Najlon vam ne treba to je prvo em ničemu ne služi em je bacanje para . Ako je već tako kako jeste i nema šanse da se radi HI , onda samo betoniranje sa VDP aditiviom armiranje je poželjno kao i staklena vlakna za mikro armiranje . Betoniranje izvesti na vodjicama da bi bilo ravno , a zatim podloga , lepak i keramika .
Beton i betoniranje
Hvala vam na odgovoru. Bar mi je savest mirna da uradim sta je do mene. Svako dobro.
Poz ljudi, bio je red da se registrujem jer vec neko vreme pratim forum a ovog puta mi je i potreban i savet.
Nisam strucnjak pa da pitam sta raditi kada se beton kruni,osipa? Evo i par fotki u prilog tome, bolje ce objasniti sta se desava nego ja.
Majstor kaze kosuljica 5cm...da napomenem da se tu parkira auto. Sta biste vi uradili na mom mestu? Negde ima udublejnja od po 1cm, negde i vise do 5cm.. da li raditi samo te osute delove sa nekim premazom ili uraditi tu kosuljicu sa nekom razmerom 1:4 cement pesak jedinica,..malo sam skeptican po pitanju kosuljice jer nema mrezu a auto ide preko toga...mozda gresim...
hvala unapred na savetima.
Колико се види на фотографијама, реч је о лошој марки бетона - премало цемената, тако да је једино право решење све то уклонити и урадити нову бетонску подлогу. Кошуљица неће бити решење.
Mozda je bio star cement, hoce i to da bude.
Како год, да ли је стари цемент или га је било мало, резултат је лош бетон.
betonirano je pre 3-4 god u septembru...zakacio nas je neki mraz posle betonaze i siguran sam da jer to uzrok jer se beton osusio spolja ali ne i iznutra..
Veliki vodocementni faktor, malo cementa, prljav agregat, so sa guma od automobila, mraz,... Sve po malo i eto problema. Kao što reče Zvukoljub nema ovde popravke. Samo novo da se uradi. Kupite beton (sa nekom većom markom, otpornošću na mraz i soli) da vam dovezu mikserom iz fabrike betona. Za ovu poziciju je to najisplatljivije jer je veća količina betona i uklapa se prema zapremini miksera. Ručno kad ga pravite u mešalici nikada neće biti ujednačenog i zadovoljavajućeg kvaliteta bez obzira koliko se trudili, cementa potrošili, dodvali aditiva,..
Још бих само додао, да је препоручљиво за такву бетонску површину где пролазе возила, обавезно ставити арматурну мрежу у ту бетонску подлогу. Иначе , ово што вам је саветовао Histerezis да користите услуге миксера са готовим бетоном на крају испадне ем боље, ем брже и на неки начин јефтиније, нема мобе, пива, прасетине итд.
malo zahvaljujuci guglu, malo ovom forumu, odlucih da sam odradim ovo. trebalo mi je je sigurno 20ak radnih sati, ali malo po malo i zavrsilo se
izlivanje betona je dosta tesko kad radis sve sam, mjesalica, kolica, sipanje, ravnanje... ali na kraju sam bas zadovoljan rezultatom
Sve ste lepo i pedantno uradili samo jedan veliki propust ovde postoji. Stepenište ste oslonili na trotoar i nema nikakve temelje... Prvih par ciklusa mraza i odvoiće se od kuće.
zaista nema temelja. racunao sam da beton i kuca vise nece raditi s obzirom da vec jako dugo stoji tako i da one same nisu preveliki teret.
kod nas je ove zime najniza temperatura tokom noci bila -2, tako da mraz ne bi trebao biti problem. ali vidjecemo sta ce se desiti narednih godina. zaista bi bilo steta da propadne, ali sem utrosenog vremena nisu me puno kostale...
edit
sad se sjetih detalja, a i vidi se dijelom na fotografiji dje je armatura, izbusio sam desetak rupa i u njih ukucao sipke desetke. 4 u temelj kuce a ostale u ovaj beton na koji se naslanja... mozda to bude dovoljno da zadrzi stepeniste na mjesto...
