Ona od "ta peći" je od sigurnostnog termostata a druga je od elektronike kotla za praćenje t kotla, obe bi trebalo da su u cevi , bar 10cm.
@s.milos i Vi bi morali da imate dve sonde.
Verovatno, ali nisam gledao samo sam dodao treću.
Evo još nešto čudno...
Na displeju kotla temp. vode 70°, a merenje na izlaznoj cevi iz kotla pokazuje 60° (isto pokazuju i termometar i sonda ds18b20 zalepljena na cev).
Gde nestane 10°?
Merenje temperature koja se prikazuje na displeju je sigurno sa sondom koja je uronjena - montirana u kotlu gde se meri temperatura vode.
A sonda na izlaznoj cevi mora da pokazuje toliko manje jel je tu temperatura baš toliko niska.
Treba da se "izgubi" deset stepeni na pola metra udaljenosti? Mnogo.
Sonda ispravno meri temperaturu vode u kotlu, ali mi je to ipak veliki gubitak.
Sonda je u vodi a DS18B20 na cevi zalepljen lepljivom trakom i slabo izlovan sa svih strana sem gde naleže na cev (a meri temperaturu sa svih strana).
Sonda meri najveću temperaturu u kotlu (na tom je mestu stavljena) a ta voda kad izađe iz kotla u cev - nije više te temperature već manje. Pa i bakarna cev je hladnija spolja od vode koja protiče kroz nju.
Ja imam 11 senzora DS18B20 oklopljenih i vodootpornih i dešava mi se na istoj cevi da imam razliku i po 5*C i to da je veća temperatura dalje od izvora toplote. Dal zbog lošeg prijanjanja na cevi, dal zbog skrame na cevima, dal zbog različite izolacije od gore ali je tako.
Pitanje je koja je prava temperatura? To je isto kao i sa satom.
Čovek koji ima jedan sat uvek zna koliko ima sati. Čovek koji ima dva sata nikad nije siguran.
Slažem se, ali, prvo, sonda kotla nije uronjena u vodu, u čauri je, kao što ni moja sonda nije direktno u dodiru sa vodom.
Drugo, kako to da se merenje termometra koji je u dodiru sa vodom i ds18b20 zalepljene na cev razlikuju u stepen, a ovamo čak 10?
Razlike mora biti čim se odmičemo od izvora toplote, ali čak 10 stepeni...
Probaću staviti izolaciju na odlaznu cev iz kotla, baš da vidim da li će se taj gubitak smanjiti.
Šta meri 11 senzora?
Ja za sada imam 4 i sve, uključujući i releje rade i preko Blynk-a. Fali mi još jedna sonda i motorni pogon za mešni ventil i da sve kompletiram.
Stavi senzor na izlaznu cev što bliže kotlu.
Ja sam se prvo nervirao oko toga a onda sam stavio DS18B20 odmah pored analognih termomanometara (imam ih i video da je to tu negde. Čak sam ostavio mogućnost da se svaki posebno kompenzira sa nekom vrednošću da bi dobio "logične" vrednosti.
Sve cevi su sa 1cm izolacije a DS18B20 su ispod te izolacije ali razlika postoji. Nalaze se na svakoj cevi i služe samo kao orjentir da ih pročitam na računaru i za statistiku. Oni analogni za gledanje kad sam u kotlarnici.
Što je veća temperatura kotla to je veća razlika u merenju.
Može li se nekako na kotlu Thermoflux Pelling Eco očitati temperatura dimnih plinova? Odokativno (dodirom) na soluntar mislim da je prevelika. A u softveru nemam opcije da ju vidim.
Na KupujemProdajem kupis ubodni digitalni termometar, izbusis rupu na dimnjaci i utaknes ga.
Ocita ti za cas posla
Ako bude prevelika kako ju regulisati? Imam čini mi se u postavkama samo povećavanje ventilatora i smanjenje doziranja peleta do -15% i to je to. Sve je automatika.
Kupi termometar, izmeri temperature po svim snagama a onda to postavi ovde.
Javice se neki vlasnik Termofluksa da kaze sta misli o tim vrednostima.
Pitanje za stručne ljude: Da li radijatori moraju , prilikom grejanja, biti topli preko cele površine , pošto mi se dešava da su mi neki radijatori topli, a neki nisu preko cele površine već samo gore. Kako je to moguće i da li se to može rešiti?
Nije vazduh već nema dovoljno cirkulacije. Povećaj brzinu cirkulacione pumpe.
Jesu li obični ventili ili termo glave na radijatorima?
Obične su glave nisu termo, pumpa je probana i na najjače, vazduh redovno proveravam...isto se ponaša...
Да је ваздух кривац онда би радијатори били хладни у горњем делу .Овако пре личи да је слаба циркулација у том радијатору.Можда је доњи вентил на радијатору пригушен.Треба га скроз отворити.Ако није ни то онда се скупила прљавштина близу тог вентила .Морао би радијатор да се скине и опере водом под притиском.
Ma još veća enigma mi je - zašto ne može da zagreje vodu preko 48 stepeni???!!! Da li može biti do peleta ili je do štelovanja, sve ove godine je čak i gasio na (naštelovanu zaštitu) 65 stepeni...ima li ko iskustvo?
