Strug za drvo
324 poruka / 0 new
FrižiDeran
FrižiDeran's picture
Registrovan dana: 01/11/2011
uros2002 wrote:
Hvala na crtezima i pomoci
Imas li mozda jos nesto od crteza za Strug
Mozda stalak, nosac za alat ili nosac spica zadnji
Sta mislis o ovakvom profilu za postolje struga
Da je duzine 1.5m, na jedan kraj nosac vratila zauzima nekih 300 mm i nasac spica nekih 150 mm i imas radnu povrsinu oko 1000 mm.
Cenu profila cu dobiti danas pa ako nekoga zanima.
Mislim da se ti z.......š... Nisam pročitao nikakav komentar koji bi kritikovao crteže na ovaj ili onaj način, tj. da vidim nameru za izradu (ozbiljnu). Kao što vidiš, ja to radim u talasima, trenutno nemam nikakav novi (imam idejni, ali je samo idejni)...
uros2002
uros2002's picture
Registrovan dana: 02/12/2011
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
uros2002
uros2002's picture
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dali ces ugradjivati mazalice ili ne zavisi od tipa lezaja , za otovrene lezajeve trebala bi bar "staufer mazalica " , kod tih rucnih radova najbolji izbor su samoudesivi lezajevi
uros2002
uros2002's picture
na vratilu bi trebao biti navoj mesto tog trna da možeš menjati alat (glava i trn)
strugaćeš nekad i tanjire ne samo lutke
i postoje još bezbroj mogućnosti koje možeš namontirati kao alat na vratilo
uros2002
uros2002's picture
FrižiDeran
Nisam ja postavio "slike" nego crteže sa kotama, vidim da si zagrizao ozbiljno pa ću ti pomoći i nadalje, naravno ako želiš... Šta bi hteo da radiš od toga što si prikazao, tj. kako nameravaš dalje?
U svakom slučaju se mere koje sam ja upotrebio teško mogu uklopiti sa onim što imaš na slikama, znači, dali ćeš modifikovati to postojeće ili ćeš raditi iznova?
Čudime da se nije i Vatreni_zmaj uključio u diskusiju?!
uros2002
uros2002's picture
FrižiDeran
Pošto ti nosač trna mora biti pokretan, rešenje je neka vrsta "kandže" sa kojom možeš lako i brzo popustiti i ponovo dotegnuti u novom položaju.evo ti ideja. Samo čini mi se da je debljina tog profila ipak mala. Dva mm će dozvoliti aksijalno uvijanje. To je pretpostavljam, lim savijen na presi? Slike su urađene u razmeri, osnovni profil je tačno po merama koje si dao.
FrižiDeran
Sad sam ekstrudirao profil na 1500 mm i njegova težina je samo 5.5 kg
uros2002
uros2002's picture
FrižiDeran
Na slici si prikazao trnove koje imaš, šta je sporno? To su uglavnom alati koje koriste stolari, koliko sam ja video, nisan stolar ali bih upotrebio te trnove da "zavrtim" komad Sama plan ploča je stezna glava koju imaš tu na slici, za pritezanje nepravilnih komada koji treba da budu obrađeni a da ih pre toga dovedeš u maksimalno cebtriranu osu obrtanja.
uros2002
uros2002's picture
dejan0110979
dejan0110979's picture
Registrovan dana: 16/02/2010
Eeeej...zamalo da se pozovem na autorska prava Smile Vidi, sto se tice tih trnova, ja sam dao strugaru da mi u osovinu ureze navoj M16...i onda sam uzeo srafove M16 i navarivao na njih razne spiceve i ostale stvari koje okrecu drvo. Nema tu nekih crteza, samo obican sraf. I sve sto sam tako navarivao, sve se vrlo lako dotera u centar...navijem u osovinu, ukljucim strug i sa malom brusilicom, polako zasiljim, i to bude centar, nema greske. To sam sve radio da bi sto manje isao kod strugara...jer 500 za ovo, 1000 za ono, jos 500 za ovo...nakupilo bi se 10.000 din. za kojekakve sitnice, i onda bi to bila jako skupa rucno pravljena hobi varijanta struga. Koliko vidim i ti, Urose, stedis, pa eto ti primer...razmisli, jer, ako ti urezes navoj u osovini 10 x 1,5....ne znam....?
dejan0110979
Ne treba ti nigde kontra navoj, odnosno levi....normalan navoj nek' ti reze strugar...i onda ce to biti kao na brusilici samostezuce, jer se osovina okrece, kako da kazem, prema tebi...kao testera na cirkularu.
uros2002
uros2002's picture
dejan0110979
Ne, ne znam da li je mali ili ne...mozda i nije...hteo sam da ti kazem da bi mozda trebao da stavis navoj M10...stavi ti spolja M18 x 1...dobro je to, treba tu sitniji korak...meni je spolja M30 x 1,5, ali sam unutra stavio M16...dakle samo M16...bez ovog 1,5, ili 1,25, 1,75...samo zato da bi mogao sam praviti razne trnove od obicnih srafova.
FrižiDeran
Navoj M30X1.5 je fini navoj (koliki su na tom vratilu ležajevi?), navoj M10X1.5 je standardni navoj koji kupuješ u svakoj gvožđarskoj prodavnici koji ima šestougaonu glavu za ključ 17. Na njega možeš navariti produžetak koji obtađuješ kako si i opisao i sasvim dovoljno je jak da podnese aksijalnu silu pošto je uvrnut do same glave. Da polomiš tako nešto trebala bi ti malo veća snaga motora ali bi ti pre toga nož otkinuo prste.
