imam problem sa bojlerom
naime prošle godine sam čistio kamenac i tom prilikom sam vratio stare odnosno postojeće delove (grejač guma flanša)iz bojlera sam izbacio pola kofe kamenca očistio grejač i sve je bilo u redu
smanjio sam vreme grejanja vode na isto vreme kada je bojler bio postavljen odnosno nov i povećao količinu vode (pre čišćenja je za postizanje maks temperature bilo potrebno i do tri ipo sata a sa jednim grejanjem se jedva jedan okupa )tako da se dvoje glat okupa a za grejanje manje od sata rada grejača
bojler je 80 litara star oko 6 godina i jednom je kako rekoh čišćen
po montaži je procureo na jednom šrafu i kako je bio u garanciji zovem servis a majstor koji je došao rekao je da neka katoda koja služi za skupljanja kamenca iz vode (ili za njeno omekšavanje šta li) da je fabrički loš dihtung skinuo tu skalameriju "stručno" mi objasnivši da je taj deo nepotrerban za niš jer niš ima "meku" vodu(obična šipka sa navojem na kraju )zavrnuo nekakav šraf na to mesto i sve je bilo u redu
e sada se posle godinu dana od čišćenja (ma ni toliko čistio sam ga aprila prošle godine )javio isti problem grejanje bojlera 3 sata minimum a jedva se ja okupam
dali je kamenac opet u pitanju ili...
SITNE POPRAVKE NA KUĆNIM VODOVODNIM INSTALACIJAMA.
Pa ili ti je voda u medjuvremenu otvrdnula ili je ta katoda ipak bila potrebna. Mislim da ne treba raditi na svoju ruku ma sta je u pitanju(odnosi se na tog majstora) konkretno za katodu, pa ne bi je ljudi za dzabe stavljali da ne sluzi nicemu. Prosto i jednostavno
znači opet čišćenje
dalibi bilo poželjno da promenim i grejač ili samo da i njega očistim
Ako je grejac u dobrom stanju mozes da ga ostavis, mada savet je da ga promenis kad vec otvaras sve, nije to velika investicija. I obavezno kupi i stavi katodu jer ona sigurno ima svoju ulogu.
Nije to "neka" katoda,nego magnezijumska,koja ima svoju svrhu.Ako nije potrebna,zasto bi je proizvodjac uopste stavljao i povecavao svoje troskove???
U pitanju je anoda a ne katoda, a njena svrha je da se ona ''topi'' i oksidira a ne grejač i kazan, bez nje će ti rđa izbušiti kazan, inače kako se ona vremenom topi potrebno ju je zameniti nakon par godina u zavisnosti od tvrdoće vode. Inače Niš ima tvrdu vodu i itekako ti je potreban taj deo u bojleru.
Napukla mi je dno tush kabina,pukotina nije vidna golim okom ali se oseca na dodir. Zanima me dali postoji neshto chime bi moglo da se zalepi da nekupujem novu
Koji je prosecni precnik novojne spike i kolka je njena cena? Mislim na onu navojnu sipku sto se provuce kroz lavabo da bi se zavrnula u tiplu/zid.
Za montažu umivaonika, ili lavaboa koristi se tzv. hangar vijak i on se kupuje u paru sa pripadajućim podloškama, metalnim i plastičnim.Obično se koristi fi 8 mm.Cena je nekoliko desetina dinara.
Hvala na brzom odgovoru. Mislio sam da je to skuplje.
Imam problem sa skidanjem ručke sa frizerske slavine sa tusom. Kad se skine cep na kome je oznaka za hladnu i toplu vodu.
Nema nikakav šraf u rupi??? Ništa mi nije jasno na koji način da je skinem?
Možda i nema zavrtnja, ispao, a hoće da se zapeče od kamenca, pa je teško onda skinuti rukohvat.
Kao prvo naoruzajte se strpljenjem.Ne treba da zatvarate sve ventile,vec samo ventil pod bojlerom,a ako on nije ispravan zavrnite glavni ventil u kupatilu,pa ako ni on ne drzi moracete da zavrcete ventil u sahtu.Kada zavrnete ventil i otvorite slavinu za toplu vodu iz slavine ne sme da ide voda,u suprotnom-ventil je neispravan...
Ako ne teče voda, kako se uopšte prazni bojler ?
Hoću da ga očistim od kamenca.
Kao što rekoh gore, hoću bojler da ispraznim i očistim ga od kamenca.
Usput i curi, mučenik...
Evo i slike (crveni krug).
To je "rupa" gde ulazi "sonda" termostata.
Da li se ovo krpi, menja, popravlja?
Pisano je o tome više puta, ali hajde da ponovim ukratko:
1.Isključiti električno napajanje bojlera.
2.Zatvoriti dovod vode
3.Ako bojler nije iznad kade pripremiti veću posudu
4.Pripremiti holender pola cola sa crevom
5.Osloboditi dovod hladne vode na bojleru
6.Skinuti sigurnosni ventil
7.Priključiti holender sa crevom i vodu koja počne da curi sprovesti u wc šolju
8.Osloboditi priključak tople vode na bojleru - počinje intenzivno pražnjenje vode
9.Oslobnoditi poklopac sa donje strane bojlera i osloboditi provodnike
10.Izvući pažljivo sonde
11.Ako je grejač sa flanšnom, osloboditi držač i pažljivo izvući flanšnu sa grejačem, pre toga ispod podmetnuti pripremljeni sud, jer će sad krenuti prljava voda i kamenac.
