što je veća površina koja je izložena toplom dimu kao i što je duži put toplog dima kroz peć on uspe da preda toplotu zidovima peći pa i vodi iz sistema za grejanje te je samim tim i iskoristivost peći veća, samo treba voditi računa da se protok dima ne uspori preterano kako bi i dimnjak mogao da izvuče dim iz peći.
centralno grejanje-uradi sam
Zanima me mišljenje stručnjaka,efekti,iskorišćenost i tako to.Ako treba mogu da slikam iz još nekih uglova i da skinem mere.
Nevidi na slici da li imas oplate oko same peci i da li je pec(kazan) izolovana od spoljne sredine da neemituje toplotu spolja vec da gura u radijatore.
To je vrlo bitan detalj sto se tice ekonomicnosti i funkcionalnosti...
Na ventilima onaj gornji koji koristim za podesavanje temperature i na donjem sto se zateze sa inbusom pise 1/2 jel to znaci da je i ozraka 1/2 ili nemora da bude iste dimenzije?
Ozraka je neovisna o ventilima i prigušnicama. Moguće je da po kući čak imaš i više dimenzija odzračnih ventila. Na cjevastim radijatorima u kupatilu ( sušačima ) i na limenim ti je najčešće 1/2 cola dok na ovim aluminijskim može da bude 1/8 , 1/4 odnosno 2/8 , 3/8 , 1/2 odnosno 4/8 , 5/8 , 3/4 odnosno 6/8 pa da ne nabrajam tako sve do 5/4 odnosno 10/8. Zato sam ti dao onaj link u kojem ti je colovni navoj pretvoren u milimetre, znači samo premjeri koliko milimetara ima određeni odzračnik na navoju i u tabeli češ vidjeti koja ti je colna oznaka tog navoja. Ako nevidiš navoj , odzračnik malo otpusti da navoj možeš premjeriti. Evo ti opet tabela
http://www.aqua.hr/custom/pdf/TB%2003A6010%20Rev.%20B%20-%20Cijevni%20Na...
Ne znam da li sam u pravoj temi ali pošto grejanje a i ovu peć bukvalno oću da uradim sam u skladu sam sa naslovom.Kod mene u selu ima nekoliko ovakvih peći koje traju po 10-15 godina i uglavnom su svi zadovoljni sa istim.Peć je ručni rad i pravljena je po principu "cev u cev a u međuprostoru voda".Meni to izgleda kao najjednostavnije za SSM varijantu izrade pa i za popravku(uđeš unutra i krpiš :hh )Ložište je takvo da mogu da stanu cele meterice a i bala soje i sl.Zanima me mišljenje stručnjaka,efekti,iskorišćenost i tako to.Ako treba mogu da slikam iz još nekih uglova i da skinem mere.
Tacno je da je najjednostanije za pravljenje ali i stepen korisnosti nije maksimalan.Kao sto i sam znas namenjena je za lozenje balama slame,soje,kukuruzovine i cime vec a to u klasicnom kotlu sa komorama ne bi bilo zgodno.Ne znam cime ces ti da lozis,ali znas onu:kad kroz vrata za lozenje vidis otvor za dimjacu tu nema nekog velikog iskoriscenja.
Ne vidi se dimnjača,u zadnjem delu ima nekoliko barijera,neka vrsta lavirinta do dimnjače,a može i da se modifikuje.Meni se svidelo zbog pojednostavljene izrade.A što se tiče izolovanosti(neko je pitao)peć je izolovana,Peć je u principu položeno bure a ta kocka okolo je popunjena izolacijom.
Prosle godine sam jedan demontirao.Drugarev matori ga je ugradio ali nikako nisu sa njim bili zadovoljni tako da smo ugradili megala a ovaj je otisao u staro gvozdje.Nisam zavitivao u njega sta ima ali verujem da je tako kako ti kazes.