Drugo, ako hoćeš da napraviš širi trokraki prsten kako sam ga ja nacrtao, prosto uzmeš okruglu pločicu, recimo fi 30 mm i debljine bar 5mm, u sredini izbušiš rupu i urežeš navoj koji ima i vijak. Izbušiš još tri rupe fi 6-8 mm, koji voliš, ubaciš tri šiljka i lepo ih zavariš. Tako možeš da praviš "trnje" po želji.
uros2002
uros2002's picture
FrižiDeran
Evo jedan primer kako bi mogao da izgleda. Trn "Mora" da se vrti zajedno sa komadom za obradu. Najjednostavnije rešenje ti je da kupiš "Morze" koji koriste metalostrugari, jedinica ili dvojka će ti odgovarati. Ako si negde blizu NS ili nekog grada gde ima metalni "buvljak" naćićeš sigurno za sitne pare. To se ne isplati praviti. Strugar će ti napraviti tuljak koji sa jedne strane ima odgovarajući moreov konus a sa druge strane navoj kojim ćeš vezati na navojno vreteno. Navoj treba da bude malo duži tako da ti navojno vreteno služi i za izbacivanje konusa jer zna da zaglavi. Pored tuljka ti je kontra navrtka koja obezbeđuje da tuljak ostane u istom položaju. Nosač vretena se sastoji iz dve navrtke. Prva samo drži osni pravac a druga koja bi trebala da bude duža i rasečena uzduž i služi za pritezanje komada i ujedno sa dve pločisce koje su navarene na nju uzduž rasečenog dela i kao fiksir vretena. U donjoj pločici je urezan navoj a sa rulicom pritežeš ili otpustaš isto. Vreteno neka bude što jače, nemožeš pogrešiti. Najbolje bi bilo kad bi navoj bio trapezni. Kao točak za pritezanje vretena možeš upotrebiti neki točak sa većeg ventila za vodu.
dejan0110979
Lezajevi na mom vratilu su 6206, spoljasnji precnik 62mm, a unutrasnji 30mm.
FrižiDeran
Bez aksijalnog ili konusnog, mislim na prednji?
uros2002
uros2002's picture
FrižiDeran
Moj tasta nažalost nemože jer je pokojni iako bi ja volio da je u prilici. Nevidise doduše šta je ideja? Slike su prilično tamne tako da se ne razaznaje...
dejan0110979
Bez, bez...oba su radijalna. Mislim, mozda bi prednji trebao da bude aksijalni ili konusni...kao zbog nekih sila, itd...ali sta znam...nisam ih stavljao...mislim...koje su to sile? To sto ga pritiska konjic dok se vrti? Ma nije to nista, nisu ni ti lezajevi od papira...a i dosta su veliki, mislim konkretno na ove moje, 6206. A i kako rece jedan cica na You-tube-u...Ako ce te sile pritiska, i to sto kuckam po komadu dok je na strugu da mi unisti lezajeve, onda ce neizbalansirano parce drveta da ih razbije!!! A on ustvari nije skinuo trn sa osovine pa da ga nabije u komad za obradu, nego je komad prineo trnu na osovini i kucnuo par puta da ga malo zabije u trn. Smile
uros2002
uros2002's picture
dejan0110979
E, Urose, ako ti je to i dalje ona greda sto si crtao, ona debljine 2mm...nemoj molim te da je busis, ionako je slaba, nemoj da je jos dodatno slabis. Shvatam ja sta ti hoces da uradis, i mislim da ti to nije resenje, jer si onda ogranicen pomeranjem konjica za po 100mm, a 1000 posto je sigurno da ce ti pasti saka nekad neki komad drveta koji se nece povinovati tim pravilima...ili ce ti mozda zasmetati taj navoj, jer ako konjic zasrafis 100 mm pre kraja drveta koje treba da obradjujes, a drvo je udaljeno 90 mm, onda navojno vreteno (taj M18) treba da izbacis 90mm i jos 5 da udje u drvo...95mm. To je onda mnogo, ima da ti vibrira. Razumes me...valjda ga nisam previse spetljao? Sve u svemu konjic treba da moze da se zaustavi bilo gde na gredi, ili ti sinama, i tu da moze da se zakljuca.
uros2002
uros2002's picture
ccccccccccccccccc
FrižiDeran
ajd'mo polako iz početka.. Osnova svega je C ili U profil, kako ko voli da ga nazove, 120X60mX2 mm. Dušina od 1500 mm je teška 5.5 kg. A i 2000 mm nije puno teže. Nije osnova za zaklinjanje...
Biće vibracija, skakanja komada, naravno moraš biti vrlo pažljiv. Po slikama koje sam video, čini mi se da je poprilično visoko kotiran. To je još jedna otežavajuća okolnost, ulazak u rezonanciju prilikom obrtanja, naročito kad je obrađivani komad duži.
Drugo: motor je postavljen na postolje koje ne zadovoljava ispravno zatezanje remena. Zašto motor nije postavljen na postolje na kome je fiksiran u određenom položaju što se tiče parelnosti remenica? Postolje je moglo da bude veličine stopala motora i prikačeno na vodilicu struga nekom vrstom šarke kao što je prikačen alternator na motoru automobila? Nema promene paralelnosti sa vratilom, sama težina motora već daje neku zategnutost remena a i promena remena sa neke na neku remenicu je daleko prostija. Jedan španer sa strane obezbeđuje da se ne dešava proklizavanje. A bogami i lepše izgleda. Da bi zategao remen moraš da popustiš 4 vijka i da ih ponovo mukotrpno podešavaš, što teško uspevaš i pored najbolje volje.
Sama konstrukcija nosača trna predpostavlja veliku količinu prašine koju niko živ neše "išćerati" van Kao dva velika džepa....
Nisam ja nijedan od one dvojice iz "muppet Show"-a što samo kritikuju iz ćoška, ali što nije dobro, nije...
Tema zaključana
