dmajas Pogledao sam malo tvoj sajt i imam samo jedno pitanje da li je i dizajn tvoj ili je to delo arhitekte.Ovo što imaš na sajtu je impresivno.
Fugovanje pločica
Za Ceremana. Vujaklija strana 1027 fuga l.tal. fuga, fr.fugue muz. kompzicija sa više glasova u kojoj se isti stav ponavlja, jedno za drugim , više raznih glasova.
A na istoj strani malo niže piše sledeće fugna - spoj, satavak, žleb.
To što se ne kaže fugNovanje je zato što je fugovanje izvedena reč.
No da završimo sa časovim iz srpskog jezika jer na kraju krajeva bitno je da posao bude uradjen kako treba i da znamo da li kod pločica treba fuga ili fugna, svejedno ali da budemo sigurni da treba, kolika i kada je treba napraviti.
Profesori
dmajas slike su ti odlicne svaka cast ko god da je radio sve pohvale,a sto se tice lepkova verujem da kod tebe ima raznih lepkova ima i ovde ali su dosta skupi a ceresit je koliko toliko povoljan a i nije los. pozdrav za tebe
to je samo jedan delić mojih radova uskoro pripravljam novu kolekciju za objavu na sajtu,mogu ovako da kažem da negde oko 40% sam dizajniram kupatila i druge prostore s tim da stranka pre izabere pločice ili upošteva moj predlog,20% je delo arhitekta i ostalo su zamisli samih stranki koje su dobile idejne nacrte u trgovinama gde su naručile keramiku,ostalo sam ja malo popravio glede na sam prostor, jer ne možeš sve da napraviš što kompjuter nacrta i to je to.
Svaka čast to što si pokazao je svetski, ne samo Evropski
Auuu, ala ga zakuvaste (da ne kažem zafugovaste). Ali ako, treba svašta pogledati i pročitati, svaka informacija je korisna.
@bane
slatko se nasmejah sličici, nadam se da će je svi shvatiti kao dobru šalu i ništa drugo
još jednom hvala svima na trudu i korisnim informacijama i savetima
@dmajas radovi su ti vrhunski (ili "projekti" što bi rekle naše novokomponovane dive)
@bane
A kako drugačije shvatiti, ako čovek želi da učestvije u nekoj javnoj raspravi, a ovo jeste takvo mesto, onda mora da bude spreman i na oprečna mišljenja.Naopako kad bismo u svemu bili jednoglasni.Smisao druženja, i ovakvog, jeste da čovek proveri svoje znanje i umeće i da se oslobodi nekih zabluda ili grešaka i da bude spreman i da uči a ne samo da pametuje.Držim se devize jedan čovek ne zna ništa a svi ljudi znaju sve, i zato je dobro da postoji ovakav forum i Bog ga blagoslovio ko je to pokrenuo.
@bane
Ona je tu samo da ih opomene da ne predju liniju normalne komunikacije.
Sto ljudi sto cudi svi ucimo dok smo zivi ali poznavajuci karakterne osobine ljudi sa ovog naseg podnevlja pre ce se sa nekim posvadjati nego priznati da "mozda" grese.
Htedoh da stavim onu sa Jozom "Samo vas gledam........."ali ima psovku pa rekoh da me neko ne shvati pogresno
Pozdrav svima
Ne brini Bane nama svadje, čak smo i lični kontak uspostavili.Everything is under control.
Yep! Najgore je kad nesto lupis napamet a nije sramota kad covek ne zna.
Ipak, ima jos nesto mnogo gore. A to je kad covek ne zna i pri tom ne zeli da nauci!
@nensi
Da li si se ikada zapitala zasto je neko pametniji od svih nas izmislio fugNu? Da je fugna nepotrebna, niko je ne bi ni pravio pri polaganju plocica a ova tema ne bi postojala na ovom forumu
Kad bolje razmislim, niko ne bi ni proizvodio fug mase
Pozdrav svima!
Ma zato imaš "dilit", pa ko prećera - doMINDŽenja, her Žika!
Onda....fuga ili fugNa? ))
Ja sam fugovala one sitne plocice u kuhinji, pozajmila alat od kuma keramicara, i dici cu spomenik onoj gleterici sa sundjerom, mislila sam koliko sam zabrljala plochice da cu ostariti peruci ih, ali gletericaaaaa.....nemam komentar )
Obzirom da mi je prvi put u zivotu da fugujem, najvaznije mi deluje pravac nanosenja fug mase i pravac ciscenja one reci na f... (fugne).
Jedino ako se zele f??? nize od nivoa plocica moze se malo "mlatnuti" sundjerom uzduz da se malo snizi nanos fug mase, inace samo dijagonalno u odnosu na plocice.
Eto, kao i ja keramicar )
shajaznam sha sve ti znas?
Mogla bi u keramicarke, brdo para bi zaradila. Ozbiljan sam, kad bi u ovom poslu bilo vise zena bilo bi mnogo interesantnije. Nazalost, 4 godine radim u ovoj bransi ali do sada nisam nikada naisao na zenu majstora.
Premda sam imao prilike da cujem da jedna fasaderka radi na terenu BG-a.
Poz!
sve mi vise ova rasprava lici ko ona onomad sa molerima
te valja ovaj lepak te ne valja onaj lepak il fugomal
al ajde nek ide zivot
Pre neki dan sam uradio ove pločice a sinu sam dao malo da uči, nek vežba fugovanje.