Cestitam za unapredjenje u urednika,tek sad videh
Hvala "sllobam" :roll: Ja u principu izdalje tražim najbezbolniju varijantu za sledeću sezonu i to će 100% biti SSM-varijanta pošto za druge nemam "vremena".Svaka sugestija je dobrodošla,pozdrav!
Ja sam kupio Feroterm 32kw za 50evra,okrpio gde je procurioi sad se grejem na njega.Za iducu sezonu pravim novi unutrasnji plast za njega,ostalo sve koristim sa starog i idemo dalje bar 10godina
Evo dve slike da vidite kako to izgleda?I kako ja da znam dal je dobar donji na kotlu ili ovaj drugi?I dal ima neki termometar da se stavi a radijatore pa da se izmeri?
Seti se one stare....
Kad čovek ima jedan sat uvek zna koliko ima sati...
Kad ima dva sata, nikada nije siguran. :hh :hh :hh
Danas imaš termometara kakvi ti god padnu na pamet, ali tebi to ne treba. Već ti je netko rekao da samo međusobno zamjeniš termometre sa povratnog i polaznog voda, ili da ga malo kvrckaš pa ako kazaljka od temperature promjeni svoj položaj radi kvrckanja, onda ti je termometar neispravan. Kako se sada griješ, da li je što bolje.
Termostat nije isto što i termometar :nono
Ispravio grešku :tup . Jutro jr pametnije od noći :nes .
Vazi posle cu probam da ih zamenim pa javljam kako je stanje.Pre par dana sam stavio dihtung gume na prozore i to samo na unutrasnja krila i oseti se razlika mislim da sam dobio oko stepen dva sa tim,i plus sam ispunio te rupe izmedju stolarije i zida sa onim kao silikon akril ili tako nesto i u kutiju od roletni sam ubacio staklenu vunu i zaheftovao je za dasku..Jos treba na spoljnim krilima da stavim dihtung i da uradim na tavanu izmedju rogova izolaciju.Eto juce je bas bilo hladno preko dana nije prelazilo -6 i uspeo da ugrejem do 20 stepeni,al treba malo vremena dok se ugreje.Majstorcicu jel se razumes oko izolacije??
Dosta se razumijem u izolacije, ali bi trebalo pisati na nekoj drugoj temi o tome. Ti bi svakako trebao staviti još koji radijator u prostorije u kojima intenzivno boraviš, ako ti je to sad izvedivo, a u prostorijama gdje ti nije bitna temperatura priguši radijatore. Nemoj zaboraviti izolirati ni cijevi u kotlovnici jer ćeš tako imati manje gubitke na cijevima, pa češ u kuću poslati vodu koji stupanj topliju. Prozore i vrata provjeravaj sa upaljenom svijećom uz spojeve pa ako ti plamen ne gori uspravno već se naginje, to ti je znak da ti tu vuće hladnoću i ta mjesta bolje zadihtuj ( ako neke prozore nećeš otvarati spojeve im privremeno do proljeća možeš preljepiti molerskom papirnatom ljepljivom trakom ) .
Probao da skinem te termometre da ih zamenim i nemoze,valjda su zategnuti jako pa nebi bas da cackam da ne zajebem nesto.Majstorcicu aj pogledaj ako te ne mrzi u izolacije pod izolacija kosov krova pa mi reci sta mislis o tome da ne pisem na ovoj temi.
Dali neko ima kakvu knjigu za za instalaciju grijanja u elektronskoj formi
Hvala unaprijed
Bio pre neki dan kod komsije posto je radio novo centralno grejanje.I kod njega ista prica.Na kotlu vise pokazuje nego na termometru na odlaznom vodu.
Nemoj da te to zbunjuje,zavisi od toga kako je koji termometar namontiran.Naravno ne moze da odstupa mnogo ali par stepeni ok.
Izmerio obicnim termometrom i izgleda da se podudara temperatura iz radijatora sa tem iz odlaznog voda.Al problem je u tome jer na primer ako nabijem u kotlu 90 sto je na granici kljucanja u cevima cu imam 70 a preko toga nemoze,hocu reci bolje da je i u cevima 90.I da li neko zna iz kog razloga se stvara vazduh u mrezi?
