Da bas taj stalak (stonu glodalicu) planiram da nadjem jer moze da sluzi za dosta toga + sto su dimenzije ok jer meni treba za sitne stvari.
Provlakac nema sanse nigde da se nadje sada, samo sam nasao masinu za izradu tiplova i ona je 600eura polovna sto je besmislica da dajem tolike pare.
Evo slike stone glodalice (frezera) ili kako vec to nazivaju sto mi bas odgovara:
U krajnjem slucaju moracu da pravim sto za svoju glodalicu..to je poslednje.
Strug za drvo
Ljudi zar ovo nije divno za pravljenje nekih sitnih elemenata:
http://www.youtube.com/watch?v=hUT42r6DpgQ&feature=related
Meni se čini extra odrađeno
bolja je ona sto je pokreće bušilica nego ovo a ne košta više nego ovo
i veći spektar dejsva ima
Baš tu što pokreće bušilica imam ja...nisam ni znao, ćale je kupio pre 15-ak godina i nije je ni koristio nikada.
Čim budem počeo da spremam radionicu ubacujem ga sigurno pa ću baš probati kako ide mada mislim da je amerikaner spor i ako ima drugu brzinu verujem da je spor za to...
nije spor amerikaner ima 3000 obrtaja u min max.
a za stuganje treba od 600 do 1800 0/min.
hmm ne mogu ništa da tvrdim dok ne probam, čim budem ubacio radne stolove namontiraću i njega pa ću ga isprobati.
Usput kako se dolazi do nožica za strug?
namestiš od dleta za drvo ili starih turpija
pisano je i o tome dosta na forumu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dm sklopka je jako nisko i nije baš najbolje rešenje za strug taster je bolji
pošto prilikom struganja često ćeš morati da zaustavljaš i pokrećeš strug ima prsti da otpadnu
koji praviš moraš detaljno da razradiš da nebi u toku izgradnje dolazilo do "mrtve tačke" kad neznaš šta i kako dalje.
Ideja sa pružnim šinama je dobra, čak šta više, mislim da ti i netrebaju dve paralelne, dovoljna je i jedna ako je to standardna šina "stope" od 125 mm.
Bitno ti je da šinu obradiš na glodalici i da dobiješ paralelnost nalegajućih površina tj. vodilica.
Upravo radim glodalicu za metal koja takođe zahteva iste principe (postaviću i skice i samo izvođenje u "tijeku" rada), takođe sa pružnom šinom kao osnovom.
Vrlo važna (tj. najvažnija) je paralelnost vratila sa šiljkom i ako to ne odradiš kako treba, vibracije i trešenje se umnogome pojačavaju.
Takođe i ideja sa "stojadanovom" prednjom glavčinom kao pogonskim vratilom može da prođe jer trpi i aksijalne i radijalne sile ali je moraš detaljno "snimiti" i nacrtati jer će samo vratilo morati da bude novonapravljeno jer nećeš moći upotrebiti osnovu homokinetičkog zgloba, treba ti i remenica sa zadnje strane...
Snimi glavčinu sa tačnim merama pa ću ti dati ideju sa kotama. Te ćeš delove morati obraditi kod nekog ko ima strug i glodalicu za metal. Vidi sa @Vatrenim Zmajem, možda će hteti da ti to odradi. Prodao sam strug pa se isključujem što se tiče takvih radova.
Pozdrav.
i po meni jedna šina je dovojna i moj strug je od jedne ali od I profila
i stavi da bude barem 2m dugačko 1.5m je kratko kad montiraš šiljak i kućište pojesće pola metra od dužine
nikad ne znaš šta ćeš strugati uvek budi dva koraka ispred sadašnjeg razmišljanja
potpuno se slažem sa @derapetlić-om s' tim što je sama obrada osnovnog komada po dužini uvek problem.
Čak i ovde u mom' okruženju gde postoji više dobrih radionica za mašinsku obradu metala, sama dužina komada na dužinu preko 1 metra pretstavlja problem, ali i hvatanje iz par koraka može da prođe u ovakvom slučaju. Zadovoljiće... Ako imaju mikrometar do +- 1 mikron zadovoljiće i @zmaja, hhheehhahhhaa...
Pozzzzz... hahhhehhhaa
evo ti jedan crtež šine koja potpuno odgovara izvedenom stanju, dužina je 800 mm.
Što se tiče remenice u sredini, zaboravi odma'... Promena remena je katastrofa, to mora da bude lako i jednostavno; da bi zamenio remen kako si ti zamislio je robovski pos'o.
Šina na crtežu potpuno odgovara postojećem stanju posle obrade.
pogledao sam sad' i adresu koju si naveo u svom postu, vanredno, sve napisano tamo je iskustveno i odgovara radu ali tebi to u toj širini i nije potrebno jer je totekst za obradu metala što je u tom obimu tebi nepotrebno, obrat pažnju na obradu drveta što je posebna priča.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vidim ja praviće se tu i treći strug na kraju
pošto je uroš iz nama nepoznatih razloga sve svoje postove prepravio na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tema se zaključava a ako neko želi da je nastavimo nek otvori novu o izradi struga za drvo pa ćemo tamo nastaviti .moderator
Podunavac, ono na linku je stalak za nadrezkar ili ručnu frezu, što ti treba ako češ raditi sa frezom. Ako češ sa povlakačem vidi sliku 431 jpg iz mojeg sms-a. Znaj da je alat za drvotokare ako kupuješ prilično skup. Sve o čemu je priča (ili stalak ili povlakač) možeš sasvim jeftino u ssm vrianti.
Vidi slike iz jednih starih novina Sam svoj majstor 11/82 (30 godina od izdanja) u onom godištu bilo je govora o tokarenju drva.
