Izrada Akumulacione posude
557 poruka / 0 new
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Baš bi voleo da vidim koju će ti pumpu sa priključcima od 6/4" staviti. Ako pogledaš http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=81&catID=1015&lng=srb ili http://www.grejanje-expont.rs/grudfos-pumpa-ups-holenderska.html videćeš da tamo ni nema u ponudi 6/4". To su velike i jake pumpe sa protokom od preko 10 000l/h što tebi ne treba.
Pitaj ti još nekog majstora za mišljenje...
40m je dosta daleko, treba prečnike i protoke dobro proračunati, od oka ne može. I još da bude otvoren sistem sa ekspanzijom na 2m visine? Zanimljivo.
MBane
MBane's picture
Registrovan dana: 29/07/2012
Postojeću instalaciju mi je on uradio i stvarno je dobro odrađeno. Sa sobom uvek vodi dobrog elektroničara a kad sam imao problem sa lošim propanom koji su mi uvalili prodavci doveo je nekog matorog inžinjera koji je odradio analizu pa su mi odmah doneli novu cisternu i nadoknadili sav plin. Radio je grejanje i po velikim objektima tipa zgrade rts u Beogradu i bio je vodeći majstor u firmi od 1200 zaposlenih. I meni je malo čudno ovo što predlaže, ali mi je ok pošto preuzima odgovornost na sebe što malo majstora danas želi. Posebno kad su drugačije stvari u pitanju. Probaćemo pa šta bude, imam plina za još mesec dana grejanja. Razmišljam samo da probamo bez ekspanzije. Ako bih stavio crevo na dilatacioni otvor na vrhu i ubacio ga u kanalizacioni odvod da li bi to bilo ok?
tihi2
tihi2's picture
Tebi ekspanzija treba zbog visine vodenog stuba i treba da je što višlje. Ako nema pritiska u sistemu onda nema cirkulacije i pumpa radi ali ne gura vodu (pojava se zove kaviacija).
Svakako možeš probati, ekspanziju je lako dodati. Pri prvom zagrejavanju sistem će izbaciti vodu u kanalizaciju i posle toga raditi sa malo manje vode (oko 40l manje).
Majstor ide na sigurno. A sigurno je 3 puta predimenzionisano. Ima smisla jedino pri nestanku struje, ali to se danas rešava inverotrom.
I dalje sam spreman da se opkladim da neće staviti pumpu od 6/4" (takva košta bar 300evra) već 1/2" (neka 25-xx) ili u najboljem slučaju 3/4" (neka 32-xx).
MBane
MBane's picture
Verovatno je manja pumpa od 6/4. Rece mi da je severova i ima 60 u oznaci pa sam verovatno permutovao. Problem sa visinom ekspanzije je u tome sto mi je ravan krov u kotlarnici. Ako bi stavio ekspanziju na krov kuce morao bih da je povezem na neku cev unutar kuce i da busim plafon. Radojko na ellitesecurity forumu mi je napisao da mu radi grejanje sa cisternom bez ekspanzije ali je ventil od povratnog voda u cisternu zatvorio 2/3 da pojaca pritisak i dobio je oko 0.5 bara. Koristi neku staru pumpu od 100w. Kod njega je cisterna u podrumu ispod kuce a kod mene ce biti pored kuce i oko 30 cm vislja od radijatora koji su svi u istom nivou. Mene isto plasi kavitacija ali ako je bude jedino ostaje resenje da se ekspanzija dize na krov. Kako si resio zatvaranje spoljne strane grejaca. Da li si pravio poklopac ili mogu da se kupe?
tihi2
tihi2's picture
Ono xx može biti 40, 50, 60, 70.
Ne razumem kako bi tako povećao pritisak. Zatvaranjem ventila sigurno ne, već čunjenicom da je akomulacija u podrumu.
Mnogo veći problem je smrzavanje od bušenja krova.
Poklopce grejača nemam i ako ih nađeš javi. Video sam na CINI grejačima takve.
MBane
MBane's picture
Sa cime si zastitio kontakte na grejacima i da li su ispod izolacije? Da li ti je regulator od termostata na akumulatoru ili si uspeo da ga prebacis?
tihi2
tihi2's picture
Ničim nisam zaštitio. sa strane su, tu se ne prolazi, po danu nema struje. Nisu ispod izolacije, ali površina je mala, prečnik 6cm.
Ne razumem drugo pitanje. Meni je sonda termostata (od oba termostata) unutar rezervoara (imam ugrađen onaj tobolac od bojlera gde se stavljaju obe sonde). Dugme gde je potenciometar za podešavanje temperature je na kutiji pored rezervoara.