Kako moze da bude tolika razlika imedju kotla i odlaznog voda ,tu nesto ne stima.Vidi kako ti je ispadiran kotao,da li je ozraka na najvisljoj tacki?ako ima malo vazduha u kotlu,on non stop izdvaja novi vazduh i gura u mrezu.
Neznam kako ali tako je.A vidim da i kod ovog komsije je razlika od nekih 15 stepeni a radjeno mu je kompletmo sve novo posto je prosle godine uveo.Sad mozda ne pokazuje kako treba termometar na kotlu posto secam se kad su mi majstori stavljali kotao kazu kao negledas temperaturu na taj nego na odlazni vod,mada je i kotao i taj termometar nov to jest sva tri su nova.
i kod mene je razlika 10C :roll
Toplina se kroz vodu ne može prenositi trenutačno već pri tome postoji određena inercija, tako da je voda uz zid kotla gdje je sa druge strane vatra, toplija nego na suprotnoj strani tog istog dijela kotla. Prilikom ispitivanja kotlova sonda termometra se postavlja na „najtopliji dio kotla“ tako da je razlika između termometra na kotlu i termometra na izlaznom vodu sasvim normalna. Ta razlika može biti recimo 10-20 C zavisno od vrste kotla, režima grijanja i sl.
Na početku grijanja razlika je veća, a kasnije se nešto smanji i naravno realna temperatura vode u sistemu bi trebala biti ona koju pokazuje termometar na izlaznom vodu.
Al koja je onda realna temperatura?I da li sme da se gura preko 90 na kotlu ili ne?
Molim vas ako neko moze da mi kaze zasto mi je jedan od cetiri radijatora hladan.Vazduha nema,vode ima ali je hladna.Od svih nazovi majstora niko nezna da mi odgovori.I naravno da resi problem.Da li mozda ventil na radijatoru ne radi?Hvala unapred.
Jasmina razloga moze biti mnogo,pocev od ventila.Morala bi malo pojasniti kako izgleda tvoj sistem grejanja, a skica bi pomogla jos vise-i nama i tebi!
Može vrlo lako biti da je ventil ili prigušnica problem, ali isto tako može biti da se radijator poštopao, ili je komadić kudelje ili hrđe poštopao ventil ili prigušnicu. Ali vrlo lako može biti da su dovodne cijevi do radijatora krivo postavljene i u njima se napravio zračni jastuk. Da bi isključila kvar na radijatoru, ventilu i prigušnici, prvo zatvori prigušnicu do kraja a ventil do kraja otvori, i onda odzračuj radijator na odzračniku, ali tako da kroz odzračnik ispuštaš toliko vode dok na ventil ne dođe topla voda ( litra do dvije vode ), za to vrijeme neka netko dopunjava vodu u sistem da tlak ne padne ispod normale. Sljedeći korak je da zatvoriš ventil do kraja a prigušnicu sada otvorišdo kraja, i opet odzračuj dok na prigušnici ne dobiješ toplu vodu. Pazi na tlak u sistemu. Tada otvori i ventil do kraja i možda uspostaviš protok. Bilo bi dobro da radijatore koji su na istim cijevima zatvoriš , tako da bi sav protok vode usmjerila na problematičan radijator. Ako možeš povečaj pumpu na veću brzinu. Na taj način češ upornim odzračivanjem istjerati zračni jastuk iz cijevi, ako je u njemu problem. Još provjeri da li je i radijator pravilno spojen ( kao oni ostali ) i da li je postavljen tako da je kraj radijatora na kojem se nalazi odzračnik uzdignut naspram drugog kraja radijatora na kojem se nalazi ventil. I još jednom ,dok to radiš cijelo vrijeme drži dobar pritisak u sistemu čak i nešto veći od uobičajenog, jer češ tako lakše istjerati zračni jastuk, ako negdje postoji.
