Mislim da nije sve jedno dal ću ložiti mokra drva ili pelet, ako u Srbiji nema mogu ga uvoziti iz Bosne npr, u drugim granama drvne industrije je to sasvim normalna pojava. Ja bi rado koristio tp da nije toliko skupa "legalna" instalacija, ove sa jednim bunarem bi najradije spustio u isti.
hm... ne bih da ulazim u materiju o kojoj ne znam puno, ali sam milion puta cula recenice tipa da bi pelet trebalo da bude jeftiniji obzirom na sirovine koje se koriste za proizvodnju, kao i da je za proizvodnju peleta upotrebljiv i otpad iz strugara, A i agro pelet... ne znam... da ne lupam... hvala na utesnoj poruci ispasce da je investicija u grejanje na pelet ipak bila prevelik rizik i da se na kraju uopste nije isplatila... Iako do prosle sezone nisam imala nikakvih zamerki ni sto se potrosnje ni sto se cene tice... ali evo, pocinje... Hvala puno u svakom slucaju
Zanimljivo: nemate zamerki na potrošnju, nemate zamerki na cenu, ali je investicija uprkos tome ispala rizična i neisplativa, pride sad kao nešto počinje. Šta to počinje?
Grejanje na pelet je komocija u odnosu na drvo i ugalj, a ne usteda!
Tako bar ja gledam...
A jeste i ušteda, osim kad se dibidus omaši.
l
Oho... Nešto novo...
I ovde nesto novo
Što se Peleta tiče ,koristim ga par godina.Imam i loših i dobrih iskustva.Najbolji mi se pokazao Pelet Špik Ivanjica..Posle sam imao uvoz iz Bosne./jako puno prašine -gasi kotao./.Ove zime sam kupio iz Brusa.Odličan ali jedna velika mana,nije dužina po standardu.Bilo je i do 5-7 cm.Morao sam da ga lomim pre ubacivanja u spremnik inače se gasio kotao. Na sajtu kupujem -prodajem ima puno proizvodjača. Znači da ima Peleta po raznoj ceni.Sada su cene nešto niže/do kraja Maja/,posle ide cena gore u nebesa.
Pozdrav, uspeo sam da pročitam skoro svih 130 stranica ovog foruma. Nisam video kako da rešim svoj problem. Imam kotao Centometal i gorionik Bosch. Posle 4 godine mi se desilo da gorionik neće sam da upali. Čitajući forum uočio sam onaj trik i već nekoliko dana upalim na hepo kockicu. Kako da budem siguran da je u pitanju otpornik upaljača i kako da znam koji da kupim pošto na njemu ni šta ne piše
http://www.kupujemprodajem.com...rroli-Bosch-27700957-oglas.htm
http://www.kupujemprodajem.com...osch-lambor-21228794-oglas.htm
Poskupše je, ali nije da nema.
Грејач може да се провери мерењем његовог отпора.Мислим да отпор треба да буде око 20 ома , ако је цркао онда је отпор јако велики или тотално у прекиду.
od 140 do 150 ohma
Na red došla kupovina nove ture peleta to jest za novu sezonu, pa imam par pitanja
1. Ima li neko iskustvo sa bukovim peletom brenda Sparrow ili tti Varvarinskim proizvođačem (kod mene se nudi za 170 eura po toni)
2. Prošle sezone koristio sam Drakulićev i bio mi gorionik čist i odlično se pokazao ali pri kraju sam koristio 600Kg Gorštak peleta i gorionik začađio a pepela duplo više i nekako je peskast pa pitanje da li je tolika razlika u kvalitetu peleta ili je problem što je gorionik štelovan na Bioenergy (Drakulićev ) pelet pa se ovaj drugi loše pokazao - treba mi Vaše mišljenje kao iskusnih peletara
Unapred hvala
Ja sam zadnjih par stotina kg koristio sparow i ima manje pepela,šljake zanemarljivo ,al mi se čini da je kalorija manja u odnosu na riz jer sam njega koristio al nisam preštelavao parametre. Ovako je kod mene .
Znači RIZ je kvalitetniji.
Koja mu je cena
siskaferi, vidim da si iz Panceva, a ja sam nov u grejanju na pelet, pa me zanima gde kupujes, da li ima kod nas ili je bolji izbor u okolini?
Ljudi neznam vise sta da kupim, sakupio pare za kotao na pelet u opticaju Toby 12, kepo 15 ili neki drugi, znaci kotao koji ne zraci za kotlarnicu, kuca kvadratura 120m full izolacija stolarija, podno grejanje. Ima sad u ponudi Alfa comokompakt 169000 za kes al je preko 20kw majstor kaze da je mnogo jak da uzimam kotao oko12kw, sta vi mislite? Ajde pomoc dok nisam potrosio pare. Poz
Ја би радије узео Кепо 15 . Мислим да је боље урађен него Алфа Комокомпакт.
Tobi 12.
Poslušaj svoga majstora, sve preko 12 kw je prejako. Znači, poslušaj i Zmajdina.
Ja sam loše prošao sa peletom RIZ iz Brusa. Problem je što se ne pridržavaju dužine peleta.Na vrečama pize 3,5-3,8 cm a on je 50 % dužine 6-7 cm.Morao sam da ga lomim pre sipanja u rezervoar,inače se gasio gorionik Stvarao se razmak i prekid u snabdevanju.Šteta inače je kvalitetan i nema puno pepela.
Da, u početku su imali taj problem,kasnije je rešen ,posle par poziva nezadovoljnih mušterija.
Da li je neko koristio pelet od ugljene prasine...kakav je da li neko zna sve vise se pojavljuje na trzistu.
Ko je probao napisao je da je neupotrebljiv, a ima ga verovatno jer ga niko ne kupuje, za njega treba neki specijalni gorionik jer za čas posla zguri rešetku.
Sem kod onog (pra)starog Tkana, ugljeni pelet ne može: sve i da nema zgure, a ima je oho-ho, ima 10 puta više pepela. Crn je, uostalom, prljav i ima neku neprijatnu miru, naročito u paljenju. O ekologiji da se i ne govori.
Interesuje me da li ima potrebe za tri pumpe grundfos 25/60 u pitanju podno grejanje ima bafer 300l pridzemlje i sprat oko120m2, planiran kotao na pelet toby12, e sad jedan je za kotao ako ne dodje u setu a dva verovatno jedan za pridzemlje i jedan za sprat odvojeno, nego me zanima ima li potrebe za tim ako moze neko da mi objasni ko se razume.
"Potrebno je intenzivirati javne nastupe kako bi se uticalo na
zaustavljanje podizanja novih fabrika za proizvodnju drvnih
peleta i proširenja kapaciteta postojećih jer drvne sirovine za
to u Srbiji NEMA!!!"
Prof. Dr. Branko Glavonjić, vanredni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, 13.07.2013 godine
Prof. Glavonjić svakako spada u najveće poznavaoce svih prilika i detalja oko ogrevnog drveta i energenata od bio mase (pelet, briket, drvna sečka i drugo) ne samo u Srbiji već u čitavom regionu odnosno u zemljama bivše (i počivše) Jugoslavije. Znači, ovo je profesor objavio pre skoro 3 godine. Ubuduće, ne treba očekivatri bolje stanje već samo povećanje cena peleta.
