Fugovanje pločica
281 poruka / 0 new
dmajas
dmajas's picture
Registrovan dana: 21/12/2008
marinella wrote:
Pozdrav svima!
Sve sam vas isčitatala ali odgovor na moj problem ne nađoh...
Elem- majstori su isfugovali pločice braon Ceresitovom fugom i ona je "pobelela", tj. izgleda kao ptašnjava. Kad prebrišem mokrom krpom pločice(i one su braon-čokolada), fuga dobije lepu braon boju, čim se osuši- ona kao prašnjava...
Isto se desilo i sa zatvorenom Antracit Ceresitovom fugom kojom su fugovali granitne ploče na podu u kuhinji- sad se spoj više vidi nego kad nije bilo isfugovano(??!!) a ja to zamišljam kao jedinstvenu površinu.Interesantno da na svetlim pločicama koje su postavljali u kuhinji i na stepeništu- nema tog problema.
Pomagajte dok su još u kući ...Nekog ću zadaviti...
dmajas
dmajas's picture
Ne treba nikog daviti..šalim se!
Postoje više uzroka zbog takvih fuga,takve mase su osetljive i zahtevne za rad jer su napravljene mešanjem više boja.
Prvi uzrok mogu da budu pločice koje su upojne i brzo upiju vlagu iz mase ,masa se ne suši jednakomerno i ostane lisasta,
drugi razlog je da je podloga lepilo u fugama vlažno i neočiščeno kako treba,fuga nije jednako debela i duboka,tamo gde je tanja uvek promeni boju.
Treće što je najverovatnije,masa je bila zamešana redko i voda prilikom isparevanja iz fuge napravi plast na vrh fuge i pobeli,što znači da se majstori nisu držali navodila proizvođača mase.
Mi te probleme obično nemamo ali ako se pojave rešavamo sa Keranet čistilom,proizvođač Mapei,zato predlažem da se obrnete u tom slučaju na Ceresit i njihove predstavnike i mislim da će vam sigurno ponuditi rešenje pošto upotrebljavate njihove proizvode.
Lep pozdrav!
www.dragan.si
marinella
marinella's picture
Registrovan dana: 01/11/2009
Hvala Dragane!
pogledala sam Vaš sajt i sviđa mi se ono što sam videla. Moje kupatilo je kao ono vaše na 17 sličici- samo što su kod vas fuge tamno braon(kako bih i ja htela) a moje su prašnjavo-bele! :nes2
P.S. A da probam sa ovim što Vi predlkažete??!
ciki
ciki's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
najvjerovatnije da je trebala tamnija nijansa fuge, ili je prerazrijedjena masa za fugovanje.
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Vec smo diskutovali o ovom problemu i dali bar 5 nacina za resavanje!
Mislim da zaista nema smisla da se ponovo ponavljamo ali ukratko za one koji ne zele da potraze ono sto im treba:
1)izgrebavanje postojece fuge i ponovno fugovanje ali sa pripremom fug mase prema uputstvu proizvodjaca
2)premazivanje npr. lanenim uljem pri cemu ce taj efekat "mokro" biti trajniji
3)prebojavanje bojama za fuge
Pozdrav!
marinella
marinella's picture
Hvala na odgovoru uz izvinjenje što "nisam bila pažljiva na času" te nisam zapamtila sve načine za rešavanje problema... :bal:
P.S.Za ovo laneno ulje sa "wet" efektom nisam do sad čula te ćemo prvo to isprobati...Ako ne uspe- sledeća faza je bešenje keramičara za sijalicu... :mrgreen:
Cereman
Cereman's picture
Ulje se moze kupiti u obliznjoj apoteci. Javi nam da li si zadovoljna.
Pozdrav!
pedjaremote
pedjaremote's picture
Registrovan dana: 20/11/2009
Pozdrav svima!
Nakon postavljanja i fugovanja plocica ostala je ona belina, iako je majstor to kao "oprao"....Da budem iskren, plocice jesu nezgodne, hrapave su, kao smirgla (takve sam hteo, da se ne klizaju). Situacija je malo bolja posle visestrukog pranja vodom i sundjerom, ali je daleko od dobrog!
Da li postoji sredstvo ili nacin da se to opere-ocisti?
