Pozdrav drugari !
Odlučio sam da postavim akumulator toplote, kako bih izbegao kondezovanje kotla jer imam podno grejanje. U medjuvremenu sam nabavio pločasti izmenjivač Danffos 50kw i cisternu za naftu od 2500l. Čitajući vaše postove i iskustva uglavnom mi je sve jasno. Pokušaću da vam objasnim kako sam to zamislio, a vi me ispravite ako sam negde pogrešio ili nesto zaboravio.
I deo: Kotlovi- cisterna
Cilj mi je da na cisternu paralelno vezem kotao na čvrsto gorivo i elektro-kotao kojim bi povremeno noću dogrevao vodu. Pumpe bih postavo na povratne vodove kotlova kako bih izbegao kavitaciju, kod kotla na cvrso gorivo bih stavio trokraki mešajući ventil i naravno po jedan ventil na svim cevima kako bih mogao da odvajam kotlove.
Pitanja: Da li bih mogao da postavim samo jednu pumpu koja bi bila izmedju cisterne i T-racve za razvod ka kotlovima?
Koliku bih posudu morao da postavim na cisternu koja bi prihvatila "višak" vode, koji bi se javio pri zagrevanju?
II deo: Cisterna-izmenjivač toplote
Vruću vodu bih izvlačio pri vrhu cisterne, pre izmenjivača bi se postavila pumpa pa filter, a povratni vod bi bio 200-300mm iznad polovine cisterne sa nepovratnim ventilom.
Pitanje: Kako da izbegnem kavitaciju, pošto pumpa mora da bude na toplom vodu, a cisterna nije pod pritiskom ?
III deo: Izmenjivač-sistem grejanja
Iz izmenjivača bi stavili nepovratni ventil pa pumpu, a na povratnom vodu pre izmenjivača filter.Takodje, moram da postavim i termostatski mešajuci ventil, koji bi regulisao temeraturu vode.
IV deo: Sobni termostat
Tu takodje imam dilemu ,na koju pumpu treba vezati termostat. Ako ga vezem na pumpu posle izmenjivača, nastavlja da radi pumpa pre izmenjivača i mozda dodje do manjih gubitaka.
Mozda je bolje vezati ga na pumpu pre izmenjivača, a ova druga neka radi uvek.
To je uglavnom to, slike su tu i nadam se da vam je crtez jasan.
Malo kasnim sa komentarom, nije me dugo bilo na forumu:(
Koristio sam cisternu za naftu izolovanu kamenom vunom kao akumulator toplote dve zime do sada. Nadam se da ce raditi i dalje.Kod mene je u okviru otvorenog sistema, prizemna je kuca. Za zatvoren sistem je neupotrebljiva. Mislim da je deklarisana na 0.2 bara. Nadula bi se kao zaba vec na 1 bar pritiska. Gubici ne znam koliki su ali ih kompenzuje jeftina struja i 2 brojila kola koristim. Ranije sam se grejao na propan uz sezonsku potrosnju propana u razmeri od oko 13-15000 kwh(oko 2000 litara). Struje trosim oko 18-20000kwh ali ne stedim posto je neuporedivo jeftinije u odnosu na propan. Udvoristu mi i dalje stoji cisterna za propan od 2700 litara koja je deklarisana na cini mi se 15 bara pritisak. To mi je alternativa za iduci akumulator ako ovaj postojeci procuri.