@Cereman
nisi pazio na času :nono . Ja sam postavila pitanja: da li mora široka fugna (ne da li mora da se fuguje) i čiji su proizvodi po vašim (majstorskim) iskustvima najbolji - više ljudi više zna, a što ne znam mene nije sramota da pitam. Naravno da znam čemu služi fug masa (jel' to ono što dodaš u sarmu da se ne razvijaju listovi kupusa? :hh ) Vi'š bre koliko ženskog naroda ima na forumu, pazi kako pripremaš podlogu . Šalu na stranu, sve si super objasnio, puno hvala. Čim se ovaj sneg smiluje da više prestane da pada, kreću radovi! Jedva čekam da "obučem" terase i stepenice.
Veliki pozdrav
E drugari ovako... Sve shto vas interesuje o keramici, a ne mozete da se informishete ni na jednom sajtu mozete pitati mene! zato jer postoji sijaset stvari koje jedan majstor moze da proveri tek na licu mesta... bilo da je u pitanju ugradnja keramike na pod , zid, napolju ili unutra... samo na licu mesta moze se odrediti koja keramika je potrebna, koji lepak, da li je neophodna koshuljica, koliko mm je najbolja fuga i dr. pre nego shto sam i sam postao majstor ( pre 4 godina ), radio sam kao pomocnik ( 3 ) i kao polu-majstor ( 1 ) godinu, i to sa majstorom kojim sam sve moguce pozicije u keramici video... Tako da je svako pitanje dobrodoshlo i odgovaram svima koji su neupuceni... Pozz...
Umesto da čekaš pitanja napravi skraćeno uputstvo za ssm majstore, kako da rade i da ne upropaste materijal, a da posao bude zadovoljavajući.Namerno kažem zadovoljavajući, jer samo majstor, ali pravi, može da uradi odlično.
U svakom sluchaju sve zavisi od sledecih celina:
1. Vremenski uslovi i temperatura vazduha
2. Podloga
3. Kvalitet i vrsta keramike koja se ugradjuje
4. Materijal na koji se keramika polaze
da li hirrurg koji vrshi transplantaciju srca ili bubrega moze da odradi zadovoljavajuci posao...?
U brate, pretera ga?Pa koliko traje školovanje i specijalizacija hirurga, a koliko keramičara?
Ja ne podcenjujem veštinu i znanje majstora, ali veoma cenim skromnost kao vrlinu.
He he he... Zato i rekoh ne zelim da zvuchim kao najpametniji, ali mogu da pokusham da objasnim u par koraaaaaaaaaaaaaka kako sve to treba da izgleda...
OK Zvukoljube reci mi samo jel da izadjem na glavnu stranicu sa objashnjenjima ili mogu i ovde...?
@unlimited
Evo mene interesuje na koji nacin biras duzinu zuba na nazubljenoj gletarici (5, 8 ili 10-a) kada navlacis lepak na podlogu?
Koliko na taj izbor utice denivelacija podloge, koliko debljina i dimenzije plocice?
Hvala unapred na odgovoru!
Pozdrav!
Ovih dana sređivao kupatilo (zidovi-plafon i tako to...) E sad, hteo bih da osvežim (zamenim) fuge na zidnim pločicama u kupatilu, rađene pre desetak godina, pa ne izgledaju bajno (a hteo bih neku kvalitetnu masu da stavim sada).
Treba li na nešto da obratim pažnju prilikom iskopavanja starih, koliko da ogulim itd... Pošto to nisam radio do sada, nabacite mi još po koji savet ako vas ne mrzi (tipa: alat itd..) , bio bih zahvalan.
Kačim sličicu radi orijentacije (crnilo je mestimično ali ja bih voleo po mogućstvu da zamenim sve fuge.
Hvala vam na odgovorima!
sdmjazz
Već sam pisao da u Merkuru ima da se kupi prigodan alat za skidanje tog crnila sa fugni (to su naslage gljivica, to je živi organizam koji voli vlagu i lepo se razvija u kupatilima, naročito).Sa tim se pažljivo očiste naslage i ponovo se prefuguje.
Zvukoljub, hvala na smernicama, valjda ću da se snađem, hehe..
sdmjazz
Postoje i boje za bojenje starih fuga ali se vrlo retko mogu pronaci u maloprodajama.
Pozdrav!
eto ja ću da odgovorim C1T je oznaka za običan lepak,C2TES1 je oznaka za fleksibilni lepak, i td. da ne idem u sitne detalje,moram da kažem da dugo nisam radio sa Ceresitom i nisam pratio njihov razvoj ,mogu samo reći da me nikada nije zadovoljio kao lepila od Mapei i Kerakola ,što se tiče epoksidnih fug masa postoje u svim raspoložljivim bojama koje proizvodi mapei i dobiju se u svim boljim trgovinama koje su specijalizirane za keramiku primer u SRB je Viva u Paraćinu(kerakol) i td.
Obično gledam na celu paletu proizvoda i rešenja i tako se odlučim o lepku.
Moram reći da ovde u SLO većina radimo sa ovim proverenim lepkovima od Mapei,Kerakol,Litokol a manje sa tim kao što je Ceresit,Nivedur,i mnogi drugi što se po niskoj ceni prodaju u Bauhausu,Bumaxu,i sl.trgovinama.Eto toliko.
