Ja opet pitam kakve su to folije i gde ih kupiti???I jel moze da se montira bez skidanja radijatora??
centralno grejanje-uradi sam
Jel postoji opasnost od pucanja kotla ako je u kotlu temp 90 a dolazeci vod 40??
Jedno pitanje za Robert88.Kako ti se pokazao Biasi kotao,posto planiram da ga uzmem za iducu grejnu sezonu.Pitanje se prvenstveno odnosi na potrosnju ogreva i na ciscenje/odrzavanje.
Mogu ti reci da sam zadovoljan kotlom!!!Ne trosi puno.Za ovu sezonu sam imao spremljenih 11 metara sirovih drva i jos oko 4 metara suvih nesto cokota i prikolica sapurine od kukuruza.Grejem jedno 160 kvadrata mada imam i vise al te prostorije negrejem.Eto bas danas sam ga ocistio,bilo pola kante pepela mozda ni toliko.Naravno pepeo od ispod lozista izbacujem svako jutro.Pre ovog sam ga cistio pocetkom januara.Uglavnom jednom mesecno kad se lozi punom parom.Prosle godine sam lozio i ugalj kostolac i tad je bilo vise pepela.
Ja se polako spremam za iducu sezonu. :roll :roll :roll
Kupljeno 3 tone Kostolca kocka i treba da stigne 10m3 bagrema.Sapurine imam u neogranicenim kolicinama (prednost poljoprivrede).
Grejao bi oko 100m2 ( od mogucih 140m2) a u planu mi je da uzmem onaj od 21-26kw.Ne znam da li je on odgovarajuci. Da li da uzmem veci ,od 26-29kw ,zbog one razlike u kvadraturi koja bi se mozda jednog dana grejala.Kuca je osrednje izolovana.
Kazi mi koliko cesto lozis sapurine, odnosno kako su se one pokazale?One su mi interesantne zbog toga sto su dzaba
Za podizanje temperature mislim da bolje nema.Stvarno rade posao,jos kod onih kotlova sto se loze odozgo pa ubacis ceo dzak,mada ni kod ovog nije problem iz par puta sa lopatom ga napunis i to je to.Lozim sa njima kad hocu da podignem temperaturu ili u kombinaciji sapurine i drvo i poneki cokot suv tokom hladnijih dana.Neznam sad je gotovo posto si vec kupio kostolac mada nije bas neki.nedaje neku temperaturu.Za sledecu sezonu planiram da spremim jedno 3-4 prikolice sapurine i mozda koju tonu uglja Banovici za najhladnije dane posto vidim da ovde po forumu su ga pohvalili.
Ajd i ja neku o sapurini tj o kocanjkama kako mi ovde kazemo.Em su dzaba em su zakon za brzo dizanje temperature.Ne znam kolika im je energetska vrednost ali kad sam kuci forsiram njih i poneki panj da pravi zar.Divota.Ovih dana mi stize kamion Kovinskog uglja,sto se vadi iz Dunava,kazu da gori i sirov :nes .Videcemo.
Sto se tice sapurina :roll :roll :roll :roll :roll
Verovatno treba stalno sedeti pored kotla i ubacivati ih ali nema veze.Dzaba je i srice slatko
Ali niko me ne rece nista o jacini kotla (kw).
Kakvi su vasi saveti :roll: :roll:
Pored kotlarnice mi je radionica pa mi nije problem da cesce lozim.Vazno je da je Dz.i da daje toplotu.Uzmi taj manji kotao.Manje ces trositi ogreva.Ako nisi, obavezno uradi izolaciju,makar 5 cm stiropora,i obavezno izoluj plafon.Tada ces moci da drzis kotao na nizem rezimu,mogo je prijatnije kad je radijator zagrejan na 50 nego 70 stepeni.
Hvala na savetima.
Kuca je zidana ciglom (1 1/2 cigla debljina zida) stim sto je spolja fasadna cigla.U prizemlju su svi spoljni zidovi su sa unutrasnje strane oblozeni plutom od 5mm.Na spratu je sa unutrasnje strane odradjena izolacija stiropor 3cm + gipskartonska konstrukcija.Na gornjoj ploci je stavljeno 10cm staklene vune.
Jedino je stolarija losija
Po tebi je bolje da uzmem 21-26 kw kotao ?
