nedjovic
Pa ne baš stalno, ali najveći deo zime baš tako bi bilo.
nedjovic
Hvala Vam na odgovoru, zmajdin
Grejac
Hvala i Vama na odgovoru.
Već nekoliko dana o vama mislim, pa se pitam: ima li tu nekog uputstva za upotrebu, ima li taj serviser ime i adresu, ima li tu proizvođača i garancije, ima li, na kraju, tu neke motke?
Inače, napravićemo nešto, samo da je uputstva za upotrebu.
Sve sto ste napisali ste u pravu,2-3 dana trazim po netu neka uputstva al bezuspesno,pa reko ajd da pitam ovde vas mozda se neko susretao sa ovim gorionicima,ako se neko javi bice dodro,a i vi ako uspete nesto da nadjete i ako vam ne bude tesko javite na pp.
Hvala u svakom slucaju
Pozdrav svima,
Mogu li vlasnici Radijator kotlova na pelet (TKAN/Compact/Comfort/Bionesto) ili oni koji se bave ugradnjom istih, da podele svoja iskustva i podešavanja?
Ugradih EcoComfort 35 (koji je naslednik TKANa) pa sad pokušavam da ukačim idealna podešavanja kotla. Pored standardne dopune peleta i snage ventilatora, posebno me zanima deo koji se tiče rada u mirovanju i održavanja vatre. Naime, meni se dešava da kad sobni (bežični - Q7) termostat postigne zadatu temperaturu od 21, zbog dobre izolacije i stolarije, prođe 5-6h,ako ne i više, na ovim ne toliko niskim temperaturama, pre nego se kotao ponovo aktivira. U međuvremenu se on već dosta ohladio, temperatura vode na kotlu bude oko 40ak stepeni, i on kreće ponovo u aktivaciju, kao da kreće od nule, i pri toj aktivaciji mi se čini da potroši dosta peleta.
Sad nisam siguran, da li je bolje da on ide u to gašenje pa aktivaciju, ili je bolje da održava temperaturu?
Takođe na temp manjoj od 50 u kotlu, on ugasi cirkulacionu pumpu pa i za to nisam siguran da li može da se snizi, da je gasi na npr ispod 40.
Hvala unapred!
И ја се слажем са овом констатацијом.И ја се питам јели тај котао купљен и плаћен регуларно ?И онај ко је инсталирао и подесио параметре је тотални дудук.И МБС је имао стручне сервисере који ништа нису знали како пећ функционише али тада је макар фабричко сетовање било постављено и добијало се упутство.Зато ја би притиснуо продавца , односно онога ко је добио новац за пећ.
У међувремену сам видео упутство на сајту произвођача али није наведено које су вредности параметара .
Pozdrav ljudi, potrebna mi je pomoc, naime kupio sam kotao na pelet alfa commo 21, serviser je bio juce da pusti u rad ali kaze da ima falc vazduha, dimnjak je meni 25x25. E sad sta da radim, da li da u postojeci dimnjak ubacim fi120 i od kog materijala ili sta vec, hitno je. Hvala puno.
To ispod nije nikakva ozraka vec iglica kojoj je glavna uloga da sprijeci dotok tople vode u radijator....na tu iglicu se po pravilu stavlja termo glava koja kada registruje sobnu temperaturu koju ste nastimali zatvara/pritisce tu iglicu i sprecava protok tople vode kroz radijator....Slobodno odvrnite taj poklopac i protece topla voda...Pozdrav
Odvrnuo sam poklopac,pritisnuo jednom iglicu i krenula je topla voda.E sad ne znam zasto je uopste zaglavila iglica ili sta je vec bio problem ali je problem resen.Hvala.
Sve placeno posteno ,i kad zovem da nasteluje on kaze samo cosaj to tako treba a sto meni tosi sad 2 dzaka od 18h do 00h nikom nista.
