Razmišljm da u toku zime napravim jedan strug za drvo , naravno običan . Do sada sam to radio već dva puta ali je to sve bila inprovizacija . Sada bih hteo da napravim nešto ozbiljno radne dužine 1m i prečnika od 25cm , svaka ideja i predlog su dobro došli , posebno slike već gotovih strugova gde bi se videli detalji .
Strug za drvo
Nisam ga sretao u prodavnici , pa ne mogu ni da ga prokomentarišem . Što se tiče firme Enhel Ja imam njihovu :ubodnu , elektro heftalicu i lemilicu i prezadovoljan sam sa njima. Odnos cene i izdržiljovsti je zadovoljavajući.
Kao primer da ti navedem da sam sa ubodnom izkroio daske za patošenje krova od 150 m2 , daske za šalunge za celu kuću .... ma sam bog zna koliko je sahranila testera i to original Bosh ( ne polomio nego istupio).
Mada na kraju da dodam da bi ja radije da napravim strug mislim da bi bio bolji od kupovnog.
Ali sam skroman :hh :hh
evo enhelov strug za drvo!pa pogledaj!
Je li ovo cena u dinarima? Ako jeste, gde ima da se kupi?
Nađi zastupnika za enhel preko njihovog sajta , ranije je bila Novosadska firma woby hous a sada ih zastupa neki servis iz Nove pazove . Inače često imaju katalog u dnevnim novinama gde postoji i adresar prodavnica kojih je u Srbiji oko pedesetak a u Beogradu sigurno bar petina .
zole wrote:evo enhelov strug za drvo!pa pogledaj!
Je li ovo cena u dinarima? Ako jeste, gde ima da se kupi?naravno u dinarima!jer da je u evrima bio bi preskup za tako nesto na slici! katalog je metro! a ima ga i u rodicu bar sam ga ranije vidjao,voby je raskrstio sa enhelom nemaju vise te alate!ubacili su womax!
Sandra wrote:zole wrote:evo enhelov strug za drvo!pa pogledaj!
U Merkuru nesto slicno (nisam ulazila u detalje) na nogarima kosta oko 32.000din. U svakom slucaju, hvala na informacijama.
zole wrote:Sandra wrote:zole wrote:evo enhelov strug za drvo!pa pogledaj!
U Merkuru nesto slicno (nisam ulazila u detalje) na nogarima kosta oko 32.000din. U svakom slucaju, hvala na informacijama.nisam video taj u merkuru , ali eto razloga, po ceni vidim sigurno da je mocniji mozda obradjuje veci komad drveta.otici cu da pogledam!
Je li neko ko se bolje razume od mene pogledao ovaj strug u merkuru, ja sam ga gledao i sad kad vidim ovaj od 8000 pitam se u chemu je razlika i da li vredi 32000 (ovaj u merkuru).
Sta josh treba kupiti uz ovaj strug da bi chovek mogao sa njim da radi?
Dleta i sta josh? I koliko bi koshtali dodatni alati?
Strug dleta i precizna ruka , i možeš napraviti čuda . Pri kupovoni treba voditi računa da centar trna bude dosta odmaknut od osnove zbog prečnika materijala koji se obrađuje . Naravno nemojte očekivati da radite debele lutke inače ode prenos, ali prečnik je bitan zbog bočnog tokarenja.
Razlika može da bude samo u ceni pošto logike na našem tržištu nema , skupa stvar ne znači da je i bolja .Ali naravno treba pogledati .
Gledao sam na slikama, nesto malo. Koliko vremena treba da se chovek obuchi da radi na strugu? Razmisljam o malim komadima namestaja u duborezu, i delovima koje bi obradjivao na strugu, takodje o nekim suvenirima i sl. Da li je strug dobar izbor za to?
Možeš naučiti jako brzo ako imaš osećaj za drvo . Dobra ti je ideja sa njime možeš napraviti gomilu stvari samo ti trebaju ideje . Zato sam i spomenuo bočno tokarenje.
Ratko, mozda sam malo dosadan, kupio bih strug za drvo negde posle nove godine, ali ne bih voleo da se zeznem u kupovini pa bi mi preporuka sta da kupim dobro dosla.
Kolike snage da je motor, vidim raspon oko 1m, na sta jos treba obratiti paznju, osim cene naravno?
Nesto mi ovi alati iz metroa ne ulivaju poverenje, nekako mi sve previshe jeftino u odnosu na ostale radnje, a ja idem po principu, ako ne znash sta je dobro kupi sta je malo skuplje, dodushe, nije da se nisam par puta dobro zeznuo.
Prečnik obrade , što snažniji motor .Veliki raspon brzine obrtaja, i obavezno prenon remenicom ili reduktor nikako elektronska kontrola broja obrtaja. Strug mora da bude masivan da se nebi tresao prilikom obrade drveta. Na kraju što više livenih delova a ne savijenog lima (ma koliko debelog) .