Radijatori su tucani.Ukupno 140 rebara, cetvorostubni, visina 65cm.Ne znam da li kotao zadovoljava ovo.
Nadam se da sam se dobro izrazio :roll: :roll:
Uzmi od 25 kw bez brige da ce da bude slab.
Hvala sllobam
Sad jos samo sa skupim pare za kotao
Postoji, i to velika opasnost. Odakle toliko velika razlika u temperaturi !!?
Bilo koja al reflektirajuća folija sa izolacijom.
Istraživanja u Britaniji pokazala su kako gotovo sve vrste reflektirajućih folija (čak i obična aluminijska folija koju koristimo u kuhinji) može smanjiti gubitak topline za 5 posto. Pravilno postavljene reflektirajuće ploće, u kombinaciji s folijom te s tankim slojem izolacije mogu smanjiti gubitak topline za 18 posto.
Raspitaj se na stovarištima građevnog materijala i po velikim trgovačkim centrima kakve al folije sa izolacijom imaju.
Može ti poslužiti i zaštitna folija za vjetrobransko staklo ili ova folija za ispod laminata ( cijena oko 0, 9 eura po metru )
http://www.akord.hr/proizvodi/slika/553/
a možeš i al foliju nalijepiti na komad kartona i postaviti na zid.
Evo uglavnom je ovako,u kotlu na primer 80 odlazeci vod 60 a dolazeci negde izmedju 30 i 40!!!A i nalazi se na slepom vodu taj termometar povratnog voda.http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=19542.html
Taj termometar laže , na njega nemoj gledati
Pa ondak znaci da je manja razlika u temp???!!!uradio sam izolaciju cevi u kotlarnici i bas se oseca kako je hladnije u toj prostoriji nego kad nisu bile cevi izolovane!!!Cak je ina povratnom vodu za par stepeni veca temp!!!
Danas sam pazario megala 32kw za 50 evra,procureo negde,kad ga remontujem bice kao nov.
Na kile pazario? Dobro ti još nije platio da ga uzmeš :hh :hh :hh
2004-togodiste,dugo trajao,doduse kako je odrzavan i ovo je mnogo. :nes
Ne bih da otvaram novu temu a ima veze sa varijantom SSM.
Imam pitanje.Kako se u praksi pokazao spoj crnih cevi i bakarnih cevi?Kako reaguju ta dva materijala i ti spojevi?Na koji nacin se izvodi takav spoj?
Naime,planiram zamenu kotla i imam instalaciju od crnih cevi .Na dolaznoj grani,na bajpasu i na odlaznoj grani imam navoje i ventile pa bih uklonio te ventile i odatle izvrsio rekonstrukciju tj. zamenu crnih cevi sa bakarnim sve do novog kotla.Ako moze neko da mi kaze da li je izvodljivo i na koji nacin?Da li je praksa da se ovo radi ili da nadjem nekog pa da odradim sve crnim cevima?Osim, sto dobrog majstora koji bi dosao na tako malu intervenciju nema sanse da nadjem a da mi ne trazi neke fantasticne sume
Jel ima neko neki savet?Hvala
Postoje gotovi prelazi za spoj bakar crne cevi . Spajanje se vrsi narezivanjem navoja na crnoj cevi a zatim se navrce poluspojnica za prelaz na bakar
Ovde mozes VIDETI
Pitanje je laicko ,ali ako moze pojasnjenje.Ovaj spoj je mesingani pa kako da se lemi dalje bakar na njega ili postoji jos neki drugi element izmedju spojnice i bakarne cevi.Da li se moze izvesti pomocu holendera?
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=227
I postoji li neki sporedni efekat u kontaktu izmedju ta dva metala posto sam citao ovde na forumu da moze da dodje do galvanskog efekta?
Između aluminija i bakra i između željeza i bakra uvijek ide mesingani prelaz, koji će poništiti loše djelovanje jednog materijala na drugi. Mesing se normalno lemi na bakar, a prelaz na željezo ili aluminij je navoj.
Ovde mozes VIDETI
Ako dobro razumem, ventil već ima navoj ispred i iza. Ako se skida, onda ostaje navoj i odatle ide MS prelaz na bakar. Ovo zato što sigurno nema alat za narezvanje, a i pitanje je prostora da se to uradi na licu mesta i koliko muke i iskustva to zahteva. Narezivanje se ne može izbeći ako se negde seče cev (što je stvarno majstorski, ali traži alat koji mali majstorčići nemaju).
