Pozdrav svima.Vidim da ovde ima dosta iskusnih majstora.Imam Ta pec Elind 2,tako pise,nzm da li je 2 kilovata ili 2,5.Pre mesec dana je kompletno remontovana,instalacija,farbanje,grejaci,sve sem vune i cigala.Sinoc prilikom akumulacije sam bacio pogled sa desne strane peci ima mala resetka gde se vidi deo instalacije.Na mestu gde su neka dva ulaza sa keramickim krunicama kao da se unutra crveni ili žargonski receno užarilo,jel to normalno prilikom punjenja ili ne?Ne znam kako se to zove uglavnom,idu neke dve metalne zice koje ulaze u te dve rupe sa keramickim krunicama,mislim da je to od grejaca.Hvala unapred na pomoci.Veliki pozdrav
TA peći - najčešća pitanja
Нормално је.
Iz TA peci se cuje zvuk kapljanja nakon sto prestane sa duvanjem, da li je to normalno? Pre se nije tako cula
verovatno krcka neki metalni deo kako se hladi nakon duvanja. normalan proces sirenja i skupljanja usled zagrevanje i hladjenje, uostalom i same cigle krckaju dok se pec puni
Na ta pec sam otvarao utikač, i skratio kablo.kada sam montirao pec, nece da radi ventilator, osim dok ne upalim pec na prekidaču/okrenem krug i tinjalica pocne raditi.
Cini mi se da sam prosle godine mogao upaliti ventilator bez da je peć radila.
Imam Magnohrom 4.5KW peć, treća joj godina.
Primetio sam da, kad je preko noći navijem da se puni, lampica je uvek upaljena.
Prethodnih godina obično ujutru u 7, kad treba da isključim punjenje, lampica bude ugašena jer se napuni do kraja. Ili tako kad se usred noći probudim ponekad bude ugašena, pa se posle upali.
No, sad je uvek upaljena, iako peć ujutru bude vrela kao da je skroz napunjena. Lampica ostaje upaljena sve dok onaj točkić ne okrenem negde do jedinice.
Nisam primetio da slabije greje, niti neke druge anomalije.
U čemu bi mogao biti ovde problem? Ako ga i ima, jelte.
Ако је ТА пећ врела, како кажете, могуће је да тај термостат више не реагује како треба.
Gurni sondu termostata malo više unutra, 2 do 3 cm.
Ovih dana sam pratio potrošnju struje dok se peć puni uveče. Obično se potroši oko 25-30kW, a puni se i bojler i ponekad radi veš mašina.
Jel moguće da je jedan grejač pokvaren pa manje struje troši? Pretpostavljam da bih primetio da slabije greje, od kad su krenule ove temperature od preko 10°C peć ne duva nikako tokom dana, održava temperaturu samo isijavanjem.
Ili pak peć troši onoliko koliko joj treba, samo ta lampica se "zabagovala" pa je stalno upaljena?
Imam ta peć Magnohrom 3,5 kw, peć kada puni vrela, izbaci sigurnosni termostat, da li neko zna do koje je temperature radni termostat od- do.
Možda sam stavio pogrešan radni termostat za veću peć.
Pozdrav.
doge
najverovatnije vam ne radi najdonji grejac. on je najblize sondi termostata, pa takoreci na osnovu njega termostat iskljucuje. posto je taj crkao, termostat ne dobija temperaturu da bi iskljucio, ali zato preostala dva grejaca preuzimaju ulogu zagrevanja pa rade konstantno i zato je pec vrela, kad bi neki gornji crkao onda bi se osetilo slabije zagrevanje. sad dali je grejac pregoreo dali je osigurac izbio ili je neka zica u prekidu to mora da se vidi na licu mesta.
dragance70
opseg termostata za magnohrom je 50 - 230 stepeni. moguce je da vam iskace sigurnosni iz vise razloga. mozda je propala vuna ispod njega, dotrajao pa iskljucuje na manju temperaturu, pregoreo najdonji grejac pa se pec gore pregreva jer na osnovu najdonjeg grejaca sonda dobija temperaturu zagrejanosti, itd
Zdravo
Imam problem so povezivanje sobni termostat na Ta pec
Stari ima 2 brzine, a novi sa jednom
Slika starog termostata Povezan I sheme novog termostata
Molim pomoc kako da povezem novog
Slika na ovom linku ispod je nema. A brzina ventilatora se bira na prekidaču na samoj peći. Koju ta peć ti imaš?