Hvala unapred,
Pedja
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Neko cisti onim dzakom od krompira, neko novinama, ja sam sasvim lepo ocistila papirnim ubrusima, bitno je da brises "na suvo".
pedjaremote
Hvala na trudu, ali NECE!
Da napomenem ponovo, plocice su hrapave kao smirgla, pretpostavljam da je ta prasina zasla u pore na plocicama, i da se zato tesko ciste.
Hvala, u svakom slucaju.
shajaznam
shajaznam's picture
E, onda ti je keramicar zakasnio sa pranjem fuga, uzmi onu zicu za sudove ali od kvalitetnijih koje ne grebu povrsinu, i probaj time, jer je to jos jedina ideja koja mi pada na pamet.
Ili jos bolje, zovi keramicara nek on cisti.
pedjaremote
Hvala, probacu zicom. A sto se tice "keramicara", taj ce moju kucu nasiroko da obilazi dok je ziv!!!
Inace, plocice sam lepio sam, i (nije da se hvalim) nikoga ne mogu da ubedim da sam ih ja radio. Bas zbog toga sto su tako nezgodne pozavao sam "majstora" da ih isfuguje, da nesto ne zabrljam...A lepo sam sebi reko da vise ne zovem tu kalakurdiju od raznih majstora, pa posle ja popravljam i doradjujem za njima!!! Svaka cast strucnjacima, valjda ih ima, ali ja ih znam vrlo malo.
A evo i jednog iskustva (pozitivnog): vidim rade ljudi jedan lokal, lepe plocice na ravnajuci sloj, jedan sto mesa materijal odmerava komponente kao u apoteci (strogo toliko peska, strogo toliko cementa, strogo toliko vode, mesanje po pola sata itd), cisto, pedantno - svaka cast! Pitam kolko kosta njihov rad, kazu mi radimo ne pricamo pitaj gazdu! Pitam gazdu, a on mi kaze, iz prve: ako imas ispod 200 m2 ne moj da se ljutis, to je mali posao za mene, imam pogodjeno 5000 m2 unapred. Izvadi mi album sa slikama (sve inostranstvo, da ti pamet stane), pitam za cenu - 6 eura/m2!
A ove lokalne barabe nece da pricaju bez 10E! I ja radim za njima! Svaka cast majstorima, bog da pozivi internet, pa u se i u svoje kljuse - posle bar nemas na koga da se ljutis!
Ja se raspisao, izvinite i u zdravlje!
Pozdrav i hvala na pomoci,
Pedja iz Paracina
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Bez obzira koliko su hrapave,dzak od krompira ili krpa sa krupnijim pletenjem,i dobar stisak ruke.Tesko jeste ali je izvodljivo.
Da li su to zidne plocice ili podne.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
To što ih malo znaš je zato što ih malo i ima. Nekad se znalo kako se postaje majstor, pa sa sve majstorskom dilomom. Danas neko odradi dva posla pa se sam proglasi za majstora.
A da ima Majstora i Majstorčina- ima. I na ovom forumu.
ps. Ja nisam ni majstor, pa čak ni majstorčić, tako da nisam mislio na sebe pišući ovo. Laughing out loud
pedjaremote
Da javim sta sam uradio: BREF JE ZAKON!
Prvo sam probao jedno cose, cisto da vidim da ne ostecuje plocice.
Posle toga puno vode i zoger - sve se ocistilo! (tek sad se vidi koliko je lose isfugovano!). Ipak zadovoljan sam. Neko je ovde pomenuo neko laneno ulje, da plocice stalno izgledaju kao vlazne. Jel to pije vodu, imate li neko iskustvo?
Uzgred, hvala na odgovorima i podrsci. Samo da uhvatim malo vremena, probacu da stavim neke slicice, malo da se hvalim, posto sam sve (uglavnom) napravio sam. Do tada pozdrav,
Pedja iz Paracina
marinella
marinella's picture
...isprobali laneno ulje...Prvi efekat je:WOW!!! Fuge su tamnije, kaO mokre, i sve iszgleda super..Posle par dana negde se opet pojavljuje "prašnjavo"...Ponovili postupak i sad izgleda mnogo bolje...
P.S....izgleda da ćemo ponavljati ovo s vremena na vreme, tek toliko da osvežimo fuge...Hvala svima na savetima...
