Kako da izračunam koliko kw akumulira rezervoar 800l zagrejan na 75 ili 80c i kako da znam koliko može da mi potraje energija iz akumulacije ako je gubitak kuće 2kw na ovoj temperaturi ili 5kw na -15c? Da budem siguran da će mi akumulacija trajati za vreme skupe struje...
Potrebna energija za promenu temperature od 1K za 1L vode je 1,172 [Wh/(kg K)].
Sto bi znacilo ako ces da promenis temperaturu AT koji ima 800L za 1 stepen, potrbno ti je energije 800 *1.172[Wh]=937.6Wh.
Ako ti je najniza temperatura da grejanje radi kako treba 40°C, a grejes na 75, promena temperature je 35K.
Sto znaci da ti iz buffera mozes izvuci oko 32,795Wh, odnosno nesto preko 32KWh.
Ako ti kuca trosi 2KW, za 24h potrosi 48KWh energije. Sto znaci sa punim bufferom pokrices oko 16h grejanja.
Ako ti kuca trosi 5KW, za 24h potrosi 120KWh energije. Sto znaci sa punim bufferom pokrices oko 6h grejanja.
Valjda nisam napravio neku glupost. Proveri jos jednom. Matematika mi nikad isla nije...
Stavite na potis svake pumpe opružni nepovratni ventil.
Nije vam potreban nikakav bypass u kotlovskom krugu. Isti se izvodi samo ako je kotao "potopljen" u odnosu na AT, znači ako se kotao nalazi celom svojim visinom ispod postolja AT-a i ako se isključivo koriste drva i ugalj kao energent.
Pretpostavljam da ste čitali moj blog, odradite kotlovski krug prema šemi 1a.
Čitao sam blog, naravno.
Uzeo sam nepovratni ventil sa klapnom za horizontalnu montazu i njega bih postavio izmedju kotla i AT a za grejne krugove sam uzeo opruzne. Ne znam da li da menjam ovaj sa klapnom za opruzni?
Kotao i AT su u istom nivou.