Poštovanje
Spatni deo kuće u kojem živim ima 65kv. Kuća je zidana klasičnim blokom bez izolacije, stara drvena stolarija.
Pošto je kuća na prodaju a i novca za investiciju u izolaciju i stolariju nemam planiram ugradnju etažnog kotla za sprat kuće. moji su "dole" i njih ne zanima grejanje, zimi budu u jednu sobu, plinska peć i to je to. Ja imam klinca od 3 god i on ce za koju god traziti svoju sobu što je i normalno.
Sada se grejem na fedra peć, cvrsto gorivo i grejem kuhinju s dnevnim boravkom, hodnik i kupatilo cirka 35 kvadrata.
Pošto bi suludo bilo (a probaću jednu zimu da grejem i njegovu sobu) da palim 2 peći drugar me je naveo na temu o ugradnji kotla i radijatora. Ukupna investicija bi me koštala oko 2500e pošto je kuma ove zime toliko dala za stan od 50kv.
Za 2-3 god kad planiram da radim ustedeo bi polovinu ili koliko već a ostatak bi pozajmio. Da ne bude za pelet imaš a za izolaciju nemaš.
Moje pitanje se svodi oko potrošnje, da li bi imao dovoljno 4t za zimu, temp. bi stavio od oktobra na 23 stepena preko dana, noću 20.
Ako bi zima bila kao 2016. god zena i ja bi spavali u kuhinji s dnevnim boravkom a klinac u svojoj sobi. Posebnu spavaću ne bi grejao i onda smanjujem kvadraturu sa 65 na 52-53kv.
zanima me potrosnja ako bi zima bila kao 2016/2017 da li bi na 53kv trosio više od 4t?
da palim 2 peći za tu kvadraturu potrebno je da spremim 4t Banovića - 64000 plus 6m sečenica bagrema 19000 sve ukupno neverovatnih 83000.ako zima bude kao 2016/2017 verujem da bi sve potrošio ako bude kao tekuća mnogo manje bi otišlo. Ugalj koristim decembar-mart,ostale mesece drva jer su jeftinija.
Sale,
I da se ponovi zima 2016/2017 ne verujem da bi za tako malu kvadraturu trosio 4t peleta!
Racunaj sa 2,5t, maksimalno 3t peleta.
A sto ne kupis dve TA peci od 2kw, jednu stavis u dnevnu sobu a jednu u buducu decju sobu?
Nocu ih punis sa jevtinom strujom gde je ista kolicina energije duplo jevtinija od one od peleta.
ako ti kažem da kad je napolje dnevni minus, -5,-10 jedino sa ugljem mogu da se ugrejem. I drva su kao papir, posle 4 sata ostane samo pepeo, a ugalj "drži" po 8-9 sati. jeste skuplji u odnosu na drva i to troduplo ali zato nema toliko cimanja oko loženja i uspe da mi odrzi temp preko noći kad je žešći minus.
e sad zamisli napolju debeli minus 24 časa a ja s TA peći od 2 ili 3kw da li mislis da bi se ugrejao? ja ti garantujem da TA u mom slučaju u mojoj kući bez izolacije sa starim drvenim prozorima ne bi nagurala više od 18-19 stepeni makar radila non stop.
i pitanje je dal bi uspela zračenjem da emituje toplotu koju je noću akumulirala bez da se pali tokom dana kada je skuplja struja.
zato sve više razmisljam u pravcu CG na pelet pa makar i trošio 4t peleta za zimu kakva je bila 2016/2017.
Treba da znas da je pelet ipak najskuplje gorivo, (ako izuzmemo dnevnu struju i loz-ulje koje skoro niko vise ni ne koristi).
Kad ti je tako losa izolacija sto ne ostanes na uglju? Pelet je ipak samo drvo.
Iskustva mnogih korisnika govore da je pelet sa losom izolacijom "rizicna misija".
zbog silnog cimanja, spremi drva, spremi gorionike, lopataj ugalj....
videću jedne zime cu deciju sobu grejati s ugljem i fedra peckom pa cu videti koja će potrošnja biti s 2 peci.
@sale84
U pravu je Walsi, pelet bez izolacije na kuci je skupa zabava. Ja nemam izolaciju i za sada trosim dobra 2 dzaka dnevno za temperaturu 20-21 C.
Centrometal EKO-CK P 25kw, četvorokraki m-ventil sa automatikom ESBE CRA 111, termoglave, grejani prostor prizemlje i sprat 160m2 (bez izolacije), prosečna temperatura 19-21C. Kotao uključen 24h.
Sale 84,
Walsi Darg i Vladan F su Vas lepo posavetovali, ne upuštajte se u avanturu grejanja na pelet kuće bez izolacije i sa lošom stolarijom. Nekoliko puta ranije je već bila pokretana diskusija u okviru ove teme oko grubog računanja ekvivalenta u ceni grejanja na pelet u odnosu na drvo+ugalj i ekvivalent m3 ogrevnog drveta u odnosu na 1t peleta. E sad gde je to ne znam. Najbolje da Vam se javi neko ko je skoro prešao sa jednog energenta na drugi pa da Vas posavetuje.