MBane
MBane's picture
Na to sam mislio, izvini zbog nejasnog izrazavanja. Prvo sam planirao da mi kutija sa automatikom bude na 2m od rezervoara ali cu je ipak staviti na rezervoar zbog opruge od termostata koja nije toliko dugacka. Sad razmisljam koji je najbolji nacin da pratim temperaturu u cisterni. Zbog sirine mislim da to radim na 9 mesta. Da li postoji neki elektronski termometar sa sondom a da na primer na cisterni postavim 9 tobolac-a kao sto je tvoj za termostat ili da stavim 9 okruglih termometara?
tihi2
tihi2's picture
Šta ti znači 9 mesta? Jedno je dovoljno. Po visini temepratura će biti blizu. Pored toga imaš temperaturu izlaza i ulaza u akomulator, što je jedino i bitno.
Znaš ono... kad čovek ima jedan sat uvek zna koliko ima sati. Kad ima 2 sata, nikada nije siguran koliko je sati.
Ja planiram sada da stavim digitalni termometar za automobile. Ima da se kupi za 500-600din, ima prekidač za merenje temp oko merača i sa sonde koja je oko 1,5m dugačka. Iskoristio sam ga da vidim kolika mi je temperatura u zamrzivaču jer je upalio crvenu lampicu (bilo -11*C jer je napolju bilo +40*C).
Ja sam moje grejače razdvojio samo zato što su dužine 40cm a akomulator je okrugao, da se ne bi dodirivali. Da sam na tvom mestu grupisao bih grejače na jedno mesto. Voda je jako dobar prenosilac toplote i razlika od 2-3*C nije vredna komplikacija.
MBane
MBane's picture
Ne znam koliko ce komesanje vode biti posto je duzina cisterne 3m , polazni vod ce biti sa jedne a povratni sa druge strane. Super je ideja za termometar za automobile. Grejaca ce biti 6 pa sam mislio da ih postavim na jednakoj udaljenosti po duzini cisterne. Sirina cisterne je 70 cm, da li da uzmem grejace od 60cm ili mogu i kraci?
tihi2
tihi2's picture
Kakve si ti grejače naručio? 6 komada po 3kw? Svaki je sastavljen od 3x1kw?
Dužina nije bitna, kako se dogovoriš sa električarem. Ovaj moj kaže da je standardna dužina 40cm, ali pošto praviš po narudžbini dužina može biti kakva hoćeš.
MBane
MBane's picture
Jos nisam narucio, cekam dripce iz distribucije da mi ugrade brojila. Vise od 2 meseca me zavlace. Narucicu 2 grejaca od 6kw i 2 od 3kw. Povezacu na 4 sklopke da bih mogao da kombinujem uporedo ukljucivanje po 3,6 i 9kw na svakom brojilu. U odnosu na hladnocu koristicu od 3 do 18kw.
MBane
MBane's picture
Tihi, ranije si pomenuo da ti je akumulator oblozen stirodurom, kako si uspeo da ga savijes?
mikintosh
mikintosh's picture
Registrovan dana: 19/03/2010
Verovatno je iseckao na trake, a reci mi , cime si ga lepio na akumulator?
tihi2
tihi2's picture
Nisu trake već sam ideju skinuo sa slike kako se kamena vuna stavlja oko Šidel dimnjaka. Napravio sam spravicu da bih stirodur (debljine 3 i 4cm) sekao pod uglom od oko 30* i onda se lepo savije.
Sada sam stavio stirodur od 2cm i savio ga bez usecanja i nigde nije pukao. Čvrsto stegao žicom i to je to. Peko njega ide 15cm mineralne vune.
Stari stirodur mi je zalepljen onom poliuretanskom penom koju sam sada skinuo. I to je vrlo čvrsto, suvo pa nisam skidao. Novi nisam lepio, ipak ide vuna preko toga. Isečen je tačno da stane između prstenova pa sam taj prostor hteo da popunim (imam 5 prstenova širine 5cm i debljine 4-5cm koji ojačavaju rezervoar).
Ja imam prečnik od 130cm nije to preveliko savijanje...
MBane
MBane's picture
Izvini Tihi, nisam najbolje shvatio za savijanje stirodura? Da li si pravio useke od30* pa savijao ili si napravio table sa ivicama od 30* pa si lepio? Da li to moze da se radi i sa stiroporom ili bi popucao?
tihi2
tihi2's picture
Pogledaj kako izgleda kamena vuna na http://www.schiedel.rs/proizvodi/dimnjacki-sistemi-sa-cevima-od-keramike...
Ja sam pravio V useke na svakih oko 15cm, a onda jako stegao žicom od 3mm i vezao. Posle toga sam stavljao poliuretan koji je zalepio sve.