Pozdrav, pročitao sam sve vezano za ploču na ploču, pa me interesuje jos jednom direktno misljenje da li ići sa pločom preko ove postojeće I sa betonom iz mixera obavezno. Koju armaturu koristiti na ovo I koju debljinu jer hocu jos dizati. Velicina ploce je 11x5? Kao sto vidite tu parkiramo auta I spremamo ogrev. Hvala!
Kupio sam kuću koja nema trotoare oko kuće, drugar je došao da vidi i kaze to obavezno da se uradi zbog vlage... Kuća je gradjena krajem 80tih i koliko se vidi unutra je sve ok i bez vlage... Da li su ti trotoari neophodni? Osim što je trošak, ne svidja mi se tako, lepše mi je da odaljim malo stazu od kuce...
Pozdrav!
Ovakvo slicno pitanje je vec postavljeno, ali...
Mene interesuje jedna stvar.
Imam u dvoristu, na tri mesta, betonske ploce su pocele da se krnje. Sada vec otpadaju delovi sljunka.
Taj beton je star ravno 20 godina.
A ne bih da ga vadim, pa da stavljam nov. Znaci, hocu da betoniram preko starog betona.
Pa razmisljam, da li od ovih novih raznih proizvoda ima neki da moze da uradi posao?
Drugar koji trenutno radi u Holandiji kaze da tamo niko ne vadi beton, da svi repariraju. Da je vadjenje betona i postavljanje novog odavno u istoriji.
Zna li neko nesto o ovome?
Unapred hvala!
Da li je moguće i kako izbetonirati ovalno kućno jezerce bez oplate tj. ručnim nabacivanjem na armaturnu mrežu?
Ako jeste kako se pravi takav beton?Pretpostavljam da se dodaje neki aditiv koji ubrzava stvrdnjavanje.
Hvala na odgovorima.
Toplo je vreme i nema potrebe za akceleratorima vezivanja. Verovatno bi bilo dovoljno napraviti beton što kruće konzistencije. Da li ste nekada videli kako se betonira kosi deo ploce na potkrovlju?
Postoji i druga varijanta kako to izvesti a to je torkretiranjem. To je sad moderno za stabilizaciju kosina pored puta ili kao obloga tunela videli ste sigurno. Ali niti imate opremu niti je to racionalno raditi za takve potrebe i toliko malu količinu betona.
Jesam ali je beton bio industrijski gotov.
Osim toga kada upadne u gredice ima za čega da se osloni.Ovde bi ipak išla samo mrežica na zemlju naravno odmaknuta.
Poštovanje i veliki pozdrav za sve.
Nemam nikakvo znanje o betoniranju i sličnim poslovima ali želim da naučim i uradim nešto sam.
Hoću da izbetoniram deo zida dužine 2 metra,visine 1-og metra i debljine 10cm.Iz postova sam naučio da mešam 3 lopate šljunka i jedana lopata cementa...ošalovati daskama.
Koliko mi treba šljunka i cementa za taj zid?
Koliko vode...tj,koja gustina mora biti tog betona(slikovito mi objasnite).
Hvala puno!
Video sam na beocinskom sajtu, da imaju sad neku smesu za estrih.
Da li ga je neko mozda koristio?
Nisam uspeo da vidim sa sajta, ili nisam bio dovoljno uspesan u trazenju, sastav te smese.
Da je to u principu samo "obican" cement?
Ili ima neke dodatke, npr. fiber vlakna ili nesto slicno.
Ili je mozda cak gotova smesa, te nije potreban ni agregat.
Nesto kao oni americki sistemi, gde kupis dzakove za sve, beton, malter bilo sta, samo dodas vodu i radis.
Има већ одавно и код нас готових естриха са фибер влакнима, ја сам их користио већ неколико пута за нека крпљења и поправке.
Zdravo svima,
vidim da se puno pise o ovoj temi i stvarno bi mi puno znacilo ako biste mi ostavili neki konstruktivan komentar ili savet.