Nista drugo ne preostaje vec samo da cekam da se pojavi neko ovde ko ima iskustva sa njima pa da nekako priblizno nastelujem
To se desi kada iglica stoji konstantno u jednom polozaj i tada moze da zapekne, sto je kod vas slucaj.Tu bi trebala da se stavi termo glava da otvara i zatvara po potrebi(po nastimanoj sobnoj temperaturi)... ali opet to nije veoma dobro resenje jer je uvijek hladnije pri dnu jer logicno topao vazduh ide gore.... tako i ako stavite termo glavu tu, nece vam biti mjerodavno, uvijek ce biti stepen do dva hladnije a stime se i energija trosi vise. tu bi bilo bolje da su se odmah stavili termo ventili sa usponskom cijevi, pogotovo jer on ako sam dobro razumeo ima kotao na struju..... Pozdrav
Da,stan je kupljen sa vec takvim ugradjenim grejanjem u zgradi.U hodniku zgrade su mali kotlovi za svaki stan ponaosob i steluje se temperatura u stanu pomocu Computherm Q7 termostata.Verovatno je zapeklo jer se dugo nisu grejali pomocu tog kotla vec na klimu a kako prvi put vidim takav sistem nisam smeo da pipam iglicu da ne poplavim stan ili slicno pa sta onda da radim U svakom slucaju sredjeno je
dcabrossm
To tako treba da radi - da vatra gori kad je grejnje potrebno. Inače, ciljana temperatura treba da bude 80 stepeni, pumpa da se uključije na 67. Imate li četvorokraki mešni ventil?
Pozdrav uzeo sam commo compact i grejem nekih 75m2 e sad zanima me koja su najbolja podesavanja da se kotao sam pali i gasi, posto sam ja podesio nesto da se pali ujutru oko pola 9 a gasi uvece oko 23h da li je to mnogo ili treba da se podesi da se pali oko pola 9 pa do 2-3 popodne pa da se posle par sati upali pa do uvece?
I jos jedno pitanje na koliko je pozeljno da se podesi room temperature na displayu kotla sada mi stoji na 32?
Najbolje da vam pec radi kontinuirano, znaci bez prekida, po vasoj kvadraturi snaga kotla bi vam mogla biti na 2 ili 3.... radi najbolje ustede bilo bi pozeljno da imate termoventile sa termo glavama na svakom radijatoru i po njima stimate temperaturu..... stavite temp vode na nekih 65°C a sobnu temperaturu na kotlu na nekkih 28°C ili vise(iz razloga sto je taj senzor kotla za sobnu temperaturu veoma blizu peci pa ce vam prije gasiti pec jer je tu oko kotla za 2-3stepena uvijek toplije nego u ostatku kuce/sobe)
A sto 80? Zar tako nece potrositi vise? I kako ste dobili za pumpu 67 stepeni? Imam, rucni 4kraki, trenutno na pola namesten.
dcabrossm
1. Zato što tako treba
2. Neće.
3. To sa temperaturama je malo duža priča: nešto počinje da omaljuje na 63 stepena, prelama se na 67, a nestaje na 72 stepena.
4 Na pola je (dovoljno) dobro.
Potreban mi je kombinovani kotao pelet-drva od 75 do 100kw da moze paralelno raditi kad nema drva da pelet preuzme, ima li neko iskustvo sa tim, sta mislite o termomont kotlu tkk3 sa biotermec gorionikom? Hvala
Ok, namestih na 80. Za pumpu ne znam koji je parametar u fabrickom meniju da mogu da namestim za aktivaciju pumpe.
A parametri doziranja peleta i jacine ventilatora?
Za sad takvi kakvi su. Strpljeni -spaseni.
Zmajdine, Grejac, molim vas za misljenje oko pritiska u sistemu koji varira, pitao sam ranije ali cu sad dopuniti. Pritisak u hladnom kotlu pokazuje 1.06( pri prvom pritisku za pokazivanje, nakon sekunde promeni na 1.16) kad zagreje ode na 1.76 bara, dok pritisak u sistemu na manometru dok je hladan sistem pomazuje 1.3 a kad zagreje i pri gasenju dostigne 2.3 bara. Da li je ovo normalno i opasno? Hvala
Zmajdine,
Hvala na odgovorima ali mislim da bih se bolje osecao da mi niste nista odgovorili nego takav neprijatan - "tako treba" i "strpljen spasen" stav. Da imam znanja ne bih pitao ovde za pomoc vec bih se trudio drugima da pomognem i da ih nesto naucim.
