.
Nas najcenjeniji autor je brana todorovic , pa pokusaj da nadjes njegov prirucnik Projektovanje kucnih instalacija za grejanje .
Nisam ti bas nesto pomogao ali sta bi radili inzinjeri kad bi mi sami projektovali instalacije
Proizvodjaci expanzionih posuda preporucuju ugradnju posude okrenutu prikljuckom na gore kao na slici iz razloga zastite od grejanja same membrane ( otporna je na temperature do 120 stepeni) . Inace sasvim je svejedno da li je okrenuta na gore ili na dole , bitno je da moze da primi pritisak vode koji se napravi usled sirenja tecnosti pri grejanju . U praksi daleko prakticnije je montirati je sa prikljuckom na dole zbog kontrole i merenja pritiska u boci . Vazduh koji ostaje zarobljen u cevi do same posude je pozeljan jer je na neki nacin temperaturni izolator , a iz slepog creva ( cevi do posude ) ne moze da izadje jer nema protoka u toj grani .Takodje preporuka je i da cev do same posude bude odredjene duzine (zavisi od kapaciteta kotla i temperature ) da bi se voda koja dolazi u dodir sa membranom ohladila. Na kraju postoje posude koje su napravljene za montazu odozgo i odozdo . Sve ovo je manje bitno ukoliko se kao fluid koristi voda i ako sistem nema isparivac (klasicno grejanje) , kod koriscenja antifriza , etil glikola i sl. ,( kombinacija sa solarnim grejanjem ) situacija je drugacija i posuda se mora montirati sa prikljuckom na dole. ( temperature u solaru dostizu u pikovima temperaturu 120 stepeni )
Mnogo veca problematika je kako izracunati kolika je boca ( koliko litara )potrebna za koji sistem . Postoji neka formula koja kaze koliko kilovata je kotao puta dva i to je to ali u praksi dobijate sulude vrednosti . Isto tako nelogicno je kako neki proizvodjac u setovima ( el. kotao + pumpa + ekspanzija ) stavlja ekspanziju samo 3 litre a kotao je snage 24 kw .
Sve u svemu bitno je da sistem ima ekspanzionu posudu , da je montirana sto blize kotlu ( na riklofu ili forlofu svejedno ) , i naravno da se redovno kontrolise