Pozdrav :bal:
habibi
habibi's picture
Registrovan dana: 18/12/2009
fugovala sam podne plocice u kupatilu i posle 48 sati, fugne se skidaju cak i kada prevucem prstom preko njih. zapravo pretvaraju se u prah. ima li neko predstavu zasto i kako da to popravim?
Mora se, na žalost, uraditi sve ponovo.Verovatno je bila loša fug masa ili je dugo stajala.Moraju se fugne očistiti i uzeti kvalitetna fug masa pa jovo nanovo.
habibi
habibi's picture
cisto provere radi: kada razredjujem fug masu sa vodom koje gustine treba da bude?
p.s. hvala na espeditivnom odgovoru Smile
Gustine krema na primer.Ne sme da bude jako retko.
darkelja
darkelja's picture
Ili ako je los proizvod,ako je promrzao...
U svakom slucaju nova kvalitetna fug masa zamesana gustine pavlake (20 % mlecne masti :hh ) i polako.
Srecno!!!
habibi
habibi's picture
probacu da popravim pa javljam rezultate. Hvala svima mnogo!
Cereman
Cereman's picture
Citajte uputstvo proizvodjaca za pripremu; uvek pise sa koliko vode treba zamesati.
A nepisano pravilo je da uvek treba zamesati svu kolicinu iz pakovanja a ne deo po deo!
Pozzzz!
NAVOJ
NAVOJ's picture
Registrovan dana: 12/01/2010
Verovatno sam zakasnio sa savetom ali smatram da fug masu ne zamešaš odjednom svu iz pakovanja jer će ti se stvrdnuti pre nego završiš fugovanje. Jedino ako nije fug masa malo kvalitetnija onda je ok da zamešaš sve.
shajaznam
shajaznam's picture
Nekome je sve 10 kg, a nekome 2 ...
Zamešaš koliko mislip da ćeš potrošiti, da se ne bi stvrdnula pre nego je potrošiš. Na svakom pakovanju piše koliko dugo se može raditi sa delom koji je zamešan. Svakako laički mislim da je bolje staviti manje vode, nego preterati, jer se zna desiti da fugna pobeli kad se osuši zbog previše vode u masi.
matadore
matadore's picture
Registrovan dana: 08/03/2010
pitanje za iskusne majstore
koliko sam propratio postove na ovu temu, u glavnom je problem u vezi sa fugnama bio taj da one posvetle, na sta ste dali i adekvatne odgovore.
mene interesuje zna li neko zasto određene nijanse fuga mase (bež,slonova kost,svetlo siva, itd) potamne?
uzmimo u obzir da je fugovanje rađeno po datim upustvima, desetak dana nakon postavljanja keramickih plocica.
Cereman
Cereman's picture
Vreme od 10 dana nista ne govori i ne mora nista da znaci.
Podaci dati u tehn. listovima proizvodjaca se odnose na odredjene vremenske uslove i to najcesce 25 stepeni i 65% rel. vlaznosti vazduha.
Razlog tamnjenja je velika vlaznost u podlozi, tj. cementna frakcija iz lepka ili cementnog maltera se kapilarno podize kroz fug masu i tada fug masa potamni kao posledica sive boje cementa.
Pozdrav!
matadore
matadore's picture
hvala na brzom odgovoru
inace bez obzira na na vreme susenja postavljenih plocica i sve ostalo, nemam svo vreme ovog sveta da naciljam kada cu da isfugujem kupatilo.nekad jednostavno ne mogu da otegnem sa fugovanjem, pogotovo kod renoviranja u vec useljenoj kuci.
interesuje me da li nekako mogu da zaobiđem tamnjenje fuge? odnosno sta da radim da budem siguran kad isfugujem da do toga nece doci? hvala.
Cereman
Cereman's picture
Postoje i brzovezujuci lepkovi; naravno, skuplji su.
Bilo kako bilo, lepak treba da bude suv da bi bio siguran da fugomal nece potamneti.
Pozdrav!
Tinatee
Tinatee's picture
Registrovan dana: 12/06/2010
Koliko je prakticno staviti bele fugne na podne plocice.
Da li postoje fugne koje mogu lako da se obrisu ili operu kao plocice ako se isprljaju?
