imao sam strug za drvo radnog zahvata 2,5 m inace moj rucni rad .i radio je do bola .nazalost posao se prosirio pa je radionica postala premala i pao je izbor da njega eliminisem .ostalo mi je dosta delova ali sam ram masine isekao kome treba pomoc oko samogradnje nek pita rado cu pomoci
Strug za drvo
Sajt koji vredi posetiti.
U pitanju je Slovenija, Maribor.
http://www.mistroj.eu/index.php?act=izdelki&category_id=63&act2=show_pro...
@stopart,
gde si? Ja sam mislio da cesh ti da se aktivno ukljuchish na ovu temu, ali tebe nigde .
zoki za te pare mozes naci polovan masinski strug i to minimum 1500 mm radnog zahvata i sa punim nortonom pa da radis sta oces
Prechnik me interesuje, ne duzina, meni je duzina za poduznu obradu dovoljna od 80-100cm. Prechnik mi treba, za bochno tokarenje od 40-50cm a sto je veci to bolje.
Naravno, tu dolazi i kontrola brzine, obavezno sa potenciometrom, znachi od 0- 2500,3200 obrt/min, snage oko 2KS i josh po nesto sto ide uz to, pre svega da je sve od livenog gvozdja. Nesto sam za ove dve godine mog zanimanja za strug nauchio, a to je: "prvo pogledaj koliko je strug tezak", pa ostalo. Vibracije ubijaju svaku kreativnost, stabilnost pa sve ostalo. Ispod 200kg sve su igrachke, razumesh verovatno zasto to kazem.
Prema tome, meni je bitno bochno tokarenje.
Ako imash nesto slichno javi.
Pozdrav.
ce ti nadjem strug da mos metar da uhvati bocno za masinske strugovi su svi podaci podrazumevani jedino tezina 500 kg pa navise
@stopart,
Evo me ali i ovo na kratko jer mi je na poslu ludnica sad pred Bozic i Novu godinu.
Sto se tice smanjenja broja obrtaja na strugu to se radi ili mjenjacima ili elektronikom kao sto smo to ranije obradjivali. To ne mozes tek tako potenciometrom smanjiti jer potenciometar obara i struju a onda automatski gubis i snagu jer je snaga direktno proporcionalna struji i naponu. To se odradjuje elektronskim sklopovima koji imaju zadatak i da kompjuterski regulisu obrtni moment motora..... nije to bas tako ni jednostavno i ....ja sam nekada davno pokusao napraviti strug i sa eletkricarskog aspekta sam prepisao strug koji sam vidio u prodavnici ali mi stubovi koji su drzali cijeli sto nisu bili dovoljno jaki (ili se to barem meni cinilo) tako da sam odustao o cijelog projekta.
Govorite o nekakvim tezinama 500 kg...... jeli vi ovdje govorite o strugovima za hobi obradu drveta ili pravite "Space shuttle"..... kojih silnih 500 kg ..... cini mi se da sam na pogresnom forumu..... 500 kg.... gospode Boze.....moj strug je 125 kg i dyna-bolt ovima vezan u beton i ja misim da sam pretjerao, cak planiram i da ga skinem sa tih boltova i da ga namjestim na drvenu konstrukciju koja bi trebala biti dio okvira cijele radionice i mislim da zaista ne bi trebalo da bude problema..... 500 kg.... ma evo me opet strah hvata.....Ma nemam ja nista protiv tih 500 kg.... ali to je za hobi .... ma brate mili malo previse. Ne bih se ja bunio da imam strug od 500 kg u radionici ali strug napravljen od nekog cike u Bavanistu ili Nova DVR..... mislim da bih ipak izabrao Novu koja .... nisam siguran ali sigurno nije preko 200-250 kg. Imao sam priliku na jednoj prezentaciji vidjeti namjenski pravljen strug za jednokratnu upotrebu i na njemu se vrtila zdjela za cvijece precnika 4 metra (nije greska doslovno je bilo 4 metra) i elektronika je vodila motor pri brzini od minimum 17 obrtaja u minuti sto je na taj precnik bilo izuzetno brzo i neprihvatljivo i majstori su se smjenjivali....imena Australskog i Novozelandskog tokarenja. Cijeli strug je bio tezak 460kg. Ovdje govorim o eksperimentalnim stvarima.
Mene isto kao i Zorana najvise interesuje bocna obrada tako da mi duzina stola nije vazna, cak i preferiram kraci sto jer time dobijam na stabilnosti. Meni visina stola od 350 mm je vise nego dovoljna ili rotaciona glava koja bi dozvolila "outboard" tokarenje. Moj sto je za ove vase jedna mala beba, a ja sam sa njim zadovoljan.
