Stvar nije previše komplikovana. Grejem uvek iz rezervoara, a rezervoar zagrevam strujom i loženjem. Taj glavni krug rezervoar-radijatori ima izraženo gravitaciono grejanje.
Trbuh jedino dolazi u obzir ispred pumpe, da ne bi onaj rezervni gravitacioni vod kvario (paralelno sa pumpom koji je i napravljen da ima gravitacionu cirkulaciju u slučaju kvara pumpe).
Razmisliću još o tome, samo ne znam koliki bi taj trbuh trebao biti i kako izgledati.
Gasni kotao radi nezavisno od sistema i greje direktno radijatore. Cele ove zime je radio 20 dana (koliko sam bio na putu, jer niko neće da se petlja sa otvaranjem i zatvaranjem ventila).
centralno grejanje-uradi sam
Ma zavali je odoka,napravi joj grbu,topla voda ne moze sama nizbrdo i od gravitaciono nema nista,al ja to ne bih radio.
A tu mi onda treba i odzraka?
Ili će taj vazduh pumpa isterati?
ja isto ne bi radio blokadu cirkulacije. odzraka nema nikakve veze sa ovom temom, postavlja se na najvisu tacku sistema.
Izgleda se ne razumemo.
Ja imam rešenje oko pumpe koje ima:
1. povratni vod od radijatora,
2. odlazni vod prema radijatorima ima bajpas gde jedna cev ide pravo (služi da se u njemu otvori ventil ako ne radi pumpa da ne bi došlo do havarije) i paralelni vod gde se nalazi pumpa koja radi kada je sve ok.
Ako bi taj vod koji ide prema pumpi presekao i stavio krug, ne bi bilo nikakve štete po bezbednost, a ne bi morao da stavljam elektroventil.
E sad, da li treba staviti odzraku na taj krug jer će u jednom delu petlja imati najvišu tačku na tom delu instalacije gde se može skupljati vazduh. Mogla bi možda pumpa isterati taj vaduh velikom brzinom vode.
I kako ta petlja treba da izgleda?
Napravi petlju kao slovo U i onda prekidas cirkulaciju a ozracava se kao i do sad.
ljudi!!!molim vas ak ko zna kakvu stranicu za ozracavanje sistema centralnog grijanja da mi javi jer hitno mi treba za diplomski rad!!!a nemogu nac..!!!pozz
Imam jedno kratko pitanje pa molim za savet: treba da radim centralno grejanje PVC cevima i problematičan mi je samo jedan radijator od 1.8 metra, ne znam da li mogu do njega da dovedem cev od 1/2 cola ili od 3/4 cola PVC. Ispred ovog radijatora je radijator od 0.8 metra na rastojanju od 5 metra, i do njega sam planirao da dovedem cev od 3/4.Ispred tog radijatora od 0.8 m je kotao u podrumu na rastojanju od 10 metra. Interesujeme da li je 1/2 cola mali presek za ovaj zadnji radijator? Unapred hvala .
Moze na pola cola, bez problema.
Hvala na odgovoru, već sam doneo istu odluku.Inače radiću sve sam uz pomoć najnovijih plastičnih cevi koje se lepe lepkom i koje su za razliku od Peštanovih predviđene baš za grejanje. Isečeš, obradiš malo cev, namažeš lepak i za 1 minut gotovo.
Interesuje me dali mreza u grejanju moze da se odradi od plasticnih cevi onih kao za kupatilo...
Ne moze.
u prodavnici vodovoda i grejanja su mi dali informaciju da moze samo oko kotla treba da budu bakarne i da moraju cesce da se stavljaju selne...
Prodavac može da tvrdi da može i od baštenskog creva.
Tvoje pare, tvoja odluka. Javi mi broj telefona majstora koji pristane da to uradi...
mislio sam ja da uradim to sam ali vidim da nece moci. jel ima neka alternativna zamena za bakarne cevi posto su one skupe??
Postoje PPR cevi koje se koriste iskljucivo za grejanje.Te cevi su impregnirane tako da mogu da podnesu temperaturnu razliku koja se javlja pri zagrevanju vode.Obicna vodovodna cev to nije u stanju da podnese bez deformacija.
Moj komsija je uradio grejanje, komplet sve od vodovodnih plasticnih cevi,cak je i bajpas uradio do sporeta sa njima. Sem sto je ruzno videti nikakvih drugih zamerki nema vec 5 godina.Samo treba sto cesce selnovati.Dokle ce da traje videcemo.Ko ne veruje mogu i da slikam 8-O
KAo prvo pumpa se stavlja na potisni vod .kakve veze ima sto kroz nju ide vruca voda pa sam naziv pumpe govori da je predvidjena za (gle cuda )grejanje,willo ili grundfos su najbolje sto ima kod nas,naravno samo zagrevanje vode u kotlu dovodi do expanzije(sirenja vode ) u cevima sto olaksava rad pumpi koja gura vodu znaci na potisu i ako je neko malo prelisto knjizicu koja ide uz pumu videcete da je za svaku predvidjena tenzija od ne znam koliko (zavisi od velicine same pumpe)da bi radila sto efikasnije>Ja radim uglavom podstanice po Bg-u i svuda gde je pumpa na povratu se prebacuje na [potisni (vruci)vod>Mesni ventil kod kotla je pozeljan ali oprez!!!!! Treba znati i kad ga koristiti da ne bi doslo do kaljenja kotla time sto se hladnija voda pusiti na uzaren kotao sto dovodi do promene strukture samog kotlovskog lima,postaje krt i cao.Eto toliko od mene za ovo javljanje ...
