Ja svake 3-4 godine isperem ceo sistem.Punim ,na ventilu za punjenje/povratni vod/.Ispuštam vodu kod kotla.Pošto mi je sistem star oko 25 godina/crne cevi/,izađe puno mulja i naslage iz celog sistema.Ispiram dogod ne krene čista voda. Napomena... kada počne grejanje mora se odzračiti sistem i dopuniti vodom.Topla voda izdvaja vazduh .Ispuštam na radijatorima .U spratnoj kuči držim pritisak u sistemu na 1-1,5 atm.
centralno grejanje-uradi sam
zato treba sipati antifriz
jeste antifriz pametna stvar ali koliko treba litara antifriza za jednu klasicnu instalaciju od 15-20 kw grejnih tela pa plus crne cevi
Kolko se razumem i antifriz ima rok trajanja do 5 godina + cena/posle 3 godine nagriza metalne cevi/ ,a zašto antifriz u unutrašnju instalaciju.Razumem u solarnu spoljnu instalaciju.
pre pet godine kupio polovan kotao megal 25 kw , kotao jos bio prikljucen na istalaciju i gazda kotla kaze u njemu ima antifriz ja prihvatim antifriz i iznenadimse kakoje cist
i providan a istalacija od metalne cevi , kod mene istalacija od bakra a voda crna kao garez , malose raspitao o antifriz i kazu , rok trajanja oko 10 god a cena
oko 250 din litar razbazujese 1 prema 4
MAJSTORI POMOZITEEEE imam ukupno 130 rebara, rasporedjeni su na 10 radijatora.... kotao je buderus od 32kw. ne mogu da postignem temperaturu vecu od 62c, onda nastaju problemi, trosim previse uglja jer je cug stalno otvoren a ne moze da nagura vise od 60c... jel moze neko da pomogne i kaze koliko maksimalno rebara moze na pec od 32kw, inace rebra su cetvorostubna..... hvala unapred
milanovicu
u svom zivotu sam se svasta nagledao kao naprimer -komsija tvrdio da greje kucu sa 38 stepeni u kotlu kad sam otisao da pogledam pokazuje mi na termostat na kotlu cija je sonda izvadjena iz caure a u kotlu kuva -tvoj kotao po snazi je dovoljan za taj broj rebara pa i mnogo vise -neznam kako ide kod bude rusa ali mislim da je on sa tri promaje -proveri dali su ti sve klapne namestene kako treba -proveri kolika je razlika odlazne i povratne cevi ( ovo ti kazem zato sto i pumpa moze pogresno da se postavi pa da zapravo meris temperaturu povrata)-ako je sve to ok onda kotao nema tu snagu pa probaj da pumpu smanjis na manju brzinu
majstore zanima me jedan savet dali mogu i dali smem alfu term 20 da lozim kombinacijom hrast-cer i ugalj
hah
zare pisem ovaj post a nisam siguran dali je pitanje meni upuceno
alfa term 20 po deklarisanju je namenjena za tu vrstu ogreva zato bas i nerazumem pitanje-mada nisam pristalica tih kotlova aj malo grej pa aj malo kuvaj i nakraju niti dobro kuva niti dobro greje-i jos jedno nisam za bilo kakvu vatru u kuhinji nekako mi je kotlarnica za te stvari al ajd nas narod bi da kupi jednu stvar a da mu zavrsi sva posla po kuci jbg
alek.petro Zznas kako nemam mesta za kjotlarnicu a sto se tice grejanja i u isto vreme kuvanja i pecenja term 20 nepopusta u nijednoj od ove tri radnje
Imam jedno pitanje ako moze pomoc, ne mogu nigde da nadjem onaj shidel vatrostalni lepak za samotne cevi pa me zanima sta mogu umesto toga a da nije staklena voda i ono brasno? Nasao sam u prodavnici farbe neki silikon mislim da je crne boje koji trpi temperature do 1200 stepeni! sta mislite o tome?
Ovo je plan kuće:
Pošto je izdužena, vodio bih cevi za radijatore sredinom otprilike i onda skretao na radijatore T račvama.
Koji presek da uzmem za tu glavnu cev, koja će ići do kraja soba 1 i soba 2, skroz levo na slici?
Ukupna površina ~86 m2. Kotao (verovatno) Termomont 17kW.
Radijatori panelni. Prizamna nabijača.
Lako mi je ukopati cevi u zid da se ne vide. Te sam mislio koristiti aluplex savitljive, em su jeftinije, em mogu da ih "gurnem" u zid.
Evo jedan zanimljiv video
https://www.youtube.com/watch?v=bvvfNx7r6jM
Elem,
gledao sam kako kolega zamazuje gipsom oko cevi alupex, koje su u zidu. Da li će to možda pucati, taj gips, od promena temperature, kada počne grejanje?
Ja sam purepenisao
Jeste skuplje, ali daleko lakše, nego igrarije sa gipsom, a i izoluje.