@stopart,
vidish, nikako da objasnim sta je strug za drvo, nadam se da ce posle ovoga sto si napisao svima biti jasno sta zelim.
U svakom sluchaju, s obzirom da takve "tvorevine" (one koju ja zelim da kupim) ochigledno nema na ovim prostorima, moracu ja put pod noge pa da vidim sta sve mogu kupiti. Kako stoje stvari sa ovom krizom, to ce malo i sachekati. I ovaj mi radi fino, ima tu mana, ali sasvim je zadovoljavajuce, za sada.
objasnjenje svima a ujedno i izvinjenje :
strug od 500 kg pa navise se odnosi na masinske strugove tj strugove za obradu metala koji bi se koristio kao strug za drvo .tako je i nastala zabuna u vezi strugova .
naime ja sam samo hteo da predlozim kao jedno od resenja a to je da se masinski strug moze koristiti za obradu drveta
a o strugu za drvo koji sam ja imao i koristio za obradu greda i stubova taj je bio tezak 450 kg .al kad stavis gredu 14x14 cm duzine 220 cm i krenes da obradjujes i da je dovodis u "centar" onda pozelis da je strug tezi bar za 100 kg. taj moj strug je bio rucne izrade.ali kada kazem rucne moram da napomenem da je taj strug radjen zato sto tada nisam imao para da kupim masinski strug radnog zahvata 200 cm .kao ilustracija masivnosti mog struga je konjic koji je oko 50 kg tezine a stablo navoja je 40 mm
Zorane, prijatelju (smijem li te zvati prijateljem, mislim da smijem nakon svih ovih dopisivanja) prije nekog vremena sam slucajno uhvatio da JET ima predstavnika u Makedoniji. Negdje sam zapisao broj telefona i E-mail ali ne mogu ih pronaci. Mozda uvoz sa te strane svijeta "manje boli" Vidim da te JET zaista interesuje i neka te interesuje jer su im stvari zaista za svaku pohvalu. Jos jednom te samo tjeram na razmisljanje da pogledas i NOVA, kao sto ti jednom vec rekoh da mi moj strug "umre" NOVA bi bila parkirana u radionici. Zaista su izuzetne stvari, zaista fantazija, vjerovatno najbolji strug trenutno koji se u svijetu pravi a nije toliko mnogo skuplji nego ostali. Stvar za koju bih ja sutra izdvojio novac samo da imam dovoljno jak razlog. Samo da mi jedan lezaj izgori ...... hmmmmm vjeruj mi da mi ne bi trebalo mnogo vremena da odem i da kupim NOVU.
U svakom slucaju pogledaj ako taj covjek iz Makedonije ima povoljnije uslove.
Ako naletish na telefon posalji. Dobio sam jednu takvu informaciju, ali na internetu nisam mogao da ga nadjem.
Sto se tiche nove, sve sam pogledao, i svidja mi se veoma, posebno njegove mogucnosti promena i adaptacije tj. prilagodjavanja obradjivanom predmetu, produzenja i sl. Ali nazalost @stopart, koliko vidim ne mogu ga naci ovde kod nas. Woodcraft ga ima, ali ga u Evropi uopste nema. Prema tome, u svakom sluchaju bih te poslushao, ali u Evropi NOVE nema, bar koliko sam ja uspeo da istrazim. Od nekih boljih strugova za drvo, ostaje samo JET. Sto se tiche nemaca, koliko vidim oni su u nekoj "razvojnoj" fazi za strugove za drvo (o strugovima za metal ne treba prichati, tu su daleko otishli). Ovaj moj je nemachki, spada u neku poluprofi varijantu, ali mu "performanse" u odnosu na NOVU i JET nisu ni za primaci. Sve te stvari malo amortizujem sa cakom, supernova, pisao sam ti ranije, i dletima koja su izuzetna, ima sve okacheno ovde na temi.
P.S. Naravno da me mozesh zvati prijateljem, a mozda se jednom i sretnemo kad naidjesh na ovu stranu.
Pozdrav.
Potrudicu se i potraziti tu adresu u Makedoniji ali ti sigurno mogu reci da NOVA se uvozi u Veliku britaniju milion posto. Ja sam citao u nekim GB magazinima i vidio da oni barataju sa tim mashinama i vidio sam i neke "review" o NOVI i cim nadjem malo vremena zaista cu pogledati i javiti ti detalje. Trenutno mi je zaista ludnica na poslu, i ovo sto sam uspio uloviti sat vremena na internetu je "pravo bogatstvo"
Zaista sam se iznervirao i u 3 sata poslije ponoci sam poceo da prevrcem po kuci.......