Sve mi se chini da je onaj u merkuru takav, sutra idem da pogledam, a ponecu i fotoaparat da ga uslikam, a ako neko bude raspolozen da mi da neki prospekt za njega. Hvala na savetima.
Nazalost nisam stigao da odem do merkura, imam problem sa autom, celi dan sam jurio od majstora do majstora i nisu mi ga popravili, moracu da sachekam pa po bozicu, guzva, svi termini popunjeni, daleko bilo kao na operaciju.
evo nekih slichica! mozda nekom pomogne oko samogradnje!
Kupio sam enhelov strug za drvo. Nisam ga josh montirao samo sam malo pregledao i ukljuchio da vidim kolika je buka. Ima cetiri brzine ali se ruchno prebaca remnik. Dobra osnova za preuredjenje, da bi se dobilo nesto kao na gornjim slikama. Recimo ja imam ideju da se za njega napravi postolje sa nosachem za drugi motor, koji ce imati vecu snagu i preklopnik za broj obrtaja,koji je prema postojecoj konstrukciji lako povezati sa "cheonim zahvatnikom", ili kako se vec zove, radilica ili sl.
Shiljak za centriranje se okrece zajedno sa drvetom pa ne treba vosak za preventivu od paljenja drveta.
Sve u svemu mislim da je dobra osnova za neku nadogradnju, a bogami i za pochetnika sasvmim dovoljno i jeftinije od nekog kursa, verovatno, a i ko danas ima zivaca da nekog obuchava, ovako za 100EU gulish pa dok traje, i kosta samo 7.999 din.
Karakteristike su sledece:
Mrezni napon 230V ~ 50Hz
Korisna snaga 350W S2 30 min sta ovo znachi 30min
nemam pojma
Brih okretaja u praznom hodu 1400 obrtaja/min
Broj okretaja vretena 810 - 2480 obrtaja/min
Vrsna duzina 970 mm
Max prechnik uzorka za struganje 356 mm
Tip zashtite IP 20
Nivo zvuchne snage < 70 dB (skoro je beshuman
pustao sam ga da radi)
Ostali delovi izgledaju solidno, a kako radi videcu.
chestitam na novoj masini!kad chastis?javi kakav je kada ga isprobas!kako za dleta tj nozeve za obradu gde ih ima za nabaviti?
Evo i slike sa delovima.
Na slici 4 je prikazan deo u kome se vrsi promena obrtaja, gornja remenica ima razlichite prechnike, prebacanjem remenika na vaci ili manji prechnik menja se broj obrtaja, malo nezgrapno i "jeftino".
Vibracije ćeš ostiti pri radu , kada dletom budeš skidao drvo sa komada koji obrađuješ .
Kada budeš probao obrati pažnju na sledeće , nikako nemoj žuriti sa obradom . Ako nož uleti duboko u materijal sečivo ide sa materijalom u kružnu putanju a ručka od noža ka tvom licu, još gora varijanta ako pukne nož :nes može biti opasno :bye .
U krajnjem slučaju ako nebude imao ko da ti pokaže koji položaj mora da ima nož u odnosu na materijal to ćeš morati sam da zaključiš , zašto inače postoji iskustvo :hh .
ovo za 30min. proveri u uputstvu!mozda neprekidan rad 30 min. ochekivao sam snazniji motor ali ti ces videti!?
Ja vec imam u planu da angazujem nekog metalca, da nadjem neki dobar motor da mi napravi postolje i da promenim motor, kao sto sam napisao, mislim da je dobra osnova za pochetnika, za sada mi se svidja (s obzirom na cenu), za sada radicu sa malim brojem obrtaja, pa kako budem napredovao povecavacu, videcu sta cu dalje, ali mislim da je u principu jednostavna sprava.
kupio sam i osam dleta za 3000 din marke "Huricane" kod prodavca struga, imaju lepu drvenu kutiju, a za marku ne znam sad cu pogledati na netu.
Ne žuri sa menjanjem motora zato što je konstrukcija predviđena za takav motor . Ne mora da bude jak motor da bi radio strug dobro. Čak što više manise jakih motora strug nije igračka .
E pa drugari pozelite mi srecu u radu, sutra da malo ispreturam garazu - moju radionicu, pa preksutra ako bog da da probam.
Probaj pa se čujemo .
zelim ti mnooogo shushke ispod nogu!sa srecom!
Čestitam za mašinu.
Ako si u mogućnosti, angažuj nekoga da te fotografiše sa prvim koracima, pa da nam ih pokažeš. Značiće i tebi (jednoga dana), a i nama koji učimo...
Čestitam za mašinu.
Na podforumu sam svoj majstor, imash slichice "mojih prvih koraka" na strugu.