Ako baš hoćeš da lepiš, koristio sam silikon koji je za do 180*C da zalepim poklopac. NEVEROVATNO je jak, jedva sam letos odlepio poklopac. Ali ako si dovoljno precizno isekao, stezanje žicom će korisgovati manje greške.
Stiropor nisam lepio ni savijao, ali mi izgleda mnogo krtiji i slabiji.
MBane
MBane's picture
Super hvala. Meni ce trebati to samo za gornju zonu cisterne. Da li striropor upija vlagu vise od stirodura?
tihi2
tihi2's picture
Ne znam. Ovaj moj stirodur je bio potpuno suv, zato sam ga i ostavio. Slojevi su bili: rezervoar, 3cm stirodur (potpuno suv), 10cm poliuretan (bio potpuno mokar), aluminumske ploče od ofset štampe.
Viđao sam stiropor kao plovak u kupatilskom vodo-kotliću, valjda onda ne upija vodu.
MBane
MBane's picture
Probacu da oblozim sa stiroporom na ravnim delovima, stirodurom na zakrivljenim i preko toga vuna u obicnom najlonu.
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Kasno se ukljucujem u diskusiju. Jel neko probao da koristi 2 komponentnu poliuretan penu?
tihi2
tihi2's picture
Ja jesam ali nije mi uspelo. Ima na prethodnim stranicama. Ne znam uzrok, ili je bila falična ili je nisam znao primeniti. Toliko je bila mokra da je curilo s nje kao sa slavine i to cela, od dna do vrha sa svih strana. U svakom slučaju skinuo sam je jedva i više je ne mislim stavljati.
mikintosh
mikintosh's picture
Ni stiropor ni stirodur ne propustaju vodu, razlika je sto je stirodur u stvari stiroor vece tezine, tj preko ne znam sad koliko grama su stiroduri. Stirodur je vodo i paronepropustan, dok je stiropor paropropustan!
MBane
MBane's picture
Tihi da li bi mogao da pitas komsiju ako ga vidis koliko bi kostalo da uradi 2 grejaca 50cm duzine na 6kw i 2 komada duzine 50cm od 3kw. Sva cetiri motana na 380 kao kod tebe ili da ga pitas za broj telefona pa da ga pozovem.
tihi2
tihi2's picture
Pročitaj pp.
MBane
MBane's picture
Hvala puno Tihi
mikintosh
mikintosh's picture
Ljudi, za vikend (nedelju) sam planirao da pocnem da radim izmenjivac toplote za akumulacionu posudu i da postavljam prikljucke, sad posto sam mislio da izmegnem varenje na samoj cisterni iz razloga moguceg propustanja vode, mislio sam to na neki nacin da zavrcem, sve prikljucke, za dovod vode i ostale, da li imate neko optimalno resenje za to? Uzgred da pitam, kako se krecu cene alpex cevi 18 mm debljine, gledao sam ovde po sapcu tj u jednbu sam radnju svratio rekose da je oko 100 dinara i da nemaju pojma Smile Sad posto planiram izpod poda da ih provlacim po kuci, mozete li mi reci kako se to postavlja u pod, da li moze da se zalije betonom, i da same cevi budu u nekoj izolaciji?
Grejac
Grejac's picture
Kvalitetan al pex od 18mm ide i preko 100 din/m. Ako razvlacis za radijatorsko grejanje, obavezno u izolaciju. Imas plamflex u koturu i to u boji...plava i crvena. Imas i pvc drzace za tiplovanje u beton...itd. Vodi racuna o redosledu cevi jer u zavisnosti od ventila moze biti dovod do radijatora ili suprotno. Opet, ako uzimas panelne radijatore, imas i ventilskog tipa sa H ventilom odozdo. Pa preko sablona se postavi radijator iznad cevi tako da se ni ne vide. Ventil je montiran na samom radijatoru tako i da je to lepo resenje. Biraj kvalitetan al pex...ali da znas da su svi oni otporni na 110 stepeni do 10 min i posle cao zdravo.
A sto se tice azavrtanja na akomulatoru...nisam te bas dobro razumeo Smile
mikintosh
mikintosh's picture
Da, tako sam nesto i razmisljao da uvucem u neku izolaciju. Ja planiram jednocevni sistem, tako mi se najvise uklapa. Imate li iskustva u takvim sistemima, i kakav predlazete ventil za to?
MBane
MBane's picture
Mikintosh, imas na drugoj strani ove tima link ka filmu kako je onaj covek postavio svoj bakarni izmenjivac. Deluje mi kao ok resenje. Malo vise rada ali mozes naknadno da izvadis izmenjivac i ocistis ga od kamenca. Za jednocevni sistem mislim da ti trebaju uronski ventili. Koje ces radijatore postaviti?