Moja preporuka...http://www.topling.com/topling-proizvodi/3bt-kombinovani-kotao/...kotao moze da radi posebno ili istovremeno....odnosno kada nestane jednog energenta nastavlja sa drugim......moze da radi na drva, ugalj...pelet....loz ulje i plus ima dodatne elektro grijace...moze se naruciti sa 50-70 ili 100kw...Pozz
moje misljenje je da je tu exp. posuda problem.....Taj problem cete rijesiti kada ispustite svu vodu iz sistema i onda provjerite exp. posudu i naduvajte ili ispustite je do maksimalni 1.5bar...i nikada vise necete imati problema... pozz
Izvinjavam se, nisam imao nameru da budem grub, već vickast: o temperaturama smo toliko puta diskutovali da je "tako treba" skoro pa aksiom, ako nisam preterao.
Ono "strpljen-spasen" mi je uobičajena poskočica, a može da s prevede na "prvo jedno", potom "drugo" ako treba, onda i "treće", sve dok se ne dođe do cilja. Mislim da je to pravi put, ne istovremeno "jedno", "drugo" i "treće".
Ok, no hard feelings sto bi rekli Englezi. Mozete li, molim Vas, ponoviti jos jednom za mene?
Posuda ja u kotlu, ja ne umem da je proverim i ne bih sam da cackam a ovl serviser kaze da to nije problem i da nema potrebe da bilo sta radi sa posudom, predlaze da smanjim pritisak na 1.1 sto ce biti dovoljno za normalan rad a opet pri zagrevanju nece preci 2.5 kada se kotao gasi.
Zmajdine,
I ja bi se bolje osjecao, a Zmajdin sigurno jos vise da nisi covjeku nista odgovorio! Covjek ti pokusava u najkracim crtama objasniti kako bi to trebalo najbolje funkcionisati. Ako vec nemas znanja budi strpljiv i upijaj sve sto ti kazu oni koji to znanje imaju. Zmajdin i ostali na forumu koji imaju to znanje ulazu mnogo truda, da nama koji ga nemamo ili ga imamo povrsno, bezuslovno pomognu. Nemoj me pogresno shvatiti, nisam niciji advokat, ali posebno obrati paznju na ovu stavku "strpljen-spasen" i sve ce biti ok, pozzz...
Posuda ja u kotlu, ja ne umem da je proverim i ne bih sam da cackam a ovl serviser kaze da to nije problem i da nema potrebe da bilo sta radi sa posudom, predlaze da smanjim pritisak na 1.1 sto ce biti dovoljno za normalan rad a opet pri zagrevanju nece preci 2.5 kada se kotao gasi.[/quo
Ja vam kazem sta bi mogao biti problem, i recite serviseru da to provjeri....nema sanse da toliko skace pritisak u vasem sistemu(ne bas velikom)...to se desava samo kada je boca neispravna ili kada je blokiran put prema boci, zavrnut ventil ili sl. (sto u vasem sistemu nije slucaj jer je boca integrisana i nema zapornog ventila izmedju)
Pozdrav, novi sam clan ovde na vasem forumu i imam jedno pitanje za sve strucnjake i molio bih vasu pomoc...Naime upravo zavrsavam komplet renovaciju kuce, kuca je 220m2 (korisni prostor koji bi se grijao) i uradjena je termo izolacija 12cm debljine, novi pvc prozori i vrata....u potkrovlju je stavljen 5cm stiropor na plafon na vec postojecu lamperiju... Sada me zanima kolike snage kotao na pelet da uzmem za ovu kvadraturu.... ukupno ce biti 16 plocastih radijatora(prosjek 600* 1 200 duzine)i 2 kombi bojlera(80 i 50l) inace sam iz bosne pa se dvoumim izmedju 3 kotla Thermoflux 25kw....Interio 22kw(ima pumpu, posudu ugradjenu) i novi model EcoTop Toplling 24kw....Da li su oni dovoljni ili mozda su i prejaki za ovaj prostor, cijenio bih svaki vas komentar...Hvala vam
