Da je pre cetiri godine kupio auto za 10.000e taj bi mu danas vredeo 5.000e.
Te stvari u kotlarnici i danas vrede desetak hiljada - nije bas bacio pare.
Mozda jeste nepraktican, mozda je kroz neki biznis mogao da zaradi koju hiljadu evra.
Ali, svako radi ono sto voli a Mladen uziva u svom Space Shutle-u.
Ne postoji veće zadovoljstvo od uživanja u rezultatima svoga rada. Samogradnja iz entuzijazma i strasti pruža nejlepši osećaj zadovoljstva, pa makar to napravljeno višestruko koštalo od realnog! To nikada nije i ne može da bude skupo, a još menje može da se razmišlja u smeru da je za sve to bačen novac!
Nažalost ovo mnogi ne mogu razumeti, kao što mnogi ne mogu razumeti strastvene pecaroše.
Joj bolje da vam ne pricam kako sam dosao do toga da imam sve to u podrumu... Shvatio sam iz tatinog, pa i svog iskustva da na ovim prostorima jednostavno ne smes da se oslonis samo na jedan izvor energije. Ne dao Bog da ponovo budemo prisiljeni da lozimo ugalj i drvo, ali nikada se ne zna... Gas je zakon, ali sta ako ga ne bude kao pre par godina, a ja nemam alternativu... ovako se prebacim na sta god hocu, samo kosta dosta sve to. A kosta jer sam ja perfekcionista, pa zelim da sve imam najbolje. Nisam cak ni majstorima verovao, pa sam uzeo stvar u svoje ruke, naucio da varim i sve sam odradio. Kao da je to sad neka umetnost. Covek ne moze da nauci da slika, peva, igra fudbal, jer je za to potreban talenat, ali ovo je kao da ucis strani jezik. Koliko si posvecen i uporan, toliko dobro ces i da savladas... Naravno nije ni to za svakoga, ali verujte mi da je tu zaista 5% talenta, a sve ostalo upornost i rad. To sad ja prozivam ambiciozne roditelje koje mi dovedu netalentovano dete da trenira fudbal i pricaju mi da je 5% talenat, a sve ostalo rad...a ne kontaju da ako nemas tih 5%, vec 4,5%, mozes trenirati koliko hoces, rezultat je nula! Hocu da kazem da je tu obrnuta realnost. Rad je 5%, a talenat i genetika 95%. Ovo nema veze sa temom, morao sam malo da se salim
@Srkson Znam sta je zadovoljstvo svog rada i samogradnja, ali znam i sta je realnost i bacanje para.Podrzavam "Plan B - za nedaj Boze" ako se moze , ali egoizam i tastinu ne podrzavam. Ne smeta mi trosak od 10000 evra u kotlarnici vec na sta je potroseno.Ali to je moje misljenje.
Pozdrav svima.
Ponekad udjem na ovaj forum mada sam ga ranije redovno citao.Problem je sto bi vecina da koristi agropelet od sojine slame posto ga kod nas u Vojvodini ima dovoljno i jeftiniji je (100 e tona) I sam sam imao tu ideju ali nisam pronasao gorionik pa sam ga sam pravio.Pred kraj prosle sezone sam napravio gorionik za kaljevu pec na sojin pelet i minimalna potrosnja je 350 do 400g na sat dok odrzava temp.a max 2kg sojinog peleta na sat.Isti takav mi radi vec trecu sezonu samo malo jaci i koristio sam i pelet od uglja bez problema.
@lav Drago mi je kad cujem ovako nesto.Ostvaren SSM projekat koji se koristi sa zadovoljstvom.
Pozdrav svima.
Da li moze vise o ovome?
Pa koliko godina treba da se eksploatise taj sistem koji kosta 10.000e i plus jos dva brojila, sto je jos dodatno 1000e za drugo brojilo. Plus kotlarnica iz titanika u podrumu.
Gde je tu racunica?
Da li to isto rade ljudi koji imaju dosta novca, pa da se osiguraju?
I taj sistem gubi isto vrednost kao i auto, mozda sporije samo.
Ko ne misli da gubi, moze slobodno da kupi od mene kotao po 1500e koliko sam ga platio, ja obezbedjujem prevoz o svom trosku na lokaciju.