E sad po mojim nekim saznanjima u zavisnosti od zadržavanja ili promene navika u grejanju, da li se zonira temperatura tokom dana i u kojoj meri, kao i mesta u kome ste (zavisi nabavna cena ogreva). Računajte da može na pelet da izađe čak i duplo skuplje!
Drugar je preradio kotao s drva na pelet greje 200 kv trenutno neizolovane kuće uzeo je 7t peleta. Sl nedelje idem kod njega da vidim kakva mu je potrošnja. Samo sam mu rekao da moli boga da ne bude zima kao prošla jer pitanje je dal će i 10t da mu bude dovoljno.
Kuma je ubacila kotao u neizolovan stančić od oko 45 kv i dnevno trosi 1 džak. Ok iako nema izolaciju nema spoljnih zidova koliko ja imam i to mi je jasno.
Ne znam nisam pametan ugalj i drva za 2 peći 700e ako je tona peleta u maju,junu 170e to mu dođe 4t. Ako 4t ne budem imao dovoljno neću ga ni uvoditi. Radi se o tome da se s ugljem i drvima iscimam za sve pare a s druge strane da sam na peletu za iste pare gospodin čovek.
Sale84, Vi definitivno niste za pelet. Ko god nije živeo u kući kao Vaša ne može da zna koliko može da bude hladno i koliki mogu da budu gubici (infiltracijom vazduha zbog loše stolarije) bez obzira na malu kvadraturu. Jednostavno ložite a grejete dvorište i nebo... U mom komšiluku prošle godine u sred onog ledenog talasa su jednostavno ljudi digli ruke od peleta i vratili se na drva. Neki jer su već bili ostali bez peleta a neki jer im je bilo neshvatljivo da toliko može da naraste potrošnja peleta. Jer jedna je priča u prelaznom periodu kad kotao za relativno kratko vreme postigne zadatu temperaturu u kući, pređe u modulaciju ili se ugasi pa tek za nekoliko sati se upali opet. Neka neko napiše kolika mu je potrošnja bila kad treba kotao gotovo ceo dan da radi na maksumalnoj snazi.
Koliko je puta na ovoj temi bio post sledeće sadržine: "Ja sam taj i taj iz tog grada, ugradio sam ove sezone taj i taj kotao na pelet, kuća takva i toliko m2, izolovana, fasada toliko cm, stolarija nova pvc toliko komora, troslojna stakla, LoW-e punjena argonom, na tavanu toliko cm vune, dnevna potrošnja mi je tolika i tolika i to na ovim spoljnim temperaturama šta će tek biti kad udari jači minus. Molim za mišljenje nije li malo prevelika potrošnja za moju kvadraturu i ovako izolovan objekat....".
Meni je uvek fascinantno kada čujem koliko neki ljudi na forumu imaju malu potrošnju peleta!
Sale84, i da kupite neki etažnoi kaminski kotao na pelet šta ćete sa njim kad prodate kuću? Možete da ga odnesete u novu kuću ali je pitanje da li vam treba kotao te snage (dzaba da vam ostane kad vam ne odgovara) ili da ga prodate upola cene (i opet budete na gubitku).
S obzirom da ste osuđeni na etažno grejanje (zbog nesaradnje roditelja) jer morate da grejete i dečju sobu i kupatilo, ne isplati vam se da ulažete mnogo novca jer napuštate kuću za par godina najbezbolnije je da nađete po oglasima polovan etažni kotao na čvrsto gorivo za 200 do 300evra (mnogi su već prešli na pelet i prodaju kotlove stare par sezona za male pare). Kotao morate da kupite sa velikim ložištem da biste imali veći razmak između loženja (da pokrje vreme dok ste vi i supruga na poslu). A kad pređete u novi stan ili kuću odradite grejanje znatno znatno ozbiljnije kao trajno rešenje za vaše probleme....
@histerezis
Hvala zaista na iscrpnom odgovoru. Sve sam shvatio... Pitanje je i kad bi uzeo neki polovan kotao za etažno na čvrsto gorivo da li bi moj dimnjak bio odgovarajući unutrašnji promer je 14x 14 cm a od ploče do prizemlja kuće je azbesna cev. Kada sam kupovao fedru tj peć na čvrsto gorivo rizikovao sam i isplatilo mi se peć normalno radi..e sad na takav dimnjak kako bi radio bilo koja Etažna peć.
Evo i sinoć se dop s prijateljem koji greje 120 kv neizolovane kuće,kotao od 21 kw i kaže da nikad nije potrošio više od 4t,3.5t maksimum i ubeđuje me da dođem kod njega da mi sve objasni kako radi mada sam video uživo.
Pita koliko moji mesečno troše ja mu kažem s jednom plinskom pećkom max 15000 kaže on ja toliko dam tj kotao toliko potroši za mesec dana ali kad je napolje minus.
Šta reći.....
14х14 цм није довољно за котлове, може Смедеревац и слично, а котао захтева већи пресек.
