@acadobrodolac, Ja živim u kući pr+2 oko 200m2 ukupno. Izolacija 15cm zidovi krov 32cm. izolacija stavljena pre 5 zima. Najveća potrošnja 1300kw/mes za grejanje sa četiri inverter klime i jedna ta peć 6ca. Možda ti ovi podaci nešto pomognu.
Grejanje na el. energiju, kotao + akumulator toplote
u kući pr+2 oko 200m2 ukupno..Najveća potrošnja 1300kw/mes za grejanje.
U pitanju su tri stana sa dva strujomera. Jedan stan grejanje samo klimom u martu potrošnja 350kw 68% skupa 32% , jeftina, 3700din.
Druga dva stana zajedno, jedan sa ta peći drugi sa tri klime u martu 1100kw 34% skupa, 65% jeftina, 8020din.
Ovo je ukupna potrošnja u martu (grejanje + ostalo). Ima nas petoro ukupno.
Prosečna cena struje za druga dva stana je izašla 7.8din/kw za period okt-mart sa popustima za manju potrošnju(4/6 mes.) i sa tv pretplatama.
ни питања ни заинтересованих за АТ...
Здраво друштво!
Биће да стижу године на наплату мог ЦГ система. Котао Мегал трајножарећи је радио 20 година и жив је. На АТ сам летос опет мењао грејач, од прохрома пробио, опет ставио бакарни. Том приликом, кад се испразнио цео систем, нисам испирао цеви (бакар) нити радијаторе (алу). Ипак није био испражњен на дну котла него на дну АТ-а! Ваздух испустио на свим радијаторима по пуњењу система водом из мреже, али неколико радијатора не греје. И цеви до њих су хладне, фи 16мм. Данас сам заложио јаку ватру, до око 90 степени, затворио АТ и оставио пумпу на најјаче ка радијаторима. Једва се поправила ситуација. Да ли се мора обавити комплетно испирање, цеви и радијатора, можда само ових запушених, да ризикујем с котлом још ову сезону. Нека хемија или само вода под притиском из мреже?
Koliko prosečno vam traje grejač u AT? Meni od kako sam napravio AT stoji jedan te isti. Ove godine sam prepravljao sistem i izvukao grejač da vidim šta je sa njim i osim malo prljavštine i kamenca na njemu nema nikakvih promena.
Ja kada god krečim neku prostoriju obavezno skinem radijator i iznesem napolje i lepo isperem spolja i posebno iznutra. Upravo iz ovog razloga da ne bi došlo do problema sa smanjenim protokom kroz pojedina gejna tela.
Хвала на експресном одговору
У пет сезона је било два грејача. Први бакарни нисам ни морао да мењам, цурио је, а на њему је било наслага каменца. Ддуги по реду прохромски је пробио пред крај друге сезоне што нисам очекивао. Чак су ме убеђивали у Лештанима како је бољи од бакарног. Овај трећи је тек замењен летос, опет бакарни.
Ја баш не кречим често, не пуши се унутра. А и кад је кречено последњи пут пре 5 година нисам скидао радијаторе, има четка за фарбање иза њих.
Испратио сам температуру цеви и радијатора и изгледа да је чеп у цевима, фи 16мм, пошто се на њима напипава разлика у температури, а радијатор иза остаје хладан. Помислио сам и да термоглаве (нове од пре 5 година ромстол) праве проблем, али изгледа да је до талога. Када бих и скидао радијатор по радијатор морао бих обавезно цеви да прочистим, вероватно водом из мреже.
Ja ispiram sistem tako što pustim vodu sa vodovodne mreže a ispuštam iz AT. Na dnu AT sam napravio ispust sa brzom spojkom i na njega nakacim bastensko crevo pa u dvorište u travu a sam sistem mi je direktno spojen na vodovodnu mrežu. I tako idem redom jedno po jedno grejno telo u potrošačkom krugu ispiram.