NASAO SAM MOMCINU U MAKEDONIJI
"Makweld"
1000 Skopje
phone +++389-2306-3180
E-mail: [email protected]
Koliko su svi ovi podaci tacni ne znam, provjeri. To je sa jednog starog JET kataloga mozda 2 godine star. U svakom slucaju mozes pronaci firmu "Makweld" (ako i oni nisu nestali sa lica zemlje)
Poslao sam mail ali niko mi jos nije odgovorio. Ako se uskoro ne jave pozvacu telefonom.
Pozdrav i hvala.
Postovani, znam da sam se kasno ukljucio, ali zeleo bih da dodam nesto, strug za metal ima nosac za alat koji ima podesavanje po vertikali, horizontali i podesavanje ugla noza za obradu, iz bezbednosni razloga vazno je da je noz fiksiran, a pokretanjem vodjica nos se priblizava ili odmice od materijala, na glavi struga postoje celjusti koje su izmenljive, ima ih vise vrsta, a osnovna podela je na tezanje spolja za mane precnike i iznutra za vece precnike, tako da se za vece precnike mora praviti upustanje za steznu glavu, nekada je hrvatska firma radila solidne strugove za obradu metala, neznam da li radi i sada,a mogu se koristiti i za obradu drveta, kod nas je jedan covek donosio mislim iz moldavije univerzalnu masinu- glodalica, cirkular,abrihter, strug, za duzinu materijala 600mm, precnik 100mm, relativno skromna masina oko 150-160 evra, motor je slab nekih 800W, za hobi moze, neznam koliko ce vam ove moje sugestije pomoci , drugarski pozdrav
Ima li mozda neko strug za drvo, sa linetom?.
POstovani, daj opis linete mozda ima neki drugi naziv,pozdrav
Postovani emcanke, potsetio sam se, lineta je uredjaj za stabilisanje komada vecih duzina da bi se smanjile oscilacije prilikom obrade duzih predmeta valjkastog oblika mislim da se moze nabaviti polovna, ali zavisi koliki je raspon vodjica da bi mogla da se montira,pozdrav
Ja sam takav strug video u Sloveniji,kod mojih prijatelja i kolega.
Kod tog struga lineta ima noz, koji obradjuje drvo dok prolazi kroz kalibrator.
Posle toga profilni noz obradi komad. Moguce i vise profila ako ne moze iz jednog poteza da se obradi. Na kraju zadnja operacija, odsecanje obradjenog komaa.
Da, to je lineta.
Ovo o chemu pricha emcanke je nesto drugo. Lineta je bukvalno drzach obradka vece duzine. , ja je imam. Fotografisacu je pa cu je okaciti ovde.
zorankyu, ma jeste u pravu je dachony, nisam ja dobro pitao. Nemoj misliti da neznam sta je lineta.
Radi se o tome da te moje kolege Slovenci taj kalibrator sa nozem nazivaju lineta, a on na linetu i lici. Ja bih taj strug nazvao [poluautomatski strug za drvo]. Zao mi je sto nemam sliku, neznam dali si imao priliku da vidis takav strug. Zato sam i pitao dali ga neko ima. Nadam se da si me sada razumeo.
Taj strug je atraktivan pa mozemo malo daga prokomentarisemo. Pozdrav...
Svi ovi malo bolji strugovi imaju takav dodatak, kupuje se posebno. Ima jos puno dodataka i sve kosta poprilichno. Sve su to korisne stvari ali kod nas ih prvo ne mozesh naci, a uvoz komplikovan.
zorankyu, da to je lineta. Vecinom je na strugu za metal.
Sta velis za [poluautomatski strug za drvo sa profilnim nozem] mojih kolega iz Slovenije?
Ti strugovi su super, a i ovi o kojima mi pisemo imaju takodje dodatke, koji se kupuju dodatno za takve stvari. Pocev od profilnog noza, pa do raznih dleta i elektronike, ima fantastichnih dodataka ali sve to kosta. Naravno to su stvari koje olaksavaju i ubrzavaju rad. Medjutim to sve priblizava strug automatizaciji pa za one (kojim i ja pripadam) koji zele neku stvar da naprave rukom, to predstavlja visak. Recimo ja imam dodatak za kopiranje, veruj, jos ga nisam ni probao niti me interesuje. Za nekog ko zeli da pravi serije "proizvoda", ko ide na kolichinu to su sve super stvari.