Sta to konkretno znaci za nas krajnje korisnike kotla na cvrsto sa mesnim ventilom?
Nalozis kotao i ...(kada koristiti mesni?)
Jos nesto oko pothladjivanja kotla a vezano za bojler:(izmenjivac je prohromski sa cevima fi-12mm,na flansi odozdo)
planiram povezati direktno na kotao izmenjivac za bojler i to: ulaz tople u izmenjivac na prikljucak za sigurnosni ventil koji se nalazi odmah ispod glavnog izlaza tople vode iz kotla i izlaz hladne iz izmanjivaca na prikljucak za ekspanzionu posudu i dolivnu slavinu na dnu kotla,sve ovo bi radilo kao termosifon bez pumpe jer je ona u petji radijatora(koja ima teperaturu od 40 do 50C sto malo za bojler)
Pitanje je koliko ce biti ohladjena voda iz izmenjivaca u ovakvoj izvedbi ako je izlaz iz kotla 65C,tj. da li ce ta hladnija voda stetiti kotlu i koliko ?
ako je gravtiacoiona cirkulacija dovoljnio je od cevi napraviti trbuh, tj petlju i trebalo bi da prestane.
Samo da prijavim rezultat...
Napravio U cev od 120cm dužine i gravitaciona cirkulacija seprepolovila, ali je još uvek velika. Sad mi temp vode na ulazu u kuću nije 60, već samo 50* kad pumpa nije uključena. što bi rekli, džaba ste krečili.
Samo da se drugi ne zalete pa urade to isto, a nije rešilo problem.
Hvala svima koji su dobronamerno savetovali (energija, slobam, pesek...).
Tihi,brate ne mogu da verujem.Ima gde za jotu pogresis nagib pa nece da greje a kod tebe obrnuto
Izgleda da majstor koji je radio nije pogrešio. Sračunao i uradio pa dal' hoću sa pumpom, dal' neću - njega nije briga. Ima da grejeeee!!! :hh :hh :hh
Rešavam sada to tako da umesto zatvaranja običnog ventila (tj kupovine elektroventila) zatvaram ventil za mešanje. Pa sad kad se ugasi pumpa, pošalje se još zahtev da se ventil za mešanje okrene do drugog kraja.
Pošto sam upravljanje ionako ja pisao, dodao samo još koji red i gotovo.
Nisam mogao da odolim da ne probam U petlju. Radi, ali meni nedovoljno.
Imam problem sa centralnim grejanjem,kotao je biasi 3wood 31 grejem oko 270 kvadrata ukupno stim da nisu radijatori svuda ukljuceni.Problem je u tome sto imam utisak da jako tesko postize malo vecu temperaturu.uglavnom radi na 40stepeni,uspem ja da podignem na 60 na kotlu stoji 80 al ne uspevam da odrzavam.ne kapiram u cemu je problem.dimnjak bi trebalo da je ok visina jedno 6 metara sazidan od cigle.uglavnom lozim drvima,bagrem i sumsko.
Koliko po papirima te peći je potrebna visina i presjek dimnjaka. Možda su ti i drva mokra.
Po papirima neznam,al mi se cini da vuce sasvim ok.Lozim sa ovogodisnjim drvima uglavnom mada ubacujem i suva.I da li neko zna kako da podesim regulator promaje,i dal kad je podesen on sam treba da zatvara i otvara tu klapnu???Posto kod mene kako ga podesim on tako stoji,ne mrda. :tup
Ako tesko ide preko 60 onda ima dva razloga,uglavnom.Ili ti je los dimnjak ili je kotao zapusen.Posto kotao lozim cim stignem ako posle par dana ne napravim pauzu i ocistim valjano rostove od kamencica iz uglja i komadice zemlje imam isti problem.Mozes da sipas sta hoces u njega on slabo gori.Sto se tice regulatora promaje ako je ispravan on otvaranjem i zatvaranjem klapne sasvim fino regulise zadatu temperaturu.negde sam vec pisao o podesavanju ali ako ne nadjes ponovicu.
Cistim ga ja,mada ne toliko cestooo.Jel sme da se koristi onaj garavan??i jel treba da se isprazni cela mreza da bi promenio jednu ozraku?Ili mogu samo da zatvorim ventile na tom radijatoru?I zbog cega se toliko razlikuje temperatura na termometru na kotlu i na odlaznom vodu??A daljina je svega 2metra?Kad je na kotlu 80stepeni na odlaznom vodu je nesto ispod 60???
Vjerovatno imaš ugrađen miš ventil, koji nisi potpuno otvorio i on ti sada miješa polaznu i dolaznu vodu. Iz tog razloga ti je u peći 80 a na cijevi 60. To je ok. A može biti i da ti je jedan od termostata neispravan. Najbolje bi bilo da postaviš neku sliku tvog razvoda pa bih ti točnije znao reći.
A kako izgleda taj mis ventil?????Evo par slika pa ako ne uspes da vidis mogu da uslikam jos neke.A oko regulatora nema niko da se javi da obijasni malo bolje???
Slazem se,govorim o slucaju kada koristi kotao na cvrsto gorivo,mada sam na slici video da Tihi ima i dimnjacki gasni kotao.