Staza je radjena 70ih godina.Znam da je beton deblji i pitanje je da li moze da se nalije novi beton i sta vi preporucujete?
Glavni cilj betoniranja je da se voda odvede dalje od kuce i da se napravi blagi nagib i naravno estetika.Na crtezu sam napravio nagib,ali veci nego sto planiramo da uradimo.To je cisto dabiste lakse videli o cemu se radi i sta planiramo.
Koji je Ø neophodan za armaturne mreze, sta je preporuka?Kolima ce se prolaziti do garaze na dnevnom nivou.Razmisljam o Q131-rØ5
Da li je neophondo ubusivati armaturu u beton ili samo prostreti armaturnu mrezu preko starog betona?
Da li vi preporucujete lupanje betona, pa da nalivamo novi beton preko ili sve da ostane kako jeste i da se doda novi?
I na kojoj duzini je neophondo napraviti podele betona,s obzirom da je ovo staza duga 14metara.
Hvala,
Djordje
Zdravo opet,
nista bolja situacija ni na ulici i sam trotoar je isto vrlo los kao i sama ograda.Planiram isti tretman kao i u dvoristu sto se trotoara tice,da se nalije preko starog...
Imam pitanje u vezi samog zida od kapije,pitam se da li je moguce ukloniti kapiju,skinuti tu betonsko kapu da je tako nazove.Izlupati sav ovaj malter sa strane,staviti armaturu i izliti novi beton preko ovog trenutnog.Stari beton zadrzati kao neku osnovu.Sta vi mislite,ima li smila to raditi ili treba rusiti.
Bitno mi je da se uradi kako treba i da bude dugotrajno sto je moguce a ne da se skarabudzi.
Hvala vam puno,sve najbolje.
Djordje
djoles,
priporučjem ti , da strai beton sav odstraniš. Izradiš izkop,da bude bar nekin 50 cm čistog tampona; nabijanje po slojevima . Ako imaš teren izpod ilovicu onda predlažem i upotrebu politaka/filc.
Beton neka bude OMO/OSMO , kako si napisao, da hočeš uraditi vrijedno. Dilatacije neka budu na 4.6 m ( tri jednaka polja dovozni put). Zapisat če projektant. Padec tvoga novoga betonskog dovoznog puta izradi levi ili desno ( može mulda ili kanaleta) i protu dovozu.
Čije su kuče na svakoj strani puta? Napravi sliku od daljine. Vodu ne smeš usmejeriti ka susjedu.
Beton predlažem : metličen ( molim pomoč Tenzor ili Histerezis). Sama ploča debeljine 20 cm; dvije cone mreže Q 226; dilatacije neka budi " klizajuče " - drseče zarezane 3-4 dan; zapuniš fuge sa trajno elastičnom masom; obavezno nijega betona ( zaštita pred suncem , izparijevanjem vode)
I drugi deo pitanja je slično. Imaš beton u vrlo lošem stanju. Verovatno nije dovoljno kvalitetn i ako budeš drugi stavljajo pored nejga odstupit še na sasatvu/spoju novi/stari. Poruši in na novo izradi.
Dobro vece som16,
hvala puno za brz odogov i izvinjavam se sto kasno odgovaram.
Puno ste mi pomogli,jos sam razgovarao sa jednim ozbilnim majstorom i on me je posavetovao da uzmem beton sa aditivima za deo gde prolazi atomobil mb30.Sto se tice zida za ogradu,verovatno cu to sve rustiti tako da nece je vise biti.Zakacicu slike pre i posle kad radovi budu gotovi...
