Da podignem ovu temu iz mrtvih, mozda ima jos zainteresovanih
Resio sam da prepravim klimu 24btu na vazduh-voda sistem za ovu zimu a do sledece zime bih probao sa direktnom ekspanzijom. Plan je da se zadrzi kompletna elektronika klime a da se umesto unutrasnje stavi izmenjivac. Ako se ovo bude pokazalo korisnim onda prelazimo na sledecu fazu i to je kupovina ozbiljnijeg kompresora(scroll) i svega ostalog potrebnog da se napravi prava toplotna pumpa, sistem bi i dalje trebao biti sa direktnom ekspanzijom.
Zasto ne voda-voda? Vode imam u izobilju ali mislim da nema resenja gde da se prepumpa, kod mene je voda vec na nekih 2 metra, na 6 koliko hocete itd, ali zemlja tesko tj. nikako ne upija vodu sto znaci da bi samo napravio jezero u dvoristu.
Ako neko ima nekih predloga i ideja na sta obratiti paznju ili bilo koje predloge, slusam...
Neznam tačno uglavnom su nudili neke Kanadske, Slovenske i neke druge Evropskog proizvođača. U fazi sam raspitivanja a inače se dvoumim između toplotne pumpe i automatskog kotla na sitni ugalj grah.