Ovo sto sam ja uradio nece se nikada isplatiti. Odnosno hoce kada adaptiram kucu, uradim planiranu izolaciju. Isplatice se mom sinu. Inace imam utisak da kolega milan 987 i jos par clanova kroz kritike mog sistema, pokusavaju da mozda kazu da ja nisam kompetentan da nekome nesto predlozim. Upravo zbog toga sto sam licno sve to proziveo, ugradio, uradio i osmislio, sebi i mnogim svojim prijateljima, smatram da me dosadasnje iskustvo svrstava medju kompetentne clanove koju sa punim pravom mogu drugima da daju savete. Smatram da po pitanju opreme koju sam sebi odabrao ni malo nisam pogresio, i to cu uskoro dokazati kroz potvrdjene argumente kada napravim ekonomajzer na dimnjaci mog Viadrusa i t dima, kolika god da je, spustim na 50 stepeni uz kontrolisanu prinudnu promaju. Kroz kotao ce da prolazi minimum 120 stepeni, dok ce kroz dodatni izmenjivac t dima da padne na 50. Taj ekonomajzer ce biti ogranicenog roka upotrebe jer ce dosta da kondenzuje i da truli. Zato njegova cena treba da bude niska. Ili pak da ga napravim od kiselootpornog prohroma gde ce mu rok upotrebe biti znatno produzen, ali i cena mnooogo visa. U svakom slucaju, ja cu dobiti ono sto sam zeleo, a to je vecan kotao sa velikom iskoristivoscu i sistem sklopljen od posebnih elemenata koji u slucaju havarije mogu parcijalno da se zamene, adaptiraju i prepakuju. Uz to, kotao koji sa ekonomajzerom kosta mnogo manje nego neki moderniji celicni tropromajni. Taj tropromajni kada procuri, baca se ceo, a ovde se baci samo ekonomajzer koji kosta oko 100 eura. Inace u cenu od 10 000 eura su uracunate cevi i radijatori. 200m bakarnih cevi i 300 rebara AL radijatora. Negde sam na forumu dao celu specifikaciju koliko me tacno kostao svaki deo sto sam ugradio, ali ne mogu da nadjem i ne secam se da li je to bilo pre ili posle ugradnje akumulatora toplote i razdelnika sa pumpama i automatikama. Evo ga opis, ali ne znam gde mi je specifikacija
lav102 wrote:Pozdrav svima.
@Frend može ali kad pročitaš prvo sve što je napisano o tome i jeftinijim alternativama.
@Frend pogledaj prvo
Ako nesto nije jasno pitaj tamo da ne mesamo teme.
Pozdrav svima,
Imam problem sa Bmax gorionikom i ne uspevam da ga rešim već duže vreme. Da li neko zna za pouzdan servis na teritoriji Srbije za ove gorionike?
Koji od gorionika koji se prodaju kod nas imaju zadovoljavajuću servisnu mrežu?
EcoPell, ubedljivo..
Najbolju servisnu podrsku ima Ecopell. Za B Max pitajte Grejaca sa ovog foruma, on je serviser.
Pozdrav svima,
pred kraj prosle grejne sezone (bukvalno poslednji dan) sam primetio da mi elektronika za upravljanje mesnim ventilom ne radi kako treba. Radi se o TrmRglt koji vise ne gasi pumpu u radijatorskom grugu i ventil drzi non stop otvoren. Proverio sam onako brzinski sonde i zadate temp i sve je ok. Vrednosti koje cita su ok ali se ponasa kao da je relej zalepio i non stop vrti ventil u desno. Ukoliko ne resim ovaj problem potreban mi je savet (predlog) za neku drugu elektroniku koja bi mogla da radi po slicnom principu.
Ne znam kakva je sad situacija sa konkretno ovim elektronikama ali pretpostavljam da niko nije preuzeo proizvodnju i distribuciju istih...
To bi neki elektroničar trebalo da reši bukvalno za minut, nije to neka svemirska tehnologija, nešto je "zalepilo" .
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=178
Nece se to nazalost nikad isplatiti. Kada tvoja deca stasaju, bice nesto drugo "u modi", a to tvoje ce biti kao danas sto je naftarica, budi siguran u to, nit ces moci prodati, nit ce se isplatiti koristiti.
Ima plin,ugalj,drvo,pelet,struju kao mogućnosti grejanja.Ne verujem da će „Fuzija“ ili „nešto“ skoro biti na dohvat ruke.