Što se tiče curenja na grejaču sećam se kada ste se žalili i meni je bilo čudno jer ja sam moj namestio lako i dihtovao je odlično na probnom pritisku od 5-6bar-a ali tad je bilo lako jer je grejač montiran dok sam pravio AT. Letos kada sam pokušao da predihtujem nisam uspeo da pritegnem grejač jer je bilo nezgodno to uraditi na licu mesta dole na zavučenom mestu ispod 10-15cm kamene vune a da se ne iscepa klingerit. Za namenski cevasti ključ 60mm su mi tražili 7-8hiljada što je suludo pa sam ga sam pravio. https://photos.app.goo.gl/wvRgw3qt6uCe2GnN8 (poređenje sa ključem 20mm pored) Ključ cevasti na 5/4" za grejače bojlera je znatno jeftiniji 1500-2000din
У међувремену јавили ми и рођаци да никада нису испирали радијаторе, а системи су им старији од 40 година! Мењани су им котлови и тада су празнили систем, али наменски нису испирали саме радијаторе. То је и логично ако котао потраје око 20 година, а пошто сада нови једва добаце до гаранције испада да нам замена котла штеди испирање радијатора, благо нама
Грејач ми је ипак мењао водовоџија, нисам имао потребан кључ. Овај цевасти је закон!
Како ствари од јутрос стоје, радијаторе ипак нећу скидати. Проблем је био у запеклим термоглавама, које сам редом проверавао. Сви радијатори су проточни по врху.
Пошто сам загледао ове глобал алу радијаторе на сваком ћошку има "нешто". Зависи с које стране стижу цеви, али су горе улазни вентил (обичан или термостатски са термоглавом), а на другом крају је вентил за одзраку. Успут сам сазнао да се праве и аутоматски који сигурно имају смисла ако се често празни систем. У доњим ћошковима се регулациони вентил који се отвара са имбусом и чеп. Е сад, пада ми на памет да ли би затварањем улазног вентила и овог за регулацију могао да се отвори чеп и испразни вода из самог радијатора, без његовог скидања. А онда неком сајлицом да се кроз отвор проџара талог, можда баштенским цревом или под притиском испере. Наравно ризикујући да се прљавштина подигне уз зидове радијатора, а и поплава није искључена. Вероватно је скидање радијатора и испирање најбоље решење, а ове импровизације за ССМ могу у нужди?
После 20 година грејања морам размишљати и о новом котлу, а то је за нову тему и најпре истраживање постојећих.
Ma ne otvarajte poso bez potrebe. Ako radijatori rade onda ništa ne dirajte...
Malo pre računam , reko da ubacim grejač u AT. I ispada da mi se ne isplati . Kilo peleta sam platio 21 rsd i ako kažemo da od peleta dobijem 4kw energije to mu dodje oko 5 rsd po kilovatu. A ako ubacim grejač u At i grejem noću i iskoristim nekih 1100 kw koliko mi ostane do 1600 posle ostalih potrošača , prema kalkulatoru epsa to će me koštati dodatnih 6300 rsd na računu. Tako da ti kilovati noću izadju 5,7 rsd . Plus da kupim grejač plus tajmer , plus ispuštanje vode iz bafer....
Tako da ja trenutno me vidim isplativost ove priče.
Ili mi je izračun pogrešan.
Dobar je proračun. Poslednjih godina je el.energija polako rasla sa cenom a pelet je ove godine napravio sunovrat. Tako da je konkurentnost el.energije znatno nepovoljniji u odnosu na pre par godina.
Jeste 30C ali u jesen i u proleće. Na negativnoj spoljnoj temperaturi to ne funkcioniše dok u ledenim danima treba i 50-tak C polaza. Sve u svemu ima smisla "predimenzionisati" grejna tela. Ovo za parapet koliko je god moguće, kod mene je stalo 22 rebra. https://photos.app.goo.gl/tZjHMmY4qomiNghS7
Ja sam juče dokupio još 15 rebara pošto mi je ispalo jeftino po 7evra/rebro, koje planiram da raskomadam i da produžim postojeće u sobama gde ima mogućnosti. https://photos.app.goo.gl/h5qKYz5FYJJHgLCN7
Termostatski ventil korsitim VTA 527 https://photos.app.goo.gl/Htx8vzN7tEtNQKzYA