Postovani,
Planiram da uvedem etazno grejanje u kuci koja je zidana od bloka, izolovana, spolja demit fasada 5 cm, severna i juzna strana unutrasnjih zidova stiropor 3cm, na ploci, ispod laminatnog poda je takodje stiropor 2cm, sprat je u pitanju, površine oko 85 m2, visine 2,6m, stolarija drvena, dupla stakla, dobro dihtuje. Prostorije su sledece: dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom 35m2, 3 sobe po 12 m2, hodnik 10 m2 i kupatilo 6m2. Zbog trenutnih potreba za kuvanjem je planiran Alfa Term 20 a kasnije (u narednih 7-8 god) je u planu izgradnja kotlarnice u prizemlju i postavljanje kotla. Dovodio sam par majstora da pogledaju i daju predlog i svi su uglavnom dali isti predlog sto se tice broja, rasporeda i snage radijatora. Medjutim dobio sam razlicite predloge za razvod instalacije. Ono sto mi je privuklo paznju pre svega vizuelno je predlog jednog od njih da od sporeta glavne cevi f28 spusti u pod i da glavni deo instalacije ide ispod ploce, tj pri vrhu prizemlja, samo u jednom delu kuće gde je to iz tehničkih razloga neophodno da od glavnog voda izdvoji cevi za napajanje radijatora u dve sobe i te cevi bi isle pri dnu sprata. Da napomenem da je sprat koji se greje u dva nivoa razlike 60 cm, sporet, kupatilo, hodnik i jedna soba su na "donjem" nivou a dve sobe na "gornjem". Majstor je samo trazio u tom slucaju jacu pumpu tzv "sedmicu" i obavezno koriscenje pretvaraca napona uz akumulator zbog nestanka struje. Takodje je rekao da ce takav razvod biti mnogo bolji kasnije za kotao koji je u planu za 7-8 godina. Svi ostali majstori su dali predlog da instalacija ide iznad sporeta tj pri vrhu, ispod plafona. Sad sam u nedoumici, sta izabrati, koju varijantu i koje su prednosti i nedostaci jedne i druge opcije?
greskom sam duplirao post, izvinjenje clanovima i adminu
Pozdav ljudi!
Moze li da se popravi pumpa centralnog grejanja to jest ako prve dve brzine ne rade nego treca samo??
Radi mi na trecu brzinu stalno to jest na najbrzu kolko sam procitao na njoj.
U kojoj brzini je najbolje da radi?
Brzina se odredjuje po zahtevima samog objekta. Ako ne rade jedna ili dve brzine, otisli su namotaji statora. Moze se popraviti, to rade vikleri elektromotora. Popravka je od 20-40 eura. Sa dda li se isplati ne znam, posto je nova pumpa od 60-90 evra
Pa ako je tolko popravka ona ne vredi.al izgleda da radi i druga.Videcu jos da li radi i ova najsporija prva al to kad je sistem skroz hladan.Nisam se grejao neko vreme na centralno pa reko da probam ove godine kako ce se pokazati.Izolovao nekih 40 metara cevi,planiram i ugradnju mis ventila sa termostatskom glavom,al se pojavio stari problem sa pumpom.
Jedina mera je da su radijatori topli tj da je razlika temeprature na radijatorima gornji i donji deo oko 10*C. Ako je veća ili donji deo radijatora hladan onda nema dovoljno cirkulacije tj treba veča brzina..
Procackao i rade sve tri brzine na pumpi..Nije mi jasno kako nisu radile kad su bili majstori tu..Mozda od dugog stajanja .Nije ni bitno.
Sad mi radi u drugoj i zadovoljniji sam.Nema buke nocu iz cevi koja me nervirala dok je radila u trecoj.
Zanima me ima li svrhe ugradjivati termo glave na radijatorima?Pitam iz razloga sto nemam bas problem sa pregrevanjem prostorija pa tako razmisljam dal ima svrhe da ih kupujem??
Termostatski radijatorski ventili uvek imaju smisla, ali samo pod uslovom da kotao ima mogucnost kontrole. Tipa pelet, nafta, gas , struja... MNa cvrsto gorivo moze, ali mora da postoji bafer, ili samo na 50% radijatora u sistemu
Prije nekoliko dana majstor ugradio cetverokraki ventil pa se pojavili sledeci problemi.
Kad se gorionik ugasi tad temperatura skoci jos za 15 stepeni.Naravno za nekoliko minuta spusti se i ponovo se gorionik pali.Sve to nije bilo prije ugradnje mijesnog ventila.
Dali je potrebna jos jedna pumpa u krugu grijanja.
Zasto kotao dobija tu temperaturu.
Grijac molim te za pomoc.
@mackalino
Fotografisi sve to kako je uradjeno. Pumpa mora i biti u krugu grejanja kako kazes. Ne u kotlovskom krugu
Grejac.
Pumpa jeste u radijatorskom krugu.Da li treba i u kotlovskom da mi se ne podize temperatura u kotlu Citao sam na drugom forumu gdje predlazu jos jednu pumpu.Slikacu da vidis.
Ne treba jos jedna pumpa. Samo je potrebno tu pumpu nesto da kontrolise. I taj mesni ventil isto. Ili mehanicki ili da se doda pogon. Za pocetak, preporucujem precizniji termostat (digitalni) koji ce gasiti pumpu
Poštovani forumaši,
Imam centralno grejanje sa kotlom na gas (Hydrotherm HC-31). Sistem se u zadnje vreme koristi samo pri ekstremno niskim temperaturama. Zapazio sam da se metalna dimodvodna cev izuzetno zagreva, pa se bojim da se velika količina toplote izgubi. Samo minut posle paljenja bude toliko vruća, da se prstima ne može pipnuti.
Da li se sme smanjiti jačina plamena, da se bar malo ublaži gubitak toplote?
Hvala, unapred!
Pozdrav ljudi!
Imam problem jedan.uzeo da zamenim one ventile za ozraku sa radijatora i kad skinem na jednom je lo navoj jako nemogu da stavim novi.Sta sad da uradim?probao da odvrnem onaj veliki sraf gde ide ozraka al je dosta cvrsto stegnuto.Ima li nade da se to skine nekako?
Ako su u pitanju liveni radijatori, moguce da je i levi navoj na redukciji.
Dakle, moze da se to ispere? Jer meni majstori kazu da je resenje samo nove cevi, a to me kosta jos hiljadu evra:)
