Tema je malo zastarela ali su odgovori na neka od pitanja nedoreceni...
Najvise ste spominjali Ceresit (by Henkel), a sto se tice njih postoje 2 fug mase koje su fleksibilne, perive, vodoodbojne i koje ne dozvoljavaju razvoj budji.
S obzirom na svoje karakteristike, namenjene su i za spoljasnje i unutrasnje povrsine, kako za kupatila i kuhinje, tako i za terase, balkone, bazene, za fugovanje plocica na fasadama, plocice na povrsinama sa podnim grejanjem itd.
Komercijalni nazivi tih fug masa su Ceresit CE40 i Ceresit CE43. Po hemijskoj strukturi su potpuno identicne a razlika je u granulaciji punioca u njima pa je tako CE40 namenjena za fuge sirine 0-5 mm a CE43 za fuge sirine do 20 mm.
Ovi proizvodi se inace pakuju u kanticama (za razliku od ostalih proizvodjaca), sto ce reci da vam za umesavanje materijala nije potrebna dodatna ambalaza.
Pre fugovanja, jako vodite racuna da se lepak za plocice (ili malter ako je lepljeno na malteru) potpuno osusi i da masu umesavate prema uputstvu proizvodjaca, inace na povrsini fug mase se moze javiti "bela skrama" kao posledica isparavanja vode iz lepka i "kapilarnog podizanja cementnog mleka" ili da ukoliko dodate visak vode (sto majstori najcesce rade kako bi masa bila obradljivija) moze da ispliva na povrsinu najlaksi punioc (CaCO3) a koji je inace bele boje.
Korisni link:
www.ceresit.co.yu
Pa posle male pauze evo me opet.
Pločice su FIORANO bar tako pise na kutiji i to je neka imitacija granita ili ga oni tako zovu u prodavnici gde sam ga kupio. Rekli su mi d oslovce ovako "Polirani granit tj porcelanski koji ne upija vodu uopšte"
JA sam stavio borovnicu na njega i verujte poprimio je crvene boje od borovnice. sa majstorom sam sde cuo i vide, pokušali smo sa sonom kiselinom ali nista.
Od dva ponuđena rešenja izabraću onaokoje je manje bolno po đžepu tj navićiću se na novoj šari. Ja ih već sad gledam drugačije, nekako su mi milije. :tup :hh
Hvala na pomoći, a novopečeni domaćini neka se raspitaju šta kupuju i gde kupuju. A i neka pročitaju uputstvo mase za fugovanje pre upotrebe. A za majstori da budu malo obazriviji prilikom rada sa CRVENOM FUG MASOM I POLIRANIM VEŠTAČKIM GRANITOM.
Sve najlepše SAMOVCIMA!