Sve najbolje,
Veliki pozdrav,
Djordje
Pozdrav, imam betonski pod u garazi koji nije ravan tj kada hocu da ga sperem voda se zadrzava na kontra strani od ulaznih vrata. Hteo bih da postavim nekakav sloj betona koji ce ici npr od 7cm kod zadnjeg zida do 2-3cm kod vrata ili koliko je vec potrebno kako bih napravio dovoljan pad. Da li neko ima preporuku cime i kako bih mogao to da napravim? Garaza je 18m2 slike garaze u prilogu.
imam na terasi betonske žardinjere koje su u sklopu zgrade. Ivice su oštećene, tačnije odvaljeni su neravnomerni delovi oko 30cm x 4/5/6cm. Mislio sam da to zakrpim betonom ali pošto su veće dužine morao bih da stavim daske sa obe strane pa da nalijem beton. Ono što me brine je skidanje dasaka kada se osuši beton, koristio bih ivericu od starog ormana, jel potrebno da je premažem nečim kako bih posle lakše skinuo i posle koliko vremena da ih skinem?
Okačite neku sliku da se vidi kako izgledaju žardinjere. Primerenije je koristiti neki reparaturni malter nego betonirati tako male površine. Za bolji spoj najpre izpikujte mesto nastavka, pa pređite čeličnom četkom, primenite neko sredstvo za SN vezu pa na kraju odradite popunjavanje betonom ili malterom. Idealno je premazati ivericu oplatolom ali u vašem slučaju možete da namažete bilo šta "masno" što vam je pri ruci. Sada je leto i visoke su temperature, hidratacija cementa je intenzivna, rane čvrstoće se brzo postižu, možete da skinete oplatu već za 2-3dana. Ali ne vidim što bi žurili, bolje da ostane duže u oplati bolja će biti nega.
Hvala na odgovoru. Postaviću kasnije slike. E sad, margarin ili detrdzent za sudove?
Ako moze mala pomoc bio bih zahvalan posto mi je hitno, a trazio sam konkretno slucaj slican mom ali nisam nasao.
Naime pre nekoliko dana sam hteo da radim plocice u letnjoj kuhinji, zgrada zidana pre 25 godina, na brzinu uradjena od betonskih blokova, jedan deo sluzi kao garaza, jedan kao letnja kuhinja i jedan kao spajz. U letnjoj kuhinji je bio topli pod, ispod beton. Kad smo to skinuli dok smo raspremali videli smo da je beton ispucao i da na jednom mestu bukvalno krcka kad se prelazi, nisam hteo da radim na to plocice vec odlucim da betoniram nanovo. Elem sta se desi, izlupam ja taj prvi sloj koji je pretpostavljam neka kosuljica, debljine nekih 4 cm. Izbacim sut, ispod neki stari beton verovatno kad je zgrada napravljena, izlupam i njega hiltijem. Nema armature nema nicega. Ispod je neki sljunak, i ostalo je izmrvljeni beton sitno sto nisam izbacio . Ono sta me buni je sledece. Nema nikakve hidroizolacije u zidovima niti u podu. Vidi se u coskovima kako blokovi lezu na coklo.Kao da su juce stavljeni. Obio sam malter od cokla na gore nekih 15 cm, jer je neko zadnji put betonirao kosuljicu do maltera, i malter je bio zarobljen u toj betonskoj kosuljici.
Plan mi je da tu prostoriju nanovo izbetoniram, da stavim armaturu, e sad glavna zackoljica. Tu nikakve hidroizolacije nema,
Postoji li neka mogucnost sa moje strane da uradim nesto a da ne secem zidove. Znam iscitao sam skoro sve sto su strucna lica pisala u vezi toga, da mora da bude spojena hidroziolacija u zidu sa onom u podu. Meni ova prostorija od 4 sa 4 sluzi samo preko leta, da secem zidove ne mogu, jel mogu da uradim nesto da mi bar savest bude mirna, da uradim sta se moze, da ne betoniram samo bezveze novu plocu. Majstor klasika, kaze samo najlon i preko beton. Opet napominjem, tu vlage nije bilo da se dize po zidovima, kako bez hidroizolacije stvarno ne znam. ako neko ima predlog sta i kako da uradim bio bih vrlo zahvalan. Nije mi problem finansijska strana, vec mi ta prostorija treba do slave, a sad je unutra haos, makar da je izbetoniram da moze da se koristi.Hvala unapred i izvinite na opsirnom opisu, gradjevinarstvo mi nije jaca strana pa se nadam da cete mi pomoci.