Nikako ne mogu da zagrejem sobu sa TA PEC 3.5kw, soba je oko 16kvadrata, pec radi 24h podesena na 3 ( usijava se ), a u sobi jedva 19 stepeni, promenjena vrata i prozor , morao sam da ubacim malu pec na drva da bih mogao da grejem... da li je ta pec nefikasna ili je nesto kod mene problem?, radi se o kuci.
Лоша термоизолација зидова или пода или пак плафона и имате велике термичке губитке. Шта је тачно једино се може установити прецизно термокамером.
Иначе ја са таквом пећи грејем 30 квадрата без проблема.
Kako bih to mogao da resim?
Написах, термокамером треба проверити губитке у грејању. Кад се установе где су онда се ради стратегија како да се отклоне.
'vece
Odlucio da upalim ta pec Magnohrom posle 2 godine posto fino za zimilo ovih dana. Pecka radi puni se uredno ali iz nekog razloga Venitalotr ni da mrdne.sto me prilicno iznedilo posto znam ta je u pitanju nov ventilator menjan pre 2 godine kad je pecka poslednji put koriscena. Otvorih bocnu stranu da vidim da nije pao sam ventilator sa gumice posto se ista peomrala vise puta, medjutim nije. Venitaltor stoji cist ko suza, kad ga zavrtim prstom ide ko podmazan.. Imate li predloga /:)
EDIT: Sredio, izvukla se zica sa sobnog termostata.
Da li neko može da mi da savet kako je najbolje povezati grejače na keramičku klemu.
Naime postojeći spoj grejača sa klemom je pukao i dužina žice jednog grejača (zaštićene keramičkim perlama) je nešto kraća pa neće lako dohvatiti postojeću keramičku klemu.
Da li može nekako da se produži taj deo žice a da bude bezbedno što se temperature tiče?
Takođe trenutno po dva izvoda grejača idu na jednu klemu. Kako je najbolje napraviti taj spoj s obzirom da su te žice od grejača prilično krute?
Pokušao sam da priložim sliku dovoljno malih dimenzija ali i dalje dobijam grešku kod pokušaja da je zakačim.
Unapred hvala na pomoći.
Najbolje je da nastavite pletenicu cekas zicom do potrebne duzine tj. do keramičke kleme.
Sliku okačite negde drugde pa ovde dajte samo link.
Slika je ovde (na desnom izvodu je pokušaj produžavanja sa keramičkom klemom):
Kako se nastavi pletenica? Čime da je spojim? Cekas i kantal žica su isto i treba da vodim računa o debljini?
Dodatno... Da li ima smisla da žicu koja dolazi spolja u delu pred keramičkom klemom obložim termobužirom kao dodatnu zaštitu?
Hvala.
Термобужир ни случајно, запалиће се. Да бисте то продужили како треба неопходна је одговарајућа хилзна и идентичан материјал, цекас и кантал није исте отпорности и наравно треба преса да би спој био сигуран, без тога је све играње ватром, зато је мој савет препустите то стручном лицу да бисте били безбедни.
Tražim šemu slaganja cigli u TA pec CER 6kw (TIP: AD-60N)
Hvala u napred.
Možda ima tragove od cigli na vuni pa ti to pomogne.
Dejca, da i ima ne bi puno pomoglo, ali dobra vest, da u ponedeljak cu imati original servisnu kjigu za tu pec, pa ce se problem resiti
Ako uspem, postavicu i ovde slike iz te kjige
nadam se da ce dobro doci
https://drive.google.com/drive/folders/1pXGgcZWhB6QE-AsfNbdmeskgDq-VYBXD...
Pozdrav!
Listao i tražio sam satima ali nikako da nađem meni pomoć. Moguće da je već bilo milion puta pitano pa je dosadno ali moram i ja pitati.
Kupio rastavljenu peć CER od 6KW, pa baš nam nije nešto išlo ređanje cigala. Prethodni vlasnik ga već davno rastavio i ne seća se tačno kako su stojale cigle.
Da li neko ima crtež, šemu za postavljanje cigle?