Proveriti samo da li ti ventili trebaju ili su stvarno višak (ne verujem da ih je neki majstor stavio bez veze).
DzigiBau, odeš u malo bolju prodavnicu i prodavac će ti sve složiti na stolu kao lego kocke (ako je stvarno prodavac a ne neka devojčica koja tu radi dok se ne uda). Ponesi i sliku pa pokaži, sigurno će pomoći.
Nemoj da mnogo smanjuješ prečnik bakarnih cevi (6/4 i 5/4 crne cevi odgovaraju 5/4 bakarne, mada stavljaju i broj manje, ali...).
Ja sam to uradio (doduše sve crne cevi iz kotlarnice sam izbacio i zamenio bakrom) i tu nema problema. Em lepo izgleda, em možeš sam.
Sada mi je jasno za ovaj mesingani deo da sluzi za razdvajanje bakra i crnih cevi!Onda je sve lakse i moze u varijanti SSM.Hvala na pojasnjenju ,majstorcic!
@tihi2
Ventil ima navoj isped i iza tj,narezani su navoji na crnim cevima.Planiram i ventile da zamenim sa nekim boljim kuglastim jer ovi su neki stari ogromni mesningani koji su mi muke zadavali jer su curkali.Moj sistem kada je radjen pre 30god je bio otovren i zamisljen da radi i gravitaciono pa su verovatno stavili tolike ventile i tolike precnike crnih cev od 6/4.ne isao ispod toga nikako jer nije mi da ustedim a da napravim karambol posle.Imam blizu poznatu prodavnicu materijala za grejanje pa cu se obratit tim mocima za pomoc jer do sada su bili zainteresovani da se ukljuce.
Hvala svima jos jednom!
Не везано за тему ал' бих да питам:'
'93 године сам купио кутију електрода за електролучно заваривање челик-бакар. коштала кутија 3 кг. као кутија шибица, па иако ми нису требале ја к'о мало дете - купио их.
Сад питање:
Како се то варено место понаша ако се како кажете јавља "loše djelovanje jednog materijala na drugi"
@tihi2
Prelaz sa crnih 6/4 na bakarnih 5/4 je sasvim OK. Knjige kažu da je to isto tj idealno jer je otpor vodi mnogo manji u bakarnim cevima a i zidovi su tanji.
Tada se tako radilo, moje je takođe tako urađeno pre 20 godina, pa kad sam menjao bilo mi žao da smanjujem prečnike i da onemogućim gravitaciono. Uradio sve sa bakarnim 5/4 i sve radi super. Možda i previše dobro jer sam imao izraženu gravitacionu cirkulaciju i kad ne radi pumpa, ali sam i to rešio.
Neka oni tebi samo slože (kao Lego kocke) sve od materijala šta ti treba, ti pazariš i odradiš. Ništa lepše ni jeftinije.
Slazem se i hvala na pomoci i podrsci!
sve što više čitam o akumulatoru toplote vidim da bi ga trebao i ja ugraditi, ali imam više problema pa ne znam da li je to izvodljivo, pa ako kome nije mrsko da mi odgovori.
1. kod mene je otvoreni sistem, i pumpa je na polaznom vodu, kažu tako mora, a kako vidim da se laddomat postavlja na povratni vod?
2. može li da se ne ugrađuje laddomat nego samo pumpa i troputni ventil?
3. između kotla i akumulatora su vrata, i sve instalacije bi se trebale podići iznad vrata pa onda spustiti, problem?
4. akumulator toplote planiram napraviti od lima 3mm, pocinčati ga (zbog otvorenog sistema) i obložiti sa 15-20cm mineralne vune. nebi bio okrugao, nego četvrtast, 0,95 x 0,65 x 1,9m bez izmjenjivača, a sve izvode planiram ostaviti na PREDNJOJ strani zbog malog prostora sa strane, može li ovo ovako, ?
5. imam i drugu opciju dimenzija, tj 1x1x1m, može li ovako obzirom da su fabrički uži a viši??
za sada toliko, unaprijed zahvaljujem.