12.Ako je grejač sa zavrtnjem 5 ili 6 četvrti treba imati odgovarajući alat za skidanje, a pre toga skinuti kombinovani termostat, povlačenjem na dole.
13.Slapanje ide obrnutim redosledom.
Znači majstor će imati posla !
Često su se na forumu mogla naći pitanja u vezi sa bojlerima bez pritiska, kao i o održavanju armatura.Naš poznati proizvodjač Rosan se potrudio da odštampa male brošurice u kojima su opisani svi problemi sa kojima se korisnici najčešće sreću.Ja sam to skenirao i ovom prilikom želim da svi posetioci foruma i članovi, naravno, dobiju odgovore, što se kaže iz prve ruke.
Pre desetak godina pojavili su se neki tzv. "beskonacni ventili" za cesme. Ja sam tada, na postojecoj cesmi za toplu i hladnu vodu u kupatilu ugradila te ventile. Ta cesma jos uvek je ispravna, tj nikada nije kapala.( Na drugim cesmama stalno moram da menjam siceve ili cele jednorucne baterije) . Pokudsala sam da ponovo kupim te tzv. beskonacne ventile, ali niko ne zna za njih. Ti ventili su karakteristicni - kad se zatvara voda u desno, ventil se okrece beskonacno, tako da nikad ne moze da se previse zategne i osteti. Koliko se secam to je patentirao- radio neki privatnik iz Vojvodine. Da li neko zna gde bi se danas mogao naci takav ventil.
Ради се о Наутилис вирблама . Има их од оргиналних па до јефтиних кинеских копија ....
To su Nautilus ventili, proizvode se u Šimanovcima u alatnici Pešović.U svoje vreme sam radio kao serviser na ugradnji tih ventila.Da bi sve funkcionisalo besprekorno potreban je i odgovarajući alat, da bi se ventili pravilno postavili.
RPC Peshovich®
Golubinacka 87-89
22310 Simanovci
Serbia
tel:(0)22.480.779
Zahvaljujem Tenzoru i Zvukoljubu na brzom odgovoru. Nadam se da cu Nautilus ventile pronaci u Beograd i namontirati i na drugoj bateriji. (Naravno da cu joj prvo promeniti siceve jer me mrzi da frezujem).
У Београду их има у продавници Нантес у Трговачкој улици на Жаркову .
Ljudi, molim Vas za neki savet. Naime, nekoliko dana već mi se čuje šuštanje u ventilu i u bateriji u kupatilu. Mislila sam da je negde pukla neka cev, reč je o veoma starim instalacijama, međutim nigde se nikakva fleka ili vlaga ne pojavljuje. Samo sustanje i neznatan pad pritiska. Molim vas neki savet... Hvala
Sta raditi kada se na tush bateriji zaglavi onaj ventil koji sluzi da prebaci da voda curi ili na tush ili kroz slavinu? Prepostavljam da to od kamenca hoce tako da se zaglavi i ne cestog prebacivanja gore-dole. Jel ima sa necim sa cime se moze podmazati pa razraditi? Jel pomaze tu silikonski sprej ili nesto trece?
Postoji način da se sve opere u sirćetu, tj. da se potopi u sirćetu pa da se sutradan ispere vodom.Na taj način će se odstraniti kamenac, ali ako je došlo do mehaničkih oštećenja - onda nema pomoći.Gumice se još i mogu naći u specijalizovanim prodavnicama.Podmazivanje se obavlja silikonskom mašću, ali je nema na tržištu u slobodnoj prodaji.
A silikonski sprej? Jel on pomaze malo da se usprica izmedju pa da razradim ventil? To se ovo obicno sirce za domacinstvo koristi za ciscenje?
Da, koristi se obično sirće za domaćinstvo.Sprej neće biti dobro rešenje, jer je to nedovoljno za podmazivanje.
Hvala na ovim savetim. Nego sta je onda savetujes kada nece da se dize ventil gore-dole za prebacivanje gde da curi voda? Posao je sve to demontirati, ocistiti,...
Majstori moji dragi, treba mi pomoc (naravno:)
Na kadi kad pustim vodu da tece na slavinu, tece i na tus. Kad podignem rucicu za tus, tece i na slavinu.
Sta da vam kazem - tece na sve strane u svakom slucaju:)
E, sad, neki majstor-poznanik rece da je to u pitanju neka mesalica za vodu, ali nije hteo da dodje da to popravi jer ima neka veca posla negde drugde.
Moj tata je nedavno preminuo, a ostavio je nekih rezervnih delova za te slavine (to su stare Krusikove Armature radile) - i mozda mi i imamo taj deo, ali
ne znamo kako u principu izgleda, i je li komplikovano da se promeni (tj. mozemo li sami, ako nadjemo taj deo).
Da li neko mogao da mi kaze kako to izgleda, i kako se menja?
Hvala svakom unapred:)
Došao neki porodični prijatelj...i zamenio...500din...
Inače su stručnjaci tražili i 2000din.
Bukvalno je samo zatvorio ventil, odvrnuo, zavrnuo.
Stavio je ona mala sita i to je to.
Prosto kao pasulj.
I on kaže da je lako kad su iste baterije...
Čak ni kolena (oni produžeci) sa nove baterije nije iskoristio...