@stopart,
dobio sam odgovor od Makedonaca,
skuplji su za nekih 300-600EU minus rabat 12% koji daju Slovenci. Uslovi uvoza isti. Konkrektno, strug JET 3520B koji mene interesuje, kod Slovenaca je 2740EU - 12%rabat, a kod Makedonaca 3065EU, normalno, bez carinskih i spediterskih usluga + prevoz.
Tebi u svakom sluchaju hvala na obezbedjenju kontakta.
Pozdrav.
Nekako ovaj strug za drvo mi stvara nedoumicu, on nema nosac alata i nema fiksiranje alata kao kod struga za metal, tu je onda problem podesavanje uglova secenja, odsecanja manjih komada iz drvene sipke, osim toga vrlo je vazno fiksiranje alata iz bezbedonosnih razloga, pozdrav
Svaki strug za drvo ima nosac alata ali nije ni izbliza nalik na nosac alata kod struga za obradu metala. Uglovi rezanja su drugaciji nego uglovi rezanja kod metala i to je "zorankyu" fino obradio u ovom forumu i ako se malo vratis unazad vidjet ces sve sto bi te trebalo interesovati. Alat kod obrade drveta se NE fiksira upravo iz bezbjednosnih razloga. Pristup noza materijalu je sasvim drugaciji a i nozevi su sasvim drugaciji nego kod nozeva za obradu metala. Dakle za rezimiranje je - obrada metala na strugu i obrada drveta na strugu nemaju gotovo nista zajednicko osim sto se i jedna i druga masina zovu strug (nemoj ovo bas doslovno shvatiti ali zaista razlika izmedju obrade metala i obrade drveta je ogromna).
dachony wrote:Nekako ovaj strug za drvo mi stvara nedoumicu, on nema nosac alata i nema fiksiranje alata kao kod struga za metal, tu je onda problem podesavanje uglova secenja, odsecanja manjih komada iz drvene sipke, osim toga vrlo je vazno fiksiranje alata iz bezbedonosnih razloga, pozdrav
Na svakom malo boljem strugu za drvo ili drebangu kako ga ko zove,moze se raditi iz ruke (drzanjem alatke na adekvatnom postolju) ili se alat za obradu fiksira na slicnom delu kao kod strugova za gvozdje .Rad sa fiksiranim alatom na strugu mnogo je bezbedniji od rada iz ruke.
Na strugu za gvozdje takodje se moze obradjivati drvo i na njemu se mogu odraditi slozeniji i kompleksniji zahvati koje je nemoguce obraditi na prosecnom strugu za drvo...
Moze biti da si u pravu ali ja za sve ove moje godine nikada u zivotu nisam vidio nikoga da radi tako.......Ne kazem da nema ali ja nikada nisam ni vidio ni cuo da bilo ko tako radi. Ne znam kako rade velike masine za industrijsku obradu u velikim kapacitetima, to nisam nikada vidio. Postaviti noz za obradu drveta u celjusti kao na strugu za obradu drveta i prinijeti materijalu.....ja ne znam sta bi se desilo. Nesto bi puklo ili noz ili materijal......Ako postoje neki specijalni nozevi koje ja nisam vidio......o tome ne mogu govoriti ali nozevi koje ja imam i koji se koriste u svijetu za obradu drveta.....oni samo idu iz ruke oslonjeni na "tool rest" Ovdje ni u kom slucaju ne govorim da nisi u pravu ali ja ne znam. Ako imas nesto da potvrdis posalji sliku jer me zaista interesuje da vidim kako to izgleda. Jedino sto ja znam to je otprilike ono sto je "zorankyu" obradio ranije. Ja tako radim i svi moji prijatelji tako rade. Obrada drveta na strugu za metal.......mozda i moze, vjerovatno ali kakvi li su onda ti nozevi to nisam vidio nikada u zivotu.
Znam sta je vobler, i ja pecam.
Mozes napraviti osnovu, ali kao i originale sto rade, morash intervenisati nozem, dletom ili slichno da bi dobio pravi oblik.
Gledao sam na "Exploreru" kako ih prave, drvo se do neke granice obradi na strugu, a onda se sve radi ruchno, pa im iz tog razloga ni cene nisu zanemarljive. Verovatno i sam znash koliko kosta jedna npr. Rapala.
Za ovu svrhu morash imati steznu glavu, sa malim cheljustima, specijalno namenjenu za izradu minijaturnih predmeta. Ako si vichan, dovodjenjem drveta u ekscentar, pravish predmete koji nisu simetrichni i mozesh dosta toga da uradish na strugu, tako da je posle intervencija veoma mala.
Ja sam skoro nabavio jednu slichnu, i to se na engleskom zove woodturning chuck, i najbolje su super nova.
Poseti sajt
www.teknatool.com