Možda toplotna pumpa još fali i debela izolacija.
Ulaganje u grejanje nikad nije neisplativo.Mi smo(ljudi) goli i to je prvi uslov opstanka,pored hrane,koliko god to zvučalo,minorno,besmisleno.
Planiram da ugradim pametnu pumpu u sistem mozda Grundfos Alpha 2. Da li ima svrhe povezivati tu pumpu sa kotlom ili ona bolje radi samostalno?
Pozdrav svima
Moj predlog da pametna pumpa radi non stop. Stavite je u Auto rezim i smanjite snagu na 10W i neka radi stalno.
Upravo tako kao što Vam Mladen savetuje. Upalite je i ne dirajte je više. Alfa će se sama prilagođavati potrebama sistema...
Pa ulaganje u grejanje je moranje vise nego ulaganje.
Ali imati sve vrste grejanje u kuci, jednostavno nema smisla u ekonomskom pogledu.
Bilo je price o toplotnoj pumpi voda-voda ovde dosta, pa smo dosli do zakljucka da nije bas isplativo za kuce ispod 200-300 kvadrata.
Postoji neki optimum svega.
Po vasoj logici na kucu treba staviti 3 metra stiropora, jer ce sasvim sigurno biti bolje izolovana nego sa 10cm, zar ne?
Ali kada to stavis na papir onda vidis da ce ta usteda da se isplati za XY godina
A za XY ce mozda biti nesto mnogo bolje.
Nisam siguran da me razumete sta zelim da kazem.
Eto pogledajte samo razvoj sistema grejanja i materijala za gradnju kuce u zadnjih 50g. U svetu, ne kod nas, jer kod nas je giter blok i dalje sve i svja graditeljstva.
Kaze serviser da mora da se spoji sa kotlom da bi dobijala napon, ali u svakom slucaju ne mora kotao da je kontrolise.
Hvala Mladenu i Histerezisu na savetu, poslusacu vas
Sta gasi inicijaciju paljenja kod toby12?
Neki senzor toplote ili plemena?
Da li je to onaj posle ventilatora sto stoji?
Inicijacija paljenja se izvrti do kraja i na kraju kaze nema goriva, nije mogao da upali, a vatra se upali normalno.
Koilko znam razlika temperature vode i dimnih gasova.
Senzor je na ventilatoru.
Proveri parametre P7 i P8, imas u onoj tabeli.
A pre toga pogledaj da slucajno nije ispao iz one rupice ako si nesto radio oko kotla i kolike vrednosti ti daje. (pritisni i drzi u gornjem desnom uglu ekrana pa proveri ocitanu temp izduvnih gasova)
Pod uslovom da je stara elektronika , kakva je ?
Nije ispao, to sam proverio. Sad nisam kuci, kad dodjem proveravam parametre.
Ne znam od kada je nova elektronika, ovo ce mu sad biti treca zima.
Ne znam jel moze nesto da se resetuje, ako je dugo bez struje? Posto sam ga drzao iskljucenog iz uticnice celo leto.
Nestade mi poruka.
Elem, merio sam otpor, menja se sa temperaturom, sta valjda znaci da je sam senzor ok. Na tim kontaktima nema nikakav napon, dok je prikljucen senzor. Kada ga skinem i izmerim na pinovima napon, bude oko 2V. Mislim naravno na kontakte sa ploce, na koje se veze senzor.
Koliko pehova sa ovim kotlom od samog pocetka, majko mila.
Servisera ne smem ni da zovem, samo putni troskovi ce me izaci kao nova elektronika
Da li neko mozda ima semu od te elektronike, za ceke je koji izlazno/ulazni pin?
To je problem kod prvog paljenja u jesen, napolju je još toplo pa senzor ne reaguje na promenu t jer uvlači "topao" vazduh i misli da nema promene i zaglupi se .
Sad cu otvoriti zamrzivac kod njega neka ga odglupi
Zasto onda ne ocitava na displeju t gasova, nego stalno stoji nula?
@Mladen S obzirom sta sve imate u kotlarnici , zakljucujem da ste nepraktican covek kome ne smeta da baca pare.Mozda i nije bas sjajna ideja poslusati vase savete.
Ko razmislja - shvatice .
